Kirjoittaja Aihe: Futaba 401-->ledi vilkkuu koko ajan  (Luettu 10754 kertaa)
« : 09 Tammikuu, 2012, 19:26:43 »
Torpin jälkeen kopun kasaus uudelleen.
Futaba 401 ja Futaba s9257 hoitaa perää (oli torpis kii)
Ongelma:
Kun kytken virrat kopuun gyron ledivalo vilkkuu koko ajan eikä jää palaan HH modeen niinkuin aiemmin?
Kun mankasta(FlySky) laitan Rate tilan päälle keskittää kyllä servon,mut vilkkuu edelleen eikä sammu?
Eli ei reakoi kun valitten HH ja Rate tilan vaan vilkkuu koko ajan.
Kokeillin toista gyroo (HK 401) ja toimi,valo jäi HH modeen eli päälle
Olisko saanu torpis hittiä?Torppi oli nokka edellä maahan joten ei ihan heti sattuis gyroon?
Olisko tohon gyroon joku Buutti juttu et sais toimiin vai vesilintua vaan?
Poissa Dumle
    • Pirkanmaasoft Ry
Vs: Futaba 401-->ledi vilkkuu koko ajan
« Vastaus #1 : 09 Tammikuu, 2012, 20:54:08 »
Anteeks nyt rankka offtopic!
Miten sä Eispii oikeen kerkeet kopuas torppaileen, kun ne ANOPPILAN LIHAPADAT vie niin pirusti aikaa ;D
TwinTurpo-liukuripöhistin
MyFleet
« Vastaus #2 : 09 Tammikuu, 2012, 21:04:17 »
Tää  on se Pinsiön torppin jälkeistä elämää 8)
Mutta asiaan,yrittänyt edelleen saada toimiin,mut ei vaan vörki :-\
Olisko mitään ideoita?
Poissa Jerkku
  • Rc-Kopterit Ry
« Vastaus #3 : 09 Tammikuu, 2012, 22:12:04 »
Mulla teki aikoinaan rajussa torpissa saman, heitin vesilintua...
En ainakaan silloin löytänyt siihen mitään lääkettä.
Trex 500 ESP  3G
« Vastaus #4 : 09 Tammikuu, 2012, 22:15:22 »
kun toi nyt on tullu kovassa kolauksessa niin juotoksia vois katella kikkareen sisältä... ensisijaisena kohteena kaikki painavemmat komponentit vaikka äkkiähän sen kattoo läpi koko kikkareen... jos ei mitään löydy niin ei sitte mutta ei tolla mitään häviäkkään :)
« Vastaus #5 : 09 Tammikuu, 2012, 22:39:49 »
Joo täytyy huomena availla ja katella "sisältöö#
Laitan infoo jos löytyy jotain
Poissa Tuoppi
    • Kopteri blogi
« Vastaus #6 : 09 Tammikuu, 2012, 23:17:46 »
Ettei ole jännittävässä torpissa vaan sormi naksauttanut trimmiä pykälällä suuntaan jos toiseen? Eikös tuo gyro vilkuta valoa juuri silloin kun sitä ohjataan ja gyro luulee että sitä ohjataan jos trimmi on lipsahtanut eri asentoon kuin se on gyrolle tallennettu. Jos trimmit näyttävät olevan kohdallaan, niin kokeile tallentaa trimmin keskipiste uudelleen naksuttelemalla hh ja rate moden välillä, olikohan tuo nyt kolme kertaa rate modelta kolme naksausta edestakaisin?
Edit:
Tai sitten gyro on vain kateellinen kun ei ole päässyt myös lihapatojen ääreen. Syötä sille gyrollekkin vähän karhua ja kuhaa niin alkaa homma taas toimimaan  ;D
« Viimeksi muokattu: 09 Tammikuu, 2012, 23:20:29 kirjoittanut Tuoppi »
rc-kopteri.blogspot.com/
Poissa Crys
« Vastaus #7 : 09 Tammikuu, 2012, 23:54:26 »
Mulla on ihan sama ongelma gy401+s9257 yhdistelmällä. Eli vilkuttelee ilman syytä. Yleensä on auttanut akku irti ja takaisin kiinni. En oo itse tohtinut vilkaista gyron sisälle, mutta vois varmaan senkin tehdä. Gyrossa vaan on jotku erikoiset futaban "triangeliruuvit" :P
DX7
AlzRC Pro V2
« Vastaus #8 : 10 Tammikuu, 2012, 06:18:12 »
Eipä reakoi HH/Rate tilan namiskaan :-\
Edit:
Tää oli paras :D :D :D
Sama setti mullakin,mut täytyy availla tänään ja kurkistaa sisälle
« Vastaus #9 : 10 Tammikuu, 2012, 06:26:04 »
Olihan sulla gaini AVC tilassa yli 50 (vaimitäsenytoli)? Jos on liian pieni gaini, niin vilkuttaa kokoajan.
