Kirjoittaja Aihe: Ryömintäongelma Titanin perässä  (Luettu 7079 kertaa)
Poissa JiriK
« : 12 Huhtikuu, 2008, 20:47:40 »
Setup:
MiniTitan, Futaba S9257, Logictech 2100 gyro.
Scorpion HK2221-6 motti, ACE-40 nopari, 4S A123 akkupakka.
Ennen torppia kopu pelasi mainiosti.
Nyt torpin jälkeen perä ei pidä kunnolla. Saattaa ihan leijunnassakin ryömiä vasemmalle (nokka kääntyy oikealle)
Vaihdettu on pää-, lepatus- ja peräakseli, stabbaritanko, päälavat ja perälavat, päälavanpitimet...
Lavat tasapainotettu.. Silti vaan ryömii.
Torpissa meni mutkalle päärattaan lisäksi myös pinjoni. Kun toista 10t pinjonia ei ollu, laitoin 11t pinjonin paikalle.
Nopari vaihtui CC45 -> ACE-40. CC45 läks huoltoon rapakon taakse.
Olisko gyro mennyttä vai mikä tuossa mahtaa mättää..?
Poissa JiriK
Vs: Ryömintäongelma Titanin perässä
« Vastaus #1 : 18 Huhtikuu, 2008, 16:03:03 »
Kävin lentämässä pari akullista.. ekalla perä oli lähes ookoo, mutta toisella ryömi taas aika paljon.
Tällä kertaa oli loggeri mittaamassa kierroksia, akkujännitettä ja virtaa.
Governor piti olla päällä, mutta tuo eka käyrä ei kyllä ihan siltä näytä..
Poissa sWaltsu
  • FAF kopteri GAUI 200SE
    • Kuvagalleriaa
« Vastaus #2 : 18 Huhtikuu, 2008, 16:05:53 »
Taitaa vähän "bugittaa" loggeri
terävät piikit taitavat olla enemmän häiriötä?
S.N.R.T
Graupner MX-12
Gaui 200SE
Poissa JiriK
« Vastaus #3 : 18 Huhtikuu, 2008, 17:03:22 »
Tuo sukellus ekan lennon keskivaiheilla on selkeä härö, mutta muuten tuo näyttää aikalailla samalta kuin ilman governoria ajetut käyrät.
Outoa sinänsä, ekalla lennolla ääni oli jotenkin tasaisempi. Toisella kuului jonkinlaista nykivää tai hakkaavaa ääntä.
Poissa EskyPe
« Vastaus #4 : 18 Huhtikuu, 2008, 17:13:47 »
On ainakin kierroksia, joten siitä ei ole kiinni.
Omalla Logictechillä huomasin, että perä pitää keskittää ensin pirun tarkasti rate-tilassa, jonka jälkeen holdingilla pysyy kuin betonissa.
FPV-DJI Phantom
Futaba T8J
Poissa JiriK
« Vastaus #5 : 21 Huhtikuu, 2008, 18:32:26 »
Kävin päivällä taas koittamassa pari akullista..
Tällaisen pikku jutun huomasin. Tiedä sitten, vaikuttaako moinen "pikku halkeama" tuohon peräongelmaan mutta ei siitä hyötyäkään voi olla.
Poissa ropellihattu
« Vastaus #6 : 21 Huhtikuu, 2008, 19:08:59 »
Uskoisin, että vaikuttaa... ;D
Jos ei olisi merkitystä niin kai tossa kohdassa olis gäppi vakiona. 8)
Nada
« Vastaus #7 : 21 Huhtikuu, 2008, 23:55:59 »
Ei tuo ainakaan moottorin vedon kautta perään vaikuta, koska se näkyisi nupissakin, mutta tärinöitä tulee varmasti, kun koko koneen nopeiten pyörivä osa on puoliksi irti. Ei ihme jos gyro ei hoida hommiaan...
Poissa JiriK
« Vastaus #8 : 22 Huhtikuu, 2008, 00:06:33 »
Tilapäisfiksaan tuon nyt liimalla. Jos se edes pari lentoa kestäisi että näkisi loppuuko perän ryömintä.
Vaihdan sitten ..joskus uuden rungon.
Poissa JiriK
« Vastaus #9 : 23 Huhtikuu, 2008, 16:32:27 »
Liimaus ei kestänyt kuin puoli akullista. Nyt on uusi runko ja pohjalevy kiinni.
Huomasin tosin että vehjes tärisee aika paljon kun pelkkä moottori pyörii. Olisko moottorin akseli päässy vääntymään..
Poissa JiriK
« Vastaus #10 : 24 Huhtikuu, 2008, 17:49:45 »
..Kele!
Testiä taas pari akullista. Ryömii, ryömii, pyörii..
Normimoodissa kyllä pysyy suht paikallaan, mutta holdissa pyörii.
« Vastaus #11 : 24 Huhtikuu, 2008, 21:30:00 »
Jaa... Teoria: Normimoodissa servo varmaan keskittyy, ja kone pysyy suorassa. HH-tilassa servo ei keskity, perä alkaa ryömiä. Normaalisti gyro korjaa tämän, mutta nyt jostain syystä se jättää homman tekemättä.
Saatko käsiisi jostain toisen Locigtechin? Vaihda gyro, ja naputtele sähköiset säädöt identtisiksi, niin näkyy onko vika gyrossa vai muualla.
Poissa JiriK
« Vastaus #12 : 24 Huhtikuu, 2008, 21:35:19 »
Toista Logictechiä ei oo.. Mutta nyt on kopussa kiinni 401. Saa nähdä miten toimii.
« Vastaus #13 : 25 Huhtikuu, 2008, 22:49:24 »
Edellisiä sen enempää lukematta katso ettei varmasti kumpikaan hihnan ratas pääse pyörimään akselilla tai muuten perä driftaa mukavasti.
Poissa JiriK
« Vastaus #14 : 25 Huhtikuu, 2008, 22:57:37 »
401:llä perä ei ryöminyt.
Logictechissä on joko vikaa tai sitten kopussa on joku tärinäongelma.
Eniveis, oli niin kiva lentää että päärattaasta lähti hampaat...
3537 Lukukerrat
Uusin viesti 08 Maaliskuu, 2008, 20:13:55
kirjoittanut Teo Mähar
4544 Lukukerrat
Uusin viesti 21 Maaliskuu, 2008, 11:17:37
kirjoittanut Arctikdiver
7537 Lukukerrat
Uusin viesti 30 Syyskuu, 2008, 18:54:57
kirjoittanut sgtpepper
5298 Lukukerrat
Uusin viesti 29 Toukokuu, 2009, 20:45:04
kirjoittanut SJo1
5237 Lukukerrat
Uusin viesti 12 Marraskuu, 2016, 12:30:12
kirjoittanut Willeh
