Kirjoittaja Aihe: FlySky TH9X:n vasen tikku (throttle/rudder) ei reagoi  (Luettu 10826 kertaa)
Poissa avrj
« : 05 Tammikuu, 2012, 17:07:37 »
Yritän tässä ohjelmoida TH9X:ää 450-kloonilleni. Kaikki näyttäisi muuten pelaavan niin kuin pitää, mutta throttle/rudder-tikku ei jostain syystä näytä toimivan ollenkaan. Func Settings -> Display -valikostahan näkee noiden kanavien arvot, mutta throttle/rudder -palkit ei liiku mihinkään. Eri modeja on kokeiltu ja katsoin Googlella ohjeet tikkujen kalibrointiin yms mutta ei siltikään lähde skulaamaan.
Missähän mahtaisi olla vika, vai enkö vain osaa käyttää tota radiota?
Vs: FlySky TH9X:n vasen tikku (throttle/rudder) ei reagoi
« Vastaus #1 : 05 Tammikuu, 2012, 17:35:19 »
käytä auki ja katso että tikulta lähtevät johdot ovat kunnossa.
Poissa avrj
« Vastaus #2 : 05 Tammikuu, 2012, 18:16:31 »
Tsekkasin yleismittarilla tikuilta lähtevät piuhat ja juotokset ja näyttäis olevan kunnossa. Myöskin liittimet on paikoillaan kuten pitääkin.  :-\
« Vastaus #3 : 05 Tammikuu, 2012, 18:23:28 »
sitten katsosoin elektroniikka puolelta juotokset, ettei oo juottumattomia/kylmiä/oikkareita.
Poissa avrj
« Vastaus #4 : 05 Tammikuu, 2012, 18:35:24 »
Olihan se sittenkin niissä liittimissä. Yks vähän leveempi liitin oli toiselta puolelta kohollaan. Tosin hetken aikaa piti miettiä, miksei se siltikään toimi vaikka laitoin kys. liittimen takaisin paikoilleen mut hoksasin että täytyypi kalibroida uudelleen nuo tikut ja lähtihän se skulaamaan.
Kiitti vaan vinkeistä!
Poissa jsuominen
« Vastaus #5 : 05 Tammikuu, 2012, 19:37:39 »
Kannattaa kattoa että johot on kunnolla ettei rispaannu eivätkä ole liike radan edessä. Itelle sama vika johdot olivat liian tiukasti ja ohjain sekosi.
Amig 450 full metal edition gp780, 3x ds 415m, 1x ds520 amigin nopari ja mosa.
TREX 550 v2 combo + spartan ds 760
Spektrum dx8 AR 8000 TM1000.
Trex 450 sport v2 3x ds410m, 1x 425m, spartan quark mini mems, scorpion hk-2221-8, hobbywing platinum pro 60a, ar 7600.
Trex 100s super combo.
Poissa Juge
« Vastaus #6 : 16 Lokakuu, 2014, 22:09:40 »
Dodii, Onnistuin tuossa kesällä käräyttämään FlySky TH9X:n ja sain jopa sen korjattuakin. Virrat tulee ja asetukset oli säilynyt ja sitä rataa. No kuitenkaan oikeanpuoleinen (Ail/Ele) tikku ei vastaa mihinkään sivuttaisliikkeeseen.
Välillä kun vispaa hieman tikkuja niin saattaa servot nopeasti nytkähtää mutta siinäpä se oikeastaan on. Sama homma vaikka on kannet auki. pitää hieman yleismittarilla käydä läpi oisko johdoissa jotain.
Vähän veikkaan, että peli on tuon osalta melko selvä jos ei se tuosta tikun läheisyydestä vika löydy. Oisko kuitenkin joku vastus yms. vioittunut kun kuitenkin välillä tulee herätepurkausia.
- Belt CP V2
- FMT-500
Poissa taski63
« Vastaus #7 : 17 Lokakuu, 2014, 14:16:24 »
Voihan se olla potikkakin, eivät kuitenkaan mitään huippulaatua ole...  ;)
FlySkyTH9X (FrSky mod)
HK-450MT, HK-500GT
multikoita + kiinteäsiipisiä
Poissa proffa84
« Vastaus #8 : 17 Lokakuu, 2014, 16:50:07 »
riippuu toki mitä sieltä hajos aikasemmin... oman mankan potikka välillä temppuili niin potikka spraytä laitoin eikä sen jälkeen oo kenkkuillu.
Mut jos tosiaan tuollain toimii niin voisihan se ihan puhdas johtovikakin olla?
Frsky Taranis Plus
Poissa petrim
« Vastaus #9 : 17 Lokakuu, 2014, 18:06:06 »
Kokeileppas tehdä uusi profiili sieltä asetuksista, mulla kävi joskus niin että ei toiminut mikään kunnolla. Kun tein uuden niin toiminnot palautui..
Taisin tehdä jotain mitä en ihan ymmärtänyt, ja kanavat (tai oma pää) meni täysin sekaisin. =)
« Vastaus #10 : 17 Lokakuu, 2014, 19:10:15 »
Jep sama. Otin v929:in pitkästä aikaa esille ja muistista haettu profiili oli ihan sekaisin. Tein uuden ja se oli siinä.
