Kirjoittaja Aihe: Spektrum-pohdintaa  (Luettu 10051 kertaa)
Penara
Spektrum-pohdintaa
« : 16 Huhtikuu, 2008, 22:12:32 »
Simu kolahtaa huomenna postissa, kumpi seuraavista syytä ostaa:
http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=39109&grpid=2903
Vai
http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=39110&grpid=2903
Vertailua noista lukisin mieluusti.
Suomentakaapa paketissa tulevien kamojen (vastari, servot, ..., ) erot - satku näkyy olevan hintaeroa.
TTM
Vs: Spektrum-pohdintaa
« Vastaus #1 : 17 Huhtikuu, 2008, 08:47:25 »
AR7000 on kaksiosainen vastari, joka soveltuu myös isompiin koneisiin ja sisältää 7 kanavaa. Samaisen vastarin kanssa tulevat DS821 servot on polttisluokkaan tai 600 luokan sähkikseen sopivat servot, ihan hyvät vielä.
AR6100 on 6 kanavainen, joka sopii mainiosti 450 luokan sähkikseen. Sen mukana tulevat DS285 servot ei näyttänyt hirveen erikoisilta spekseiltään, miksi ihmettelen satasen korkeampaa hintaa.. Esim Hitec HS65HB:t on parempia spekseiltään (nopeammat, vääntöä enemmän), sitäpaitsi ne on halvemmat ku noi JR:t. Nooh, JR on ehkä laadukkaampi merkki.. ;)
Minä ottaisin tuon AR7000 kanssa tulevan paketin ja vaikka koittaisin sitten vaihtaa nuo isot servot pienempiin jos 450 luokan sähkistä halajat.
Poissa Teemu
    • RC Jyväskylä Oy
« Vastaus #2 : 17 Huhtikuu, 2008, 15:13:14 »
Taitanut mennä saben pojilla nyt hinnat väärinpäin.
RC Jyväskylä avattu 27.03.2009
www.rcjyvaskyla.fi
« Vastaus #3 : 17 Huhtikuu, 2008, 21:43:10 »
Minäkin ihmettelen miksi tuo kevytsetti on 399 ja normaalipainoinen paremmalla vastarilla 299.
Tuo mikroservoilla oleva olis sulle paras, sähän olit sen Minititanin perään? Eli tämä:
Penara
« Vastaus #4 : 18 Huhtikuu, 2008, 14:02:25 »
Jep, niin olen.
Kuinka tämä yhtälö nyt menee, huonompi on kalliimpi mutta kuitenkin Minititanin käyttöön sopivampi ???  ;D
Onko setit kiinteitä vai voiko puljata esim.: Halvempi (paremman vastarin) radio + servot toisesta paketista. Tämä lienee paras vaihtoehto?
6 kanavainen? Spekseissä ainakin # of Channels:7
Pejkko
« Vastaus #5 : 18 Huhtikuu, 2008, 14:17:31 »
Voisi kannattaa soittaa Sabeen ja kertoa, mitä kaipailee. Sieltä löytyy varmaan sopiva ratkaisu. Eihän tuo nettisivu kuitenkaan mikään kiveenhakattu totuus ole.
« Vastaus #6 : 18 Huhtikuu, 2008, 14:21:25 »
Radiot on samat. Nappulat voi olla vähän eri järjestyksessä riippuen siitä onko siinä kalliimmassa paketissa heli vai lennokkimallin radio. Selviää kun soitat ja kysyt niin kuin Pejkko tuossa ehti sanomaan.
Toi AR6100 on kuuskanavainen ja AR7000 on seitsemänkanavainen.
Lähinnä sopivuuskysymys on siinä että tuossa kalliimmassa on minititaniin sopivat servot. Toisin halvemman paketin servot saa myydyksi 60-80e hintaan. Ainakin niitä on aikalailla myyty.
Itse ostaisin sen halvemman, koska siinä on paremman oloinen vastari. Toi 6100 on ainakin ollut sellainen pahvilaatikon näköinen taitelma... ;D
Ja jos siitä saa ne isot servot myytyä niin välirahalla ja servojen hinnalla saa melkein millaiset tahansa servot siihen minititaniin.
