Kirjoittaja Aihe: 3D tulostin - voit ostaa osia!  (Luettu 25371 kertaa)
Poissa kamakaze
  • RC-Kopterit Ry #0011
« : 11 Joulukuu, 2011, 12:50:36 »
Nyt kun on CNC kone hiilikuidun jne työstämiseen niin pitihän se hommata 3D tulostin sitten täydentämään tätä rakennusvälinearsenaalia :)
Ostin tälläisen tulostimen:
http://wiki.makerbot.com/thingomatic
Tässä vähän videota kun tulostelen sillä:
Seuraava haaste on sitten klassinen 3D Knot
« Viimeksi muokattu: 14 Helmikuu, 2013, 09:40:29 kirjoittanut kamakaze »
Poissa kamakaze
Vs: 3D tulostin - voit ostaa osia!
« Vastaus #1 : 11 Joulukuu, 2011, 14:59:53 »
Sen verran tulostamisesta, että näyttää tulevan aika hyvää jälkeä varsinkin, jos tekee suhteellisen vähän pieniä ulokkeita. Tarkkuus on hyvää (0.05mm-0.2mm käytännön vähäisissä kokeissa) ja malli koostuu 0.2mm-0.3mm suuruisista kerroksista. sivuilta on vaikea edes huomata kerroksellisuutta usein mallista, mutta päälle jää selvästi näkyviin viimeinen kerros.
Malli rakentuu hunajakennorakenteella, joten se ei ole keskeltä täysi (ellei erikseen niin määritä) - näin säästyy materiaalia sekä kevyempi malli. Näin tulee lähes yhtä vahva rakenne kuitenkin.
Useimmin käytetään ABS muovia, joka on vahvaa. Myös muitakin materiaaleja voi tulostaa.
Tässä lopputulos 3D Knotista, joka on klassinen 3D malli. Erittäin vaikea tulostettava, joten ihan tyytyväinen ekaksi kokeiluksi:
« Viimeksi muokattu: 14 Helmikuu, 2013, 09:40:48 kirjoittanut kamakaze »
« Vastaus #2 : 11 Joulukuu, 2011, 16:10:17 »
OHO. Ei voi kun ihmetellä tätä nykyteknologiaa. Sähän rupeat pian omia kittejä tekemään, kun alkaa löytymään noita työstökoneita.
« Viimeksi muokattu: 11 Joulukuu, 2011, 18:42:39 kirjoittanut kamakaze »
Poissa kamakaze
Vs: 3D tulostin
« Vastaus #3 : 11 Joulukuu, 2011, 17:24:05 »
Tossa vielä hammasrattaat:
Näyttää livenä paremmalle - video kamera tallensi jotain ihmeen mustaa noihin. Ihan alin kerros oli oli vähän leveä, joten vähän pitäis viilailla, että olis ihan täydellinen, mutta hyvin ne toimii :)
Poissa kamakaze
« Vastaus #4 : 11 Joulukuu, 2011, 17:49:00 »
Kaikille rakentelijoille tiedoksi, että jos haluat jonkun osan tulostettuna niin myyn niitä!
Mikäli joku haluaa nopeasti osia niin ei muuta kun lähettää mulle yv: nä viestin niin teen osia 5€/10g ABS muovista (rahoitan tällä vähän laitteistokustannuksia). Yleensä saa seuraavana päivänä tehtyä + postipäivä.
Hinta esimerkinä toi isompi ratas joka on 50mm halkaisijalta maksaa 1.28€ (3.2g) ja pienempi ratas 0.48€ (halkaisia 25mm ja paino 1.2g)
Toi 'mutteri' on aika iso ja ja painaa jo 17g ja maksaa näin 6.80€
Pystyn tekemään noin 100mmX100mm osia maksimissaan (myöhemmin myös isompia).
Jotta voin tehdä osat tarvitsen 3D mallin osasta. Voit tehdä sen itse tai voin tehdä myös 3D mallit 2D kuvista, mutta tästä veloitan 50€/h - olen nopea mallintaja, joten yleensä ½-1h riittää pikku juttuihin.
Postituksesta veloitan 3€ mikäli menee normi kirjekuorella (pieniä osia) ja kaikki jotka menee postipaketiksi maksaa 10€ postitus ja käsittely kuluna. minimi maksu on 10€/ lähetys postikuluineen.
