Kirjoittaja Aihe: Noparin korjaaminen  (Luettu 3439 kertaa)
Noparin korjaaminen
« : 15 Joulukuu, 2011, 15:48:21 »
Eli tää nopari olis kysees
http://www.verticalhobby.com/kauppa/dualsky-40-a-esc-v2-liittimilla-p-195.html
Tossa torpin yhteydes tuli tohon toiseen kondensaattoreista pieni reikä(kai ne on kondensaattoreita ne 2 ns.putkiloo siä sisäl?),onnistuuko/kannattaako korjaaminen jos hakee jostain elektroniikka liikkeestä uuden kondensaattorin ja kolvaa paikoilleen?
Onkokaan yleensä mahdollista korjata tota vai suosiolla uus nopari?
Täytyykö toi kondensaattori olla täysin samanlainen vai mikä siinä on se ratkaisevin homma(itellä ei mitään hajua ::))
Vs: Noparin korjaaminen
« Vastaus #1 : 15 Joulukuu, 2011, 17:16:59 »
voit vaihtaa ite! kapasitanssi (esim: "330uF") pitäis olla sama tai ainakin melkein sama ja jännitekesto sama tai isompi kuin vanhassa.
"low esr" malli vielä mieluiten... kato napaisuus ennen ku irrotat että osaat laittaa uuden samoin päin!
« Vastaus #2 : 15 Joulukuu, 2011, 18:30:22 »
Joo hokasin kans ton napasuuden,jätän vanhan viä paikoilleen,haen uuden ja katon et menee oikein
Kiitoksia
« Vastaus #3 : 16 Joulukuu, 2011, 14:52:22 »
Hain lähiliikkeestä uuden kondensaattorin on hieman erinlainen,mut myyjä sano et käy ::)
UUS
Nichicon 470uf 35v PR(M) 105*
VANHA
Rubycon 470uf 25v ZLH 105*
Eli voiko ton uuden laittaa tilalle?Uus on pitempi kun toi vanha n.7mm pitempi onko haittaa?
Vaihdanko sen rikkinäisen vai olisko parempi vaihtaa kummatkin?Otin meinaan 2 kpl
« Vastaus #4 : 16 Joulukuu, 2011, 16:02:43 »
UUS
VANHA
käy ja voit vaihtaa vaan toisenkin ilman mitään haittaa! jos nopari on kovin vanha (mitä se ei varmasti ole) neuvoisin vaihtamaan molemmat...
eli säästä toinen varalle :)
« Vastaus #5 : 16 Joulukuu, 2011, 16:50:21 »
Hieno homma toinen jääköön varalle,huomenna kolvaus hommiin 8)
1945 Lukukerrat
Uusin viesti 01 Elokuu, 2008, 22:36:54
kirjoittanut masu
13802 Lukukerrat
Uusin viesti 10 Joulukuu, 2011, 12:45:37
kirjoittanut Toeh
13787 Lukukerrat
Uusin viesti 11 Maaliskuu, 2012, 19:46:53
kirjoittanut velli76
12885 Lukukerrat
Uusin viesti 30 Lokakuu, 2013, 09:25:20
kirjoittanut Tuoppi
964 Lukukerrat
Uusin viesti 07 Syyskuu, 2022, 09:23:13
kirjoittanut Konna
