Kirjoittaja Aihe: T-rex 500 HV  (Luettu 109231 kertaa)
Vs: T-rex 500 HV
« Vastaus #125 : 09 Helmikuu, 2012, 12:56:23 »
Pikku juttuja puuhailtu ja motti purettu ja tarkastettu, lukitteet yläpäähän, ruuvit oli aivan löysällä...  revitelty pöydällä fiilistellen ;D
Boomi sai myös pinnin:
Seuraavaksi canopyn kimppuun ja lisää osia tilaamaan..
Vs: T-rex 500 HV
« Vastaus #126 : 14 Helmikuu, 2012, 18:18:58 »
Kunkultakin tuli 1300hAm 6s... tosin vain 25C ..    $18.76
Capacity: 1300mAh
Voltage: 6S1P / 6 Cell / 22.2V
Discharge: 25C Constant / 35C Burst
Weight: 221g (including wire, plug & case)
Dimensions: 76x35x42mm
Balance Plug: JST-XH
Discharge Plug: XT60
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__20962__Turnigy_1300mAh_6S_25C_Lipo_Pack_450_helicopter_HK_Trex_Rave_E4_etc_.html
Edit:
Myos 35C :) $21.99
Capacity: 1300mAh
Discharge: 35C Constant / 45C Burst
Weight: 234g (including wire, plug & case)
Dimensions: 76x35x46mm
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__20963__Turnigy_1300mAh_6S_35C_Lipo_Pack_450_helicopter_HK_Trex_Rave_E4_etc_.html
« Viimeksi muokattu: 14 Helmikuu, 2012, 18:21:21 kirjoittanut jkkmobile »
Poissa Falconi
  • se irkkihemmo
  • Korsee äpterit
    • Kuvasivut
Vs: T-rex 500 HV
« Vastaus #127 : 14 Helmikuu, 2012, 18:53:07 »
Noni noni,
Joko polttelee päästä kruisailee?
Täällä ainakin polttelee kuulla kokemuksia.
#kopterit.net@IRCnet
|X5|
Whiskey Tango Foxtrot
Poissa TuukkaJK
Vs: T-rex 500 HV
« Vastaus #128 : 20 Maaliskuu, 2012, 23:25:20 »
Jokos tämä kohta lentää? :)
        - SPEKTRUM DX8 -
Vs: T-rex 500 HV
« Vastaus #129 : 20 Maaliskuu, 2012, 23:29:34 »
Juu.. pääsen kohta tilaamaan viimeset osat.
Vs: T-rex 500 HV
« Vastaus #130 : 05 Huhtikuu, 2012, 18:43:12 »
Ladiltä tuli roipetta... puuhaus käynnissä.
Vs: T-rex 500 HV
« Vastaus #131 : 05 Huhtikuu, 2012, 20:32:25 »
Lentääkö jo viikonloppuna?
Vs: T-rex 500 HV
« Vastaus #132 : 06 Huhtikuu, 2012, 00:01:23 »
Ei lennä vielä.. YGE, nuppi ja lavat uupuu.. ja jouduin lähettää motin takas kun oli koneistus vikoja >:(
Mutta kohta...
Nyt siis taas puuhailtu.
Perän fini ja 500 proon kilkkeet perään: ( Pitäis Jerkullekin nyt kelvata tuo mun fini)
Kaikki servokiinnikkeet valmiit, salainen vahvike myös kuvassa.. ja purkillinen pinjoneita.. eiköhan 17T - 20T setistä paras löydy  ;D
Akkuremmin kiinnitys, molemmilla puolilla siis oma ettei tartte yhdellä remmillä kikkailla. ( kuvan remmi on epäkelpo joka on siinä vain nyt kunnes customi valmistuu..  )
Etummainen canopyn kiinnike.
Cyclic geometria:
Puuhausta..
Toistaiseksi kaikki mennyt oikein hienosti  8) Kohta paiskotaan!
« Viimeksi muokattu: 06 Huhtikuu, 2012, 00:07:07 kirjoittanut jkkmobile »
Vs: T-rex 500 HV
« Vastaus #133 : 06 Huhtikuu, 2012, 00:22:27 »
Muoviset kanopyn kannakkeet,pthyi!! ;D
Mikä merkitys tuolla lepatusakselilla tuossa?toi sträppihän menee rungon sisään kuitenki?
Hyvältä näyttää,koitahan pitää into yllä jotta valmistuu leirille!
Vs: T-rex 500 HV
« Vastaus #134 : 06 Huhtikuu, 2012, 00:43:40 »
Muovisia oli hyllyssä silloin kun tarttin ;)
Sträppi menee kuvassa rungon sisään joo.. mutta ei enään kohta kun uusi on valmis.. se tulee lähtemään keskeltä akkujen välistä kumpaankin suuntaan ja sitten tuon 250:sen leparin kautta takaisin.. vaikee selittää mutta helppo näyttää kohta...  rungon läpi vietäessä tulee ongelmia jos haluaa kummallekin puolelle omat sträpit.. ja mä haluan jotta akkujen vaihto on super helppoo.
Kiitti! varmasti leirillä mukana.. intoa on, hillotilanne tätä vain on hidastanut.
« Viimeksi muokattu: 06 Huhtikuu, 2012, 00:55:01 kirjoittanut jkkmobile »
Vs: T-rex 500 HV
« Vastaus #135 : 06 Huhtikuu, 2012, 01:15:41 »
Ai niin...
Vaikka oon himoinnut DFC nuppia ja KDE:n perää ( tai allun vastaavaa tulevaa ) niin tämä tehdään nyt ensin Allun 500 nupilla ja perällä. Perään laitan Edgen lavat ja näillä näkymin myös Edget nuppiin enkä Maverikkeja..