Kaikista osista saa kuitin tarvittaessa, jollon myyn ne firman kautta + ALV.
Osat saa koneesta suoraan periaatteella enkä ole valmis niitä viimeistelemään. Se on kuitenkin sinun helppo tehdä itse vähän hiomalla tai mattoveitselle röysteet pois. Riippuen osasta röysteitä on enemmän tai vähemmän (esimerkit suoraan tulostimesta). Suorat linjat 90 asteen kulmassa menee usein tosi hyvin ilman mitään jälkikäsittelyä.
« Viimeksi muokattu: 11 Joulukuu, 2011, 18:13:26 kirjoittanut kamakaze »
Poissa elvis
« Vastaus #5 : 11 Joulukuu, 2011, 23:15:17 »
Ihan kiintoisaa ja varsin kilpailukykyistä Shapewaysin PA2200 tulostushintoihin verrattuna, kun molempien tiheys pyöristetään n. 1g/cm3:ksi.
Kysymyksiä olisi jotain;
  • Vaatiiko tulostustekniikka "jalan" mallintamista mukaan vai voiko osa olla muodoltaan vapaa?
  • Mitä geometriaformaatteja tuetaan (Step,SAT,STL..)?
  • Mikä on kappaleen maksimikorkeus?
  • Mikä on kappaleiden minimiseinämänpaksuus?
  • Oletko tehnyt vastaavia testejä rakojen, puikkojen ja kirjainten tulostustarkkuudesta eri suunnissa kuin tässä:
    http://www.shapeways.com/tutorials/design_rules_for_3d_printing
  • Oletko mitannut valmiin kappaleen todellisia lujuuksia?
Voisin kokeilla vaikka joitain puhaltimen roottoreiden tulostuksia, joskus myöhemmin ehkä vaikka BlowChopin spinoff-projektien tulostuksiakin..  ::)
-elvis-
Poissa kamakaze
« Vastaus #6 : 12 Joulukuu, 2011, 08:17:56 »
    Joo ihan eri idea kun ne tekee liiketoimintaa niiden myymisellä ja mä rahoitan omia järjettömiksi paisuneita harrastuskuluja :) Toki varmasti tollasella kymmenien tonnien laitteella tulee parempaa jälkeä joten ei ne samaa voikaan maksaa. Näyttää usein olevan about 40€/10g noissa kaupallisissa noi hinnat. Laatu on kuitenkin yllättävän lähelle noita kaupallisia isoja koneita.
    En ihan tajunnut mitä jalalla tarkoitit, mutta osat makaavat työstöalustalla, joten jokin osa tarvitsee olla tasainen. Tosiaan mikäli haluaa esim. pallon niin se kannattaa tehdä niin, että siinä on pieni jalka joka leikataan irti.
    Laitan tarkempia ohjeita tilaajille, joten pistäkää yv: nä jos olette kiinnostuneet oikeasti tilaamaan niin kerron ohjeita. STL on tällä hetkellä ainoa tuettu formaatti. Pystyn konvertoimaan lähes mitä vain siihen, mutta parempi lähettää oikeassa formaatissa, jotta ei tule konversio virheitä.
    Jätin sen pois tosta kun ajattelin, että alustan koko kertoo rajat (muuthan kappale tulee käännettyä jos se z olis korkeampi) eli siis 100mmX100mmX100mm on rajoite toistaiseksi, joka kyllä varmaan pian moninkertaistuu. Aloitan kuitenkin näin varovasti kun kerään kokemusta näistä.
    Teoriassa valmistajan lupauksen mukaan 0.2mm, mutta sanoisin omien testien perusteella, että 0.3mm on ihan minimi ja pitkät seinat kannattaa tehdä 0.5mm paksuiseksi. Siitä näkyy valo vielä kivasti jos esim lampun heijastista tekee.
