Kirjoittaja Aihe: Juhan kopterit  (Luettu 286607 kertaa)
Vs: Juhan kopterit
« Vastaus #700 : 09 Marraskuu, 2012, 19:29:18 »
Tänään oli Nummelassa aivan mahtava ilma lennättää. Aurinko paistoi ja tuulta ei ollut oikeastaan ollenkaan 8)
MiniProtos sain lentää 5 akkua ja siinä ollut kovilla kierroksilla esiintynyt lievä kaatumis ilmiö on poissa uuden perän akselin myötä. Sain metsästettyä tuon tärinän aiheuttajan V-Barin spectrum analyzer softalla.
Sain myös tilattua 600NP:n ne muutamat osat mitkä multa puuttui sen lentokuntoon saattamiseksi.
En vieläkään päätynyt mihinkään ratkaisuun FBL nupin myötä, joten niputan tuon kopterin vissiin ensin FB versioksi.
Mites tuo Goblinin nuppi Trex-600NP:ään? Jotkut saatavat kokea asian pyhäinhäväistyksenä, mutta minua kiehtoo ajatus sen sovittamisesta rexään.
Vaan yritin hieman hakea mittoja tuohon nuppiin ja 630 ja 700 Geet on ilmeisesti syönyt 12mm pää akselin ja rexässä on taas 10mm akseli. Oiskohan 500 Geessä 10mm pää akseli?
Vs: Juhan kopterit
« Vastaus #701 : 09 Marraskuu, 2012, 20:02:13 »
veikkaisin että siihen tulee 8mm, kuten muissakin sen kokosissa kopuissa on.
Vs: Juhan kopterit
« Vastaus #702 : 12 Marraskuu, 2012, 22:05:15 »
Avarsin niitä MiniProtoksen perän tönärin linkkejä hieman ja kerkesin koelentämään pari akkua tänään luvattoman hämärässä alkuillassa - hitailla kierroksilla perän huojunta pieneni jokseenkin olemattomaksi.
Rekkulakaupan lähetyskin saapui perille ja niputin Trex-600NP:n kasaan saman tien. nyt vaan odotellaan viikonloppua ja sopivaa lentokeliä, jotta pääsen kokeilemaan miten toimii.
Sekin vielä, että niputin tuon rekkulan nyt FB:n kanssa. Kokeilen torpin jälkeisen toimivuuden ensin näin ja sitten kun toteen tämän tomivaksi ja tärinävapaaksi, vaihdan CGY750:n ja FBL nupin tilalle (ilmeisesti sitten se DFC).
Vs: Juhan kopterit
« Vastaus #703 : 12 Marraskuu, 2012, 22:37:12 »
Löytyykö jostain valmis akseli 600N:ään vai pitääkö tehdä itse?
Vs: Juhan kopterit
« Vastaus #704 : 13 Marraskuu, 2012, 06:13:03 »
Pitää itse tehdä.
Täälla on viestissä #1 se akselin teko kuvattuna kaikista yksinkertaisimmin:
http://helifreak.com/showthread.php?t=382526
Vs: Juhan kopterit
« Vastaus #705 : 14 Marraskuu, 2012, 20:02:52 »
Tänään sitten kerkesin viimeistellä / tarkastaa radion säädöt - varsinkin perän end pointit - torpin jäljiltä tosta 600NP rekkulasta. Jäljellä ois kova polte saada se taas ilmaan ;D
Saas nähä kerkeekö / onko lentokeliä viikonloppuna...
Vs: Juhan kopterit
« Vastaus #706 : 16 Marraskuu, 2012, 19:38:07 »
Sain sitten vihdoinkin tilattua tuo DFC nupin 600NP rekkulaani - rekkulakaupasta tietysti ;)
Huomenna aamupäivällä ois saumaa kävästä Nummelassa pikaisesti koeponnistaan toi 600NP vielä FB:nä viimeisen torpin jäljiltä - ehkä jopa polttaan vikan fuilit pois ennen kun hommaan uuden satsin sekoitettavaa ;D
Vs: Juhan kopterit
« Vastaus #707 : 17 Marraskuu, 2012, 11:46:14 »
Sain ajettua 600NP:tä tänään 4 tankillista ja sitten SE tapahtui...... fuili loppui ;D
Toimii torpin jälkeen todella hyvin eikä mitään tärinöitä ole jäljellä.
Seuraavaksi istutetaan CGY750 ja DFC paikalleen - niin ja pitää kai sitä fuiliakin hommata ;)
Nummelassa oli hieno ilma lentää, vaikkakin kopteria oli vaikea hahmottaa välillä todella tumman harmaan taivaan takia. Ei kuitenkaan mitään hajonnut.
