Kirjoittaja Aihe: Walkera V120D02S  (Luettu 74105 kertaa)
Poissa Hayabusa
Vs: Walkera V120D02S
« Vastaus #100 : 06 Heinäkuu, 2014, 18:21:03 »
Juuri perjantaina hain moisen vekottimen verticalist
Hauska vempele, joku pikku vekotin oli pakko saada Ku keuhkokuume pitää tässä kotiterrellä
« Vastaus #101 : 06 Heinäkuu, 2014, 20:07:31 »
Noniin pitkään noilla orkkis muovilaivoilla pörrättyäni ajattelin kokeilla noita hiilarilapoja(chinesejadelta tilasin, ny näyttää olevan loppu),voi poijaaaat ku on eroo, mukavasti vastaa kaasuun ku antaa kulmia :)
Mukava upgrade hömpötys :) (eikä maksa paljoo)
Suosittelen
Poissa Bnito
« Vastaus #102 : 08 Heinäkuu, 2014, 12:39:54 »
Tuli itsekin tämä hommattua pari viikkoa takaperin. Noiden mikrojen jälkeen tuntuu tosi mukavan vakaalta ja voimaakin on vallan mukavasti.
Ainut mikä mua nyt hämää on että perä alkaa yleensä kun akku on about 70% syöty vähän vägäämään. Ja ihme sirinä kuuluu välillä, en ole tuota kuitenkaan maahan pamauttanut kovaa kertaakaan eikä silmämääräisesti kyllä mikään näytä olevan rikki.
Nupin servot tuossa oletuksena on myös mielestäni jotenkin vääriin, nuo linkit ovat kaikista lähimpänä servon keskikohtaa armeissa jolloin ääriasennossa osuvat servon runkoon, rajotun nyt tuota liike rataa ettei hiero servojapäin, tarvisi varmaan vaihtaa uloimpiin armin reikiin ja säätää uudelleen kun swashin liikeradat oletettavasti kasvavat armien liikeratojen lisääntymisen myötä.
Mutta tosi tyytyväinen olen ollut.
Poissa patse
« Vastaus #103 : 08 Heinäkuu, 2014, 19:30:28 »
Suosittelen
Sen verran sekavat noi chinesejaden sivut että pistäs Eispii linkkiä vai onko sulla niitä lapoja mulle myyrä?  :D
Futaba 14SG,
-Phoenix
« Vastaus #104 : 08 Heinäkuu, 2014, 20:01:55 »
Ne on siä V120D05 varaosis,rullaa ihan alas,mut on sold out :-\
http://www.chinesejade.com/walkeraV120D05.htm
Wow hobbies--> http://www.wowhobbies.com/hm-4g3-z-01mainrotorbladesfor4g3-1-2.aspx  Out of stock
Saksasta http://www.wowhobbies.com/hm-4g3-z-01mainrotorbladesfor4g3-1-2.aspx (pituuden puolesta sopii,reijästä en tiiä,kai se..... ;D )
Eikä oo myyrä ;D
« Viimeksi muokattu: 08 Heinäkuu, 2014, 20:46:48 kirjoittanut Eispii »
« Vastaus #105 : 09 Heinäkuu, 2014, 22:33:29 »
Samanlailla mullakin ne linkit on eli sisin armin reikä,mut se nuppi kannattaa säätää oikein,ainakin itellä servot bindas ääriasennois
Kulmia tais tulla +-10 eli mukavasti riittää kikkailluun (flipit,rollit....)
Tos videoo
Poissa Bnito
« Vastaus #106 : 14 Heinäkuu, 2014, 14:07:41 »
Perän rattaistahan mulla oli 50% karannut nupin päästä, vaihdoin uuden ja johan rokkaa. Tarviikin tuo eispiin postaama video katsoa läpi ja säätää jos on tarvetta, hyvin tuo tosin tuntuu lentävän, ainakin microjen jälkeen mukavan vakaa. Uskaltaiskohan sitä jo alkaa siirtymään 450 kokosiin  :P
« Vastaus #107 : 14 Heinäkuu, 2014, 14:25:55 »
Ei sitä pakko oo säädellä jos toimii ;D (ei toimivaa kannata tehdä toimimattomaksi ;D ;D ;D )
Kun et anna servojen bindata nii kauaa et hajoo ni ok ( itellä bindas ja armit oli sinnepäin joten hifistelin ja säädin nupin uudelleen--> nyt ei bindaa ja toimii mukavasti, kulmiakin tuli se +- 10" )
Jos liikket sujuu ja kopu hallitusti hallussa ni ei muuta kun isompaa rohkeesti alle( merkkiä/mallia en sano koska joku kumminkin hakee popparit....  ;D ;D ;D )
Poissa Bnito
« Vastaus #108 : 07 Syyskuu, 2014, 20:04:29 »
