Kirjoittaja Aihe: hk-450 vai belt cp v2  (Luettu 12977 kertaa)
Poissa jonu93
« : 28 Marraskuu, 2011, 15:35:06 »
Tarvis saada isompi kopu, joku 450 luokan. Kumpi olis parempi, ostaa käytetty e-sky belt cp v2 vai hk-450 ja siihen omat sähköt?
Olisko toi beltti parempi, kun siinä olis sähköt ja kaikki valmiina? ???
Poissa nik-92
  • #LajinHelppousViehättää
Vs: hk-450 vai belt cp v2
« Vastaus #1 : 28 Marraskuu, 2011, 16:08:12 »
Älä vaan sorru siihen belttiin. Jos on pakko saada halpaa niin sitten mielummin se hk.
Poissa jonu93
« Vastaus #2 : 28 Marraskuu, 2011, 16:24:57 »
OK. Mikä vika beltissä on???
Poissa zxiicci
  • TLR-Insraktori
  • Lajin helppous viehättää!
« Vastaus #3 : 28 Marraskuu, 2011, 16:48:46 »
Käännetäänkö toisinpäin :D mitä vikaa siinä ei ole?
Beltti on ainakin vakiona seuraavia asioita:
- epävakaa
- heikosti rakennettu
- gyro ja nopari ovat mitä ovat...
- varaosat maksaa saman verran kuin aidon trex 450sen
- tehoton
- Vakio radio on aivan kökkö, ei mitään säätöjä.
- Vakio laturi on erittäin hidas, mutta tosin toimiva
Tälläsen listan keksin nopeasti. Tuota  voi varmaan jatkaa loputtomiin.
« Vastaus #4 : 28 Marraskuu, 2011, 16:49:43 »
itsellä ei kokemuksia siitä, mutta kaikki mitä olen kuullut, niin tulee loppujen lopuksi kalliiksi kun hajoaa koko ajan
on kuminauhamainen ja epävakaa ja vaatii paljon työtä
hk:seen saa hyvin osia ja sen saa helposti päivitettyä alignin osilla, eli osta hk mielummin :)
Poissa katti
« Vastaus #5 : 28 Marraskuu, 2011, 16:55:16 »
Itse aloitin Beltillä mutta siirryin sitten 450-klooneihin ( 2xHK450 + Amig 450 ). Tästä subjektista taitaa täällä olla aika montaa keskustelua mutta muutamia mielipiteitä
- Vaikka Beltti on velmis, täytyy se silti osata säätää, eli tässä ollaan tasoissa HK:n kanssa
- Perus Beltin mukana tuleva radio on surkea jossa ei ole säätövaraa. Aloittelija hyötyy paljon kun radiossa voi säätää herkkyyttä ( Dual Rate / Expo ) yms
  kun siihen ostaa paremman radion kasvaa hintakin
- Mielestäni 450-Kloonit on parempia/helpompia lentää
TREX-500 2*HK450PRO-DFC
Poissa jonu93
« Vastaus #6 : 28 Marraskuu, 2011, 17:08:41 »
ok. tilaan sen hk 450 kopun varmaan. onko noista hobbykingin 2.4ghz tikkuradioista kokemusta?
« Vastaus #7 : 28 Marraskuu, 2011, 17:15:25 »
jos jotain ostat sieltä niin se turnigyn 9x mööbeli on ihan ok kampe.
Poissa jamppa991
« Vastaus #8 : 29 Marraskuu, 2011, 11:09:48 »
Minä olen saman tempun tehnyt tosin niin että ostin ensin beltin ja sitten hk450.
Ja voin sanoa Belt oli silkkaa rahanhukkaa! A: sä et saa rahallesi vastinetta vaan kokoajan säädät ja yrität saada se ilmaan ja B: Se on todella vaikea lennättää epävakauden takia, ja tosiaan kun torppi tulee niin voi sitä rahan määrää. Varaosahinoilla saat peräti 3 HK 450. Joten lämpimästi suosittelen kyllä sitä HK:ta! Voin vaikka myydä omani sopivaan hintaan kasaamattoma tai kasattuna tekniikan kera!
