Kirjoittaja Aihe: T-rex 500 HV  (Luettu 109196 kertaa)
Vs: T-rex 500 HV
« Vastaus #100 : 31 Tammikuu, 2012, 19:57:06 »
joo en tarkottanukkaa että söis koko ikaa kuhan ajattelin :D
ja saman tehon saamiseksi tietysti tarvitsee puolet pienemmän virtamäärän kun jännite on kaksinkertainen,
ootkos miettiny kasvanutta vääntöä, miten se vaikuttaa sun runkoos? lipsuuko rattaat tai tuleeko sileitä rattaita kun motissa on niin paljon vääntöä?
ja kun kasvatat perälapojen kokoa ja nupista tulee niin paljon vääntöä mitä pitää vastustaa niin kestääkö TT:n rattaat enään?
noissa isommissa kopuissahan on ollut ongelmia rungon vääntymisen (TDR) ja rattaiden sileäksi menemisen kanssa (trex 700)
hyvä jos olet miettinyt kaikenlaista salaa pääkopassasi ;D
kuhan tässä nyt aikani kuluksi pähkäilen :)
« Viimeksi muokattu: 31 Tammikuu, 2012, 19:59:28 kirjoittanut Sandu »
Vs: T-rex 500 HV
« Vastaus #101 : 31 Tammikuu, 2012, 20:05:02 »
Saattaa olla että lähden liikkeelle kuitenkin 72mm Edgen lavoilla... niissä näyttäisi olevan eniten pinta-alaa.
.. toi mun runko ei väänny  8) Kukaan ei ole tainnut huomata, mutta noissa viimeisissä 3d kuvissa on pikku kikkailua.. ( kuka löytää? ) plus se että tuo akkuja pitävä vaaka levy on ankkuroitu muuhun runkoon.. jämäkkä on. ( siis noissa kuvissa on kikkailua: http://www.kopterit.net/index.php?topic=14582.msg134933#msg134933 )
Edit: Deltrin rattaitakin löytyy jos tule tarve, mutta usko on vahva että suuremman pinjonin useamman hampaan purevuus auttaa myös...
Otan mielelläni kommentteja vastaan.. voihan aina olla että olen unohtanut/luullut jotain.
« Viimeksi muokattu: 31 Tammikuu, 2012, 20:09:30 kirjoittanut jkkmobile »
Vs: T-rex 500 HV
« Vastaus #102 : 31 Tammikuu, 2012, 20:08:55 »
eikös se sun yyber iso pinjoni tee myös sen että on enempi hampaita kokoajan kosketuksessa... ei strippaa niin helpolla!
Vs: T-rex 500 HV
« Vastaus #103 : 31 Tammikuu, 2012, 20:10:03 »
Juuri lisäsin tämän :)
Vs: T-rex 500 HV
« Vastaus #104 : 31 Tammikuu, 2012, 21:07:07 »
Tosta pinjonista ja rundeista vielä..
Tolla 17T olisi ajatus ettei ettei haeta kovimpia rundeja vaan parasta vääntöä leveille lavoille... peräkin saattais tukätä..
Jos kuitenkin mieli muuttuu niin Revcolla on aina 26T:hen asti :) 18 vois olla superi kunnon runtuille mutta haluan testata ensin 17T:llä..
Poissa LoneWolf
Vs: T-rex 500 HV
« Vastaus #105 : 31 Tammikuu, 2012, 21:12:45 »
Tuohan on perälle huonoin tilanne, vähän kierroksia = perällä samoilla kulmilla vähemmän voimaa ja kova vääntö = perä joutuu pistämään hanttiin ihan tosissaan.
Vs: T-rex 500 HV
« Vastaus #106 : 31 Tammikuu, 2012, 21:21:32 »
Vähän tässä tapauksessa tarkoittaa "ei niin täysiä kun vois"  ;D
Eli 17T vähän alle 3 tonnii govilla, 18T yli 3 tonnii ..
Lavoillakaan ei ole kuin 3000rpmmän suositus eli ei tässä nyt kuitenkaan liian hissukoista rundeista puhuta.
Uudessa 500 proossa on perävälitystä laskettu optimaaliseksi kun runtuja nostettu...
Vs: T-rex 500 HV
« Vastaus #107 : 01 Helmikuu, 2012, 02:18:11 »
Kappas.. uusi tulokas.. Ladikin myy muttei 1300sta..
Specifiche Tecniche:
Corrente Massima di Carica: 5C
Corrente Continua Massima di Scarica :40C
Corrente Massima di Scarica: 80C
Voltaggio: 22,2V
Capacità: 1300 mAh
Dimensioni: 70x35x23mm
Peso 230 g (con cavi)
Configurazione Pacco: 3s1p
Connettore Bilanciatore: TP con adattatore JST incluso nella confezione
Massimaa!  ;D  Lukas Riva sanoo että ne ois multo bene..
http://www.innovationrc.it/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=824&category_id=95&option=com_virtuemart&Itemid=135
Vs: T-rex 500 HV
« Vastaus #108 : 01 Helmikuu, 2012, 07:54:38 »
Voltaggio: 22,2V
Capacità: 1300 mAh
helifreakissa oli jo vertailtu völtziin ja on kuulemma reilusti enemmän paukkua :) saatavuus vaan tosi huono
e. näistä tietty ei tiedä... jollain voi olla vanhoja völtzejä ja sitte tulee usia tulokkaita jotka (yllättäen) potkiikin paremmin ku vanhat akut tms :D joillain kun tuntuu olevan käsitys että akku pysyy samanlaisena iät ja ajat.