**ttu, menee noita perän rattaita joka torpissa.
Aamulla vaihdoin satsin ja äsken tuli käytyä inverted leijuttelua reenaamassa ja lähti tumpusta ja taas ratas sileenä, nyt tosin meni perä eellä joten tail roottorin tanko kiero ja toinen lapa poikki.
Tarvii banggoodista tilailla nippu noita bevel geareja kun niitä saa sieltä erikseen, ties kuinka monta pussia jo noita perus 3 setin ratas pussia tilaillu ja kun ei siitä pussista mene kuin toi perän ratas niin ketuttaa maksaa noista muista joita ei mulla ole kertaakaan mennyt +40 akullisen aikana...
Poissa kumitarzan
« Vastaus #109 : 07 Syyskuu, 2014, 20:09:42 »
jos banggoodista tilaat niin ota sit reilusti yhellä kertaa :D oma paketti jo neljättä viikkoa matkalla  :'(
« Vastaus #110 : 07 Syyskuu, 2014, 20:17:14 »
Tilaa Terencelta ni tulee nopeeta,vaikka on vähän kalliimpia ku Banggoodis
http://www.chinesejade.com/walkeraV120D02S.htm
Kokeille niitä metallisia rattaita
http://www.banggood.com/Walkera-NEW-V120D02S-Alternative-Metal-Tail-Bevel-Gear-p-910498.html
Poissa VERTICAL
    • VERTICAL Hobby
« Vastaus #111 : 28 Lokakuu, 2014, 13:14:21 »
Saa näitä kotimaastakin seuraavaksi päiväksi kotiin :)
http://www.verticalhobby.com/kauppa/varaosat-walkera-v120d02s-c-49_117_122.html
Poissa kulkuri
« Vastaus #112 : 02 Tammikuu, 2015, 15:58:46 »
Moi!
Tuli tilattua ystävän kanssa Madpilotilta Walkera V120 devo 10 ohjaimen kanssa 2 kpl, ja saakeli juuri minun kopterissa jotenkin jumittaa ratastus.
Eli moottori käynnistyy mutta ei jaksa lähteä liikkeelle kun tuntuu 2 pykälää kun pyörittää päärattaasta, katsoin moottorin rattaan, päärattaan, perän rattaan niin ok. Tosin vika ilmeisesti päärattaan ja perän ratastuksessa, tuskin on normaalia että pitää käynnistysvaiheessa ite pyörittää päärattaasta kierroksilla että kone jaksaa lähteä tulille.
Laite on siis uusi, annoin olla lattialla pyörimässä noin 2minuuttia mutta ei vaikutusta. Ja hauskinta se että paketin mukana tuli A4 että laite testattu toimivaksi ennen kuluttajalle tuloa. Jotain tohon suuntaan.
Kun ei uskalla tuota lentää jos vaikka laitteessa onkin vika eikä vain ominaisuus :)
PA Ultimate AMR/Elite Mini Pulse
Multiplex Gemini
LRP F-1400/Wilga 950
T8J/Icharger
Poissa kulkuri
« Vastaus #113 : 04 Tammikuu, 2015, 10:17:27 »
Eikö kellään ole tuota kyseistä walkeran ihmettä omistuksessa?
Multiplex Gemini
T8J/Icharger
« Vastaus #114 : 04 Tammikuu, 2015, 10:25:56 »
Kyllähän toi walkeran ihme on hyllys ja hienosti toimii :)
Ookko kokeillu oottaa päärattaan pois jaksaako mosa pyöriä ilman vastusta?
Johdot/liittimet ok?
Poissa Tumppi T
« Vastaus #115 : 04 Tammikuu, 2015, 10:45:52 »
Onkohan moottorin pinioni liian tiukasti pääratasta vasten?