Turnigy 9x
« Vastaus #9 : 30 Marraskuu, 2011, 08:41:15 »
Olisko jollain muulla myydä tollasta HK 450 kopua ilman sähköjä. laittakaa yv:tä jos on :)
Eikös toi Jamppa991 tos ylempänä tarjonnu omaansa sähköillä tai ilman ;)
Poissa Juge
« Vastaus #10 : 30 Marraskuu, 2011, 10:46:27 »
Hetkinen. A: Eikös se ole rahoille vastinetta kun todellakin oppii säätämään kopteria kun on pakko jos meinaa saada sen lentämään. B: Kun A kohta on hanskassa niin sillä pystyy lentämään ja siinä todella oppii kun pitää olla kokoajan varpaisiillaan. :)
Hanki silti se HK-450:n ;)
- Belt CP V2
- FMT-500
Poissa jamppa991
« Vastaus #11 : 30 Marraskuu, 2011, 15:51:11 »
Se ylimääräinen säätäminen ja turhauttava asetusten hakemin on vaan tylsää ja saattaa viedä kaiken innon.
Turnigy 9x
« Vastaus #12 : 30 Marraskuu, 2011, 17:21:17 »
Ainakin alussa kun ei itse hommaan pääse kiinni ollenkaan ja jos pääsee niin epämukavasti.
Poissa Juge
« Vastaus #13 : 01 Joulukuu, 2011, 10:34:56 »
<OT>
Kyllä se on asenteesta kiinni. Jos lähtee olan kohautus taktiikalla tähän harrastukseen ilman mitään aikaisempaa kokemusta niin varmasti alkaa turhauttaa, lenti millä tahansa kopterilla. Vielä jos tavoitteena on, että pitäisi osata 3D:tä heti huomenna kun kaveri näytti miten Tareq Alsaadi vetää 3D:tä niin, että nurmi pölisee ja puista lehdet tippuu.
Itse aloitin Beltillä ja en ole katunut. Paljon on pitänyt säätää ja samalla sitä oppia on tullut kopusta. Tosin omalla kohdalla perhe on ajanut kopteriharrastuksen ohi joten hirveästi ei ole lentotunteja alle kertynyt mutta kun ei ole ollut mitään kiirettä niin mikäs tässä. Ehkäpä sitten kun muksut kasvaa isommaksi ja sitäkin aikaa jää enempi myös omille harrastuksille.
Jollain muulla ois voinut aloittaa mutta kun valinta oli tehty niin myöhäistä se oli perua.
</OT>
Mutta niin kuin jo sainoin tuossa aikaisemmin. Hanki silti se HK-450:n ;)
- Belt CP V2
- FMT-500
Poissa katti
« Vastaus #14 : 01 Joulukuu, 2011, 11:16:06 »
Paljon turhauttavampaa on jos kopteri tulee tonttiin parin sekunnin lennon jälkeen sen takia kun säädöt on killissä. Hyvin säädetty kopteri on stabiili lentää ja tarvitsee vain pieniä korjauksia tikusta pysyäkseen leijumassa. Kun itse aloitin beltillä niin oikeastaan ensimmäinen kokemus että on oppinut jotain oli että akku oli tyhjä mutta kopteri ehjä. Siinä vaiheessa piti sitten tilata Hobbykingistä B6AC laturi ja muutama lisäakku, sitä ennen varaosien tilaaminen ja kopterin korjaus vei paljon enemmän aikaa kun akun lataus hidaslaturilla. Ei silti, kyllä HK450kin tulee aloittelijalle tuntiin jos tekee virheitä mutta tuntuu että se on vaan oikein säädettynä paljon vakaampi ja helpompi lentää.
Jos haluaa ostaa kopterin Suomesta ja valmiiksi koottuna niin onhan tuolla Beltin maahantuojalla Amig450, se on osien osalta yhteensopiva HK450:n kanssa mutta parempaa laatua. Muutenkin jos päätyy HK450:aan niin Amigin varaosat käy siihen ja niitä saa postissa parissa päivässä. Toinen vaihtoehto on sitten tietysti Aito Alignin Trex 450 jossa laatu on varmaan kaikkein paras.
« Viimeksi muokattu: 01 Joulukuu, 2011, 11:20:01 kirjoittanut katti »
Poissa jamppa991
« Vastaus #15 : 01 Joulukuu, 2011, 12:12:26 »
Lentämisen harjoittelua varten on simulaattori ja sillä harjoitellaan ensi askeleet, ja Belt:issä ja sen mukana tulleessa laitteistossa puttuu esim. Nupin kierrosten säätö käyrillä joka tekisi kopterista helpommin lentävämmän kun nupissa on enemmän kierroksia. Lisälle expot ja herkkyydet saisi säätää radiosta jotta kopteri olisi vakaampi ja helpomi lentää eikä aina tarvitse mennä mekaanisia linkkejä lyhentämään/pidentämään ja siirtelemän servon armin pituuksia. Lisäksi kunnon gyro joka oikeasti pitäisi sen kopterin suorassa ja käyttäjä voisi keskittyä siihen leijuntaan ja sen harjoittelimiseen.
