Kirjoittaja Aihe: Espoo(henttaa..)  (Luettu 468346 kertaa)
Vs: Espoo(henttaa..)
« Vastaus #1550 : 19 Kesäkuu, 2011, 16:23:18 »
Tulihan käytyä ja MNentwig sai kunnian olla TDR:n ensi lentäjä.
Saatiin pari minuuttia lentoaikaa, kun alkoi sataa ja kopussa ei ollut koppaa mukana.
Koppa pitäs tehdä tänään valmiiks, jotta tuolla viitsisi lentää.
Tuo musta nyt vaan ei pilvsellä säällä juuri erotu...
Poissa Picofly
  • FPV rocks!
« Vastaus #1551 : 22 Kesäkuu, 2011, 16:56:51 »
Tuorein säähavainto Sepänkylän mittausasemalta: lounaistuulta 6 m/s, puuskissa 10 m/s. Siis juuri sopiva keli pikkugauien lennättämiseen!
Lähden tästä Henttaalle.
« Vastaus #1552 : 22 Kesäkuu, 2011, 22:15:31 »
Lämpötila taisi olla kuitenkin plussan puolella?! Ihme kermaperseilyksi mennyt toi sun touhu!  ;D
Poissa Picofly
  • FPV rocks!
« Vastaus #1553 : 23 Kesäkuu, 2011, 12:12:19 »
Yritin kompensoida ihan liian kevyellä kesävaatetuksella - Toimi varsin hyvin!
« Vastaus #1554 : 27 Kesäkuu, 2011, 13:56:04 »
Töiden jälkeen suoraan ajamaan kolme akullista 700E:tä, kopukka mukana autossa.
Poissa Tommi
  • Lentäjä
  • Tommi Sunnarborg RC-Kopterit Ry
« Vastaus #1555 : 27 Kesäkuu, 2011, 14:12:27 »
voishan tuota tulla, joskus 15.00 jälkeen, vähän 90 rapukkaa säätelemään.
Thunder Tiger Raptor 90 ( O.S. MAX 91 SX. )
Thunder tiger Raptor 30 ( O.S. MAX 50 SX.)
Thunder Tiger mini Titan E325 3D
Futaba 7C 2.4Ghz FASST
Poissa Pekka
  • TeroS & Tohtori R wannabe
« Vastaus #1556 : 29 Kesäkuu, 2011, 16:05:08 »
Henttaalle tänään kukaan?
Poissa Pekka
« Vastaus #1557 : 29 Kesäkuu, 2011, 22:52:34 »
Oli ihan hauskaa Henttaalla, paikalla Maikko ja Maikon kaveri, mnentwig, Karkkis ja Pekka. Yleisöä myös vähän.
SuperMaikko :) sääti mun Raptoria ja kyllähän tuollainen vanhempikin kopteri ihan hyvin kulkee ja taipuu varsinkin kun on isompi moottori käytössä.
« Vastaus #1558 : 30 Kesäkuu, 2011, 17:33:23 »
HyperDyperUltimateMaikko :) sääti mun Raptoria ja kyllähän tuollainen vanhempikin kopteri ihan hyvin kulkee ja taipuu varsinkin kun on isompi moottori käytössä.
Löylyä tuossa padassa oli kyllä hyvin ja kävi vielä sopivan viileänä. Nyt se liikkuu sopivan nopeasti, eli sata kertaa nopeammin kuin aikaisemmin. Positiivista kulmia oli riittävästi, mutta negatiivisti voisit lisätä. Vaikka sitten ottaa pois positiiviselta vähän jos ei muuten saa. Niin että saisit sen symmetriseksi.
Perä tuntui aluksi ihmelliseltä, mutta kun gainia nosti noin 20% parani sekin. Vieläkin saattaa varaa olla nostaa, mutta nyt se pitää ihan hyvin.
« Vastaus #1559 : 26 Heinäkuu, 2011, 22:08:12 »
Ei taas ymmärrä että mitä tapahtui..