Poissa kulkuri
« Vastaus #116 : 04 Tammikuu, 2015, 10:54:25 »
Ei mikään noista vikana, 2 pykälää tuntuu päärattaan ja perälle menevässä rattaassa. Ei viitsi purkailla kun uusi. Netissä oli juttua heikoista perän rattaista. Naurettavinta on se että laitteen mukana lappu että testattu yms.
Multiplex Gemini
T8J/Icharger
« Vastaus #117 : 04 Tammikuu, 2015, 10:58:03 »
Siis tarkotakko et siinä sateenvarjorattaas olis hampaita pois?Jos se niin ei paha vaihtaa jos sul vaan on niitä rattaita
« Vastaus #118 : 04 Tammikuu, 2015, 11:02:09 »
Kannattaa nyt vähän purkaa ja tutkia itse. Luulisi että helpoimmalla pääsee kun katot mikä ratas siellä kanittaa ja kysyt madpilottia lähettämään tilalle uuden rattaan. Noin 10 min homma tarkistaa ne TT:n rattaat. Vaihtoehtona sitten lähettää koko kopteri takaisin madpilotille tutkittavaksi ja tuossahan on paljon enemmän jo vaivaa ja odottelua.
« Viimeksi muokattu: 04 Tammikuu, 2015, 11:05:37 kirjoittanut Iron_man »
Poissa kulkuri
« Vastaus #119 : 04 Tammikuu, 2015, 11:37:55 »
Juuri sieltä keskeltä kopua ahdistaa. Pitää laittaa viestiä pilotille tuosta miten etenemme.
Multiplex Gemini
T8J/Icharger
Poissa pTRCH
« Vastaus #120 : 04 Tammikuu, 2015, 13:16:15 »
Siinä on 4 ruuvia ländäreille, päärattaasta tappi pois, 4 ruuvia puominpitimestä irti niin näkee kaikki rattaat. Menee tosiaan muutama minuutti. Siinä paketissahan on mukana uudet torque tuben rattaat, jos se etummainen ratas siellä kanittaa tai on viallinen.
Poissa virtakuono
« Vastaus #121 : 04 Tammikuu, 2015, 15:02:20 »
Itteasias, ittelläni oli kans tuo v120d02s semmonen että piti antaa lavasta kädellä vauhtia että alkoi pyörimään, moottori ei omineen jaksanut. sen jälkeen kyllä meni hienosti koko lennon.
Spektrum DX9 black edition
Poissa kulkuri
« Vastaus #122 : 04 Tammikuu, 2015, 19:01:43 »
Samaa tekee tuo minun, syykin selvisi kun aukasin, päärattaanpuoleisesta kardaanin rattaasta 2 hammasta rikki. Ja kone on uusi. Kertoo aikapaljon jostakin......  onneksi on Gauin 255 mikä lentää :-)
Multiplex Gemini
T8J/Icharger
« Vastaus #123 : 04 Tammikuu, 2015, 19:40:51 »
Hyvä et vika löyty,mut ei mikään mahoton vaihtaa eli aika helpolla saa kuntoo :)
Niinku IronMän sano et paljon enemmän vaivaa jos meinaa lähettää kopun takas tms..... eli vaihat ite vaan ja meiliä Madpilotille ja sieltä jotain "pikku" hyvitystä varmasti tulee :)
Poissa kulkuri
« Vastaus #124 : 04 Tammikuu, 2015, 20:13:59 »
nojuu, alle 5 min työ. Harmitaa vaan kun tuote kummiskin uusi ja heti joutuu aukasemaan puoli kopteria :)
Noh, eiköhän se sitten kun lähtee lentämään niin tule jossakin vaiheessa alas.
Multiplex Gemini
T8J/Icharger
2999 Lukukerrat
Uusin viesti 29 Huhtikuu, 2009, 08:09:37
kirjoittanut 0lli
2038 Lukukerrat
Uusin viesti 09 Lokakuu, 2009, 07:35:35
kirjoittanut Jussi.
Walkera 4G6 ?
Aloittaja Picofly « 1 2 » Walkera
26 Vastauksia
64522 Lukukerrat
Uusin viesti 09 Tammikuu, 2012, 09:27:05
kirjoittanut vee73
2871 Lukukerrat
Uusin viesti 08 Helmikuu, 2011, 20:36:17
kirjoittanut Jerkku
4321 Lukukerrat
Uusin viesti 10 Toukokuu, 2012, 19:59:48
kirjoittanut Pursi
