Kirjoittaja Aihe: Kamakakazen CNC konerakentelut + CNC työstövinkit  (Luettu 55732 kertaa)
Poissa chevy55
Vs: Kamakakazen CNC konerakentelut + CNC työstövinkit
« Vastaus #75 : 06 Kesäkuu, 2012, 23:19:52 »
Hienoa runkoa pukkaa Kamakazelta! Minkä paksuista levyä tuo on?
Juu, onhan minullakin tuo jyrsimen pöytä täynnä t-uraa, kuten tuosta kuvasta näkee. Ja kiinnittimiä voi tehdä aina tarpeen mukaan erilaisia.
Tuli vain laitettu kappaleiden nestaus ja reunatoleranssit camissa sen verran tiukalle, että päätin vetää kaksipuolisella kiinni.
Silloin saa mahdollisimman tehokkaasti käytettyä levyn hyväksi. Teipattuna ei kevennysreikien eikä tietty kappaleiden irrottamisessakaan tarvi olla niin haukkana pitämässä kiinni, kun kappale on irtoamassa levystä. Eri kiinnitystavoissa on puolensa ja haittansa.
Seuraavaksi jyrsimen vieressä odottelee melkein neliön pala 3mm hiililevyä, josta pitäisi alkaa pilkkomaan quadin runkoja teemalla "yksinkertainen valmistaa & kasata ja helppo korjata".
Proto on lentänyt jo kavereilla..
Poissa kamakaze
  • RC-Kopterit Ry #0011
« Vastaus #76 : 07 Kesäkuu, 2012, 08:49:14 »
Mulla on 2mm ja 1mm levyjä tossa. Jotenkin tuntuu, että 3mm on liian paksua, sillä 2mm levykään ei saa taipumaan käsivoimin. 3mm on jo vaikea työstääkin, joten kerro miten työstö onnistui ja millaisella terällä. Ne 1.2mm terät siihen tuskin purevat vaan tarvii ottaa 2mm-3mm teriä tai vastaavia mikäli ajaa yhdellä ajolla? Riippuu tietty hiilarista...
Mun hiilari palat on joka tapauksessa niin leveitä, että en ihan pysty työstämään niitä ilman hukkapaloja laidasta laitaan. näin ollen klipsit eivät ole iso ongelma. toki pitää ohjelma aina katsoa, että ei satu klipsi sellaseen kohtaan johon tulee just reunaan kappale. Pitää testaa tota sun liima kikkaa, mutta tosiaan itse mielellään imurilla imaisen jokaisen palan irti heti niin näen samalla jos terä esim alkaa tylsyä jos reuna huononee. Samalla pidän huolen, että kaikki pienetkin palat tulee talteen eikä huku. Miten pieniä paloja toi liima pitää kiinni? Meinaan luulis, että ihan pienet palat irtoo silti. Hyvää tossa liimassa on, että mulla tulee usein paloihin nökösiä, jos en irrotus hetkellä ole tarkasti pitämässä kiinni palasta.
« Vastaus #77 : 07 Kesäkuu, 2012, 09:55:53 »
Myös mun kokemusten mukaan 3mm on todella järeää tavaraa. Hankala keksiä montaakaan käyttökohdetta näissä kopterihommissa niin paksulle jöötille. Jos ei sitten tee runkoa vaikkapa yksikerroksisena... :) Mä käytän rakenteluissani pääsääntöisesti 1,6mm ja 2,1mm levyjä. 1,3mm tavarasta tulee tehtyä sellaisia osia, joissa ei kaivata vääntölujuutta. Esimerkiksi quadin ja heksan landarit tein ohuemmasta, koska pieni jousto on pelkästään hyvästä ja ovat rakenteeltaan eräänlaisia kolmiokehikoita, joka jo itsellään kasvattaa jäykkyyttä. "Torppasin" uuden heksan työhuoneessa ja yksi landari taittui keskeltä 90 astetta sivuun - mutta ei murtunut! RealCompositen tavara on siis selvästikin hyvää settiä.
Muakin kiinnostaa tuo, että minkä kokoisia kappaleita teippi jaksaa pitää paikallaan. Tämä tietysti riippuu täysin terästä ja työstönopeudesta, joten ei auta kuin kokeilla itse.
Clamppeja pitäisi teettää jossain riittävän paksusta alumiinista tms. lisää. Tarve olisi etenkin vähän pidemmille puristimille, joilla voisi painaa kappaleen keskeltä levyä alas, vaikka kiinnitysruuvit ovat reunalla. Myös koko kappaleen yli ulottuva kummastakin päästä ruuvattava clamp voisi olla näppärä.