    En ole, mutta hyvä idea! Pitääpä tulostaa tollainen malli jossain välissä. Käytännön tarkkuus on varmasti sitä luokkaa kun sanoin, eli 0.5mm uskaltaa 'luvata' saavutettavaksi tarkkuudeksi - olen saanut kappaleista 0.01-0.25mm tarkkuudella oikean kokoisia. Jos olis paljon ulokkeita niin varmasti kappaleessa joku olisi vähän väärässä paikassa ja toi 0.5mm vois olla todellinen tarkkuus vaikeissa kappaleissa.
    http://www.shapeways.com/tutorials/design_rules_for_3d_printing[/li]
    [li]Oletko mitannut valmiin kappaleen todellisia lujuuksia?[/li][/list]
    En ole eikä mielestäni ole kovin kiinnostava kun erikoissovelluksissa. Mikäli materiaali on sama (ABS) niin eri tulostajilla lienee sama vahvuus. Käytännössä kuitenkin toi 'nyrkki' esim on niin vahva, että en saa sormilla sitä puristettua. Lego palikat on mm. ABS muovia. Ihmis voimin sais varmaan noi ratttaat poikki/vääntymään kun ovat 3.25mm paksuja, mutta voimaa saa käyttää jo siinäkin paksuudessa.
    Voisin jossain vaiheessa koittaa lujuuksia, mutta ekana kiinnostaa varmaan muitakin se tarkkuus jonka vois testata tolla rakoseinällä.
    [/list]
    « Viimeksi muokattu: 12 Joulukuu, 2011, 09:28:25 kirjoittanut kamakaze »
    Poissa kamakaze
    « Vastaus #7 : 12 Joulukuu, 2011, 08:21:18 »
    ai niin sellanen ohje, että reiät joista pitää tulla ihan pyöreät (esim akselia varten) kannattaa tehdä niin, että tekee noin 30% liian pienen reiän ja poraa itse sitten reiän aivan oikeaan kokoon (tämä on tavallista 3D tulostuksissa). Mikäli tilaa jotain isompaa (>10€) niin mä voin porata ne oikeaan kokoon yleisimmillä esim. 3mm tai 4mm rei-illä.
    « Viimeksi muokattu: 12 Joulukuu, 2011, 08:25:16 kirjoittanut kamakaze »
    Poissa proffa84
    « Vastaus #8 : 22 Tammikuu, 2012, 20:22:05 »
    ja mikäli joku haluaa itselleen 3D-tulostimen niin pyytää kamakazen tulostamaan osat RepRappiin(saatavilla valmiina .stl tiedostona osat)... siitä vaan en oo varma saako tiedostoa missä on kaikki osat erikseen... oon nähny sellaisen tiedoston(ja en tähän hätään löytäny linkkiä) missä tulostetaan kaikki osat vierekkäin...  sitä en tiiä onko niitä suoraan saatavilla erikseen... toki saa siitä eroteltua... ja hommaa tarvittavat komponentit jotta saa kasaan...
    http://reprap.org/wiki/Main_Page ja http://forums.reprap.org/list.php?102
    tai sit kaivertaa seuraavan tyyliset osat -> http://finreprap.blogspot.com/
    Kuulemma tuolla pystyy tekemään vaikka sen pallon tai muun ilmassa olevan kappaleen siten, että tulostin lisää ilmassa olevan osan alle tukikehikon(kennorakenne) joka taivutetaan/leikataan pois lopuksi... kuulemma on jossain asetuksista säädettävissä...
    Helsinki Haklabin väellä alkaa olemaan aika suuri tietämys tuon reprapin/makerBottien toiminnasta mistä itsekkin kysyin tätä tietoa -> http://hacklabs-fi.referata.com/wiki/Helsinki_HakLab
    Frsky Taranis Plus
    Poissa Aimo Kulaus
    « Vastaus #9 : 05 Helmikuu, 2012, 11:20:09 »
    Kappas vaan, minäkin ostin osapuilleen samaan aikaan samanlaisen tulostimen.
    Tässä filmi, miten suunnitellaan ja tehdään lennokin osa 3D-tulostimella.
    Poissa kamakaze
    « Vastaus #10 : 06 Helmikuu, 2012, 13:36:33 »
    Kiva, että muutkin innostuu Kopterin osien tulostelusta. Laitan tähänkun threadiin oman videoni:
    Poissa Aimo Kulaus
    « Vastaus #11 : 07 Helmikuu, 2012, 08:17:57 »
    Myös PLA-muovilla tulostaminen onnistui. Asetuksissa valitsin muoviksi PLA:n ja muuten ihan oletusasetukset. Tulostamisen jälkeen näköjään kannattaa ottaa tämä muovi pois tulostuspäästä, sillä se jämähtää aika kovaksi, ja seuraavalla kerralla tulostinpäätä saa lämmitellä kotvasen ennenkuin homma taas pelittää.
    Tämä muovi on läpikuultavaa, joten XBeen vastaanottimen kotelosta tuli ihan näyttävän näköinen.