Vs: Juhan kopterit
« Vastaus #708 : 20 Marraskuu, 2012, 06:54:28 »
Eilen illalla alkoi sitten Trex-600NP:n muuntaminen DFC+CGY750 versioksi.
Gyro on paikallaan ja johtoja hieman vedelty, kunnes hiffasin ettei tossa mun vastarissa (R6014HS) olekaan s-bus väylää :o
Saas nähä jos jostakin saa Futten s-bus vastarin tähän hätään käsiini. Pystyn kyllä säätämään kopterin kuntoon lennokista irrotetulla Corona vastarilla, mutten uskalla otta tuota nitroa ilmaan muulla kun Futten omalla vastarilla.
DFC nuppi odottaa postissa ja ois tarkoitus ehtiä hakemaan se tänään.
Rakentelu jatkuu tänään...mahdollisesti jopa pääakselin (tai kahden) modaamisella ;)
Vs: Juhan kopterit
« Vastaus #709 : 20 Marraskuu, 2012, 11:25:23 »
kysäseppä sabesta. joku aika sitten ku vaihdoin futteleiriin niin kattelin jokapaikan läpi ja huomasin että sabe oli halvin ja paras paikka hommata ku kriteerit oli
-pitää kestää 8.4v
-S-BUS
-Pieni
-High speed
vastaus oli R6203SB joka oli vielä kaiken lisäksi halpa :) (taisivat laittaa jotain alennusta) en tiedä pitäiskö rc-kopterit RY:läisten saada tuolta jotain alennusta vai johtuko siitä että otin enemmän ku yhden??
tuolta tulee ainakin nopsaan :)
Vs: Juhan kopterit
« Vastaus #710 : 20 Marraskuu, 2012, 12:21:07 »
-pitää kestää 8.4v
-S-BUS
-Pieni
-High speed
Kiitoksia!
Olin katsonut juuri tuota samaa vastaria, vaan tuntuu olevan loppu joka paikasta, myös Sabesta. Kun saan Saben porukan puhelimen päähän, niin katsotaan mikä ois toimitusaika.
Vs: Juhan kopterit
« Vastaus #711 : 20 Marraskuu, 2012, 12:44:47 »
Hellurei!
Sain Saben porukan kiinni ja mikäli itella hoitaa oman osionsa diilistä, saan vastarin käsiini perjantaina.
Vastari on jo matkalla Sabeen, perillä torstaina ja laittavat samantien tulemaan minulle.
Sabe Rocks!
Vs: Juhan kopterit
« Vastaus #712 : 21 Marraskuu, 2012, 19:52:10 »
Tänään vihdoinkin kerkesin laittaa DFC nuppia kasaan.
Alla DFC nitron akseleita jotka tuli askarreltua äsken.
DFC nuppi on nyt kiinni kopterissa, mutta tuli vastaan ongelma. APUA :-\
Linkit mitkä lähtevät swashista lavanpitimiin ovat liian löysät swashin linkkipalloissa.
Mikäs tossa nyt oikein on? En ole kuullut, että noita linkkipalloja pitäis lähteä vaihtelemaan swashiin - onko joku muu kuullut tälläistä ja minulta jäänyt se huomaamatta?
Muoviset linkit ovat huomattavasti jykevämmän näköisiä kuin 600 rexän nupin normi linkit - enkä ulkonäön puolesta oikein uskalla lähteä laittamaan niitä alkuperäisiä linkkejä tuohon, vai pitäisikö sittenkin?
Nyt ois kaikki apu tervetullutta jotta olisi mahdollista lentää tällä kopterilla jo vaikka viikonloppuna...
Vs: Juhan kopterit
« Vastaus #713 : 21 Marraskuu, 2012, 20:05:13 »
DFC nupin kanssa pitäs käyttää noita vahvempia linkkejä ja 5mm palloja.. normi pallot on 4.75
Eli tuossa setissä ois kaksi 5mm palloo mukana: http://www.trex-store.com/head-linkage-ball-assembly-p-2655.html
Tosin ne on 10.5mm pitkii kun taas DFC swashissa olevat on 8.5mm... ( tuskin ongelma kun normi swashissa 9.77mm ja 1mm lyhyempi kierre... )
« Viimeksi muokattu: 21 Marraskuu, 2012, 20:12:30 kirjoittanut jkkmobile »
Vs: Juhan kopterit
« Vastaus #714 : 21 Marraskuu, 2012, 20:17:06 »
Kiitoksia tästä infosta.
Täytyy sitten tilata tämänlainen setti myös... Tuleekohan perille perjantaiksi rekkulakaupasta.
Vs: Juhan kopterit
« Vastaus #715 : 21 Marraskuu, 2012, 21:03:06 »
Melkeen aina tullut seuraavana päivänä kun oon tilannu aamulla..
