Kirjoittaja Aihe: HobbyKing Buddy Codet  (Luettu 29239 kertaa)
Poissa Lentävä Koala
« : 30 Marraskuu, 2011, 18:22:22 »
Avataanpa tälle ihan oma aiheensa kun ei löytynyt. Modet mergetköön jos olen vain osaamaton searchin kanssa.
Lyhyesti homma toimii siis sillä tavalla, että oheisilla linkeillä tuotteet saa hieman halvemmalla kuin normaalisti HobbyKingiltä ostamalla. Hinnat ovat jopa hieman halvemmat kuin Platinum Membereille.
Eilen tuli laitettua tilaus sisään ja tuossa saamani buddycodet. Ainakin nuo 3S lipot on hinnaltaan aika houkuttelevat.
TowerPro Brushless Outrunner TP2409_12D
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?c...1-0EE7089A1274
Turnigy High Density R/C LED Flexible Strip-Blue (1mtr)
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?c...3-257F2A4B50E4
Turnigy 4000mAh Spektrum DX8 Intelligent Transmitter Pack.
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?c...D-0CECF4A7A035
Linkage Stopper D1.8mm (10pcs)
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?c...E-CB946D5323DD
Turnigy nano-tech 2200mah 3S 35~70C Lipo Pack
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?c...3-46561FB6380A
Edit: Korjattu linkit toimiviksi
« Viimeksi muokattu: 30 Marraskuu, 2011, 18:46:12 kirjoittanut Lentävä Koala »
Vs: HobbyKing Buddy Codet
« Vastaus #1 : 30 Marraskuu, 2011, 18:49:11 »
tällänen sivu löytyy missä on enempi buddy codeja
http://hk.rc-international.info/swarm
toki tähänkin voi lisäillä :)
« Vastaus #2 : 30 Marraskuu, 2011, 20:01:10 »
Ja lennokit.netin puolella on myös vastaava säije josta saa kans noita.
Poissa Tuoppi
    • Kopteri blogi
rc-kopteri.blogspot.com/
Poissa hehku
« Vastaus #4 : 07 Tammikuu, 2012, 19:17:24 »
Ei liene epäselvää, että Tricopterin osat tilattu :)
Moottorit ja rupellit:
hexTronik DT750 Brushless Outrunner 750kv http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=2088F6FE-3875-4934-9C60-B38DDD15714B
SF E-Prop 10x4.7 / 254x119.5mm w/ Adapters B    1 http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=AB673375-D4DE-4FB5-9DF7-7960D7857511
SF E-Prop 11x4.7 / 279x119.5mm w/ Adapters B    1 http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=74D2C079-641E-4313-849B-9F3793C32C7C
Prop adapter w/ Alu Cone M5x3mm shaft http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=528970CC-77CB-4014-861F-669EE5A387EA
ESC:
TURNIGY BESC Programming Card http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=DA032626-EF11-45BE-9ABE-30D8D7A05C84
TURNIGY Sentry 18amp Speed Controller http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=10BE1DE6-B074-4A34-B6BF-120F9AE6DBF6
Sälää:
Front Wheel Steering Arm & Mount Set 40mm http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=90A7166F-B85A-4FE3-98DE-57872E3699D7
Wire Mesh Guard Black 8mm (1mtr) http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=67EA7227-B4E6-4E1F-AC9E-A7CCB518CF86
Turnigy Battery Strap 330mm http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=65AA7320-9FAF-4F4E-AE0F-97694E141E4A
FPV Tilt Camera Mount with Landing Gear http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=7064C3F4-6E99-4C9A-863F-01DBB8EA7DA1
Rungon osia:
Woven Carbon Fiber Sheet 300x100 http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=8FF5EA90-AE32-4A05-9D5C-BA2CAF0DF4CE
Carbon Fiber Square Tube 750x10.5mm http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=0D5BF241-5EE5-452C-ADB6-A531B5873FAC
Sähköjä:
Twisted 60CM Servo Lead Extention (Futaba) http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=45D2BFB1-68F5-4B06-849E-AEC5AD4820EE
10CM Servo Lead (Futaba) 32AWG Ultra Light http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=59DB9BB2-3B7D-41C7-B295-21F63842826F
Turnigy 2200mAh 3S 35C Lipo Pack http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=7829B4B6-B980-4A7B-8040-E7EAC38DA06B
On Board Lipoly Low Voltage Alarm (2s~4s) http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=41E3F363-BEDA-4610-B8E2-E849F5CBC147
PolyMax 3.5mm Gold Connectors 10 PAIRS http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=D204EAB9-AB39-436E-807B-BA51DC71F9AB
Turnigy Pure-Silicone Wire 16AWG (1mtr) Red http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=5E0B2ADA-1D23-4E86-94BA-C095392A1152
Osa tuotteista on tilattu muualta (KK-multicopter ohjain ebaystä ja osa löytyy jo valmiiksi)
Kommenttia osavalinnoista voi antaa jos löytyy kokemusta tricopterin rakentelusta. Tää tulee aika pitkälti rcexplorer.se:n ohjeiden mukaan ja itse soveltaen
« Vastaus #5 : 28 Tammikuu, 2012, 19:18:11 »
Poissa psi
  • learning to throw yourself at the ground and miss
Gaui 425/550 - Tricopter v2 - Blade NanoCP-X, Blade mSR, Blade MCX, HK EDF Hoverjet
Phoenix RC, DX8
« Vastaus #7 : 29 Tammikuu, 2012, 02:11:22 »
Näyttäs olevan ihan normi platinum member hinnat ;)
« Viimeksi muokattu: 29 Tammikuu, 2012, 02:13:24 kirjoittanut juza »
mikkis34
« Vastaus #8 : 28 Helmikuu, 2012, 16:07:25 »
ALENNUSLINKIT... TILATTU 27.02.2012   LÄHINNA KOPTERIIN TILATTU VOI KAYDA MUUHUNKIN TARKOITUKSEEN..
