Kirjoittaja Aihe: Gaui X4  (Luettu 16379 kertaa)
Gaui X4
« : 05 Marraskuu, 2011, 08:51:06 »
Vihdoin tulossa myyntiin X4.
http://www.infinity-hobby.com/main/newsdesk_info.php?newsdesk_id=627
Myyntiin tulee vain FBL kitti ilman mitään sähköjä. Hinnasta ei vielä tietoa
Vs: Gaui X4
« Vastaus #1 : 09 Joulukuu, 2011, 18:30:50 »
Vaikea ymmärtää X4:sen hinnoittelua, http://www.flying-hobby.com/shop/x4-fes-basic-kit-only-p-8898.html
Kitti ilman lapoja, moottoria tai nopari $449. X5 kitti lavoilla, noparilla ja motilla $599.
X4:seen sopivat/vastaavat osat kuin X5:ssa:
Scorpion HK3226 KV1400 $129
HobbyWing Platinum 80A PRO ESC $67
HeliArtist 3D 425mm $45
Eli kitin kanssa vain $690!
Poissa TuukkaJK
Vs: Gaui X4
« Vastaus #2 : 09 Joulukuu, 2011, 19:25:04 »
Jep.. Mä vähän odottelin ja toivoin että hinta asettuis jonnekkin järkevälle tasolle, niin olisi voinut vaikka kitin ostaa ja olis wanha 425:nen päässyt elinten luovutuksen jälkeen eläkkeelle. Mutta tuohon hintaan... Kiitos, mutta ei kiitos. ::)
        - SPEKTRUM DX8 -
Vs: Gaui X4
« Vastaus #3 : 09 Joulukuu, 2011, 20:03:35 »
joo,gauin X sarja on kyllä erittäinki hieno ja mielenkiintonen mutta kyllä hinnottelu menee mun makuun myös pikkasen turhan korkialle..X7 kiinnostais mut kyl siinä hinta on aikamoinen,ennemmin vaikka se sabin koplin jos tuollanen rahamäärä kittiin on pakka saada laittaa..  :P
Vs: Gaui X4
« Vastaus #4 : 10 Joulukuu, 2011, 10:14:32 »
Osta X5 :)
Tuolla myydään palstalla taitaa vieläkin olla myynnissä edullinen X5.
Suomessakin X4 hinnoiteltu: http://thehelistore.com/index.php/kopteripaketit/x4/x4-fes-basic-kit.html 497€
Maksoin X5 rungosta (lapojen kanssa) 100€ vähemmän.
Poissa TuukkaJK
Vs: Gaui X4
« Vastaus #5 : 10 Joulukuu, 2011, 16:40:16 »
Osta X5 :)
Houkuttelishan se X5:nen, mutta vaikka kitin saisikin edullisesti, niin hinta pomppaisi silti ihan eri sfääreihin, sillä wanhan 425:n elimet ei ihan siihen riittäisi. Joutuisi ostamaan ainakin moottorin, noparin, servot, beastX:än ja akut. Eli ihan sama sitten vaikka ostaisi suoraan pakettina kaikki, mutta silloin on hintakin jo jotain muuta kuin halpa.
X4:sen taas saisi ilmaan pelkän kitin hinnalla.
        - SPEKTRUM DX8 -
Vs: Gaui X4
« Vastaus #6 : 14 Joulukuu, 2011, 10:46:03 »
Nyt on X4 combo Gauin sivuilla. Eli lavat, motti ja nopari mukana, $699
Gauin sivuilla myös X5 combo, $619.
X4:sen ohjetta kun katsoo niin, eipä juuri eroja ole X5:seen. Eli kaikkia osia on vaan vähän pienennetty.
Vs: Gaui X4 II
« Vastaus #7 : 31 Maaliskuu, 2013, 10:08:37 »
Gaui X4 II julkaistu:
http://www.rcmania.hk/thread-5201-1-1.html
Tässä on sama moottori ja nopari kuin X5:ssa.
« Viimeksi muokattu: 31 Maaliskuu, 2013, 10:14:51 kirjoittanut njs »
Vs: Gaui X4
« Vastaus #8 : 31 Maaliskuu, 2013, 11:53:49 »
Aika mahtavat tehot 430mm lavoille, ei pitäisi puutua kun sama motti pyörittää 523mm lapoja täysin vailla väsymistä.
Nyt odotellaan että kertovat härvelin painon (ei ole ainakaan minulle sattunut silmään), jolloin  selviää onko nuo tehot kokoluokkaansa hurjat vai miälevikaset.
Kiinnostavaa on myös, että runkoon sopii  jopa 5000 6s patteri kyytiin.
Vs: Gaui X4
« Vastaus #9 : 31 Maaliskuu, 2013, 12:33:52 »
hinnottelu on samanlaista kuin ennenkin
NEW GAUI X4 II $499 kit (include 425mm CF blades and CF tail blade)
Rungon painon luulisi asettuvan nx4 ja x4 kanssa samoihin. Plus sitten tuo mosa ja nopari, akullahan voi aika paljon vaikuttaa kun mahtuu noin iso skaala.
