Kirjoittaja Aihe: HK-190  (Luettu 19836 kertaa)
Poissa speed
HK-190
« : 14 Marraskuu, 2011, 11:55:54 »
Tuli tuollainen tilattua junnulle HK-190
Löytyykös keneltäkään muulta? Arvosteluissa saanut ihan hyvää palautetta.  :)
Nykyiset: Hbk3, CopterX 450, Hk450, HK500CMT, Blade mCPx V2
Entiset: 2x Zap 400, T-rex 450, HT Raptor 50
Poissa vmslehtinen
Vs: HK-190
« Vastaus #1 : 14 Marraskuu, 2011, 21:59:18 »
Löytyy...muutaman viikon päästä. Panin tilaukseen. Itselle.  :P
Align T-Rex 450 Sport, 3xHS-65HB, Spartan DS760+HS-5084
Align T-Rex 600 ESP, 3xDS610, Spartan DS760+DS650
HK-190 ja kasa kiinteäsiipisiä
Vs: HK-190
« Vastaus #2 : 15 Marraskuu, 2011, 01:13:44 »
Veikkaanpa että tästä tulee joulun villitys :)
Taidan laittaa itellekki tulemaan..
Poissa speed
Vs: HK-190
« Vastaus #3 : 28 Marraskuu, 2011, 13:39:30 »
Jahas, olisi paketti postissa. Illemmalla tutkitaan mitä kusti toi.
Hiljaa tietysti, ettei j-lahja paljastu junnulle  ;D (toivotaan etten saa sitä rikki  :P )
Poissa speed
Vs: HK-190
« Vastaus #4 : 29 Marraskuu, 2011, 12:28:34 »
Aika veikee laite.  :)
Muuten ok, mutta mitään gyroa ei tuossa ole... Pitää vielä kokeilla pro moodilla, kun tuo aloittelija moodissa tuntu olevan liian hitaat ohjausliikkeet..
Vs: HK-190
« Vastaus #5 : 29 Marraskuu, 2011, 14:47:25 »
Nyt kun vielä saatais se HK-MCPX.
Poissa saro
Vs: HK-190
« Vastaus #6 : 29 Marraskuu, 2011, 16:09:21 »
Kyllä siinä gyro on nääs integroituna 5 in 1 Controllerille.
Aika kestävä peli, tuntuu kestävän koviakin tällejä. Yksistä lavoista katkesi ne pienet tapit lavan juuresta mitkä menee nuppiin kiinni, onneksi tuli paketissa mukana lisä lavat. Pitääkin tässä tilailla lisää lapoja. Mukavinta tuossa on että sen saa bindattua FlySky FS-TH9XB sekä Turnigy TGY-9X V2 lähettimiin.
Bindaus ohje http://www.kopterit.net/index.php?topic=14303.0
« Viimeksi muokattu: 29 Marraskuu, 2011, 19:19:16 kirjoittanut saro »
HK-190|HK-250GT|HK-450GT
Poissa vmslehtinen
Vs: HK-190
« Vastaus #7 : 01 Joulukuu, 2011, 21:07:23 »
Mistäs ton Pro Moden saa päälle?
V.
Poissa Jerkku
  • Rc-Kopterit Ry
Vs: HK-190
« Vastaus #8 : 01 Joulukuu, 2011, 21:21:13 »
Mullekin saapui tänään, ihan asiallisen oloinen peli. Kokeilut jäi tosin puolikkaaseen akkuun olohuoneessa, mutta täytyy huomenna töissä kokeilla enemmän.
Trex 500 ESP  3G
Vs: HK-190
« Vastaus #9 : 01 Joulukuu, 2011, 21:30:41 »
Kerrohon kokemuksista kun kerkeet saamaan sitä ilmaan enemmän.
Mun 5v poika on lentänyt koaxia jonkin verran ja tahkonnut todella paljon eri koptereita Phoenixissa ja ajattelinkin tota kopteria Janille jouluksi... Onkohan liian vaikee lennettävä?
