Kirjoittaja Aihe: Juhan kopterit  (Luettu 286600 kertaa)
Poissa Luigi Cravatto
Vs: Juhan kopterit (ilmaan sit kun uskalletaan...)
« Vastaus #75 : 07 Marraskuu, 2011, 17:16:52 »
Se on noitten latureitten kanssa aika paljon makuasioita kuten varmaan huomasit :D
Mulla on ihan vastaava kuin tuo accucel 6. Sikäli kiva että siihen riittää 5A:n läppäripoweri. Virtaa riittää 2200 mAh:n akkujen 2C -lataukseen(4,4A), eikä noita halpoja Turnigyja sen isommalla virralla saa ladatakaan. Enkä oikeen usko että useamman akun samanaikaiseen lataukseen tulis ainakaan mulla ihan äkkiä tarvetta. Ymmärrän kyllä että jos on kalliita akkuja vähemmän niin sitte satsataan latauskapasiteettiin, mutta noilla halpisakuilla se menee niin että jos latauskapasiteetti ei riitä niin ostetaan lisää akkuja ;D
Yksi mielipide muiden seassa... ;)
Poissa nik-92
  • #LajinHelppousViehättää
« Vastaus #76 : 07 Marraskuu, 2011, 17:21:33 »
Kyllä noita turnigyjä voi isommallakin virralla ladata. Itse lataan aina 5c virralla turnigyjä.
« Vastaus #77 : 07 Marraskuu, 2011, 17:22:47 »
Onhan se kätevää pitää akut näin syksyisin storage jännitteissä kun ei tiedä koska lentelee (tai on unohtanut ladata) ja kun tulee sopiva hetki niin 6kpl 2200mah 3S akkuja latautuu 1.5C:llä puolessa tunnissa valmiiksi. Mutta kuten sanoit makuasioita :)
« Vastaus #78 : 07 Marraskuu, 2011, 17:25:09 »
Mulla on yksi uusi sopivankokoinen ja suht nopea digiservo jo valmiiksi tuolle perälle, en muista nyt nimeä, mutta tais olla hoppukingin. Toivottavasti toimii. Jos on vääränlainen, niin täytyy vissiin hakea joku Sil-Shopista tms kun asia selviää (siinä vaiheessa ei taida kärsivällisyys riitä odotteluun...) ;D
Tässä specsit tuohon servoon mikä on uutena odottamassa kopteria mihin sen vois laittaa perää pitämään:
GD-9257 High Speed Digital Servo, Dimensions: 36 x 15 x 29mm, Weight: 26g, Torque: 2.0 kg-cm at 4.8V, Operating Speed: 0.08 sec/60° at 4.8V.
Onko teillä paremmin asioista tietävillä mielipidettä tämän servon sopivuudesta HK450GT -kopteriin peräservoksi (vai onko tuo servo liian iso mitoiltaan)?
« Vastaus #79 : 07 Marraskuu, 2011, 17:34:26 »
Nyt menee kyllä keskustelu sekasi näistä akuista.  :) Osa taitaa puhua Turnigy Nano-Tech akuista ja osa normi Turnigyistä.
« Vastaus #80 : 07 Marraskuu, 2011, 17:38:41 »
Voi varmaan mutta kauanko ne kestää jos valmistaja ilmoittaa max. latausvirraksi 2C? Ei siis ole mitään nano-techejä vaan peruskamaa. Omalla vastuullahan voi tietty koittaa miten onnistuu :)
Juu ja makuasioissa on se hyvä puoli että maku muuttuu ja kehittyy. Voi hyvin olla että kun omatkin taidot kehittyy niin ex-tempore lähtöjä tulee enemmän ja tarpeet muuttuu... Tässä aloitteluräpellyksessä pitää kaikki olla harkittua ja puolikin akkua riittää torppaamiseen kun huono päivä osuu kohdalle ;D ;D
« Vastaus #81 : 07 Marraskuu, 2011, 17:42:22 »
Tuon kokoluokan servo mullakin on perälle. PROn servotellinkiin ei pienempää edes saa konstailematta kiinni. Mun mielestä noi speksit on ihan ok.
« Vastaus #82 : 07 Marraskuu, 2011, 17:43:16 »
Turnigy 2200mAh 3S 25C kestää HK:n sivujen mukaan 4C ja 40C akut 5C lataus virrat. 65-135C nano taas 8C.
« Vastaus #83 : 07 Marraskuu, 2011, 17:56:38 »
Nyt täytyy kyllä myöntää ja tunnustaa että olen ollut hiukan huolimaton :-[ Kas kun kopterin mukana tuli hankittua pari 20C akkua ja lisäksi myöhemmin 25C akkuja. Noille 20C palikoille 2C on maksimi latausvirta enkä ole ikinä tullut huomanneeksi että 25C tosiaan sietää peräti tuplasti enemmän. Kiitos, taas hiukan viisastuin :D
« Vastaus #84 : 07 Marraskuu, 2011, 18:07:27 »
Taas tuli ämpärikaupalla tietoa lisää ;D. Kiitoksia!
