Kirjoittaja Aihe: Trex 500esp tonttiin...  (Luettu 45285 kertaa)
Poissa zodiak
Vs: Trex 500esp tonttiin...
« Vastaus #25 : 13 Marraskuu, 2011, 03:44:32 »
Simulaattorina on tuo Phoenix 3.0
Ohjain Futaba T-14MZ
Poissa jekuusi
« Vastaus #26 : 13 Marraskuu, 2011, 11:34:45 »
Voihan nenä! Millainen oli muuten lentosää? Perjantai ja lauantai oli aikas tihkuinen täällä Porissa? Osanottoni, itselleni kävi samoin lauantaina kun torppasin oman viissataseni.
-Jere
Nine Eagles PRO 270 II
Quadframe heavy SIX
Rinkularigi A' Trnquill
« Vastaus #27 : 13 Marraskuu, 2011, 11:55:25 »
Aika murheellinen torppi, toivotaan että hylky vielä löytyy jostain :|
Itsellä reijo piti äijämäisen mossahduksen osuessaan kyntöpeltoon.
Onko noissa vutaban vehkeissä tai appelssiineissä fail safea lainkaan tai oliko se asetettu sammuttamaan kopteri?
Joskus silloin tällöin kuulee ajatuksia failsafen asetuksista siten, että kopteri jää leijumaan itsekseen sinne taivaalle siksi aikaa, kunnes signaali taas löytyy. Tuo visio tuosta signaalin paluuta ja ittekseen leijuttelevasta kopterista kannattaa haudata ja asetaa kaasu aina nolille. Ei se kopteri siellä ohjaamatta pysy ja tuskin se olisi nätissä leijunnassakaan sen radiohäiriön iskiessä, vaan tarjolla olisi hallitsematon lentävä sirkkeli, joka osuu pienen hetken kuluttua johonkin.
EN tällä tekstillä tarkoita että tässä tapauksessa olis moinen asetus tehty, mutta tapahtuma ketju itsessään voisi olla juuri kyseisen mukainen.
Poissa zenix
  • RC-Kopterit Ry #0236
« Vastaus #28 : 13 Marraskuu, 2011, 12:23:23 »
Kuinka helposti kopuihin voisi viritellä gps-lähettimen? Se voisi ottaa virtansa erillisestä akusta. Toinen vaihtoehto on ihan perinteinen metsästyskoirapiippaaja :)
« Vastaus #29 : 13 Marraskuu, 2011, 12:27:25 »
Futaboissa on failsafe ja sitte on vielä battery failsafe mulla kun lähettimen sammuttaa ni kaasu menee kiinni moottori sammuu.
« Vastaus #30 : 13 Marraskuu, 2011, 12:43:47 »
En kyllä heti syyttäis tästäkään tuota orangea, tuo voimalinja voi tehdä kivan häiriön elektroniikkaanki oli vastari mikävaan... tässä ois voinu auttaa parempi lennätyspaikka?
Poissa Simo_M
« Vastaus #31 : 13 Marraskuu, 2011, 12:44:37 »
Futaban 7-kanavaisessa vastarissa failsafe on vain kaasu kanavassa ja paremmissa sitten kaikilla kanavilla. Futten oma failsafe asetetaan radioista.
Orange(=Frsky) vastarissa on kaikkien kanavien failsafe. Mutta tuo asetetaan vastarista bindaamalla, samalla tyylillä kuin Spektrumeihin, ja lähettimestä failsafe pitää olla pois päältä.
Valmistajan sivuilta löytyy lisätietoa: FrSky compatible
Ja aina failsafeen kaasu pois asetus, lavat voi laittaa nolla kulmille. Ainakin isommissa koptereissa lapojen inertialla mennään vielä pitkälle.
Poissa Mikaelni
  • RC-Kopterit Ry/178
« Vastaus #32 : 13 Marraskuu, 2011, 12:46:33 »
Tämän tyyppisiä mini gps paikantimia tulee liimattua koneeseen kiinni http://www.gpspaikannin.fi/ , tosin maailmalta taitaa noita edukkaammin saada. Nyt tämä ei auta tässä tapauksessa , toivottavasti vermeet löytyvät ja harrastus ei jää tähän.