« Viimeksi muokattu: 01 Helmikuu, 2012, 10:29:48 kirjoittanut Tohtori R »
Vs: T-rex 500 HV
« Vastaus #109 : 01 Helmikuu, 2012, 10:07:44 »
löyty tälläne laskuri
syötäppä arvoja sinne :)
Poissa Falconi
  • se irkkihemmo
  • Korsee äpterit
    • Kuvasivut
Vs: T-rex 500 HV
« Vastaus #110 : 02 Helmikuu, 2012, 16:56:49 »
Hyötysuhteessa kannattaisi ottaa huomioon myös moottori eikä pelkkä nopari. Inrunnerit taitaa olla parempia hyötysuhteeltaan.
Eipä siinä mielenkiintoista pähkintää joka suunnalta, oikeita faktoja ja lentoja odotellessa.
#kopterit.net@IRCnet
|X5|
Whiskey Tango Foxtrot
Vs: T-rex 500 HV
« Vastaus #111 : 07 Helmikuu, 2012, 14:45:57 »
Motti tuli:
Samoin tail clamp: ( vaaka fini on liian old school )
Vs: T-rex 500 HV
« Vastaus #112 : 07 Helmikuu, 2012, 17:23:42 »
Piti muotoilla vähän moottoripukkia että toi sokkakin mahtuu pyörimään:
Oli siis alkuun tollanen:
Vs: T-rex 500 HV
« Vastaus #113 : 07 Helmikuu, 2012, 20:49:48 »
Hensun Scorppari 4525Le:ssä tuo lukkosokka on heivattu mäkeen ja tilalla on yks washer ja pinioni on kiristetty akselille niin että välykset on pois. Joten sama varmaan olis toiminut myös tuossakin;) -Samppa
Vs: T-rex 500 HV
« Vastaus #114 : 07 Helmikuu, 2012, 20:54:13 »
Ei pysty kiristaa pinjonilla kun siina on 8mm akseli joka kaventuu 5mm just ennen pinjonia..
.. hyvat saundit muuten tulee  ;D 8)
Vs: T-rex 500 HV
« Vastaus #115 : 07 Helmikuu, 2012, 20:57:22 »
saa olla muuten aika tiukassa! mulla nimittäin liikkuu pinjoni pitkittäin pikkuhiljaa 700 rekkulassa ku paiskon sitä menemään! ::) siinä pinjoni tais levätä kolmanteen laakeriin jos en väärin muista...
pikkuhiljaa tarkottaa siis sitä että millin parin pitkittäisklapin huomasin jonkun noin sadan lennon jälkeen ja sitte ku se tuli ni tottakai paheni nopeesti...
en siis laittais mosaa sen pinjonin varaan.
Vs: T-rex 500 HV
« Vastaus #116 : 07 Helmikuu, 2012, 21:07:09 »
Mielipiteita akselin snurrauksesta? Siis pinjonin ruuvin kiristys uran tekemisesta? Oon muihin motteihin aina tehnyt...
Vs: T-rex 500 HV
« Vastaus #117 : 07 Helmikuu, 2012, 21:12:32 »
kannataa vaermaan tehdä, rupe nelipuokeissakin luistelemaan, ja tossa on nii paljo vääntöä että kannattaa laittaa :)
Vs: T-rex 500 HV
« Vastaus #118 : 07 Helmikuu, 2012, 22:54:59 »
Tarvisko prikat pultteihin? Sai ainaki kiristettyä helpommin ja ilman että alkaa moottoripukin urien reunat pyöristymään.
Vs: T-rex 500 HV
« Vastaus #119 : 07 Helmikuu, 2012, 22:57:11 »
Juu.. laitoin heti kun sain ton hieronnan valmiiksi.. ei tullut scorpparin mukana mutta mulla on sopivia pussillinen  :)
Vs: T-rex 500 HV
« Vastaus #120 : 07 Helmikuu, 2012, 23:05:50 »
Multa puuttuu hilppeista viela peran pitch setti ja vipu.. KDE:lta ois kohta tulossa 500:seenkin:
PERFORMANCE TAIL CONTROL http://www.kdedirect.com/500ESeriesProducts.html
Tossa on sama 550:een: http://www.kdedirect.com/TREX550600PTC.html
Vaikuttaa aika hyvalta.. kellaan kokemuksia?
Vs: T-rex 500 HV
« Vastaus #121 : 07 Helmikuu, 2012, 23:09:54 »
Motti kopussa:
Vs: T-rex 500 HV
« Vastaus #122 : 08 Helmikuu, 2012, 08:21:53 »
Motti kopussa:
Mitä lujuusluokkaa nuo kupukannat on? Laittasin kyllä tehohirviöön 12.9 lieriökannat, ihan varmuuden vuoksi..  ;D
Poissa Flying Finn
Vs: T-rex 500 HV
« Vastaus #123 : 08 Helmikuu, 2012, 17:15:41 »
On sen verran kokemuksia että tulee todella klapiton perä kun on kuulalaakerit joka välissä, itsellä on asennettuna tuo tail control kolmessa kopterissa(T-rex700N, T-rex700T, T-rex550) ja ainakin itse olen ollut todella tyytyväinen tuohon keksintöön.
Hyvä kopteri, parempi mieli.
Vs: T-rex 500 HV
« Vastaus #124 : 09 Helmikuu, 2012, 12:49:09 »
Täytyy hankkia jos ehtivät hyllyyn ennenkun kopu on valmis...