Sitten minun kohdalla törmäsin tälläisiin seikkoihin. Yritin nostaa nupin kierroksia, moottori lämpes ja säädin myös, ostin uudet.
Ostin gyron, ja sen jälkeen ostin uuden radion jotta sain kaiki säädettyä. No Belt oli silti rimpula, pieni tuuli heitteli sitä ja leijunta oli enemmän tai vähemmän vaikeaa.
Se että ostin valmiin paketin ja lisäksi jouduin ostaa vielä kertaalleen sähöt todetakseen et ei se noin vaikeaa voi olla oikeasti.
Sen jälkeen kun tilasin kaverin yllyttämänä HK niin ensilento oli jo niin erilainen että olin ymmälläni.
Ei belttiä tarvitse ostaa vaan oppiakseen säätämään. Kun ostat HK:n kasaat sen itse, perehdyt asetuksiin ja muuhun ja saat sen ilmaan se on paras oppitunti. Ei se että ostat RTF paketin joka on valmiiksi säädetty kasattu ja yrität säätää sen sen jälkeen siedettäväksi lentäväksi laitteeksi ostamalla kasan uutta elektroniikkaa ja osaa. Ja lopuksi ostat kokonaan uuden kopun ja kaukosäätimen.
Ymmärtääkö kukaan täällä pointtini? Tosin se on vaan mun mielipide ja en tuomitse jos jokin on toista mieltä. Itestäni van aikanaan tuntui hankalalta. Sitä ennen olen lentänyt lenokkeja koko lapsuuden iän.
Eli kolme tärkeetä juttua:
1: Simulaattori ( opi lentämään simulla ennen kun aloitat oikealla)
2: Kasaa itse lentävä laitteesi ( Näin opit tuntemaan kopterisi ja samoin sen toiminnan)
3: Pyydä joku osaava kuski tarkistamaan laitteesi ja mahdollisesti tekemään ensilennon
Näillä pääset ilmaan suurta rahamäärää paiskomatta.
Korjatkaa jos olen väärässä
Turnigy 9x
Poissa jamppa991
« Vastaus #16 : 01 Joulukuu, 2011, 12:23:04 »
<OT>
</OT>
Hei. Sen takia täällä on foorumi, jolla jaetaan kokemuksia ja kun ihminen kysyy neuvoa että kumpi kannattaa niin lyödään faktat pöytään ja omat kokemukset jottei toinen aloitteleva ihminen joutuisi kokemaan samat asiat. Joten unohdetaan se henkilökohtainen asenne ja keskitytään siihen mitä ominaisuuksia omaa Belt tai mitä ominaisuuksia omaa vaikka kiina HK.
Ja jos tiedetään että: Belt on kevyempi, pienempi, heikoilla sähköillä mitkä sopii oikeastaan vaan belttiin, ja radiot on ihan lelu, valmiiksi kasattu. Ja HK jossa voit itse vaikuttaa kokoonpanoon , voit kasata ja oppia itse säätämään ja kasaamaan ja saat asiantuntevaa apua ( kiitos foorumin) niin pääset aika pitkälle. Ja sama tekniikka sopii myös tulevaan samankokoiseen kopuun.
Turnigy 9x
« Vastaus #18 : 01 Joulukuu, 2011, 15:14:39 »
Gyron melkeen vaihtasin, toki tuonki saa toimiin ku jaksaa säätää.
uudempia mems gyroja kannattaa harkita.
nopari ja motti on ehkä turhanki ärhällä paketti, pitäs menoa riittää..
Servot ok, kannattaa ostaa useampia että voi vaihdella... samaten toimituksessa saattaa olla huonoja kappaleita..
Poissa taski63
« Vastaus #19 : 01 Joulukuu, 2011, 15:21:05 »
Jos maltat odotella, niin tuo olisi mahdollisesti parempi gyro: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__15318__HobbyKing_GA_250_MINI_MEMS_Gyro_.html
Se vaatii digiservon, mulla on tuollainen pelannut hyvin: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__11854__Corona_919MG_Metal_Gear_Servo_1_7kg_12_5g_0_06sec.html (ainoa harmi on melko hauraat kuoret, aika paljon olen kiinnityskorvakkeita saanut jo torpeissa rikki)
Mutta jos hoppu on, niin sitten yllä mainittuja voi kärkkyä upgreidaukseen myöhemmin.