« Viimeksi muokattu: 18 Huhtikuu, 2008, 14:23:24 kirjoittanut seppomikael »
Poissa Zoot
« Vastaus #7 : 18 Huhtikuu, 2008, 15:46:03 »
Voipi olla että webbisivua ei ole päivitetty hintojen osalta, tilasin vähän aikaa sitten 399 setin mutta jouduin maksamaan siitä 299 kun hinta oli pompsahtanut alas..
Taisi olla eka postaukseni  foorumiin, palaan varmaankin asiaan kun saan servot ja gyron kiinni pikku rexiin  :)
Penara
Spektrum käsissä, alkukankeutta...
« Vastaus #8 : 22 Huhtikuu, 2008, 14:49:14 »
DX7 tuli lennokkimallina. Mistä kohdin valikkoa saa muutettua helimalliksi?
Manuaali kertoo hyvin selvästi asian, mutta [type select] -valikkoa ei näy vaikka rullaa valikon läpi.
Poissa Tuukka
  • RC-Kopterit Ry #14
Vs: Spektrum käsissä, alkukankeutta...
« Vastaus #9 : 22 Huhtikuu, 2008, 14:54:52 »
Yhtä paljon tajuan härvelistä varmaan kuin sinäkin, mutta oisko näin: Käynnistä laite pitämällä scrollin down ja select pohjassa, sitten vain scrollilla rullailet läpi valikkoa.
Esky Lama V3 !
- Conquer your credit card -
Penara
« Vastaus #10 : 22 Huhtikuu, 2008, 17:21:05 »
Kiitoksia. Juju oli siinä että piti käynnistyshetkellä nappulat olla pohjassa!  ;D
« Viimeksi muokattu: 22 Huhtikuu, 2008, 17:32:42 kirjoittanut Penara »
Penara
« Vastaus #11 : 22 Huhtikuu, 2008, 17:40:31 »
Jottei aloittelija opettele ohjaamista virheellisesti niin kertokaapa mitkä ovat ns. "oikeat" asetukset nappuloille, mistä tikusta ja -suunnasta tapahtuu mitäkin? Muutan ne sitten asetuksiin. Radiona DX7 ja simuna Phoenix.
« Vastaus #12 : 22 Huhtikuu, 2008, 18:13:37 »
Tikut on niin, että vasemmassa tikussa on lapakulmat ja perä, ja oikeassa kallistus eteen/taakse ja vasen/oikea. Kytkimet on yleensä niin että idleup on vasemmalla ja hold oikealla. Poikkeuksena eräät radiot.
« Vastaus #13 : 23 Huhtikuu, 2008, 12:20:28 »
Phoenixissa pitäis olla valmiina asetukset DX7:lle, sitten vain liikesuunnat säädät niin että kun kopteri on perä itseäsi kohti, niin se kallistuu sinne minne oikeaa tikkua heiluttaa, keula menee sinne minne vasenta tikkua kääntää ja kun nostat vasenta tikkua, kone nousee.
En ole varma miten sinulla ne kytkimet on, mutta leijunta/taivaslentotila (=normal mode/idle-up mode) vaihdetaan kolmiasentoisesta (yleensä ylhäällä vasemmalla) Throttle Hold (=autorotaatiotila) on kaksiasentoinen kytkin toisella puolella (yleensä ylhäällä oikealla), ja ainakin Futabassa sen alla on palautusjousella varustettu kytkin moottorin sammutukseen polttiksia varten.
Penara
« Vastaus #14 : 25 Huhtikuu, 2008, 17:42:32 »
Jep, näkyi olevan asetukset tosiaan oikein kunhan päivitti uusimpaan versioon Phoenixin ensin. Kytkimetkin löytyi, 3-asentoinen Flap mix = lentotilat ja Aux 2 = autorotaatio (suomentakaa tämä kiitos  ;D).
Missä on lennonharjoitteluopas? Semmoisen olen näillä foorumeilla nähnyt, mutten nyt löytänyt. Leijuntaa pitäisi tahkota kovasti  :)
EDIT: Näkyihän tuolla olevan, melkein etusivulla harjoitteluopas http://www.kopterit.net/index.php?topic=1147.0 ...