..näiden ns. perus kamojen valinnalla saan testattua/verrattua tätä kopua paremmin normi 500:seen ja mahdollisesti saada paremmin tietoa kuinka paljon parempi omani eroaa tavallisesta.. ajattelin siis antaa parin koviksenkin rääkätä sitä ;D
Vs: T-rex 500 HV
« Vastaus #136 : 06 Huhtikuu, 2012, 02:42:51 »
Tossa näkyy miten sträppi menee:
Remmi on ommeltu päästä ruttuun että siitä saa kivasti kiinni ja ettei se karkaa soljen läpi.. ja siitä tulee leveampi kuin tuo. Molemmilla puolilla siis omansa. Toi "solki" on hiilaripaloilla rungossa, ja tuo pystyrungon kohta menee osittain  vaakapalan läpi.. eli vaikka kuinka kiristäisi, et venytä runkolevyä. On siis mainio  ;D
Vs: T-rex 500 HV
« Vastaus #137 : 06 Huhtikuu, 2012, 07:42:05 »
Ahjoo.ja noi leparin kannakkeet tukee tuolta rungon sisältä.loistavaa. 8)
Vs: T-rex 500 HV
« Vastaus #138 : 06 Huhtikuu, 2012, 10:13:07 »
hieno on kyllä ja livenä vielä hienompi ku noissa kuvissa. nyt vaan äkkiä säästöpossun rikkominen ni saat romut ilmaan ja testaamaan.
Poissa Falconi
  • se irkkihemmo
  • Korsee äpterit
    • Kuvasivut
Vs: T-rex 500 HV
« Vastaus #139 : 06 Huhtikuu, 2012, 11:09:44 »
On kyllä pirun hieno!
Meinasitko syöttää kopterille myös noi vitamiinit? :D
|X5|
Vs: T-rex 500 HV
« Vastaus #140 : 06 Huhtikuu, 2012, 11:22:18 »
Kiitos!
Heh, toi vitamiini purkki on taynna rauta kuulia.. silla on hyva testailla cg:ta ym...
Vs: T-rex 500 HV
« Vastaus #141 : 06 Huhtikuu, 2012, 11:31:26 »
Aina kaikkeen epäolennaiseen kiinnitetään huomio.  :D
Vs: T-rex 500 HV
« Vastaus #142 : 06 Huhtikuu, 2012, 13:19:57 »
Vs: T-rex 500 HV
« Vastaus #143 : 06 Huhtikuu, 2012, 19:27:38 »
Näyttäis olevan painopiste kohdallaan.
Toi sun suunnitelu taitaa voittaaa allun suunnittelun tästä osin.
Mä en saa 600 nitron painopistettä ees suunnilleen noin vaikka mitä tekisin ???
Vs: T-rex 500 HV
« Vastaus #144 : 13 Huhtikuu, 2012, 17:52:57 »
Vaihteeksi johtotehtavissa..
Kivasti on tilaa verrattuna 450 proohon. Etu servojen piuhat joutuu lyhentamaan mutta muut menee kivasti. Beastille teen 20 cm piuhan kun noi alkuperaiset on vahan lyhyet.... tulee samalla kaikki johdot samaa varia  8)
Nayttaisi silta etta saan kaikki loput rojut tilattua ensi viikolla  :)
Vs: T-rex 500 HV
« Vastaus #145 : 13 Huhtikuu, 2012, 18:02:34 »
hyvältä näyttää :) ei kai tässä käy nyt niin että just ku kaikki romppeet tulee ni pitää lähteä reissuun? reissut peruttu jo? ;D
Re: T-rex 500 HV
« Vastaus #146 : 13 Huhtikuu, 2012, 18:23:09 »
Heh. Roippeet tulee sillä aikaa kun oon reissussa.. Ei peruta.. Shanghai maistuu :)
Vs: T-rex 500 HV
« Vastaus #147 : 14 Huhtikuu, 2012, 22:59:17 »
Kasailen ostoskoriin roippeita ja kaikki muut on selvaa ja hyllyssa mutta toi BEC viela mietityttaa...
Eli Ladilla ois hyllyssa toi Hercules High Current ( 5A ) http://www.fast-lad.co.uk/store/western_robotics_hercules_high_current_wrl-hbechc-p-8668.html
En ole kauheesti juttua tosta kuullut, joten ottaisin mielellani vastaan kommentteja... toi Hercules Super BEC on vahan overi ja tuplat kalliimpikin... Super minikin ois mainio mutta punaisella ja aika overi/hinnakas...
Tarkoitus siis ottaa BEC:kiin virrat toisesta akusta eli 6S BEC:kikin riittaa.. tollee on kiva kun voi saataa ilman etta nopari on virroissa...
Vs: T-rex 500 HV
« Vastaus #148 : 14 Huhtikuu, 2012, 23:21:58 »
Miten ois tuo Gryphon: http://www.fast-lad.co.uk/store/gryphon_polaris_mini_gsr-3030-p-19181.html
Tai vähän isompi malli: http://www.fast-lad.co.uk/store/gryphon_agena_hyper_switching_gsr-5045lmt-p-16141.html
Tää firma vaikuttais ottavan ihan tosissaan tän homman mitä Helifreakiä olen lukenut. Itsellä suunniltelmissa tuollainen Agena malli X5:seen jos joskus YGE:n hankin.
Poissa nik-92
  • #LajinHelppousViehättää
Vs: T-rex 500 HV
« Vastaus #149 : 15 Huhtikuu, 2012, 08:56:25 »
Täällä päin on 2 tollasta gryphon 5045:ttä käytössä ja hyvältä on vaikuttanu. Ja pulju hoiti ainakin ton edellisen ongelman loistavasti.