Oon muuten muutaman kerran nähnyt että jengi ei kiristä ja liimaa tota linkkitankoa tohon DFC tankoon.. eli muista laittaa tollee:
Vs: Juhan kopterit
« Vastaus #716 : 21 Marraskuu, 2012, 21:59:33 »
Muista kiertää myös linkit pohjaanasti muta ilman kovaavoimaa.
Itse olen ottannu sitten yhden kierroksen auki päin lapauran säätövaraksi.
Normaalisti puoli kierrosta puolellaan on tästä riittänny.
Käytön aikana pidä huolta leparikumeista. Jos on liikaa lepatusta saattapi lavanpitimen pultti pettää.
Vs: Juhan kopterit
« Vastaus #717 : 21 Marraskuu, 2012, 22:10:35 »
Asiasta banaaniin. Itelle tuntuu nuo Storen paketit tulemaa tosi nahkeasti. En tiiä miks. Ihmettelen aina sitä ku puhutaan nopeudesta. Viimesin tilaus lauantaina illalla pinionin tilasin ja maanantaina aamulla tuli että lähti. Tänään sain postilaatikosta hakea. Tuntuu että tiistaina on aina viimenen päivä tilata storesta tavaraa jos haluaa vkl lentää.
Poissa Räpeltäjä
Juhan kopterit
« Vastaus #718 : 21 Marraskuu, 2012, 22:26:31 »
Huomannut myös samaa, jos toimitustapana se halvin... Kirje tms.
Mikäli ottaa nouto postista on kamat AINA ollu seuraavana päivänä postista noudettavissa.
SAB Goblin 630 (Spartan VX1e)
Futaba T8FGS
Vs: Juhan kopterit
« Vastaus #719 : 21 Marraskuu, 2012, 22:45:36 »
Tämä oli todella hyvä tietää!!! Suuri kiitos ja kumarrus (ois jäänyt kiristämättä... ::))
Vs: Juhan kopterit
« Vastaus #720 : 21 Marraskuu, 2012, 22:51:51 »
Noh, ei kai se lähettäjän vika ole jos tämä postilaitos päättää "optimoida" logistiikkaa ja hidastaa tavaran kulkua. Ei ole kauaa kun 1.lk oli aina seuraavana päivänä, nykyää taitaa olla 1-2pv. Ja mulle kestää kaikissa etelästä tulevissa kirjeissä/paketeissa 2-3 työpäivää, että ruikutus pois. Eikä tule ku puoliväliin Suomea. Ja mikä koomisinta, ulkomailta tulevat kirjatut kirjeet tulevan yhdessä päivässä tullista toimipisteeseen :P   Otetaan sen verran enemmän ennakkoa niihin tilauksiin ja seurantakoodihan se kertoo milloin paketti on oikeasti postitettu eikä vain ilmoitettu sähköisesti  ;)
Vs: Juhan kopterit
« Vastaus #721 : 22 Marraskuu, 2012, 06:05:25 »
Kiitos Matti näistäkin infoista. Täytyy pitää silmällä noitakin juttuja.
Viime yönä meni 'sopivan pitkään' yrittäessää ymmärtää CGY750:n saloja... Vielä on tekemistä sen kanssa ;)
Vs: Juhan kopterit
« Vastaus #722 : 22 Marraskuu, 2012, 06:40:05 »
Onhan siinä ohjekirjassa lukemista. Vaihtelevat vielä sopivasti termejä samastaa asiasta kesken kirjan.
Poissa Räpeltäjä
Vs: Juhan kopterit
« Vastaus #723 : 22 Marraskuu, 2012, 06:50:53 »
Morjens
En pyrkinyt kritisoimaan millään tavalla Rekkulakauppaa, koska ei se tosiaan niiden vika ole jos kirje kulkee suomen sisällä 2 päivää. Vaan lähinnä informoimaan Toeh:a Rekkulakaupan toimitustapojen eroista nopeudessa ;)
« Viimeksi muokattu: 22 Marraskuu, 2012, 06:52:40 kirjoittanut Räpeltäjä »
Futaba T8FGS
Vs: Juhan kopterit
« Vastaus #724 : 22 Marraskuu, 2012, 07:33:37 »
Näin on. Katselen vielä tänään illalla pari videota HeliFreakista CGY750:n säätöihin liittyen. Josko saisin vaikka selvyyttä ELEV korjaus suunnan vaihtamiseen  :o
AIL, PIT ja RUD korjaus suunnat on jo aivan oikein ja tikuista kääntämällä tapahtuu niin kuin pitääkin. Gainit sain myös toimimaan hyvin mankan asetusten mukaan.
2852 Lukukerrat
kirjoittanut Mikaelni
Jaska.t kopterit
494 Vastauksia
184660 Lukukerrat
4395 Lukukerrat
njs:n kopterit
230 Vastauksia
137440 Lukukerrat
kirjoittanut TimoK
