Kirjoittaja Aihe: Blade mSR hukkasi radioyhteyden  (Luettu 6494 kertaa)
Poissa psi
« : 03 Tammikuu, 2012, 19:00:41 »
Moi,
mistähän hakisi vikaa / mitenkähän korjaisi?
Blade mSR hukkasi kontaktin radioon.
Jo pari päivää aiemmin ihmettelin mSR:n käytöstä. Maihin nurinniskoin tulon jälkeen mSR sätki vielä pari sekuntia vaikka kaasu oli nollassa. Tätä toistui pari kertaa, mutta loppui niin lyhyeen että aloin jo epäillä että oliko se throttle nyt oikeasti ihan nollilla vai ei.
Tänään nyt taas lentelin, pysyi ihan kohtalaisesti näpeissä kunnes yhden pikalaskeutumisen/torpin jälkeen (ei mikään kova torppi kuitenkaan) mykistyi tyystin.
Irrotin akun, laitoin takaisin. Menee bind modeen, vaikka radio (dx5e) on puolen metrin päässä päällä. Sama toisella, täydellä akulla. Vaihdoin radioonkin paristot, ei vaikutusta. Ja MCX löytää signaalin ilman ongelmia.
Koetin bindatakin uudelleen, ei onnistu.
Koetin jo irrotella ja kiinnitellä pikkuisella piirikortilla olevat liittimet, ei apua.
Missähän olisi vika, miten diagnosoin, miten korjaan?
Phoenix RC, DX8
Vs: Blade mSR hukkasi radioyhteyden
« Vastaus #1 : 03 Tammikuu, 2012, 19:19:49 »
Piirilevy mahdollisesti rikki. Mulla rupes kans hävittämään tuota yhteyttä ja jopa lennon aikana lakkas tottelemasta ja pääty aina torppiin. Maassa oli vähän aikaa hiljaa ja sitten sai taas yhteyden. Sitten lopulta meni aina bind modeen, mutta ei saanut radioon yhteyttä. Piirilevy vääntämällä sai yhteyden, eli siellä oli jostain kohtaa liitos pettäny.
« Viimeksi muokattu: 03 Tammikuu, 2012, 19:23:18 kirjoittanut Toeh »
Poissa psi
« Vastaus #2 : 03 Tammikuu, 2012, 19:22:00 »
Piirikortti mahdollisesti rikki. Mulla rupes kans hävittämään tuota yhteyttä ja jopa lennon aikana lakkas tottelemasta ja pääty aina torppiin. Maassa oli vähän aikaa hiljaa ja sitten sai taas yhteyden. Sitten lopulta meni aina bind modeen, mutta ei saanut radioon yhteyttä. Piirikorttia vääntämällä sai yhteyden, eli siellä oli jostain kohtaa liitos pettäny.
Tuota minäkin vähän pelkään.
FAst Ladilla piirikortti 75e - ja uusi mSR-X 95e... pitää varmaan ottaa suurennuslasi kouraan ja tutkiskella piirikorttia.
Onko jollain antaa neuvoja mitä etsin? Räkäjuotoksia tietysti voi yrittää hakea, mutta muuta? Onko joku tietty kohta josta nuo kortit prakaa?
« Viimeksi muokattu: 03 Tammikuu, 2012, 19:26:49 kirjoittanut psi »
Phoenix RC, DX8
« Vastaus #3 : 03 Tammikuu, 2012, 19:27:18 »
Noin pienellä hintaerolla melkee mielummi mSR-X tilaukseen. Mä yritin varmaan 2minuuttia bindata omaani ja ei mitään. mSR vaan vilkku ja sitte ku väänsin piirilevyä nii heti samantien otti yhteyden. Sitte se pysy niin kauan ku lähti lentoon ja taas se lennossa katkes ja pudotti ittensä alas. Moottoriki jäi yleensä huutamaan ja maassa vielä vähän sätki. Sitte kone pimeni ja kohta servot sätkähti ja taas oli yhteys päällä. Sitte jos meni lyömään virrat pois ja takasi päälle niin taas ei yhteyttä löytyny ennenku piirilevyä väänsi. Ottaa torpeissa itteensä se levy ja ne servotki vääntää sitä levyä aina ku konetta kääntää. Itsetuhoisa mekaniikka tuossa koneessa.
E: Tohtori R tais joskus perehtyä siihen mSR elämään ja löysikin muistaakseni jostain huonon juotoksen.