    Poissa Naamis
    • RC-Kopterit RY #0252
    « Vastaus #12 : 29 Maaliskuu, 2012, 19:56:08 »
    Mors,
    Itsellä häipyi yksi Kyoshon Edgen siipikiinnike lennon aikana ja tarve saada korvaava osa ennen lumien sulamista oli kova. Itseä kovasti kiinnosti tulosteiden laatu yms niin pitihän sitä kokeilla. Katsoin netistä, että nuo alkup. varaosat liikkui siinä 10-20€ + postit parilta ja vaihtelevalla varastotilanteella. Nyt sain teetettyä kolme. Omaan siis nyt kaksi paria, silläi siipeen menee kaksi kiinnikettä kerrallaan.
    Otin työntömitalla mitat ja tein sketchupilla kuvat. Lähetin sitten tulostettavaksi, maksoin mielestäni oikein sopivan 10€ ja muutamassa hassussa päivässä kamat postissa. Pikkuisen piti siistiä pintaa hiomapaperilla, kun kiinnikkeiden aukot ovat kovat ja terävät. Nyt toimivat erinomaisesti ja vaikuttavat jopa vahvemmilta kuin alkuperäiset. Itse siis otin mitat, joten pieni heitto pituudesta on ihan oma vika.
    Ja mustahan on aina katu-uskottavampi
    alla linkki kuvaan
    http://aijaa.com/005229889359
    Quadro jossa FF Controller
    Futaba T8FG, Walkera Devo 7
    Phoenix
    Poissa Turmoil
    « Vastaus #13 : 05 Toukokuu, 2012, 10:29:55 »
    Osaatko sanoa tai voisitko mitata kuinka paljon painaa esimerkiksi kuutiosenttimetri tätä ABS-muovia tuolla hunajakennorakenteella tehtynä? Eli paljonko tällä systeemillä tehtyjen osien "tiheys" on.
    Poissa kamakaze
    « Vastaus #14 : 05 Toukokuu, 2012, 12:15:15 »
    Vaihtelee todella paljon, sillä käyttötarkoituksen mukaan (miten kestävä tarvitaan ja mitä saa painaa) hunajakenno rakenne säädetään 10%-100% (100 ei enää rakennetta vaan se on täyttä kamaa). Mulla on tässä esimerkkinä ilmeisesti lähes täyttä kamaa (en muista tarkasti) 21.5mmx21.5x11.2mm oleva 'iso sokeripala' ja se painoi 4.6g kun punnitsin. Yllätyin, että se oli  niin paljon, joten tosiaan osa on varmaan 100% ja jostain 30% on tavallinen, mutta paino ei mene lineaarisesti vaan tippuu vähemmän (suhdeluku on sisäosien hunajakenno raketenteelle ja reunat on aina täyttä kamaa).
    Poissa Aimo Kulaus
    « Vastaus #15 : 05 Toukokuu, 2012, 13:24:40 »
    Viimeisimmässä MikroBitissä (5/2012) on juttua juuri tällaisesta 3D-tulostimesta, sekä ohjeita yms.
    Nettilinkkejä ja vihjeitä on Nettijatkoissa http://www.mbnet.fi/artikkeli/lehti/nettijatkot/nettijatko_3d_tulostus_asetukset_ja_vinkit
    Poissa katti
    « Vastaus #16 : 30 Kesäkuu, 2012, 00:03:11 »
    Tuli tässä hankituksi 3D printteri. Reprappro Mendel rakennussarja http://reprappro.com/Mendel
    Laite sinänsä on Open Suorce ja lähes kaikki muoviosat on tehty sillä itsellään printaamalla. Osien laatu
    oli ihan uskomattoman hyvä. Nyt sitten vaan täytyy koota laite ja saada se toimimaan.
    TREX-500 2*HK450PRO-DFC
    Poissa Mayhem
    « Vastaus #17 : 01 Heinäkuu, 2012, 16:32:02 »
    Nyt tiedän mihin laitan veronpalautukset ;D
    http://store.makerbot.com/replicator-404.html
    Edit: näyttää tulleen monelta valmistajalta noita tulostimia ja osa on melko halpoja mut miten lie sitte niiden laatu.
    http://store.solidoodle.com/index.php?route=product/product&path=59&product_id=56 Toi näyttää hieman karulta ku vedetty peltiloota pistehitsillä kasaan :)
    http://cubify.com/cube/store.aspx Tässä näyttää tulevan ohjelmistot mukana ja mitä muutaman videon katoin ni tää näyttäis olevan helpoin näin alottelialle.