Tuon neljänollaykkösen kanssa peräservonakin voi käyttää HXT900:a paremman puutteessa.
Radioksi tuossa hintaluokassa taitaa olla ainoa "järkevä" vaihtoehto Turnigy 9X, jota joutuu näköjään myös odottamaan.
« Viimeksi muokattu: 01 Joulukuu, 2011, 15:22:55 kirjoittanut taski63 »
FlySkyTH9X (FrSky mod)
HK-450MT, HK-500GT
multikoita + kiinteäsiipisiä
Poissa jonu93
« Vastaus #20 : 01 Joulukuu, 2011, 15:34:16 »
no mikä olis parempi moottori ja nopari (samasta hintaluokasta) ja sellaset mitä olis varastossa.
Poissa katti
« Vastaus #21 : 01 Joulukuu, 2011, 15:35:09 »
Ei kannata muutaman dollarin tähden ottaa muoviservoja, itselläni on erinomaisia kokemuksia
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9392__Turnigy_MG90S_Metal_Gear_Servo_1_8kg_13_4g_0_10sec.html
Joillakin on ollut Coronan vastaavaa, vaikeaa sanoa kumpi on parempi, tuo MG90S ainakin on hyvä. Lennokkipuolella ainakin nuo HXT900set tahtovat lannistua ensimmäisestä vastoinkäymisestä ja kaipaisivat kipeästi hammaslääkärin hoitoa.
Perään nopeampi digitaaliservo, esimerkiksi http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10976__D922MG_Digital_Metal_Gear_Servo_1_8kg_12g_0_07sec_.html
Gyroista muutkin ovat suositelleet mems-gyroa http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__15318__HobbyKing_GA_250_MINI_MEMS_Gyro_.html mutta tuo näytti olevan loppu varastosta.
Täälläkin on ollut myytävänä käytettynä Spektrumin DX7i radiota, erinomainen vehje ja vastariksi käy vaikka http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__11965__OrangeRx_R610_Spektrum_DSM2_6Ch_2_4Ghz_Receiver_w_Sat_Port_.html
« Vastaus #22 : 01 Joulukuu, 2011, 16:02:44 »
HK401B ja HXT900 on peruslentelyyn toimiva yhdistelmä, jos ei yhtään rahaa raaski laittaa.
GA250 on parempi gyro tekniikaltaan (MEMS vs piezo), mutta vähän kranttu servon suhteen. Minulla oli HK 450GT:ssä 401+HXT900 yhden kesän ilman ongelmia. Sporttilentelyö ja pyörittelyä harrastan. Nyt on GA250 ja PowerHD 3688(?) ja toimii silläkin.
Turnigy 9x on hinta-, ominaisuus-/ laatusuhteeltaan maailman paras radio sanoo kuka mitä sanoo...
Poissa big m
« Vastaus #23 : 07 Joulukuu, 2011, 10:47:58 »
Mites olisi tällainen fbl-paketti? Komponentit ovat edullisia, mutta kyllä tästä hyvän peruskopterin saa.
http://www.ehirobo.com/shop/product_info.php?cPath=334_174&products_id=11412
DJI Phantom 1.1.1 käytössä
E-flite Blade mCPX, myyty
Spektrum DX 6i
Poissa katti
« Vastaus #24 : 07 Joulukuu, 2011, 11:55:59 »
Ei näytä ainakaan pahanhintaiselta FBL kitiksil. Näyttää tuo CopterX:n FBL kontrolleri identtiseltä Hobbykingin 57.99 dollariin http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__20996__Hobbyking_ZYX_3_Axis_Flybarless_System_.html kanssa. Mahtaako kenelläkään olla kokemuksia tuosta purkista ?
Belt CP
Aloittaja Belt pilot E-Sky Sähkökopterit
23 Vastauksia
10902 Lukukerrat
Uusin viesti 13 Toukokuu, 2008, 07:14:10
kirjoittanut sami1308
3139 Lukukerrat
Uusin viesti 08 Syyskuu, 2009, 15:11:57
kirjoittanut Pertti
35 Vastauksia
19875 Lukukerrat
Uusin viesti 12 Huhtikuu, 2011, 22:03:34
kirjoittanut Bylsimys
6290 Lukukerrat
Uusin viesti 24 Tammikuu, 2011, 12:32:56
6248 Lukukerrat
Uusin viesti 30 Maaliskuu, 2012, 20:46:04
kirjoittanut alpo