F550 Wookong M/Datalink/IOSD
Poissa zodiak
« Vastaus #33 : 13 Marraskuu, 2011, 13:33:20 »
Kiitos kaikille hyvästä tarinoinnista. Tosiaan itse olen kallistunut tuon voimalinjan aiheuttamaan sähkömagneettiseen kenttään joka on stten indusoinut sopivasti virtaa johdoissa ja sekoittanut laitteiston? Ei ollut failsavea asetettuna ja tämä olisi ollut kyllä todella fiksua. Olsisi heti tiennyt, että nyt on joku vialla ja kopu olisi kaiken lisäksi vielä löytynyt. Tuossa vastarissa jää edellinen toiminto päälle kun singaali häviää jos ei ole failsafea päällä. Huomenna vois käydä työn jälkeen etsiskelemässä.
« Vastaus #34 : 13 Marraskuu, 2011, 14:07:05 »
Hi,
if this was your second flight, it was 99.99 % pilot error.
I've seen often enough what happens when I let people fly on trainer cable. Getting the heli back is the hard part, against the wind.
That's complete "higher-league voodoo science".
There is a transmit tower somewhere at Vermo. It is thinkable that you crossed into the beam of an antenna.
Let's call this "lower league voodoo science" if you like (read: almost total BS) If the heli still reacted, you can basically rule out radio problems.
It might be a popped link or broken servo, though.
Poissa Luigi Cravatto
« Vastaus #35 : 13 Marraskuu, 2011, 14:18:30 »
Halpa vekotin jonka avulla kadonnut lammas olis voinut löytyä: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__20578__Turnigy_Be_Found_Lost_Model_Beeper.html
« Vastaus #36 : 13 Marraskuu, 2011, 14:52:53 »
Minäkään en usko siihen voimalinjan tekemään häiriöön, täytyisi olla tosi lähellä, muutama metri. Sähkökentälläkin voi kävellä hyvin, vaikka 110kv kiskosto on pahimmilla niin lähellä että siihen ylttäisi melkeen kädellä. Kostealla säällä Korona ilmiö tuo kivan lisäjännityksen. Myös 400kv siirtoverkon pylväisiin voi kiivetä vaikka sähkö on päällä, sielläkään ei ole koskaan kännykät, radiopuhelimet hajonnut taskussa.
Harmi kun kohta tulee jo pimeä, voisi järjestää jonkun etsintäpartion. Vermon lähistöllä asuu toistakymmentä aktiivista harrastajaa jotka varmasti ossallistuisivat etsintöihin. Täytyy ottaa maastogps taskuun joka tallentaa reitin jossa kuljettu, sillon tulisi koko alue harvoitua tehokkaasti.
« Vastaus #37 : 13 Marraskuu, 2011, 15:03:58 »
Mä olen jonkun pienehkön maston lähettyvillä saanut radion yhteyden katkeemaan kokonaan lennokissa. Silloin masto kaukana lennättäjästä ja kone lähempänä mastoa, maston toisella puolella.
Myös kaveri valitti samasta paikasta lennettäessä että hänen kone ei totellut.
Mutta kun olen lennättänyt niin että itse maston juurella seissyt, ei ole ollut mitään ongelmaa.
Poissa zodiak
« Vastaus #38 : 13 Marraskuu, 2011, 15:47:37 »
Kopteri lensi kyllä todella läheltä sitä voimalinjaa, no tämähän on tätä arvuuttelua. Tosiaan tuo kopu olisi kiva löytää, että näkis mihin on osunut, kun sellai paukahti. Ja mahdollisesti ne ehjät osat vois hyödyntää. Itselläni on melkoinen kasa 500 osia, mut ilman tuota raatoa ne eivät riitä kokonaisen kopterin tekoon. Ilmoitelkaa ihmeessää jos on kiinostusta etsiä. Itse ajattelin huomenna mennä töiden jälkeen tosin sillo on pimeää, mutta tsekkaan ne latvat läpi hintaisekseen "tehokkaalla kiinan ihme" HID valaisimella.
« Viimeksi muokattu: 13 Marraskuu, 2011, 15:57:38 kirjoittanut zodiak »
« Vastaus #39 : 13 Marraskuu, 2011, 16:02:13 »
Juttelin yhden turmapaikan lähellä asuvan harrastajan kanssa ja sovittiin että mennään huomena klo 15 aikaan ihmettelemään paikan päälle jos se kopteri vaikka tuurilla löytyisi.