1. TURNIGY K-Force 100A Brushless ESC    http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=77C6A711-5525-40AB-99C2-F3D86D6F5356
2.BMS-616DMG+HS Digital Buggy Servo (MG) 10.2k http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=1C5B3471-D60E-43D9-AB33-A309E9A1D29C
3.BMS-661DMG+HS Super Fast Digital Servo  http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=A9A4B38F-894C-4D5A-ADEA-96A8CD913980
4.Button spirit level. (2pc) (vesivaaka)      http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=377D7801-276A-4AB0-9FA5-3BA5D1FCB1F3
5.600mm Carbon/Glass Fibre Composite Main Blade    http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=F0EFB0DE-901F-46B6-87D3-B66598F6590C
6.Turnigy Typhoon 600H Heli Motor 1100kv              http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=7778BD9B-774D-41EC-AC01-E6C57E4C3386
7.2pc Motor Pinion (15T) - 110BS, A2029                 http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=869091B9-B5CA-43D9-83E8-48547A2B0740
8.GT A-6-10 200W Balance charger & discharger      http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=F0D2894D-BF25-418E-A110-2B6FEC0B8661
9.TURNIGY 5-7.5A (8~42v) HV UBEC for Lipoly        http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=EBA45B0D-B80B-442A-84B1-5665DBB0932A
10.Curved ball link pliers 5mm                                http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=23363D2B-9070-4AEA-BA3F-D8D265D19F41
« Viimeksi muokattu: 28 Helmikuu, 2012, 16:51:34 kirjoittanut mikkis34 »
« Vastaus #9 : 19 Maaliskuu, 2012, 08:10:24 »
Pikku 6s akku
Turnigy 1300mAh 6S 35C
Buddycodella 18.43$
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=8B66BFEB-55CE-40D7-9A73-2CB50E8AF0BB
« Vastaus #10 : 25 Maaliskuu, 2012, 15:13:27 »
Poissa Pete
« Vastaus #11 : 25 Maaliskuu, 2012, 17:33:45 »
#Hirobo Eagle 3 VPUS EP#Hirobo Quark SG#
#DJI F550+H3-2D#
#Blade mCP-X & mSR & mCX#
#Tricopter#Sebart angel s#
#JR 9x#Futaba 12FG#
« Vastaus #12 : 25 Maaliskuu, 2012, 20:07:08 »
« Vastaus #14 : 27 Maaliskuu, 2012, 16:01:49 »
Poissa psi
Phoenix RC, DX8
Poissa ssulti
« Vastaus #16 : 30 Maaliskuu, 2012, 13:47:06 »
Kun kerran tuli tilattua FBL nupin osat (kerrankin oli varastossa):
Flybarless Head Assembly Trex 450 / HK450, 7.27e : http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=82D6E502-02D4-4030-B7B5-D3915DCE6A77 (tilattu 30.3.2012, voimassa kaiket 12/13.4. asti?)
« Vastaus #17 : 10 Huhtikuu, 2012, 09:52:48 »
DX8:n lipo-akkuja tuli juuri varastoon, alennusta $2.80: http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=2EBE68B3-35A6-4CCC-B6EB-702C5F23B777
« Vastaus #18 : 05 Toukokuu, 2012, 04:09:50 »
4000mAh 6s 40C Turnigy
Saksan varastolta
68.27$
eli 8$ halvennusta
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=7FDD89AE-22FC-4395-A7DD-8E95812654D0
Poissa Nube
  • Team E-P
« Vastaus #19 : 01 Elokuu, 2012, 01:02:10 »
Turnigy 2650mAh 6S 20C Lipo Pack (DE Warehouse)
34.81$ , normi 40.19 :)
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=5F7CEFC9-1D24-4DA2-B70B-2D56165E95BB
« Viimeksi muokattu: 01 Elokuu, 2012, 01:04:22 kirjoittanut Nube »
« Vastaus #21 : 20 Syyskuu, 2012, 00:15:51 »
Walkera ladybird akkuja 1.7$ kappale
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=6A7BCD08-54EA-4E1D-87F9-391A8D0CBC4C
4 menee 100g pakettiin (halvin)
« Vastaus #22 : 20 Syyskuu, 2012, 07:42:23 »
Ikävä olla tylsä, mutta buddycodella saa ostettua vain yhden (1) tuotteen per tilaus. Ja mikä kettumaisinta, et voi ostaa lisäksi normaalihintaisia koska se kumoaa halvemman hinnan.
« Vastaus #23 : 20 Syyskuu, 2012, 07:55:31 »
No niinpä näkyy.
Ei oikein toimi Kinkun koodit tässä halvimmassa hintaryhmässä.
Poissa mop
« Vastaus #24 : 20 Syyskuu, 2012, 10:23:13 »
Mulla on ollut viime aikoina niin, että vain yksi koodi/tilaus ja sillä saa max 3 kpl samaa tuotetta.
35 Vastauksia
21444 Lukukerrat
Uusin viesti 07 Toukokuu, 2014, 21:19:19
kirjoittanut Nurffe
98 Vastauksia
53293 Lukukerrat
Uusin viesti 07 Syyskuu, 2010, 15:05:15
kirjoittanut B12
6913 Lukukerrat
Uusin viesti 09 Tammikuu, 2011, 21:38:30
kirjoittanut Fillarimies
25 Vastauksia
10917 Lukukerrat
Uusin viesti 09 Lokakuu, 2011, 18:58:07
kirjoittanut Flying Finn
4607 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Toukokuu, 2012, 22:54:05
kirjoittanut ChiKung