Olen pelannut toistaisex pelkästään noilla polttis vehkeilllä ja nimh Tx/Rx akuilla, jote koko LiPo käsite virtoineen, latauksineen, akkujen säilyvyyden takaamiseksi yms. ovat olleet ennen näitä muutaman viime päivän keskusteluja lukuunottamatta täysin pimennossa meikäläisellä. Nyt rupee jonninverran valoa jo näkymään pimeän seasta, niin laitetaanpas lasit päähän  8)
« Viimeksi muokattu: 08 Marraskuu, 2011, 19:17:39 kirjoittanut pilot4fn »
« Vastaus #85 : 07 Marraskuu, 2011, 21:54:17 »
Nyt MyFleet kasvoi uudella jäsenellä: Phoenixilla vai oliko se sittenkin fiiniksillä.
Tunnin on harjoiteltu T-Rex 450:llä (siis simussa ;)) ja ei oo helppoo ei. ;D
« Viimeksi muokattu: 16 Marraskuu, 2011, 06:22:53 kirjoittanut pilot4fn »
« Vastaus #86 : 08 Marraskuu, 2011, 19:14:31 »
Nyt voisin jo sanoa hoppukunkuksi tuota kauppaa siellä kiinan ihmemaassa.
Toissa iltana tilasin HK450GT:n sekä läjän romppeita lentoon saattamiseksi ja ne on jo postitettu! Tilauksen yhteydessä hoppukunkku ilmoitti että HK450GT kestää lähteä 3-5 päivää heidän varastosta. 8)
Nyt kun tavarat on postitettu, niin saas nähdä kuinka kauan kestää postivankkureiden kulku. ;D
Poissa supaman
« Vastaus #87 : 08 Marraskuu, 2011, 19:33:23 »
Kyllähän ne nopsaan tulee tulli-postiin asti... Sitten alkaa jumetus :P
Esky Belt cp V2(arkistoitu)
TT Raptor 50T FBL with BeastX
Hitec Aurora 9
« Vastaus #88 : 08 Marraskuu, 2011, 20:08:31 »
Äkkiähän ne sieltä varastosta lähtee mutta Kiinan posti hautoo niitä viikon tai kaksi... Mulla on kaikki yli 30 pakettia ollut kotona vuorokauden päästä siitä kun ovat Suomen rajan ylittäneet. Jos tulliin jumittaa niin sitte menee aikaa hoitaa pyhä byrokratius tyytyväiseksi.
« Vastaus #89 : 10 Marraskuu, 2011, 21:07:14 »
Päivitetty lista tilaamastani HK450GT seuraavilla vermeillä:
- Turnigy Typhoon 2215H Brushless 450-Size Heli Motor 3550kv
- 11T/12T/13T pinjonit
- TURNIGY Sentry 40A Brushless Speed Controller
- The Hobby King MEMS GA-250 gyro
- Peräservo: Mi Digital High Speed MG Servo 3.0kg / 0.08sec / 26g
- Nuppiservot: HXT900 9g / 1.6kg / .12sec Micro Servo 4kpl (yksi varalle)
- Turnigy 9X 2.4GHz 8Ch Receiver (V2)
- Turnigy 2200mAh 2S 25C Lipo Pack 2kpl
- Turnigy 2200mAh 3S 25C Lipo Pack 2kpl
- 325mm Fibreglass Main Blade (1pair) 3kpl
Tässä päivitystä ostoslistaan millä meinaan yrittää ilmaan kun vermeet saapuvat.
Otan mielelläni mielipiteitä näistä.
Hoppukunkku ilmoittaa tavaroiden lähteneen kohti kaukaista Suomenmaata jo.  8)
« Vastaus #90 : 10 Marraskuu, 2011, 21:30:23 »
Eipä tossa oikeestaan mitään ihmeellistä oo,normi HK kopu ok setillä.
Tohon mosaan kun heität ton 12t pinjonin niin on kiekat kohillaan.
Otikko tohon nopariin kortin mukaan?Helpottaa kummasti ohjelmointia
Gyrosta ei oo mitään tietoo,mut toiset tykkää toiset ei ::)
Olisit ottanu samalla muutamat akselit,rattaat,peräputket,flybaareja siihen ekaan torppiin ;D
« Vastaus #91 : 10 Marraskuu, 2011, 21:39:04 »
Olen ollut kahden vaiheilla ohjelmointi kortin suhteen, mutta en halunnut tilata umpimähkään jotain joka sitten ei hoitaisi asiaa halutulla tavalla. Kokoemustahan minulla näistä sähköhärpäkkeistä on hmmm... ei yhtään... ;D
Onko kellään suosituksia ohjelmointikortin suhteen millä oikeesti hoitaisi tuon säätöhomman hienosti?