Poissa proffa84
« Vastaus #11 : 17 Lokakuu, 2014, 20:06:39 »
ja oliko kyseessä ihan alkuperäinen firmis vai er9x, OpenTx sukuinen?
Frsky Taranis Plus
Poissa Juge
« Vastaus #12 : 18 Lokakuu, 2014, 20:44:46 »
Moi,
Orkkis firmis. Nyt kun muistelen. Kun sain mankan tuhon jälkeen henkiin niin silloin oli ainakin mennyt Beltin asetukset ihan sekaisin. Pitääpä kokeilla uutta profiilia ja jos se ei toimi niin sit vois raakasti back to tehdasastuksiin mankka josko lähtis pelittämään.
Sieltähän kärähti muutama komponentti vähän tähän tyyliin. Ei kuitenkaan noin pahasti. Olikohan 3kpl komponentteja meni vaihtoon.
http://static.rcgroups.net/forums/attachments/3/2/9/3/1/0/a4438008-237-IMG_1119.jpg
Ja sitten vielä tuosta virtakytkin piirilevyltä paloi poikki muutama juoksu mitkä korjasin hyppylangalle sekä yksi kolmijalka komponentti.
edit: Eipä ainakaan uuden profiilin luominen tehnyt mitään. Trimmi ainakin toimii ja mitä noita johtoja olen koittanut tulkita niin aikalailla samoja linjoja pitkin menee ne viestit.. Oisko se tuo potikka sitten ottanut osumaa.
« Viimeksi muokattu: 18 Lokakuu, 2014, 20:57:32 kirjoittanut Juge »
- Belt CP V2
- FMT-500
Poissa Juge
« Vastaus #13 : 04 Helmikuu, 2015, 19:53:43 »
Dodiin, aika jätti tämänkin asian unholaan kunnes taas sain aikaa paneutua ongelmaan.
Mankka auki ja purku hommiin. Ongelma oli itse potikka. Potikka nätisti auki, sitten pikku hionta ja takaisin kasaan.
Jos hyvää niin myös huonoakin. Onnistuin sitten särkemään toisen potikan kun se piti saada ensin irti, että saa puretua tarpeeksi saadakseen viallisen potikan irti.
Onko kukaan joutunut aikaisemmin hankkimaan noita potikoita ja mistähän niitä vois saada??
- Belt CP V2
- FMT-500
« Vastaus #14 : 04 Helmikuu, 2015, 20:03:37 »
Paljonko pitää tärkeimmästä laitteesta hajota että sen vaihtaa uuteen?
Poissa petrim
« Vastaus #15 : 07 Helmikuu, 2015, 08:59:42 »
Näitä on modailtu taraniksen gimbaaleille sopiviksi.
Laadukkaammiksi sanovat kun löytyy laakerointi eli pitäs olla pehmeämpi käytössä, mahdollisesti myös potikan laatukin on parempi.
Ainoa mikä tuossa tulee vastaan on että stock firmis ei enää toimi, vaan on käytettävä er9x/opentx jossa joutuu muuttamaan potikan arvot koska taraniksen gimbaalin potikka on erilainen (resistanssi), taitaa olla kyllä 270´ potikoita kummatkin, siitä infoa tuossa alla olevassa linkissä.
Taraniksen gimbaalit on jotain 14 taalaa kpl, mutta hyvin pienellä modauksella menevät suoraan TH9X runkoon.
Tuossa juttua modauksesta:
click
Itse meinaan tehdä tuon sitten kun tulee vaihto eteen, toistaiseksi kaikki ok.  :D
On kyllä muuten oiva radio.
Poissa hukkapätkä
« Vastaus #16 : 07 Helmikuu, 2015, 12:41:34 »
Giantsharkilla oli taranis  gimbaalit viime viikolla kun katoin (tilasin) 18€ pari. pitäähän tuo turnipsi kuntoon laittaa, kun se toista vuotta on tuolla hyllyssä lojunu viallisen potikan takia. Nyt hinta näkyy olevan 16,20€/pari ja varastosaldoakin näyttäis olevan.
Poissa Juge
« Vastaus #17 : 11 Maaliskuu, 2015, 16:51:57 »
Hiljaa tämäkin homma edennyt omalla kohdalla ja vähän samaan lopputulokseen päätynyt. Taraniksen gimbaalit vaan hankintaan ja sit tuo er9x/opentx sisään.
- Belt CP V2
- FMT-500
8245 Lukukerrat
Uusin viesti 15 Toukokuu, 2011, 22:58:36
kirjoittanut Juge
3687 Lukukerrat
Uusin viesti 11 Elokuu, 2011, 17:02:01
kirjoittanut Luigi Cravatto
9709 Lukukerrat
Uusin viesti 23 Kesäkuu, 2012, 23:32:57
kirjoittanut zxiicci
4206 Lukukerrat
Uusin viesti 01 Joulukuu, 2011, 19:54:20
4520 Lukukerrat
Uusin viesti 01 Helmikuu, 2019, 10:16:39
kirjoittanut heliko