Elevaattori ei vastannut lainkaan ja kone jäi huutamaan täysille, juuri ennen uskoa tuntu että olis vähän heilahtanu kone ja videosta päätellen saatto jopa olla että tais signaali palata kerta kone pudotti kierroksia. Mulla oli kaasu pois jo melkeen heti sen jälkeen kun tuo sakkasi ja elev. oli täysillä.
Poissa Mikka
  • Jäsen nro #99
« Vastaus #1560 : 30 Heinäkuu, 2011, 00:32:16 »
Rainbow-EPP sai pari lentoa Henttaalla, moottorin testauksen jälkeen (täydellä teholla kesti vain pari sekuntia, kun moottori ja tuliseinä repesivät irti nokasta, korjauksen jälkeen ilmassa uskalsi päästellä vain alle puolella kaasulla). Kyllä vaan on ikävä, että ovat laittaneet ne valotolpat sinne (yritin etsiä jotain tien päätä, jossa olisi ollut parempi laskeutumispaikka, mutta ei semmoista taida olla). Muutama läheltä piti tilanne oli tolppien kanssa, kun tarvitsi totutella uuden koneen käyttäytymiseen, saihan sen sitten asfaltille alas, mutta ei ollut kivaa. Toisaalta, ei  se lähimaastossa rämpiminen shortseissa ja sandaaleissakaan kivaa ole, tai ainakin joutuu tekemään punkkitarkastuksen illalla.
Kotipihalla 250:llä tuli vain yksi karsea flipin yritys kun alkoi tulla jo hämärää.
ps. Johny: Sun videossa kohdalla 1:25 on aika pelottava naama.  :)
Poissa Mikka
  • Jäsen nro #99
« Vastaus #1561 : 30 Heinäkuu, 2011, 23:26:23 »
Kumma ilma illalla Henttaalla. Tyyntä, kun vehkeet maassa, mutta sitten puuskia ja tuulta, kun vehkeet ilmassa.
Sain sentään vähän taivaslentoa kokeiltua, vaikka hyvää paikkaa (ilta-aurinko selän takana ja edessä jotain muuta, kuin vesilammikoita/pääsemätöntä ryteikköä/kivikkoa) ei löytynyt hakemallakaan. 250:en akuista ei oikein meinannut loppuvaiheessa riittää virta vastatuuleen menoon. Vahingosta viisastuneena oli kumisaappaat ja pitkät housut mukana, niin sai lopuksi noukittua kopterin ryteiköstä (pääakseli ja lepari vaihtoon). Ei vain jaksanut nousta, kun tuuli painoi jotenkin kummasti alas. Tiedä sitten mitä tuossa tapauksessa olisi pitänyt tehdä, ehkä vain lopettaa ennen sitä viimeistä minuuttia.
EPP:llä sain sentään flaperon-miksauksen ja kevyemmän akun kokeiltua. "Laipoilla" meni hiljempaa, mutta vähän oli haavanlehtifiilis tuulessa. Yhteen valotolppaan otettiin siivenkärjellä, mutta ei suurempia vaurioita.
« Vastaus #1562 : 31 Heinäkuu, 2011, 17:02:57 »
Sovittiin Karkkiksen kanssa että menemme tänään Sunnuntaina 18:30 Henttaalle. Ei ole salaseuran kokous joten muutkin voivat tulla kykkimään mukaan.
Poissa Picofly
  • FPV rocks!
« Vastaus #1563 : 05 Elokuu, 2011, 11:51:24 »
Lähtisikö kukaan tänään pe. klo 17:30 Henttaalle lennättelemään?
« Vastaus #1564 : 05 Elokuu, 2011, 13:32:24 »
En taida tänään päästä. Mutta jos/kun olet menossa voisitko tarkastaa löytyykö yhtä Turnigyn 2200mAh 3S pakkaa mistään. Todennäköinen paikka on sellainen vihreä(?) pömpeli aikalailla siinä tien lopussa. Thanks.
« Vastaus #1565 : 05 Elokuu, 2011, 19:10:45 »
Ei näkynyt akkua,mutta tälläset.
« Vastaus #1566 : 05 Elokuu, 2011, 21:56:32 »
 ;D
Pekka oli käynyt aiemmin ja löytänyt akun. Linnut olivat kuulemma pommittaneet sitä hieman, joten hajuhaittoja oli hieman kärsinyt.