Paljonko jännitettä Spektrumin vakioakku imee ennen kuin ready? Laturina on Swallow AC/DC EQ ja latausvirtana 0,6 A (ok?). Kapistus ilmoittaa ilmeisesti kun akku täysi?
« Viimeksi muokattu: 25 Huhtikuu, 2008, 17:50:00 kirjoittanut Penara »
TosiHessu
« Vastaus #15 : 25 Huhtikuu, 2008, 19:52:23 »
Juu kyllä se laturi kertoo kun akku on täys.
Penara
Kopteri ei nouse
« Vastaus #16 : 27 Huhtikuu, 2008, 11:46:32 »
Simussa jää vain paikalleen kun kierroksia nostaa. Olen kahlannut DX7:n valikoita (enemmän ja vähemmän tietämyksellä). Kalibrointi on ok. Missähän mättää? Näyttöönkin olen onnistunut saamaan "Model 2 Slave":n. Mistä Slave tuohon paukahti ja mistä saa kuitattua? Sen merkitys?
« Viimeksi muokattu: 27 Huhtikuu, 2008, 11:56:35 kirjoittanut Penara »
« Vastaus #17 : 27 Huhtikuu, 2008, 23:52:25 »
Slave...? Eli luuleeko lähettimesi olevansa opettaja-oppilas kaapelissa kiinni, ja olevansa oppilas? Silloin käskyt ei lähde eteenpäin ennenkuin opettaja ("master") antaa luvan. Katsoppa "trainer" valikko vielä kerran läpi.
Penara
« Vastaus #18 : 28 Huhtikuu, 2008, 18:40:52 »
Siellähän se, tämä tepsi. Kiitoksia!
EDIT: DX7-opastelua saatavilla paikkakunnilla Oulu/TRE/JKL?  ??? Mielellään tulen pistäytyyn jos on  ;D
« Viimeksi muokattu: 28 Huhtikuu, 2008, 19:04:20 kirjoittanut Penara »
Anzelmi
« Vastaus #19 : 09 Toukokuu, 2008, 14:33:27 »
Onko kellään ohjetta kuinka opetuskaapelin voisi rakentaa?
« Vastaus #20 : 08 Kesäkuu, 2008, 15:48:55 »
Aiheesta toiseen: Mitä se pitch tarkoittaa??? Lähettimessä voi muuttaa throttle käyrää sekä pitch käyrää... Joten päättelin että se on lapakulma. Olenko taas oikeassa vai vihdoinkin väärässä :D???
« Vastaus #21 : 08 Kesäkuu, 2008, 17:24:07 »
kyllä, pitch curve on lapakulmakäyrä.
« Vastaus #22 : 09 Kesäkuu, 2008, 11:56:47 »
Tuota miten saan sen asetuksen laitettua että sitä vasemmassa yläkulmassa olevaa nappulaa painamalle se kaasu tikku jakautuukin että siis puolenvälin alla kun se on niin lapakulma onkin negatiivinen??? Radion kun laittaa päälle ja jos tuo on ylhäällä se kytkin siis niin siihen näyttöön tulee varoitus että F.mode. Mutta mitään ei tapahdu vai pitääkö se nappula painaa ilmassa??? Sitten kun sitä oikeessa yläkulmassa olevaa nappulaa painaa niin ei kanssa tapahu mitään, mutta jos radion laittaa päälle silleen että se kytkin on ON asennossa niin sitten siihen näytttöön tulee varoitus että T.mode.
7424 Lukukerrat
Uusin viesti 08 Huhtikuu, 2008, 09:25:30
kirjoittanut Julle
8443 Lukukerrat
Uusin viesti 27 Helmikuu, 2008, 21:09:55
kirjoittanut Teo Mähar
12834 Lukukerrat
Uusin viesti 08 Toukokuu, 2008, 19:56:30
kirjoittanut sgtpepper
35198 Lukukerrat
Uusin viesti 12 Huhtikuu, 2024, 21:56:29
kirjoittanut JasuT
2281 Lukukerrat
Uusin viesti 13 Lokakuu, 2014, 09:29:46
kirjoittanut heliko