Poissa ak9
« Vastaus #4 : 03 Tammikuu, 2012, 19:28:46 »
Miten Fast Ladilla piirikortti nuin kallis  ???. Sabesta saapi 61e.
Blade mCPX
  DX7
Realflight G4
« Vastaus #5 : 03 Tammikuu, 2012, 19:29:50 »
tota samaa vikaa tutkin omasta mäSä-äRrästäni aikanaan ja juotoksethan siellä kortilla oli ihan ala arvoset!
tarkemmin ottaen siinä vanhassa mSR mallissa oli piirilevyllä 2 isoa piiriä joista toinen prossu (AtMega8) ja toinen radiopiiri... molemmissa oli useita huonoja juotoksia jotka sitten oli antanu periksi kun kortti taipuu kun ainakin ekassa versiossa oli vaan kahdella ruuvilla kiinni ja servotkin tais olla siinä samassa...
eli kun torppaat niin servo vääntää korttia -> valmiiksi huonosti juottuneet pintaliitospiirien juotokset luovuttaa ja laite alkaa pätkimään juuri noin!
ettei korjaaminen olis liian helppoa ja piirilevyjä saatais myytyä mahdollisimman paljon on valmistaja varmistanu epoksilla ettei kukaan vaan ala korjaamaan niitä! >:( sitä epoksia on molempien piirien päällä ja se ei lähe ku mekaanisesti lämmön ja neulan kanssa pois >:( omani sain henkiin mutta ei se kivaa ollut...
Poissa psi
« Vastaus #6 : 03 Tammikuu, 2012, 20:07:45 »
Kiitoksia Tri ja Toeh. Juuri noin tuo minun räpsyni näyttää tekevän. Pitää katsoa suurennuslasin kanssa löydänkö syytä ja ilmeistä korjauspaikkaa -  tosin jos on epoxilla peitettyjä pintaliitoksia niin korjaamatta jää minun vehkeillä ja taidoilla.
Varaosaluetteloita kelaamallahan se selviää, mutta nyt alkaa kiinnostaa kuinka paljon msr-x:ssä on yhteisiä / vaihtokelpoisia osia msr:n kanssa. Tai sitten on kohta myynnissä aika hivakka msr:n varaosia...
Phoenix RC, DX8
Poissa psi
« Vastaus #7 : 05 Tammikuu, 2012, 22:38:06 »
Lisätutkimuksia pienen piirikortin ympärillä...
irrotin kortin ja tutkailin sitä suurennuslasin alla.
Juotokset eivät toden totta näytä maallikollekaan miltään huippulaatuisilta. Mutta mitään ilmeistä vikaa en löytänyt. Liitteenä vielä kuva kovan onnen kortista, jos joku vaikka siinä näkee jotain? Minun osaamiseni ei moiseen riitä.
Piirikortti toimii, kun sitä vääntää edestä katsoen vasenta yläkulmaa itseen päin. Saattaa jäädä hetkeksi toimimaan, sitten mykistyy. Ja taas kun vääntää, niin toimii.
Servoissa on henki koko ajan, ne vastustaa aktiivisesti poikkeutusyrityksiä, tuntuu tosiaan siltä että vain radiolinkki on poikki.
Phoenix RC, DX8
« Vastaus #8 : 05 Tammikuu, 2012, 23:12:28 »
Tohtorihan tuossa jo sanoi.
Voi rueta toimii paremmin kun kävis kolvilla läpi piirien juotokset. Jos et omista tarpeeksi pienikärkistä kolvia niin kannattaa unohtaa... niin ja vakaata kättä.
Vs: Re: Blade mSR hukkasi radioyhteyden
« Vastaus #9 : 05 Tammikuu, 2012, 23:44:57 »
Joo kyllä toi on ihan selkeä homma eli sen radiopiirin (taitaa olla toi isompi) juotokset pitäis korjata.
Blade 400
Aloittaja 0lli MyFleet
5936 Lukukerrat
Uusin viesti 11 Huhtikuu, 2009, 15:43:31
kirjoittanut 0lli
3003 Lukukerrat
Uusin viesti 12 Maaliskuu, 2009, 09:44:17
kirjoittanut jpietari
2912 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Maaliskuu, 2010, 09:44:56
kirjoittanut Rity
4520 Lukukerrat
Uusin viesti 02 Maaliskuu, 2010, 21:49:34
kirjoittanut JCA
4439 Lukukerrat
Uusin viesti 02 Syyskuu, 2010, 22:56:16
kirjoittanut raissu