Mutta noi löytämäsi työvälineet voisin kerätä myös mukaan :), uskon että raksamiehet eivät noin isonluokan työvälineitä kaipaa. Kiitti Juza.
Yritetään pitää parempi huoli omista rojuista. :D
« Vastaus #1567 : 06 Elokuu, 2011, 00:51:20 »
;D
Älä vielä kiittele kun en edes kerännyt niitä mukaan!  ;D Tuskin ne sieltä mihinkään katoaa, vähä huolellisuutta tavaroiden pitoon. Joku kerta vielä unohdat jälkikasvun johonkin :D
« Vastaus #1568 : 07 Elokuu, 2011, 11:59:14 »
Akut latauksessa. Jossain vaiheessa tätä päivää voisi mennä lennättämään. Ehkä tuossa kahden kolmen aikaan.
Poissa Pekka
« Vastaus #1569 : 07 Elokuu, 2011, 12:19:34 »
Laita viestiä kun menet niin voin tuoda akun. Mulla on kopteri huollossa. Hajotin eilen perälavat Henttaalla ja asfaltilla vielä. Se asfaltti on nimittäin kalteva siinä missä eilen harjoiteltiin äsjiiooykkösen kanssa. Itse tosiaan hajoitin. Lisäksi etummainen perätyöntötangon tuki sanoi itsensä irti. Ja akut on lataamatta ja näin niin jää lennättämättä.
« Vastaus #1570 : 07 Elokuu, 2011, 13:50:52 »
Menenkin käymään Nummelassa lennättämässä, joten Henttaa jää väliin tänään.
« Vastaus #1571 : 10 Elokuu, 2011, 21:15:57 »
eilen paikalla oli picofly, karkkis, pekka ja SJo1. Viben sisäänajoa 4 tankillista, neulojen kiristelyä, pientä pitchpumppia ja autorotaatio heinikkoon. Parit ruuvit varisi, mutta homma hoidettu, parit landari tukien m3 ruuvit vaihdettu pidempiin ja lukitteet lisätty. Kulmat korjasin jo paikan päällä. Lapakulmia nyt +9 - -9 lisään myöhemmin, jos tarvetta on.
« Vastaus #1572 : 10 Elokuu, 2011, 21:19:17 »
Tänään tuli oltua lennättämässä, tosi ei kauaa. Otin kaverin lennokkia ilmaan, torppasin sen neljässä sekunnissa.
Poissa Mikka
  • Jäsen nro #99
« Vastaus #1573 : 10 Elokuu, 2011, 22:01:52 »
Alkuillasta oli petollinen tuuli (kevyille lennokeille - piti kumminkin yrittää, vähällä oli ettei mennyt särki). 450:lle oli ok leijutussää (kolme akullista tuli kokeiltua, meinasi sekin mennä särki, kun meni idle2 päälle suoraan normimodesta pieniltä kierroksilta). Vasta 21:00 jälkeen alkoi olla mukavan tyyntä (lennokille). Ei jaksanut henttaalle asti raahautua.
« Viimeksi muokattu: 10 Elokuu, 2011, 22:04:00 kirjoittanut Mikka »
« Vastaus #1574 : 10 Elokuu, 2011, 23:30:13 »
About 2030--> oltiin Ekin ja sen broidin kanssa Henttaalla.
Hensu sai jo kohtalaista kyytiä ja mie sain purkitettua taas pari framea lisää matskua dokkariin.
Oli muuten täysin tyyntä tuossa auringon laskun aikaan!
3197 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Syyskuu, 2012, 15:19:01
kirjoittanut eriks
140 Vastauksia
50219 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Joulukuu, 2014, 10:30:44
kirjoittanut Hayabusa
30488 Lukukerrat
Uusin viesti 04 Maaliskuu, 2021, 21:05:06
kirjoittanut Gemmi
3169 Lukukerrat
Uusin viesti 29 Huhtikuu, 2015, 19:54:05
kirjoittanut patse
3240 Lukukerrat
Uusin viesti 31 Elokuu, 2015, 10:18:33
kirjoittanut Tomppa_1
