Kirjoittaja Aihe: miten saan toimimaan phoenixin ja dxt 7 ensimmäiset askeleet  (Luettu 5783 kertaa)
LekaLentää
timppa tere
kuka hemmo vastaisi kun hankin dxt 7 ja phoenixin ja olen tavannut radion ohjekirjaa ja simun
olen asentanut simun koneelle mutta mikä mättää ilmeisesti ohjelma ei tunnista radiota ???
ja miten voin calibroida uudestaan radion
t. timppa
Vs: miten saan toimimaan phoenixin ja dxt 7 ensimmäiset askeleet
« Vastaus #1 : 10 Joulukuu, 2011, 14:51:53 »
Onhan sulla radiosta virrat pois päältä?
LekaLentää
« Vastaus #2 : 10 Joulukuu, 2011, 15:37:42 »
kyllä olen koklannu, sammutellu ja välillä virrat päälle ... :o
« Vastaus #3 : 10 Joulukuu, 2011, 15:46:22 »
Simu ei tosiaan tunnista ohjainta jos siinä on virrat päällä.
Ohjaimeen kuitenkin tulee virrat kun kytket kaapelin kiinni? Phoenix on ihan kaupasta ostettu ja uusin 3.0?
LekaLentää
« Vastaus #4 : 10 Joulukuu, 2011, 16:00:49 »
juu kun en laita radioon virtoja niin se rupiaa piipittämään kun laitan usbin kiinni
simu on uusi
ja kun laitan virrat radioon piipitys häviää scroll ja selectiä samaan aikaan ja sit virrat päälle
« Vastaus #5 : 10 Joulukuu, 2011, 16:14:49 »
Piipitys johtunee siitä että sulla on HOLD päällä ja/tai flight mode idle 1 tai 2:lla. Eli holdi pois ja flight mode N:lle.
LekaLentää
« Vastaus #6 : 10 Joulukuu, 2011, 16:40:31 »
kiitokset edellisestä
mutta nyt en saa kopteria ilmaan vaikka sain tehtyä uudestaan kalibroinninkin
« Vastaus #7 : 10 Joulukuu, 2011, 17:00:01 »
Tarkista radiosta kaasu- ja lapakulmakäyrät. Moottori kuitenkin pyörii?
LekaLentää
« Vastaus #8 : 10 Joulukuu, 2011, 19:58:26 »
juu kyllä pyörii mooottori mutta ilmaan ei nouse sanoppas mistä löydän lapakulmakäyrät ;D ;D ;D
« Vastaus #9 : 10 Joulukuu, 2011, 20:17:51 »
Käyrät on ok jos et ole mihinkään koskenut.
Eli UUSI mallimuisti simulle, tikut neutraalina(kaasutikku keskellä) kalibrointi ja homman pitäs kyllä toimia.
LekaLentää
« Vastaus #10 : 11 Joulukuu, 2011, 11:58:58 »
juuh toimiii kiiokset
ja sit missä vika kopukka pyörii jatkuvasti vastapäivään :o
LekaLentää
« Vastaus #11 : 11 Joulukuu, 2011, 17:27:04 »
ei hätää olen rukannut säätöjä radiosta ja sain pyörimisen loppumaan,,,, opettelua
kiitokset tähän asti
5194 Lukukerrat
Uusin viesti 30 Syyskuu, 2008, 23:10:06
kirjoittanut sWaltsu
16 Vastauksia
6906 Lukukerrat
Uusin viesti 03 Huhtikuu, 2013, 16:28:40
kirjoittanut Anssi
5673 Lukukerrat
Uusin viesti 08 Huhtikuu, 2013, 21:27:48
kirjoittanut proffa84
17240 Lukukerrat
Uusin viesti 23 Huhtikuu, 2015, 15:08:17
kirjoittanut okallio
5395 Lukukerrat
Uusin viesti 03 Toukokuu, 2016, 23:22:15
kirjoittanut Tuoppi