Poissa zodiak
« Vastaus #40 : 13 Marraskuu, 2011, 16:13:21 »
Hienoa, yritän itse tulla myös, että voin kertoa tarkkaan siitä lennätyspaikalta käsin sen sektorin jossa kopteri viimeisen kerran näkyi. Kandee ottaa kumisaappaat, kun siellä puiden kohdin alkaa sellainen ärsyttävä risukkoinen maasto.
« Vastaus #41 : 13 Marraskuu, 2011, 16:36:29 »
I went already today, no luck though.
I tried to get some aerial pictures with my 450, unfortunately the camera isn't up to the job. Didn't expect it to work, and it didn't work...
Anyway, I flew high and far over the area in question, no radio glitches were observed.
PS if anybody finds a 450-size blade holder with a cable tie, that's mine  ::)
Poissa zodiak
« Vastaus #42 : 13 Marraskuu, 2011, 17:22:00 »
Tässä on hieman uudempi satelliittikuva alueesta. Tein tuohon määrittelyyn pienen muutoksen, eli lennättäjä on ollut voimalinjaan nähden 90 asteen kulmassa, jolloin tuo alue on pikkasen vasemmalla alkuperäisestä. Tosin matka puiden latvojen taakse jonne kopu putosi on jo aika pitkä.
Poissa Naamis
  • RC-Kopterit RY #0252
« Vastaus #43 : 13 Marraskuu, 2011, 19:49:09 »
Ei muuta kuin onnea etsintään. Toivottavasti löytyy pian ja saamme lisäanalyysiä turmaan. Uskon, että kun raadon saa takaisin, on jotenkin helpompi jatkaa.
Quadro jossa FF Controller
Futaba T8FG, Walkera Devo 7
Phoenix
« Vastaus #44 : 14 Marraskuu, 2011, 15:22:19 »
I'm there. soon as I find a parking slot.
« Vastaus #45 : 14 Marraskuu, 2011, 17:35:40 »
Etsinnät tältä erää lopetettu. Haravoimme 250x250m aluetta 2 tuntia viiden miehen + koiran voimin. Kilometrejä etsijät kävelivät yhteensä yli kymmenen. Katseltiin kaikki puut läpi, niitty ja metsä jossa ei aluskavillisuutta. Mistään ei löytynyt merkkiäkään kopterista.
« Vastaus #46 : 14 Marraskuu, 2011, 17:39:30 »
Jospa vihreät miehet on sädettäny sen toiseen ulottuvuuteen :P ja siitä moinen pamaus.
« Vastaus #47 : 14 Marraskuu, 2011, 17:58:47 »
Moro!
Huomasin vasta nyt tämän koko aiheen. Olis ollu vapaapäivä tänään niin olisin voinut tulla myös mukaan.
Onko etsintäpartiota lähdössä uusintakierrokselle jossain vaiheessa?
Poissa Naamis
« Vastaus #48 : 14 Marraskuu, 2011, 18:05:42 »
Mystistä. Tässä vaiheessa teoria, että kopteri pamahti menneisyyteen / tulevaisuuteen ei enää kuulostakkaan niin mahdottomalta. Tyyliin back to the future...
Phoenix
Poissa zodiak
« Vastaus #49 : 14 Marraskuu, 2011, 18:14:51 »
Kiitoksia kaikille etsintöihin osallisuneille ja myös kaikille kommentoijille. Nyt on tosiaan kopteria etsitty jo riittävästi. Ilmeisesti se on häipynyt toiseen ulottuvuuteen pamauksen säestämänä!
17 Vastauksia
6075 Lukukerrat
Uusin viesti 16 Tammikuu, 2009, 00:58:10
kirjoittanut geeni
2922 Lukukerrat
Uusin viesti 10 Heinäkuu, 2009, 21:56:26
kirjoittanut Toontza
8073 Lukukerrat
Uusin viesti 16 Heinäkuu, 2010, 08:51:25
kirjoittanut Trnquill
4081 Lukukerrat
Uusin viesti 02 Elokuu, 2010, 12:49:54
kirjoittanut floodi
4344 Lukukerrat
Uusin viesti 18 Marraskuu, 2014, 21:05:34
kirjoittanut zak69
