Kirjoittaja Aihe: T-rex 500 HV  (Luettu 106452 kertaa)
T-rex 500 HV
« : 23 Joulukuu, 2011, 11:20:03 »
Piti laittaa kasaan tommonen tavallinen 500:nen..
Mutta nyt tehdäänkin 12S Trex 500 iiisolla motilla... mutta sekin lähti lapasesta joten runko tehdään itse  8)
Nyt oon siis piirrellyt hieman:
Setuppi:
BeastX
Scorpion HK-4025-630kv 2700 - 3500 Watts 17T 20T: 3000rpm @ 82% / 3200rpm @ 88% Governed
YGE60HV
Hercules BEC
2 X Voltz 1300mAh 6S 22.2V akku
3 x DS510
1 x DS650
T-rex 500 pro FBL nuppi ja canopy, kaikki muut osat vakio 500:sta. ( runkolevyjä ja cyclic servo kiinnikkeitä lukuunottamatta. )
Paino pysyy esp:n ja Pron välissä. Tehoa "hieman" lisää  ;D
Nyt siis suunnitelma valmis, joitain osia jo kotona ( mm. koko perä kasetteineen, boomi, lavanpitimet, rattaat, ym )
Seuraavaksi laakeripukit ja muita rungon osia ostoon ja runkolevyt jyrsimeen. ( omalla jyrsimellä tehdään )
Aikataulu on kevääksi...
UPDATED:
Valmis: http://www.kopterit.net/index.php/topic,14582.msg145227.html#msg145227
Kuritus videoo: http://www.kopterit.net/index.php/topic,14582.msg149258.html#msg149258
Läjä kuvia: http://www.kopterit.net/index.php/topic,14582.msg154103.html#msg154103
« Viimeksi muokattu: 08 Heinäkuu, 2012, 20:44:48 kirjoittanut jkkmobile »
Vs: T-rex 500 HV
« Vastaus #1 : 23 Joulukuu, 2011, 11:50:02 »
Milläs softalla piirtelet noita upeita kuvia?
Vs: T-rex 500 HV
« Vastaus #2 : 23 Joulukuu, 2011, 13:14:12 »
Ironcadillä.. nopee piirtää suoraan 3d:ksi.
Vs: T-rex 500 HV
« Vastaus #3 : 23 Joulukuu, 2011, 13:19:38 »
Noissa kuvissa näkyy hyvin ero alkuperäiseen runkoon:
Poissa Miika
Vs: T-rex 500 HV
« Vastaus #4 : 23 Joulukuu, 2011, 13:23:41 »
On kyllä hieno projekti vireillä! Toivotaan että saat sen kunnialla loppuun.
On muuten paljon samaa näköä tuolla sun rungolla ja Outrage Fusion 50:n rungolla...
Vs: T-rex 500 HV
« Vastaus #5 : 23 Joulukuu, 2011, 13:32:04 »
Jep.
Otin vaikutteita fusionista ja x7:sta ja 600/500 pro rekkuloista..
Poissa Falconi
  • se irkkihemmo
  • Korsee äpterit
    • Kuvasivut
Vs: T-rex 500 HV
« Vastaus #6 : 23 Joulukuu, 2011, 13:59:36 »
Vaikuttaa todella mielenkiintoiselta! Muistahan ottaa paljon kuvia ja laittaa projektikertomusta!
Ainut mikä hieman arvelluttaa on painopiste kun akkuja tulee enemmän ja motti on isompi, nämä kaikki pääakselin etupuolella. Tosin ilmeisesti fbl-vehkeessä ei ole niin justiinsa tuo painopiste.
Toivottavasti sulla aikaa ja motivaatioo riittää, että oikeasti valmistuu suht nopeaan. Onnea projektiin!
#kopterit.net@IRCnet
|X5|
Whiskey Tango Foxtrot
Vs: T-rex 500 HV
« Vastaus #7 : 23 Joulukuu, 2011, 14:07:45 »
Kiitti!
Painopisteen kanssa ei varmasti tule ongelmia.. vakio 500 on aika takapainoinen.. Noita akkuja pystyy siirtää vaikka kuinka paljon ja laittaa vaikka peräkkäin jos tarttee.. Tossa kuvassa missä on orkkis runko, näät että toi alkuperäinen akkupaikkakin on tosi edessä.. Hyvä tulee  8)
Aikaa ja motivaatiota on.. rahasta vain kiinni.. tulee suht kalliiksi..  ::)
« Viimeksi muokattu: 23 Joulukuu, 2011, 14:09:30 kirjoittanut jkkmobile »
Poissa LoneWolf
Vs: T-rex 500 HV
« Vastaus #8 : 23 Joulukuu, 2011, 14:10:40 »
Painopisteen saa myös helposti kohdalleen pistämällä vähän painavamman peräevän, vipuvartta on peräpuomissa sen verran että sinne ei hirveän paljoa painoa tarvita kompensoimaan pientä etupainoisuutta.
Vs: T-rex 500 HV
« Vastaus #9 : 23 Joulukuu, 2011, 14:17:39 »
Jep, mutta tähän setuppiin ei turhaa painoa laiteta  ;D Ei varsinkaa sellaista alumiini kirvestä kuten eräällä ;)
Omien laskujen mukaan noi akut ei tuu edes ihan noin eteen.. enkä varsinkaan halua niitä peräkkäin vaikka sekin mahdollisuus on..