RealCompositen levyt ovat sen verran isoja, että mahtuvat aivan juuri ja juuri koneeseeni (kiinalainen CNC3040). Yleensä. Heidän leikkaustoleranssit "A3-kokoiselle" levylle ovat sen verran kronkelit, että välillä levy mahtuu koneeseen helposti, välillä ei edes melkein. Levy sinällään toki mahtuu pöydälle, mutta kiinnitysclamppia ei saa enää sovitettua reunan yli. Teippikiinnitys auttaisi tähän.
Poissa chevy55
« Vastaus #78 : 07 Kesäkuu, 2012, 11:56:52 »
Kappas, tuota minun konettani myydään nykyään suomessakin: http://www.cnc.fi/fi/cnc-ylajyrsinkoneet/cnc0609.html
Juu, se teippaus ja sen pitokyky on tietty paljon kiinni käytettävästä teipistä ja kuinka tiheään levyyn vetelee teippirantuja.
Tuo käyttämäni mattoteippi on oikeastaan vain ohut liimakalvo, paksuus jotain 0.1mm. Jotain tämänkaltaista: http://www.puuilo.fi/cat/product_details.php?p=1785
Tuollahan noita teippejä on monenmoisia: http://www.sareskoski.com/kaksipuoliset-teipit/C705/
« Vastaus #79 : 07 Kesäkuu, 2012, 13:52:04 »
Millasia tehoja karoilta vaaditaan näissä hommissa ihan karkeesti, hiilari/alumiini/balsa/piirilevy jyrsinnät?
Poissa chevy55
« Vastaus #80 : 07 Kesäkuu, 2012, 18:36:42 »
Budjettiluokassa lähdetään liikkeelle varmaan karamoottoriteholuokassa Dremel, Proxxon tai vastaava.
Pykälä ylöspäin ja ollaan jo Kresseissä ja vastaavissa eli 800-1050W. Sellaisilla tehoilla ja pienillä jyrsintapeilla nykertää jo monenmoista.
Ebay on pullollaan karamoottori / taajuusmuuttajapaketteja noin 300 dollarin hintaluokassa: http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=cnc+spindle+motor&gbr=1&_fcid=70&_osacat=0&_clu=2&_trksid=p2045573.m570.l1313&_nkw=cnc+spindle+motor+inverter&_sacat=0
« Vastaus #81 : 07 Kesäkuu, 2012, 19:01:23 »
Onko täällä kukaan kokeillu näitä meidän harjattomia moottoreita karalla, niinku ulkomaailmassa ainaki jotku on testaillu, halpoja... virtalähde tosin pitää olla kohtuu massiivinen jos jotain kilowatin karoja alkaa tekeen, jäähdytys toinen ongelma jos pidempiä sessioita jyrnyttää.
« Vastaus #82 : 07 Kesäkuu, 2012, 22:52:36 »
Mulla olis iso Scorpparin moottori valmiina, akselina karallinen malli, kiinnitysteline aivan viimosenpäälle työstettynä, nopari ostettuna ja printterikaapelin väliin tuleva PWM:ää pukkaava nopeussäätäjä laatikossa odottamassa mutta en ole tullut kokeilleeksi. Koska jyrsimeni toimii alkuperäisellä moottorilla nyt ilman ongelmia ja on ikään kuin töitä jonossa, en ole lähtenyt säätämään... Mutta ehkä syksyllä sitten. Kerron kokemuksia, jos ja kun tuota kokeilen.
Mites muuten nuo eBaystä (ja muualta) myytävät karat, kun tahtovat olla järjestään vesijäähdytettyjä. Kestääkö sellaista käyttää ilman vettä, vai sanovatko heti morjens? Ei viitsisi alkaa säätämään vesiletkujen ja -pumppujen kanssa. Työstö on tätä normaalia hiilikuitulevyjen paloittelua.
« Viimeksi muokattu: 07 Kesäkuu, 2012, 22:54:41 kirjoittanut Trnquill »
Poissa chevy55
« Vastaus #83 : 08 Kesäkuu, 2012, 09:50:46 »
Noita karoja saa myös ilmajäähdytettynä, mutta pitävät jonkin verran enemmän melua.
Oma karani on jokin välimuoto eli suljettu malli ilman vesikiertoa. Kai siellä jotain möhnää on sisällä, mutta kestää se pitkätkin jyrsinnät kuumenematta paljoa.
Hyllyssä olisi Kavon max. 50000 rpm kiertävä kara omalla taajuusmuuttajalla ja keraamisilla laakereilla.
En ole viitsinyt lähteä vaihtamaan, koska laakerointi vaatii jatkuvan paineilmasyötön.