« Vastaus #10 : 10 Tammikuu, 2012, 06:57:14 »
Eihän se kokoajan vilkuta vaan on ledi pimeenä = rate tila.
Jos tulee "tikulta" inputtia niin sillon se vilkuttaa.
« Vastaus #11 : 10 Tammikuu, 2012, 08:55:15 »
Niinkun 1m4s0_  sano ledi pimeenä ollaan Rate tilas ja ledi palaa HH tila
Ite kans funtsin tota "tikulta" signaalia gyrolle,mutta kun vaihdoin toisen gyron tilalle(HK 401) niin kaikki oli kuin piti ???
Joten viittais et saanu hittiä torpis ::)
Mut enivei nyt töissä joten avaaminen jää illalle.Katotaan sit mitä vesilintua viskataan :),toivottavasti ei mitään-->hyvä gyro
Poissa Crys
« Vastaus #12 : 10 Tammikuu, 2012, 10:36:37 »
Löyty tämmönen -> http://www.helifreak.com/showpost.php?p=1190783&postcount=17
Itsellä on siis myös tehnyt tuota vilkkumista ja silti gyro toimii ihan niin kuin olisi HH-tilassa. Tuo vilkkuminen johtuu ilmeisesti siis siitä, että gyro käynnistyy ja initialisoi itsensä nopeammin kuin vastari ehtii herätä ja antaa signaalia.
Itselläni on käytössä OrangeRX, mutta muistelisin että Spektrumin omallakin vastarilla oli samanlaista ongelmaa. Gyron ja vastarin "heräämisajat" taitavat siis olla aika samoissa, koska tosiaan akun uudelleen kytkeminen ratkaisee ongelman.
DX7
AlzRC Pro V2
« Vastaus #13 : 10 Tammikuu, 2012, 19:00:34 »
Nyt on kurkattu Futaban sisään,mutta eipä siellä mitään erikoista näkyny.
Juotokset oli siistit ja johtoplukit omilla paikoillaan  kunnolla kii.
Kokeillin ilman kuoria kopuun ja virrat päälle,edelleen vilkkuu koko ajan vaikka siinä samalla johtoja  vääntelin ja kääntelin jos vaikka olis kontakti häiriö.
Olisko tosta vastarin uudelleen bindauksesta mitään hyötyä ???
« Vastaus #14 : 10 Tammikuu, 2012, 19:03:05 »
No niin. Ei oo ennen käyny, mutta taas se muisti petti... ::)
« Vastaus #15 : 10 Tammikuu, 2012, 20:37:39 »
Enköhän mää toteais kuolleeksi kyseisen yksilön ja uutta putkeen.
Poissa Iski
« Vastaus #16 : 19 Heinäkuu, 2012, 17:38:11 »
Mulla 450:sen Rexin GY401:
Peräputken vaihdon jälkeen en huomannut gyron toiminnassa mitään outoa kun testailin.
Nyt toissapäivänä tapahtui seuraavaa kun sisällä testailin....
Mankkaan DX7 virrat päälle ja sitten kopuun (gyro HH-modessa), niin gyron valo vilkkuu.
Kun otan kopusta virrat pois ja laitan takaisin päälle, niin gyron valo palaa ihan OK, mutta tietenkin vastaanottimen -->  satelliittien valot alkavat vilkkumaan.  (Vastari: AR6200).
Edit: Termit korjattu.
Pitäis huomenna lähteä mökille tekemään duunia (olis pitänyt lähteä jo eilen). Tekis mieli ottaa kopu mukaan, mutta pitäisköhän se torpata, jos gyro ei toimi kunnolla. Mankan säätöihin en oo koskenut.  Olis edes kerran mukava nostaa tuokin härveli leijuntaan yli vuoden tauon jälkeen).
Pitäisköhän ostaa vaan uus gyro ? (peräservon paikkaa oon yrittänyt muutella, mutta "luulisin" sen olevan oikein).
« Viimeksi muokattu: 28 Heinäkuu, 2012, 19:30:09 kirjoittanut Iski »
« Vastaus #17 : 22 Heinäkuu, 2012, 22:57:01 »
Iski
Mites toimi rekkulan ja Futten gyron yhteispeli?
