Kirjoittaja Aihe: AR6100e:n toiminta  (Luettu 4772 kertaa)
Marbo
AR6100e:n toiminta
« : 05 Tammikuu, 2012, 22:38:52 »
Tuli tossa kiinanmaalta muiden romujen joukossa Spektrumin AR6100e lähetin. No koitin sitä sitten parittaa DX6i:n kanssa mutta kuitenkin kun kytken siihen vaikka nopparin jossa moottori kiinni ja akku niin lähettimessä palaa koko ajan valo vaikka en oo sitä koskaan parittanu minkään laitteen kanssa. Sitten kun laitan sen paritus johdon siihen batt kohtaan kiinni niin lähettimessä valo sammuu kokonaan ja paritus ei onnistu.
Onko lähetin rikki vaiko mikä menee vikaan?
Vs: AR6100e:n toiminta
« Vastaus #1 : 05 Tammikuu, 2012, 22:48:48 »
1. "Paritusjohto" kiinni vastaanottimeen.
2. Nopari kiinni ja akku myös vastaanottimeen.
3. Käynnistä DX6i samalla pitäen Trainer nappia pohjassa. DX6i ruudulla pitäisi vilkkua "Bind" muistaakseni ja kuuluu piipitys.
4. Kun on ottanut yhteyden valo vastarissa alkaa palaa.
5. Virrat pois kaikista ja "paritusjohto" irti.
6. Virrat DX6i ja sen jälkeen kytke akku nopariin joka on vastaanottimessa. Pitäis toimia.
Noin minä tein.
« Viimeksi muokattu: 05 Tammikuu, 2012, 22:50:48 kirjoittanut Toeh »
Marbo
« Vastaus #2 : 05 Tammikuu, 2012, 23:20:19 »
Noin mäkin siis tein mutta ku ei. Valo on palanu yhtenäisesti vastarissa siitä lähtien kun sen postista hain ja läin virtoihin. En saa paritettua sitä sitten niin millään.
« Vastaus #3 : 06 Tammikuu, 2012, 00:06:18 »
Palaa kokoajan muttei toimi?
Vaikuttas vähä vialliselta vastarilta..
« Vastaus #4 : 06 Tammikuu, 2012, 00:27:17 »
Vaikuttaakos tuossa jos ne liittimet tunkee väärin päin sinne vastariin? Ootko kokeillu kääntää kaikki liittimet saman suuntasiks? Mulla tais tuossa kiinan orange vastarissa olla semmosta, että oli olevinaan päällä mutta ei vaan saanu yhteyttä tai bindausta ku oli johdot väärin päin. Nehän näyttää tältä ne mitä sinne vastaanottimeen laitat http://i30.tinypic.com/20su9na.jpg niin pistä kaikki samoin päin. Siinä on kaks vaihtoehtoa siis että kumpaan suuntaan nuo metallit osottaa. En tiiä vaikuttaako mihinkään mutta voihan tuota kokeilla.
Marbo
« Vastaus #5 : 06 Tammikuu, 2012, 00:30:10 »
Kyllä palaa koko ajan muttei toimi. Vastarissa on liittimet samoin päin ku toiseen samanlaiseen vastariin laitan joka taas toimii.
« Vastaus #6 : 06 Tammikuu, 2012, 00:37:17 »
Jos löytyy samanlainen vastari toisesta toimivasta kokoonpanosta niin kokeile vaihtaa ristiin vastareita. Jos ei pelaa toisessa niin on sitte vastarissa häikkä. Onhan tuo parituspiuha ehjä?
Paikalla Simo_M
« Vastaus #7 : 06 Tammikuu, 2012, 02:07:33 »
Kiinassa myytävät halvat AR6100 vastarit ovat yleensä piraattikopioita joiden laatu on huonompi kuin orange-vastareiden.
Linkki vanhempaan säikeeseen: http://www.kopterit.net/index.php?topic=8571.0
RcGroupsilla aiheesta: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1257214
« Viimeksi muokattu: 06 Tammikuu, 2012, 02:14:40 kirjoittanut Simo_M »
Poissa Haikara
  • East Side #147, RAKU, KELKO, SIL
« Vastaus #8 : 07 Tammikuu, 2012, 11:02:29 »
Eipä ole kehumista orangen vastareissakaan itselläni on kaksi orangea tehnyt ihan saman tempun. Pistin ne roskikseen ja laitoin tilalle spectrumin vastarin. kyllähän oranget simuun ja firefox kopterihin sopii mutta ei mihinkään arvokkaampaan.
DX8 | VBC Touch
Logo 500 | Gaui NX4 | ElyQ 50 Vision | OXY2 | Schluter Bell 222 (Heli Boy Vm. 1978) | M1 Omppu | Blade nano S3 | Logo 690 V2
RIP:  Eflite CX3 police | Firefox 200 | Pixy Zap | HK 450 5-blades | Trex 450 Sport | Gaui 200 | Hirobo Shuttle | MCPX BL | Trex250 | Kalt Baron | Gaui 200
17513 Lukukerrat
Uusin viesti 13 Huhtikuu, 2010, 00:32:17
kirjoittanut rane78
4394 Lukukerrat
Uusin viesti 27 Toukokuu, 2010, 11:37:19
kirjoittanut Simo_M
2192 Lukukerrat
Uusin viesti 17 Heinäkuu, 2010, 13:18:15
kirjoittanut masu
2220 Lukukerrat
Uusin viesti 18 Helmikuu, 2011, 20:58:02
1780 Lukukerrat
Uusin viesti 22 Syyskuu, 2013, 15:36:16
kirjoittanut Zack