Poissa kamakaze
« Vastaus #84 : 10 Kesäkuu, 2012, 00:41:04 »
chevy55 millanen softa ratkaisu tossa sun CNC koneessa on? Meidän kiinan koneissahan oli hauskasti ihan piraattiversio Mach3: sta kun saimme sen paketista... No ostin lisenssin vihdoin kun se piraatti alkoi hyppimään ihan mihin sattuu - olivat tehneet sinne kivan källin, että piraatti softa hyppyytti x axelin kääteiseksi... Noh... parempi se softa on ihan omistaa, kun ei paljon maksanutkaan...
« Vastaus #85 : 10 Kesäkuu, 2012, 01:20:18 »
Mun koneen mukana ei tullut mitään softia, joten mach3 meni välittömästi ostoon.
Poissa chevy55
« Vastaus #86 : 10 Kesäkuu, 2012, 15:12:02 »
Mulla on siinä DSP ohjaus. Mitä se sitten tarkoittaakin.
G-koodin teen tietokoneella Cam ohjelmalla, kiikutan koodin muistitikulla jyrsimen käsikapulaan ja ajan koodin siitä. Kaipa tuon jotenkin saisi kytkettyä tietokoneeseenkin, mutta olen tottunut tähän metodiin, koska sillä hommat on luonnistuneet hyvin.
DSP kapula on kranttu muistitikkujen suhteen, yli 2 gigaiset ei kelpaa ja tiety laatumerkitkin on käyttökelvottomia
Homman kulku selviää yksityiskohtaisesti cnczonelta: http://www.cnczone.com/forums/excitech_routers/62432-newbies_-_how_operate_excitech.html
Excitechin routtereista enemmän tarinoita täällä: http://www.cnczone.com/forums/excitech_routers/
« Vastaus #87 : 18 Kesäkuu, 2012, 13:03:54 »
Olisiko kenelläkään heittää hyvää "cheat sheettiä" koneistuksen suurimmasta kysymysmerkistä, eli syöttönopeuksista eri materiaaleilla? Tämä tietysti vaihtelee terän ja materiaalin ja ties minkä mukaan, mutta olen tähän mennessä löytänyt lähinnä täysin summittaisia mutu-arvoja tai heittoja "katso teräntoimittajan spekseistä".
Eli, pitäisi saada jonkinlaisia suuntaviivoja työstöarvoille, kun tiedossa on materiaali, materiaalin paksuus (leikkaussyvyys), terän malli (leikkuupintojen määrä jne.), karan kierrosnopeus ja karan liikenopeus ja esimerkiksi karan liikenopeutta ja leikkaussyvyyttä voidaan muuttaa.
Poissa chevy55
« Viimeksi muokattu: 18 Kesäkuu, 2012, 14:00:29 kirjoittanut chevy55 »
Poissa kamakaze
« Vastaus #89 : 18 Kesäkuu, 2012, 18:53:54 »
Miksi et käytä Mach3: sen omaa työkalua tähän? Sekin maksaa (erikseen), mutta siitä saa aika hyvän kuvan millaisia työstöarvoja pitää käyttää milläkin materiaalilla tietyllä työstöllä. Toki hiilaria siinä ei ole erikseen mainittu, mutta siellä se pehmeä matsku joka sopii aika hyvin...
« Vastaus #90 : 18 Kesäkuu, 2012, 21:39:43 »
Täytynee tutustua! En tiennyt moisen olemassaolosta. Ja toisaalta en kauhean mielellään viitsi maksaa sellaisesta tiedosta, joka on pienellä tonkimisella ilmaiseksikin saatavilla... Varsinkin kun tätä ei tee työkseen ja eri työstettäviä materiaaleja on yhden käden sormilla laskettava määrä. Kiitos chevy55 linkeistä!
Sillä pääsi jo pitkälle, kun luin jostain, että huono leikkuujälki (purskeet, terän tukkeutuminen, sulaminen, ...) paranee vauhtia lisäämällä. :) Triplasin nopeuden alumiinin leikkaamisessa ja johan alkoi lastu lentämään!
« Vastaus #91 : 23 Kesäkuu, 2012, 14:47:43 »
Levyn kiinnitys kaksipuoleisella teipillä välimateriaaliin ja se kaksipuoleisella teipillä kiinni jyrsimen pöytään. Pitää kuin tauti eikä tarvi murehtia levyn liikkumisesta jyrsinnän aikana. Ainoa hankala juttu on teippien poisto leikatusta materiaalista ja pöydästä hommien jälkeen.