Varaosia saatankin tilata samalla korttia hommatessa.
« Vastaus #92 : 10 Marraskuu, 2011, 22:43:33 »
Tossa ainaki kortti,mut näkyy olevan BK
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__2169__TURNIGY_BESC_Programming_Card.html
Tossa sama,mut kans 0 saldo
http://www.roboshop.fi/turnigy-besc-ohjelmointikortti.html
Onkos tää se mosa jossa toi kv luku olikin n.4000kv eikä toi 3550kv? Jos noin niin toi 11t olis tohon aika maiskis aluks.
Tuolla juttua noissa review kohdis
http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=9021
« Vastaus #93 : 10 Marraskuu, 2011, 22:55:20 »
Mulla oli alussa toi 2215H motti.. ihan 3550 se on. Alkuun vetelin 13T pinjonilla sitten 14T.. runtuilla saa tarkkuutta ja fiilista.
Poissa Tuoppi
    • Kopteri blogi
« Vastaus #94 : 10 Marraskuu, 2011, 23:03:48 »
Joo suosittelen myös tota enempihampaista pinjonia. Tuolla 12T:llä jää kierrokset vielä hieman liian matalalle.
rc-kopteri.blogspot.com/
« Vastaus #95 : 11 Marraskuu, 2011, 06:28:22 »
Ok. Pidetään mielessä.
Eikös tuo HK450PRO kans ollut ensimmäinen kopterisi? Mikälaisilla radion säädöillä lähdit liikkeelle (expot yms.) harjoittelun kanssa? Haen alkuun vakautta jota olen nyt löytänyt jo hieman phoenixissa lennellessä...
« Vastaus #96 : 11 Marraskuu, 2011, 06:33:17 »
Torppi...Nyt täytyy lähteä tilailemaan osia. Tilaukseen menee: Masto, puomi, takavaihteen kotelo, mekaaninen mixaus vivusto, perän vetoakseli yms perään liittyvää. ::) Ois vaan pitänyt olla hieman kärsivällisempi ja säätää moottorikin vasta Nummelassa... ;D Ehkä sitten ensi kerralla. ;)
Conceptin osat on Suomaessa! :o Saapuneet eilen, joten uskoisin saavani ne tänään minulle. Seuranta dokumenteissa lukee jopa ettei tarvitse tullata!
Suattaapi olla, että saan nitro härpäkkeeni kasaan vielä illalla tai viimeistään huomenna aamulla! Akut lataukseen taas!
Vois yrittää Nummelaa huomenna puolen päivän jälkeen, sään salliessa (vaikka kylmä taitaakin olla)... 8)
« Viimeksi muokattu: 11 Marraskuu, 2011, 16:16:10 kirjoittanut pilot4fn »
« Vastaus #97 : 11 Marraskuu, 2011, 12:22:22 »
Mulla oli ja on suht perus 3D säädöt eli
NORM: Pitch 30 37 50 75 100 Throttle 0 25 50 75 100 ( eli leijuu noin 60% kaasulla )
Idle 1: Pitch 0 25 50 75 100 Throttle 85 85 85 85 85
Idle 2: Pitch 0 25 50 75 100 Throttle 100 100 100 100 100
HOLD: Pitch 0 25 50 75 100 Throttle 0 0 0 0 0
Mä en käyttänyt enkä käytä expoja, puolittajat oli parilla ensilennolla kaytössä mutta tiputin nekin pois vaiheittain.. about 5% per akkullinen pois..
Mä tykkään herkästä tarkkuudesta ja jo alussa koin tärkeäksi että opettelen heti sellaisilla säädöillä joilla tulen myös myöhemmin lentämään.
Tärkeintä kuitenkin on että säädät silleen kun itse koet parhaaksi.. tosin tämä tietysti alussa vaikeaa kun ei vielä tiedä mitä haluaa/voi haluta ym...
« Vastaus #98 : 11 Marraskuu, 2011, 12:27:06 »
tässä auttaa mighty old phoenix! ;) eli hinkataan sitä simua sen verran että alkaa huomaamaan mitä mikäkin vaikuttaa ja sitte osaa jo vähän toivoakkin tietynlaista käytöstä/vastetta :)
Poissa nik-92
« Vastaus #99 : 11 Marraskuu, 2011, 13:43:24 »
Itse käytän n. 20% expoja, mutta jokaisella on vähän omat mieltymyksensä.
2852 Lukukerrat
kirjoittanut Mikaelni
Jaska.t kopterit
494 Vastauksia
184645 Lukukerrat
4394 Lukukerrat
njs:n kopterit
230 Vastauksia
137428 Lukukerrat
kirjoittanut TimoK