Pitäisköhän sitä pitkästä aikaa kokeilla taas tota Futtee ja säädellä sitä josko viä olis..... :o
Poissa Iski
« Vastaus #18 : 26 Heinäkuu, 2012, 18:02:37 »
Iski
Ei mulla ole aiemmin noiden gyrojen kanssa ollut ongelmia. Sama gyro mulla on myös kuussatkussa.
En vielä "pystynyt" kokeilemaan tätä tapausta, mutta, jos jotain selviää, niin jatkan tätä topikkia.
No, gainia on tossa 450:ssa joskus hieman joutunut säätämään, mut thats it  8)
Poissa Iski
« Vastaus #19 : 27 Heinäkuu, 2012, 20:27:40 »
Testailin äsken tota gyron toimintaa, mutta kun en "toimenpidettä" kuvannut kameralla ja tein kaikenlaisia testejä, niin... ::)
Aina kun DX7:n käynnistän, niin se on HOLD-modessa ja heti sen jälkeen laitan holdin pois ja takas päälle. Sitten vasta kopuun virrat.
Sain tuon Gy401:sen toimimaan, mutta kun tein testejäni niin monia, niin, nyt en ole aivan varma mitä kaikkea tein !
Nyt kun laitan virrat päälle em. mainitulla tavalla, niin gyro:n valo ei vilku. Mutta, jos käynnistän mankan ekax, ilman HOLD:a, sit kopuun virrat, jopas gyro jälleen vilkuttaa.....
Nyt parin tunnin testailujen jälkeen: edellä mainittu ei aina pidä "paikkaansa". Oon tehnyt nyt niin paljon erilaisia testejä ja jokainen testi antaa vaikutelman, että teen minkälaisia testejä vaan, niin lopputulos on lähes aina, erillainen !
Kohta annan mankan ja jonkun kärsivällisemmän kopteristin haltuun tuon kopun testattavaksi.
Kyllähän se gyro/peräservo todennäköisesti skulaavat, mutta eihän tuossa tunnu olevan mitään logiikkaa !  :(
Kait pitää vaan leikkiä ton kanssa ja ostaa ainakin uus samanlanen, hyvin palvellut gyro.
(En tiedä/muista, kuinka peräservon endpointit tohon vois vaikuttaa)...tuskin mitenkään...........
Testit oon tehnyt huolella ja kaikenlaisia varioita kokeillut  8)
« Viimeksi muokattu: 28 Heinäkuu, 2012, 19:31:14 kirjoittanut Iski »
« Vastaus #20 : 27 Heinäkuu, 2012, 20:39:03 »
Pistin Shuttlen tulille, ja Futten 401-gyro vilkutti punaista valoa kahden vilautuksen syklissä, eli pari vilautusta ja pieni viive. Gyro on HH-tilassa, ja gaineja 75.
Noilla arvoilla ja toiminnalla kopteri on toiminut ainakin mun ohjastamana ihan hyvin..
Poissa Iski
« Vastaus #21 : 27 Heinäkuu, 2012, 21:08:53 »
En itse jaksanut kaikkea testejäni tänne kirjoitella, mutta trimmit nollissa sekä lopussa kokeilin viiveitä, ekax lähettimeen virrat kuten lentopaikalla ja sitten vasta kopun akkuun virrat päälle.
Tuntui skulaavan (toimivan) paremmin, mutta kun sen tempun tein, niin välillä tulikin aivan erilainen tulos.
Täytynee noita erilaisia testejä vielä tehdä ja kuvata/kirjoittaa paperille ylös.....
Nyt on huulet pyöreenä ja ihmettelen.....
Jos tulos on oma moka, niin kerron sen tietenkin, mutta jos gyron tms. toimimattomuus, niin toki kerron nekin !
Kaiken oman töpeksintäni tänne skrivailen ym... jne...
Kun vaan tajuaisin, mistä tässä nyt oikein on kymsys  8)
« Vastaus #22 : 28 Heinäkuu, 2012, 02:00:52 »
viikonöoppuna entälle ni kyllä me roti siihen gyroon saadaan! :)
4521 Lukukerrat
Uusin viesti 01 Huhtikuu, 2010, 22:09:59
kirjoittanut jimbo82
4181 Lukukerrat
Uusin viesti 28 Maaliskuu, 2014, 20:21:37
10065 Lukukerrat
Uusin viesti 11 Helmikuu, 2015, 17:12:39
kirjoittanut tomppu7
3081 Lukukerrat
Uusin viesti 08 Tammikuu, 2016, 21:07:11
kirjoittanut RC-Thoughts
4572 Lukukerrat
Uusin viesti 10 Tammikuu, 2018, 11:05:42
kirjoittanut Karumies