Oli muuten verraton vinkki tämä! Kokeilin männäviikolla ja tykästyin. Mulla oli jäänyt remontista yli sellaistan valkoista pinnoitettua lastulevyä, josta kaappien rungot, hyllyt ja ovetkin joskus tehdään. Sahailin siitä koneen pöydän kokoisia laattoja ja porasin lähelle nurkkia kiinnitysreijät. Näistä sopivan mittaiset pultit läpi ja toiselle puolelle pöydän rakoihin sopivat vastamutterit. Levy tulee siis ruuvattua neljällä pultilla pöytään ja uhrattava teippauspinta on valmis. Hiilarilevyyn (tai mitä sitten ollaankaan leikkaamassa) sopivan tiheään leveää mattoteippiä ja liimaus pöytään kiinnitettyyn levyyn koneen liikealueiden maksimit huomioiden ja voilá! Levyt voi leikata aivan reunaan asti (vaikka siten, että otetaan vain neljännes tai puolen terän paksuudesta laidasta pois osan sivun oikaisemiseksi) eikä kiinnityskohtia tarvitse murehtia tai ottaa huomioon millään tavoin. Levy pysyy myös paljon tasaisempana ja pinnan korkeuden voi mitata mistä tykkää saaden aina saman tuloksen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tiedän varmasti terän leikkaavan juuri niin paljon kuin haluan kerrallaan, eikä tarvitse törkätä varmuuden vuoksi milliä ylimääräistä levyn toiselle puolelle tms... Leikkuujälki on kauttaaltaan aavistuksen siistimpi kuin ennen ja erityisesti kappaleen irrotessa leukakiinnityksessä muodostuva paukama jää pois.
Käyttämäni halpa Tarjoustalon mattoteippi pitää sangen hyvin, aivan pienimmät osat tahtoo irrota kun ajaa kovaa vauhtia, mutta muuten ei ongelmia. Teippi irtoaa valmiista osista hyvin, melkein aina saa yhtenä kappaleena nyhdettyä irti. Ainoa hankala homma on suojapaperin irroittaminen levyä kiinnittäessä, siinä menee aina tovi nyppiessä että saa kulman irtoamaan ilman että liimapinta tulee mukana. Teipin menekki on myös yllättävän iso, jos sitä tarvitsee vedellä vähänkin tiuhempaan (eli jos leikkaa pienehköjä osia). Vastaavasti ennen leikkaamisen aloittamista työtä tulee vähän enemmän, kun pitää pelata teipin kanssa. Mutta kaiken kaikkiaan olen erittäin tyytyväinen!
Yksittäisiä osia ajattelin yhä leikata perinteisesti leuoilla levyn pöytään klämppäämällä, mutta heti jos levystä pitää irroittaa useampi osa samalla ajolla näyttää teippaus kyntensä!
Poissa katti
« Vastaus #92 : 23 Kesäkuu, 2012, 20:57:46 »
Ihan hyviä softia saa ilmaiseksikin, emc2. http://www.linuxcnc.org/ .
Toimii ihan hienosti mun kiina-CNC:n kanssa
TREX-500 2*HK450PRO-DFC
Poissa katti
« Vastaus #93 : 23 Kesäkuu, 2012, 21:05:30 »
Oman kokemuksen mukaan kestävät hienosti kevyttä, eli ei- metalli jyrsintää eivätkä edes lämpene. Moottori on rakenteeltaan ihan tavallinen oikosulkumoottori mutta ilman jäähdytysripoja.  On tuolla ajettu sellaisia yli vuorokauden urakoita kun on jyrsitty siiven muottia foamista.
Se tuollaisessa valmiissa karamoottorissa on etuna että siinä on laakerit ja jyrsinistukka valmiina akselissa niin niitä ei tarvitse tehdä tai hankkia erikseen.
Poissa rha
« Vastaus #94 : 11 Maaliskuu, 2013, 21:48:29 »
Herätelläänpä tätäkin keskustelua taasen.
Millä softilla pyöräyttelette cad-kuvista G-koodia?
Toistaiseksi olen pärjäillyt dxf2gcode python-himmelillä, mutta tuossa on muutamia rajoitteita, joita pitää ottaa huomioon piirtovaiheessa. Olisi mukava kuulla käyttökokemuksia eri vaihtoehdoista, ennen kuin alkaa opettelemaan eri softien käyttöä.
Laitepuolella ei ole ollut muita ongelmia, kuin yhden ohjauskaapelin katkeaminen johtokanavan sisältä, liekö ohutta kaapelia käsitelty kovakouraisesti asennusvaiheessa, kun useampi karva oli poikki samasta kohtaa.