    Mhinkähän noista sit kannatattas rahat tuhlata :) Häätyypi ruveta lueskeleen arvioita ja specsejä.
    « Viimeksi muokattu: 01 Heinäkuu, 2012, 21:12:29 kirjoittanut Mayhem »
    DJI Phantom , DJI F550
     Honey bee cp3
    T-REX 100s , HK450 V2
    Ar.Drone  , Ladybird V2
    Poissa Picofly
    • FPV rocks!
    « Vastaus #18 : 07 Elokuu, 2012, 22:15:37 »
    Onnistuisikohan tällaisen pienenpienen muoviristikon tekeminen 3D-tulostimella?
    Osaa tarvittaisiin 5.8Ghz A/V-lähettimen  'parasitic lindenblad'-tyyppiseen antenniin. Nypräsin jonkinlaisen prototyypin 2.5mm laatoitusrististä, mutta homma olisi paljon helpompaa, jos reijät olisivat heti valmiiksi oikeassa kulmassa ja oikealla etäisyydellä dipolielementtiin nähden. Voin tallettaa 3D-mallin myös stl-formaattiin mutta se ei mahdu forumin liitetiedostoksi (388kt).
    « Viimeksi muokattu: 07 Elokuu, 2012, 23:16:56 kirjoittanut Picofly »
    Poissa okallio
    « Vastaus #19 : 07 Elokuu, 2012, 22:59:49 »
    Mää voisin kanssa olla kiinnostunut tuosta antennirungosta jos vain onnistuu tehdä. Mikä muuten on tuo lähetin?
    Poissa Picofly
    • FPV rocks!
    « Vastaus #20 : 07 Elokuu, 2012, 23:15:18 »
    Se on FPV-hobbyn myymä 10mW 5.8Ghz lähetin jota käytän Walkera Mini CP:n kanssa. Tavoitteena on siis väkrätä hieman tehokkaampi ja kevyempi antenni cloverleafin tilalle. Ensimmäinen antenniproto toimii jo joten kuten, mutta sitä täytyy vielä aika tavalla tuunata...
    Poissa kamakaze
    « Vastaus #21 : 09 Elokuu, 2012, 19:08:41 »
    Sorry vastaus viive, mutta olin Berliinissä käymässä. Joo onnistunee tuo tulostaminen. Laittakaa mulle mallia 3D: nä niin saadaan osat testiin. Voi olla, että kannattaa tehdä rei-istä vähän pienet ja sitten porata ihan oikeaan kokoon. Näin tulee tarkempi mitta.
    « Vastaus #22 : 04 Marraskuu, 2012, 17:10:33 »
    Minäkin lumpsahdin pitkän haaveilun jälkeen 3D-tulostuksen kiehtovaan maailmaan! :) Uusimmat rakenteluvirittelyt ovat vaatineet aina vain monimutkaisempaa osaa, joita ei pelkällä jyrsimellä oikein saa tehtyä. Aikaisemmin olen tilannut paljon osia Shapewaysistä, mutta heidän melko pitkä toimitusaika on kaltaiselleni kärsimättömälle kaverille myrkkyä. Eikä toki isompien kappaleiden hintakaan oikein miellytä...
    Teetin kesän aikana "kotitulosteina" muutamia osia eri vehkeisiin, mutta laatuongelmien takia osia piti lopulta tilata useaan otteeseen eri paikoista. Yllätyin (onnistuneiden) osien laadusta positiivisesti, minulle oli aikaisemmin kerrottu ettei tulostettu muovi kestä millään aikomissani käyttökohteissa. Tilaamani testiosat kuitenkin todistivat aivan muuta, joten kuume omaan tulostimeen kasvoi hallitsemattoman suureksi. Pitkän surffailun jälkeen "kalkkiviivoilla" oli kolme eri tulostinta: Ultimaker, MendelMax ja Felix 1.0. Ultimaker on porukan kallein, mutta myös viimeistellyin pakkaus (joskin Felix osoittautui myöhemmin käytännössä yhtä täydelliseksi kitiksi). MandelMax on "open source" / DIY -tulostin sanan varsinaisessa merkityksessä ja juurikin tästä johtuen osia siihen olisi pitänyt haalia ympäri maailmaa eri kaupoista. Koska tarkoitus oli ensisijaisesti tulostaa eikä odotella kaiken maailman puuttuvia ruuveja ja kikkareita saapuviksi, halusin ehdottomasti ostaa täydellisen kitin. Felix iski kisaan aivan viimemetreillä mukaan. Kyseessä on Hollantilaisen kaiffarin suunnittelema, valmistama ja markkinoima laite, joka poikkeaa rakenteeltaan tuntuvasti muista markkinoilla olevista. Laitetta myydään täydellisenä rakennussarjana (ja nykyään näemmä myös koottuna): http://www.felixprinters.com/product-catalog/complete-kits/felix-1-5-complete.html Sivun hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa, joten ilmoitettujen hintojen päälle tulee vielä harmittava korotus kassalle siirtyessä.