Poissa Teemu K
Vs: Gaui X4
« Vastaus #10 : 31 Maaliskuu, 2013, 12:48:08 »
ihan hyvä lento aika 5000mAh akulla 5min 3D räimintää
2012 Gaui 425, I charger 106b
2009 Big lama
Vs: Gaui X4
« Vastaus #11 : 31 Maaliskuu, 2013, 18:54:04 »
Toi ison akun tunkeminen pikkukopukkaan on kyllä hyvä veto. Tiedä sitten minkälainen tuntuma kautta suorituskyky sille tulee isolla akulla, mutta uskoisin sen olevan riittävä. Pikkuakku tulee ainakin ihan eteen joten kuvittelisin että isollakin akulla painopisteen saa kuntoon.
Paljonkohan lentoaikaa tuolla saisi? 6min? Vaatiko toi mosa ja pinjoni yhdistelmä sitten 3s, 4s vai 6s setin?
Vs: Gaui X4
« Vastaus #12 : 31 Maaliskuu, 2013, 20:09:39 »
Mulla on X5:ssa 4200 akulla timeri 5 minuuttia. En tosin vedä ihan täysillä ainakaan koko akkua, mutta veikkaan että perus treenilennossa menee lentoaika pitkälti yli tuon kuuden minuutin 5000 akulla X4:lla.
Vs: Gaui X4
« Vastaus #13 : 31 Maaliskuu, 2013, 20:22:25 »
Nyt kun vedetään matalilla rundeilla ja tutustellaan kopteriin niin 4000 mAh:n akku on 4:30 jälkeen vasta storagessa. Yhden kerran meni puolitoista minuuttia yliajalle ja siinä lähti noin 80% eli pitkään saa lentää jos rauhallisesti vetää.
Erikoisen näköinen muuta kuitenkin omalla tavallaan hieno.
« Viimeksi muokattu: 31 Maaliskuu, 2013, 21:21:10 kirjoittanut JuhoV »
Vs: Gaui X4
« Vastaus #14 : 31 Maaliskuu, 2013, 21:03:21 »
Tuo on hyvä idea että tuossaki kokoluokassa akku tungetaan sinne alle. Se on tuskaa isommilla akuilla ku canopy pitää vetää aina repeämispisteeseen.
Vs: Gaui X4
« Vastaus #15 : 01 Huhtikuu, 2013, 00:21:12 »
Tossa aika tasan 5 minuuttia pyörii motti
Vs: Gaui X4
« Vastaus #16 : 01 Huhtikuu, 2013, 09:34:36 »
Kun akulle on noin iso tila niin samantien 12s.
Hinnat: kitti lavoilla $499 ja combo (servot, lavat, motti, nopari ja mini vbar) $999.
Vs: Gaui X4
« Vastaus #17 : 01 Huhtikuu, 2013, 20:12:14 »
tästä speksiä mm. paino
Vs: Gaui X4
« Vastaus #18 : 01 Huhtikuu, 2013, 21:13:50 »
1780g ilman patteria,  onhan se pikkusen pläski mutta lyöntiä on sitten vaikka toisille jakaa. Ans kattoo...
Vs: Gaui X4
« Vastaus #19 : 01 Huhtikuu, 2013, 21:20:38 »
X5:lle Gaui ilmoittaa painoksi 1820g, eli ei oo mikään kevyt.
Vs: Gaui X4
« Vastaus #20 : 01 Huhtikuu, 2013, 21:35:55 »
Hyi miten painava 500 kokonen.  ::)
Vs: Gaui X4
« Vastaus #21 : 01 Huhtikuu, 2013, 21:41:03 »
Taitaa silti olla vähän kevyempi kuin NX4, ja rattoistasti sitäkin paiskoovat. Selviää kokeilemalla sitten kun sen aika on. Kauhia teho voi pelastaa painoa.
Vs: Gaui X4
« Vastaus #22 : 01 Huhtikuu, 2013, 21:46:50 »
Joo, ei ole kevyt. Noi 460mm lavat kyllä pelastaa verrattuna Trex 500:sen 425mm lapoihin verrattuna.
Vs: Gaui X4
« Vastaus #23 : 01 Huhtikuu, 2013, 21:53:06 »
Tekeekö joku muuten 460 lapoja? Sentti lisää niin alkaa löytymään vaihtoehtoja.
Vs: Gaui X4
« Vastaus #24 : 01 Huhtikuu, 2013, 22:54:33 »
vähän videoo pienemmällä ja isommalla akulla.
Gaui V-Bar
Aloittaja Picofly Gaui
3391 Lukukerrat
Uusin viesti 04 Toukokuu, 2011, 08:09:51
kirjoittanut Picofly
2120 Lukukerrat
Uusin viesti 21 Lokakuu, 2011, 12:05:30
kirjoittanut Trnquill
1839 Lukukerrat
kirjoittanut jesi
Gaui 255
Aloittaja Fabe56 Gaui
2647 Lukukerrat
Uusin viesti 20 Helmikuu, 2015, 08:00:48
kirjoittanut Fabe56
Gaui R5
Aloittaja Happymen « 1 2 » Gaui
31 Vastauksia
39673 Lukukerrat
Uusin viesti 04 Toukokuu, 2018, 15:09:48
kirjoittanut xio
