Nyt kävi niin että painoin order nappia TSA Infusion 600E pro:n kohdalla
Jostain syystä tuo miellyttää meikäläistä. Ratkaisut näyttää yksinkertaiselta ja mitä netin syövereistä on tullut tutkittua, kestää myös aikamoista retuutusta. Moottoreissa on mahtumisen puolesta valinnan varaa, 700mx moottorikin sopisi mutta kokeillaan nyt ensin 600mx moottorilla. Akut tulee olemaan 4000mah paikkeilla varmaan. 5000mah sopisi mutta painoa tulee enemmän. Toki isolla mosalla ne tyhjenee myös enemmän.
Edelliskuun Model Helicopter Worldissä oli hyvä juttu tsa 600e ja 600n mallista ja kehuivat muunmuassa tuota muoviseosta joka on todella lujaa. Jotain paikkaa oli ollut tarkoitus avartaa mutta muovin leikkaaminen oli ollut työn takana. Aika näyttää millainen kone tuo tulee olemaan. Erikoisuus oli omaan silmään oli myös se että lepari on keskeltä tuettu erillisellä ohjurilla.
Setupiksi tulee beast x, align servot, 120A yep esc, castlen bec, 600mx moottori ja radix 600mm fbl lavat + radix perälavat.
Toivottavasti posti kuskaa ennen viikonloppua
Helifreakin build thread löytyy täältä:
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=571785Ja lisää selattavaa täältä:
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=555991Dunkan Bossion kurmoottaa 600N infusionia:
Myös tareq on ottanut fleettiinsä tsa koptereita, eihän se silloin voi olla ainakaan ihan sysipaska, eihän?
Full length of fuselage: 1235mm
Fullweight(12s 5000mAh approx): 4720g
Full width of fuselage: 215mm
Engine class(12s KV): 3,000 ~ 5000 W / 500 ~ 550KV
Height: 390mm
Power battery 6 ~ 12S Li-Po 3800 ~ 5000mAh
Main blade: 600 ~ 620mm
Material specification Carbon fiber, FRP
Main rotor diameter: 1345mm
Tail rotor drive : shaft drive
Tail blade: 90mm
Swashplate angle: 120°
Tail rotor diameter: 252mm
Main gear ratio: 11T / 12T / 13T / 14T: 122T
Tail gear ratio 113T : 25T