    Printterille luvattiin parin viikon toimitusaika ja pienen viivästyksen jälkeen se olikin hyppysissä noin kolmen viikon päästä tilaamisesta. Kasaamisessa meni hitaasti nautiskellen kolme...neljä arki-iltaa. Pienten vaikeuksien jälkeen tulostin lähti printtaamaan ongelmitta neljännen illan päätteeksi. Printterikitti oli niin täydellinen, että mukana seurasi aivan kaikki tarvittava; jopa pinsetit tulostimen puhtaanapitoon ja rulla Kapton-teippiä lämmitetyn tulostustason pinnoitteeksi. Varustelutaso pisti paikoin hieman hymyilyttämään: rakennustason pohjaan pitää liimata lämpöä kestävällä liimalla pieni lämpöanturi, jota tarkoitusta varten mukana tuli tuubi liimaa. 100ml, josta kului pieni pikkusormen kynnen kokoinen nokare... :D
    Myöhemmin lisäsin kokonpanoon myös LCD-näytön ja kortinlukijan, joiden ansioista voin tulostaa ilman tietokonetta täysin autonoomisesti. Virtajohto seinään, muistikortti sisään ja tulostin laulamaan. Olen kuluttanut tähän mennessä noin kilon PLA-muovia, uutta on tulossa aika läjä. Todella koukuttavaa puuhaa koko tulostushommeli ja koneen avaamat mahdollisuudet protoilusta koriste-esineiden tekoon ovat aivan huikeat! Muutamia kuvia osista, joita olen tehnyt kalibrointi- ja testimielessä löytyy täältä: http://fotoni.org/kuvat/1211043dtulosteita/
    Kuvassa näkyvä metalliviivotin on muuten Fast-ladista. 60cm pituutta, törkeän vähän hintaa, aivan huippu!
    Tulostaminen ei ole hätäisen hiihtäjän hommaa. Pienet osat valmistuvat järjellisessä ajassa, mutta esimerkiksi kuvissa näkyvän vaasin tekeminen kesti noin 7 tuntia. Harmaa kuutio valmistui noin kahdeksassa tunnissa. Pääkallo koostuu keskipalasta, neljästä pienemmästä ja neljästä suuresta rattaasta ja kokonaisuuden tulostamiseen kului kaikkineen vähän päälle vuorokausi.
    Poissa kamakaze
    « Vastaus #23 : 14 Helmikuu, 2013, 09:36:24 »
    Laitan tähän uusien säätöjen jälkeen tulostuksesta kuvia  - ollaan päästy ihan uudella laatu tasolle pienellä tunauksella :)
    Tässä ketjussa lisää pöllöstä:
    http://www.kopterit.net/index.php/topic,14492.msg173998.html#msg173998
    6741 Lukukerrat
    Uusin viesti 08 Helmikuu, 2008, 16:52:26
    kirjoittanut madman
    5360 Lukukerrat
    Uusin viesti 10 Kesäkuu, 2008, 13:43:11
    kirjoittanut Tuukka
    Walkera 1#B kannattaako ostaa?
    Aloittaja Unidentified Walkera
    3230 Lukukerrat
    Uusin viesti 13 Marraskuu, 2009, 17:04:14
    kirjoittanut Unidentified
    1999 Lukukerrat
    Uusin viesti 04 Helmikuu, 2011, 14:55:36
    kirjoittanut Vasarah
    3517 Lukukerrat
    Uusin viesti 18 Elokuu, 2014, 11:36:08
    kirjoittanut Nuuka
