Kirjoittaja Aihe: Walkera V120D02S  (Luettu 75789 kertaa)
Vs: Walkera V120D02S
« Vastaus #125 : 04 Tammikuu, 2015, 20:49:39 »
Jossain vaiheessa sen RTR kopunkin joutuu yleensä joka tapauksessa aukaisemaan. Mukavampi fiilis torpatakkin, kun tietää että sen osaa korjata tarvittaessa ;) Hyvä että vika löytyi!
Poissa Hayabusa
« Vastaus #126 : 05 Tammikuu, 2015, 06:07:01 »
Eihän tuon kardaanin rattaat vaihto ole vaikeaa , landarit 4 ruuvia pois ja sitten swassin alla oleva laakerit yläpuolella oleva holkin ruuvi auki niin pääratas tulee 5 milliä alas jolloin avataan puomia pitävä alumiini palikan 4 pikkuruuvia ja poistetaan alumiinituki . Jonka jälkeen koko perä on kädessä kokonaisuutena , on helpoin tapa avata kyseinen kopteri , ei tarvitse kiskoa nupin tai pää rattaat tappeja irti . Tuon kopterin vika paikka on juuri tuo sateen varjo ratas siinä päärattaan alla joka siirtää voiman perään. Niitä rattaita kannattaa ostaa heti varastoon kun tuon kopterin ostaa . Jos perän lavat osuu maahan on lähes 100 varma että juuri tuo pikku ratas sylkeet hampaat tonttiin.
Aivan loistava pikku kopu , tuo video nupin säädöstä on todella hyvä , sa se todella kannattaa tehdä.
Säädöt tehtaalta on suunilleen ...
Poissa pTRCH
« Vastaus #127 : 05 Tammikuu, 2015, 22:28:54 »
Tai sitten tilaa tämän niin lakkaa kosketuksissa hampaat hajoamasta. Omaani odottelen vielä tulevaksi, tilasin pari kappaletta.
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1649296
Hyvä vinkki muuten tuo holkin avaaminen, ei käynyt itsellä mielessä.
Poissa kulkuri
« Vastaus #128 : 06 Tammikuu, 2015, 13:39:19 »
Osaako kukaan sanoa tuon 3D asetuksista mitään? ohjelappusten mukaan tehty säädöt lapakulmille ja kaasulle. Käytössä idleupit missä näin:
Kaasu: 100% 0% 100%    kulmat -56  +0  +56
Pitääkö tuosta boksista säätää jotakin gainia? Radiona devo10
Multiplex Gemini
LRP F-1400/Wilga 950
T8J/Icharger
« Vastaus #129 : 06 Tammikuu, 2015, 14:58:48 »
Saat kopterin pelaamaan paremmin kun laitat kaasu 'käyrän' suoraksi viivaksi 3D lentoa varten (esim. 100%, 100%, 100%).
« Vastaus #130 : 06 Tammikuu, 2015, 17:12:22 »
Tosta videoo nupin säädöstä ettei servot bindaa(ohje Devo 7, mut sovellat siihen 10 ku siinä graafinen näyttö helpompaa)
Laitat guukkeliin haun sun vastarin versiosta ni löytyy varmasti oikeet asetukset siihen vastariin
Poissa kulkuri
« Vastaus #131 : 06 Tammikuu, 2015, 18:09:11 »
nupin sain säädettyä ohjeen mukaan, päin peetä oli pakkauksesta. Vanha mini cp heitti hienosti 3d:)
aivoina tässä  rx2636h-d
aika huonosti tuosta netistä löytyy ohjeita. ilmeisesti jotakin pitää käännellä.
Multiplex Gemini
T8J/Icharger
« Vastaus #132 : 06 Tammikuu, 2015, 18:34:44 »
Itellä sama vastari ja asetukset noin
Poissa kulkuri
« Vastaus #133 : 06 Tammikuu, 2015, 23:04:20 »
kiitos! Onko sinulla lapa ja kaasukäyrät millaset, manuaalin mukaiset?  Huomenna pääsee kokeilemaan 3d että meneekö :)
Multiplex Gemini
T8J/Icharger
« Vastaus #134 : 07 Tammikuu, 2015, 05:22:59 »
Kattelen duunin jälkeen
« Vastaus #135 : 07 Tammikuu, 2015, 17:35:58 »
Tossa käyrää millä ite pörrään
TRVAD Elev u110%
                   d110%
             Aile L115%
                   R115%
            Rudd L100%
                     R100%
 DRE/EXPO Elev Pos 0  100%  -3%
                          Pos 1  110%  -10%
                          Pos 2  110%  -7%
                   Aile pos 0   100%  -10%
                         pos 1   100%  -10%
                         pos 2   110%  -12%
               Rudd  pos 0  125%   -35%
                         pos 1  125%   -35%
                         pos 2  120%  -35%
THROTTLE CURVE
 NORM 0%   50%   100%
 ST1    100%   85%   100%
 ST2    100%   100%   100%
PITCH CURVE
 NORM -40%   0%   +70%
 ST 1   -65%   0%   +70%
 ST 2   -65%   0%   +70%
GYRÖ Norm 80%
          ST 1  83%
          ST 2 85%
Siitä sit säveltään itelle sopivat ja eiku 3reetä :D
Poissa kulkuri
« Vastaus #136 : 07 Tammikuu, 2015, 17:53:21 »
kiitos, tänään pikkasen yritin tuota 3d mutta yksi servo antautui kesken leikin :D
Laite ei ole niin nopea liikkeinen kun pitäisi, lapakulmat liian negatiivisella 3d tilassa?
Multiplex Gemini
T8J/Icharger
Poissa pTRCH
« Vastaus #137 : 10 Tammikuu, 2015, 15:21:22 »
Livonia Bobin luistokytkin tuli, vaikuttaa hyvältä setiltä. Jospa nyt lakkaisi perärattaat hajoilemasta. Löytyy yksi ylimääräinen sarja jos joku haluaa lunastaa.
Tuli asennettua myös Xtremen alumiininen swashplate ja rotor head, erittäin laadukkaan oloiset kamppeet.
Poissa Fabe56
« Vastaus #138 : 11 Tammikuu, 2015, 19:37:45 »
http://www.banggood.com/Walkera-RC-Helicopters-Parts-3_7V-900mAh-High-performance-Battery-p-70388.html
Vaikuuttaa ihan hyvältä akulta. Mahtuu hyvin ja ei painonnousu tunnu haittaavan.
3165 Lukukerrat
kirjoittanut 0lli
2142 Lukukerrat
kirjoittanut Jussi.
Walkera 4G6 ?
26 Vastauksia
65023 Lukukerrat
3058 Lukukerrat
kirjoittanut Jerkku
4486 Lukukerrat
Uusin viesti 10 Toukokuu, 2012, 19:59:48
kirjoittanut Pursi
