Kirjoittaja Aihe: AR7200BX Flybarless Control System - BeastX + Spectrum vastari samassa  (Luettu 12669 kertaa)
http://www.spektrumrc.com/Products/Default.aspx?ProdID=SPMAR7200BX
http://www.horizonhobby.com/Products/Default.aspx?ProdID=SPMAR7200BX
Product Specifications
Type: Flybarless Control System Receiver
# of Channels: 7
Modulation: DSM2/DSMX
Band: 2.4GHz
Length: 1.42 in (36mm)
Width: 1.1 in (28mm)
Height: 0.5 in (13mm)
Weight: 0.66 oz (18.6 g)
Voltage Range: 3.5V-8.5V
Antenna Length: 110mm, 40mm
BeastX flybarless technology is the most powerful, easiest-to-use flybarless technology flying today. And now with the amazing AR7200BX, you can add it to your 250- to .90-size helicopter while saving space and reducing flying weight at the same time. The groundbreaking Spektrum innovation combines a 7-channel DSMX receiver with a BeastX, 3-axis MEMS stabilization system into a single, compact unit. Besides eliminating the mechanical complexity of a flybar, the BeastX technology built into the AR7200BX lets you quickly fine-tune stability, cyclic response and tail response without touching a single linkage or require special software, All you need is your DSM2/DSMX transmitter and this unit.
Key Features
    * Integrated BeastX 3-axis MEMS gyro
    * 250 to 800 sized helicopters
    * Designed for easy access for field adjustments
    * DSMX safety and control
    * Flight log telemetry compatible
    * 11ms frame rate
    * 2048 resolution
« Viimeksi muokattu: 20 Lokakuu, 2011, 15:35:30 kirjoittanut jkkmobile »
no hemmetti nyt on kova peli pienempiin kepakoihin! loppuu se johtosotku! :)
ei kai tossa oo tapahtunu mitään yrityskauppoja? ::)
No tulihan se sieltä, tuotahan on jo tovi odotettukkin.
et kai sää rane meinaa kepistä luopua? koitat yhteen kepakkoon ni tulee kalliiksi ku pitää kaikkiin laittaa! ;)
En mä mitään mikä toimii ala päivittään. Lennokkiin vois tota viivepurkkia koittaa ;). Eiköhän v-bar ole sitten se murkula mikä noihin sitten tulee, jos on tullakseen. 700:set toimii todella mallikkaasti kepillä ja varskinkin to LE, jossa on ihan törkeesti tehoo... en tiedä mistä johtuu, mutta todella äkänen on.
Huvikseni vaan olen seuraillut beastin ym.  kehitystä... ehkä 250 vois joskus testaa tota.
PS: kepistäni en luovu :D
-R
Poissa okallio
Kun näyttäs että taas joutuu hinkkaan pehmeetä tankoo niin kysyn että josko näitä jo Sabesta sais ja jos ei niin millonkahan  ::) ?
mitäs ihmeen chicken dancee sä oot vetäny? ;D
Fast-Ladiin tulee joulukuun alussa, joten tuskin sitä ennen Sabeen.
Manuaali:
Pre order: http://www.fast-lad.co.uk/store/%3Cb%3Epre_order%3C/b%3E_ar7200bx_dsmx_beastx_flybarless_control_system-p-16768.html
This Is A Pre-Order Deposit, The full Amount Will Be £174.99.......
These Are Now Due For Release In January
WTF!!! "CAUTION: DO NOT use DSM2 remote receivers with the AR7200BX.
Doing so will cause the helicopter to crash, resulting in property damage
and injury."
AHA! "The AR7200BX is compatible with all
DSM2 and DSMX transmitters, even when using the optional DSMX remote
receiver."
Manuaali:
and injury."
receiver."
tämä pätee myös muihin spectrumin vastareihin. Eli dsm2 ja dsmx lähettimet ja vastarit toimii kaikki keskenään ristiin (näin ne väittää, ei kokemusta ku toiseen suuntaan) mutta dsmx vastarissa EI TOIMI dsm2 satelliitti tai toisinpäin... (tämä on kokeiltu)
Vastarihan toikin kikkare on joten miksei toi sääntö sitäkin koskisi :)
Vs: AR7200BX Flybarless Control System - BeastX + Spectrum vastari samassa
« Vastaus #10 : 04 Tammikuu, 2012, 22:46:38 »
DSM2 läheti toimii DSMx vastarin kanssa. Samoin mulla on 3GX:ssä kiinnni DSMx satelliiti.
Joskus bindaus kestää kauemmin kuin norm DSM2 vastarin kanssa.
Yhteys häiriöitä ei ole esiintynyt, eli puna valo ei ole vilkkunut.
Poissa Flying Finn
Hyvä kopteri, parempi mieli.
« Vastaus #12 : 12 Helmikuu, 2012, 21:13:06 »
Onko kukaan vielä uskaltautunut?
« Vastaus #13 : 10 Huhtikuu, 2012, 11:10:26 »
marqush:llahan tuo on ja onhan sillä Protos pysyny ilmassa :)
Hieno idea tossa on ja saatu full-range vastari ahdettua tuonne johon saa vielä satelliitin lisäksi. Mutta yks asia jäi kaivelee ja se on ton purkin firmiksen päivitys. HF:n palstalla joku todennu: "The Beastx usb interface reports incorrect hardware version when connected." Onko kellään parempaa/varmistettua tietoa?
Näille on tullut oma saitti, josta saa softapäivitykset: http://ar7200bx.beastx.com/
Poissa Tucho
Otetaanpa testiin tällainenkin, vaikka tuohon Trex 450seen. Kerron sitte kokemuksista kun sellaisia saan.
« Vastaus #17 : 11 Tammikuu, 2014, 09:38:45 »
AR7200BX sai vihdoin jo kesällä luvatun govi tuen, löytyy jopa bailout. Tavalliseen Beastiin tätä ei ole tulossa.
Ohjeet tuolla:
Poissa 338federal
  • Kerranki lentokuva.
« Vastaus #18 : 11 Tammikuu, 2014, 13:26:38 »
Onko toi govi vaan nitroon? Sähköllä mennään vielä.
« Vastaus #19 : 11 Tammikuu, 2014, 22:33:34 »
Näköjään, mikähän idea tuossakin oli.
3986 Lukukerrat
Uusin viesti 20 Syyskuu, 2009, 11:21:27
kirjoittanut miccot
5576 Lukukerrat
Uusin viesti 11 Helmikuu, 2010, 16:37:53
kirjoittanut Picofly
2965 Lukukerrat
Uusin viesti 28 Helmikuu, 2012, 22:15:34
4429 Lukukerrat
Uusin viesti 13 Kesäkuu, 2012, 08:35:37
kirjoittanut njs
38 Vastauksia
17282 Lukukerrat
Uusin viesti 12 Helmikuu, 2015, 22:07:59
