Etkös Sinä Luigi laittanut FlySky radioosi sellaista 'kumimöhnää' reunoille mistä pidetään kiinni...vai muistanko tämän väärin? Jos kyllä, niin onko se osoittautunut hyväksi jutuksi?
Muistat oikein
Piti siitä tuunauksesta tehdä enemmänkin juttua mutta kiireessä jäi... Kuvia koitin ottaa mutta ne ei oikein kerro mitään kun musta kumi mustan muovin päällä ei näytä miltään
Aine oli siis Plasti dip. Purkissa valmiina levitettäväksi eli EI Spray-muodossa, vaikka sitä sellaisenakin saa. Aineen levittämisestä huomioita:
- Sitä voi levittää siveltimellä mutta täysin tasaista pintaa on vaikea saada. Tosin suurin osa epätasaisuuksista häviää aineen kuivuessa koska se kutistuu murto-osaan siitä mitä se on märkänä. Samasta syystä sitä pitää levittää todella paksu kerros jotta se kuivuttuaankin olisi jotain muuta kuin hiuksenohut kalvo. Ohut kalvo ei kestä kulutusta.
- Aine kuivuu nopeasti. Jos yrittää käsitellä liian ison pinnan yhdellä kertaa niin se alkaa kuivua ennen kuin sen ehtii tasoittaa ja seurauksena on muhkuroita. Samoin reunat helposti rispaantuvat jos mönjä on vähänkään liikaa kuivunut teippejä poistettaessa.
- Piloille mennyt käsittely on suht helppo repiä pois ja ottaa homma uusiksi. Näin tein itsekin kun ensimmäinen kerros oli aivan liian ohut. Toisella kertaa käsittelin pienemmän alueen kerrallaan ja levitin aineen pinnalle lähes valamalla; kaadoin siis tököttiä aika läjän suoraan purkista ja sitten vaan levittelin pensselillä. Kerroksen paksuus märkänä paikoitellen lähes 1mm. Teipit nopeasti pois ja siinä se. Parin tunnin päästä toinen kylki.
Lopputulemana sanoisin että tulos oli yllättävän hyvä. Radion tuntuma käsissä parani huomattavasti kuten oli tarkoituskin. Aion kuitenkin vielä kertaalleen repiä pinnan pois ja uudistaa käsittelyn kunhan keksin miten sitä tavaraa saisi pintaan vielä paksummalti ja tasaisemmin. Syynä se että esim. takapuolella olevien ruuvien upotuksien reunoilla ainevahvuus on jäänyt selvästi liian ohueksi ja sen vuoksi kumipinta on akanut rispaantua irti radion omasta muovipinnasta näiden upotusten ympäriltä. Sen sijaan koko käsitellyn alueen reunat ja laajemmat pinnat ovat edelleen virheettömät ja kumitus tiukasti muovipinnassa kiinni.
Samalla käsittelin muutaman kuusiokoloavaimen ja ruuvimeisselin kahvankin aineen nimen mukaisesti suoraaan dippaamalla. Kovasta käytöstä huolimatta niiden pinnoitus ei ole kärsinyt vähääkään koska dippaamalla mönjän ainevahvuudesta näemmä tulee optimaalinen, mitä se sitten lieneekään.
Tökötti ei niin hirveän kallista ole etteikö kannattaisi kokeilla. Kun vähän viitsii testailla niin joten kuten toimivat työtavat hoksaa nopeasti ja lopputulos on ihan kelvollinen ja parempaankin aineessa on selvästi potentiaalia
Voin suositella jos ei täydellisyyttä tavoitella.