Poissa Jerkku
  • Rc-Kopterit Ry
Vs: HK-190
« Vastaus #10 : 02 Joulukuu, 2011, 05:53:17 »
Sitä mukana tullutta usb-laturia en suosittele, ainakin mulle saapunut vetäisee akut komiasti ylijännitteelle!
Trex 500 ESP  3G
Poissa speed
Vs: HK-190
« Vastaus #11 : 02 Joulukuu, 2011, 09:58:40 »
V.
En ehtinyt tuota kokeilla. Manuaalissa oli maininta moisesta toiminnosta?
Toivotaan, että moinen toiminto siinä on.
Ja toivotaan, että se korjaa tuon ruddertikun keskialueen.
Tuntui olevan 5mm "löysää" molempiin suuntiin.
Edit. Tuollaisen löysin "There's a dual rates mode which can be activated by pressing down on the left throttle stick"
« Viimeksi muokattu: 02 Joulukuu, 2011, 10:13:22 kirjoittanut speed »
Poissa speed
Vs: HK-190
« Vastaus #12 : 02 Joulukuu, 2011, 10:16:11 »
Jep, eli se usb laturi ei toimi kuin alkuperäiseen akkuun.
"Quick word of warning, the USB charging cable does not have a voltage cut-off. I was wondering why the stock battery was so big, it's because the voltage cut-off circuit is built into the battery"
Poissa Jerkku
  • Rc-Kopterit Ry
Vs: HK-190
« Vastaus #13 : 02 Joulukuu, 2011, 20:37:38 »
Tänään tuli sitten pari akkua leijuteltua duunin hallissa, ihan mukavaltahan tuo vaikutti. Reagointi tuntuisi tapahtuvan pienellä viiveellä, mutta kyllä se tikkuja tottelee. Vauhtiakin riittää kun pakottaa sen menemään, perän pito huononee melkoisesti akun lähestyessä loppuaan, muuten pitää melko hyvin.
Kyllä tuo mun mielestä aloittelijalle sopii, osumaakin kestää ihan kivasti  ;)
Lasten käsissä lähietäisyydellä suosittelen suojalaseja.
Trex 500 ESP  3G
Poissa speed
Vs: HK-190
« Vastaus #14 : 27 Tammikuu, 2012, 13:01:27 »
Jep, nyt on tullut olkkarissa lennettyä n 12 akullista.
Kestävä tuntuis olevan, mutta alkuperäisessä ohjaimessa on rudderille harmittavan iso liikematka.
Ihan hauska kapistus ja hintansa väärti.
Sellainen ominaisuus tuntuu olevan, kun koittaa lentää 8:a kone hyytyy/pysähtyy käännöksissä.
Taitaa johtua vaan siitä, että tilaa on rajallisesti ja vauhdit melko pieniä?
Pitänee koittaa huomenna rc areenalla, kun mennään ulkoiluttamaan autoja...
miccot
Vs: HK-190
« Vastaus #15 : 01 Heinäkuu, 2012, 11:10:19 »
Itselle sama kopteri hommattu jonkin aikaa sitten. Otin hobbykingistä isälleni myös ja se hurahti täysin kopteri maailmaan mukaan. Nyt jo isompaa haaveilee :D Milläs noita lisäpikku akkuja kannattaa oikee latailla? itellä myös kymmenkunta turnigyn akkuja ja ihmettelin kun USB laturi niin laittaa turpoamaan..
Poissa Luigi Cravatto
Vs: HK-190
« Vastaus #16 : 01 Heinäkuu, 2012, 12:36:41 »
Missään nimessä sillä USB-laturilla ei saa niitä Turnigy-akkuja ladata! Siihen sopii halpa ja pienitehoinen laturi, esimerkiksi tällainen: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__11060__HobbyKing_ECO6_50W_5A_Balancer_Charger_w_accessories.html
Sille virtalähde: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__6256__12V_5A_110_240V_50_60Hz_Power_Supply.html
Latauspiuha jolla voi huitaista 6 akkua kerralla täyteen: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__19837__Micro_JST_Parallel_Charge_Lead_6_plugs_.html