.. velcro tulee tohon akkujen väliseen levyyn, eli akut tolla setupilla helppo laittaa ja irrottaa ilman että otan canopyä irti :)
Edit: ainoa lisäpaino pääakselin taakse saattaa tulla jos päätän laittaa perälle täyskokoisen servon.. mutta ekaksi mennnään ds520:llä.. helppo heittää 650:nen kiinni tekemällä uuden hiilari palan tohon alas taakse...
« Viimeksi muokattu: 23 Joulukuu, 2011, 14:25:23 kirjoittanut jkkmobile »
Vs: T-rex 500 HV
« Vastaus #10 : 23 Joulukuu, 2011, 14:33:15 »
laita vaan suoraan täyskokonen niinku puhuttiin! sulla tulee niin tappo setuppi muutenkin että ei se onneton DS520 pysy mukana millään! (mulla on 250 rekkulassakin puolet enemmän vääntöä peräservossa ku tossa ;D )
tai no kyllä se varmaan "toimii" joo mutta ei se hyvä ole kun ei se sitä ole vakiossakaan! sulla vielä lentotyyli aika raskas ja ton valmistumiseen mennessä opit palon lisää joten usko pois ja piirrä se reikä isommaksi ;D
Vs: T-rex 500 HV
« Vastaus #11 : 23 Joulukuu, 2011, 14:39:40 »
Uusi takalevy jo piirretty täyskokoisen aukolla  ;D
On kyllä julman kokoinen toi servo..
« Viimeksi muokattu: 23 Joulukuu, 2011, 17:16:48 kirjoittanut jkkmobile »
Vs: T-rex 500 HV
« Vastaus #12 : 28 Joulukuu, 2011, 14:53:40 »
Hiilarit ja rungon roippeet tilattu :)
Ensiviikolla jyrsin laulaa!
.. ainiin.. canopy myos tulossa.. vahingoittunut 500 pro versio josta tarkistellaan mitat ja ehka myos tehdaan muotti omatekeleeseen  8)
« Viimeksi muokattu: 28 Joulukuu, 2011, 14:56:23 kirjoittanut jkkmobile »
Poissa Falconi
  • se irkkihemmo
  • Korsee äpterit
    • Kuvasivut
Vs: T-rex 500 HV
« Vastaus #13 : 28 Joulukuu, 2011, 16:39:09 »
On muuten perin jännää tehä itte kusilaitukanoopi. Tosin jos on pelit ja rensselit niin varmaan helpompaa mutta kun ei oo ja laminoimalla pitäisi niin kovin helppoa se ei ole, ainakaan jos meinaa yhdestä palasta tehdä. Puoliskot oliki sitte vähän helpompia.
|X5|
Vs: T-rex 500 HV
« Vastaus #14 : 28 Joulukuu, 2011, 16:53:03 »
Jep, liian jännää.. siksi teenkin polycarbonaatista thermal forming vakuumi koneessa  ;D
Vs: T-rex 500 HV
« Vastaus #15 : 30 Joulukuu, 2011, 17:02:08 »
Hiilarit ja koppa perilla  :) hommat voi kohta alkaa...
.. ai niin.. yksi akkuparikin tilattu kun huomasin etta oli vain 2 Ladin hyllyssa..
« Viimeksi muokattu: 30 Joulukuu, 2011, 17:10:55 kirjoittanut jkkmobile »
Poissa J@ni
Vs: T-rex 500 HV
« Vastaus #16 : 30 Joulukuu, 2011, 17:48:17 »
Hieno tulee  :)
Huomenna Kivikossa ensilento?  :D
Vs: T-rex 500 HV
« Vastaus #17 : 30 Joulukuu, 2011, 18:11:06 »
Hieno tulee  :)
Joo jos tuot motin, noparin ja biistin... ja muuta pikku osaa  ;D
Saan varmaan tiistaina runko roippeet, jonka jalkeen tarkistelen mitat ym ja sit keskiviikko perjantai akselilla jyrsin ekat testi runkolevyt..
Poissa J@ni
Vs: T-rex 500 HV
« Vastaus #18 : 30 Joulukuu, 2011, 18:30:22 »
Aijaa... tää on sellainen ikuisuusprojekti  ;D
Mitkäs akut muuten tilasit?
Vs: T-rex 500 HV
« Vastaus #19 : 30 Joulukuu, 2011, 18:49:46 »
« Viimeksi muokattu: 30 Joulukuu, 2011, 18:54:11 kirjoittanut jkkmobile »
Poissa J@ni
Vs: T-rex 500 HV
« Vastaus #20 : 30 Joulukuu, 2011, 19:01:08 »
Poissa Jerkku
  • Rc-Kopterit Ry
Vs: T-rex 500 HV
« Vastaus #21 : 30 Joulukuu, 2011, 21:29:45 »
Lainaus käyttäjältä: J@ni
Just kun ajattelin ostaa noita mun 450 poroon
Ei sitte 4s riittäny...
Trex 500 ESP  3G
Vs: T-rex 500 HV
« Vastaus #22 : 30 Joulukuu, 2011, 21:46:53 »
kehitys loppuu tyytyväisyyteen!  ;)
Vs: T-rex 500 HV
« Vastaus #23 : 04 Tammikuu, 2012, 21:49:50 »
Tavaraa tuli :)
Vs: T-rex 500 HV
« Vastaus #24 : 05 Tammikuu, 2012, 00:40:21 »
Mittoja tarkastettu, uusia osia piirrelty... kohta valmis..
550:sen rekkulan blokit pohjalevyssä:
Katotaan jos huomenna jyrsis...
