Kirjoittaja Aihe: Logictech 2100t gyro  (Luettu 6092 kertaa)
« : 11 Tammikuu, 2012, 09:05:56 »
Onkos kellään mitään kokemuksia kyseisestä gyrosta?
Mitenkäs ton gyron ohjelmointi tapahtuu?Onko jotain ihmejuttuja vai tyyliin plug & play?
Kaveriks ajattelin Futaba s9257 ::)
Linkki gyroon ja siä oli jotain 2 tapaa ohjelmoida toi gyro,mut kun toi Lontoo ihan kaikkeen taivu :D
http://helidirect.com/logictech-high-performance-headlock-gyro-2100t-p-3348.hdx
« Viimeksi muokattu: 11 Tammikuu, 2012, 09:25:42 kirjoittanut Eispii »
Vs: Logictech 2100t gyro
« Vastaus #1 : 11 Tammikuu, 2012, 09:35:27 »
Mulla on ollut tommonen, ihan toimiva kampe ja oli 250 kopterissa..
Napista painelemalla ja lähettimestä rudderia kääntelemällä saa ohjelmoitua.
« Vastaus #2 : 11 Tammikuu, 2012, 09:45:04 »
Mullakin on tuo 250:sen perällä, mutta ei kuitenkaan kauheasti ole kokemusta. Kuitenkin tosi hyvä ohjelmointi ohje löytyy täältä
Logictech LTG-2100T Gyro setup guide
Poissa Kumppari
« Vastaus #3 : 11 Tammikuu, 2012, 11:48:33 »
mulla kans :)
450 kokosessa tosin. hyvin toimii, helppo säätää eikä maksakkaan paljoa.
« Vastaus #4 : 11 Tammikuu, 2012, 12:27:33 »
Täytyy töitten jälkeen katella tota ohjetta
mulla kans :)
Kumppari
Jos tulee ongelmia niin luultavasti otan yhteyttä ;D
« Vastaus #5 : 14 Tammikuu, 2012, 09:17:21 »
Noniin lueskellu tota Maikon linkittämää ohjetta läpi ja aika "simppeliltähän" toi ohjelmointi vaikuttaa.
Mutta toi ROTATE RATE vähän hämää?Ymmärsin et sen voi tehdä viimeisenäkin ja on luultavasti joku "hienosäätö"
mut mihin ::)
Onko se Piro nopeuteen? jonka voi kans tehä Endpointella.
« Vastaus #6 : 14 Tammikuu, 2012, 09:21:27 »
Hi,
it's servo speed.
Low rotate rate means the gyro won't try to move the servo faster than it can respond.
« Vastaus #7 : 14 Tammikuu, 2012, 12:14:53 »
mnentwig
Thanks
 Nyt on Gyro säädetty,oli aikas simppeli homma kun ekas tajus ton"miten se asetus muutetaan Rudderi tikul" ;D
Nyt on peräs Analoginen servo(oli kopus kii) joten kokeillen ekas sillä ja laitoin asetukset sen mukaan
Jos ei vörki niin pakis olis oottamas Power HD 3688hb sitä sit seuraavaks.
Eipä taida päästä ainakaan täällä Tampereella heittään säätölentoo on SEN verran puuskanen tuuli
Joten jää myöhemmäks
Poissa Dumle
    • Pirkanmaasoft Ry
« Vastaus #8 : 14 Tammikuu, 2012, 19:29:52 »
Huomenna Forecan mukaan vain ~3m/s tuulta, mutta pakkasta pyöreät -10 astetta.
Kiinnostaako huomenna lähtee testaan vaikka Rotatorille? Pistä YV:tä. Itselläkin halu testata uusia metalliosia perässä, jos ne ois jotain auttanu tohon rekkulan perään.
TwinTurpo-liukuripöhistin
MyFleet
« Vastaus #9 : 21 Tammikuu, 2012, 19:06:17 »
Päivitystä
Tossa oon nyt säätänyt tota gyroo Futaba 9257s(tällä hetkellä peräs kii) ja Power HD 3688 ja kummassakin aina sama ongelma
perä pitää paikallaan hyvin,ei driffaa.Mutta kun rupeen tekeen käännöksiä niin perä ei pidä.. tai siis pysähtyy mut samatien luistaa aina jonkun matkaa???
Gainiä on kokeillu HH modes 50-90 mut ei vaikutusta ::)
Sit kun oon yrittäny Rate tilas säätää "keskikohtaa" niin kopu lähtee pyöriin aivan vimmana ympyrää ::)
Joku mulla tos asetuksis on vikurallaan.
Asetukset:
servo speed    2 ledi
rotate rate     4 ledi
direction         2 ledi
servo limit
Gaini tällä hetkellä 4 ledi eli 70
On kyllä vaikee gyro saada säätöihin joten vinkkejä kaivataan
« Vastaus #10 : 22 Tammikuu, 2012, 13:51:02 »
Laitoin tohon toiseen HK kopuun ton HK401b gyron ja ton Power hd 3886 ja ei mitään ongelmaa
Melkein vois sanoo et plug and play.
Jotain tohon Logiteckin gyroon pitäis taikoo et toimis hyvin,mut mitä.....?
« Vastaus #11 : 22 Tammikuu, 2012, 15:06:04 »
Kun ei toi Lontoo oikein taivu niin kysäsen täältä neuvoo
Tossa gyrossa on oma kalibrointi ohjelma ja tuolla siitä juttua kuinka se tehdään
Eli jos joku tekis nopeen "pika ohjeen" niin olis hieno homma.
jos sais ton tehtyä ja sitä kautta uutta säätämistä niin vois auttaa noihin mun vaivoihin
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=103962
« Viimeksi muokattu: 22 Tammikuu, 2012, 15:47:36 kirjoittanut Eispii »
« Vastaus #12 : 22 Tammikuu, 2012, 17:50:10 »
Google auttaa jonnin verran kieliongelmissa, sama sivu hoonolla soomella
« Vastaus #13 : 22 Tammikuu, 2012, 18:46:56 »
:D
« Vastaus #14 : 24 Tammikuu, 2012, 16:02:18 »
Päivitystä
Nyt on gyröö säädetty ja väännetty ja täytyy sanoo et on kyllä hyvä gyro-->suosittelen(omasta mielestäni)
Tällä hetkellä perää pitää  Logitech 2100t/Futaba s9752
Itelle gyro tuli kopun kautta enkä meinannu saada perää toimiin ollenkaan
Täältä vinkkejä alku tekijöiksi ja siitä sit pikku hiljaa netin ihmeellisestä maailmasta apuja--> ja olihan siitä hyötyä
Ihan ekaks suosittelen tekeen ton "itse kalibrointi" asetuksen (jos saat gyron käytettynä)
Jonka jälkeen asetukset Finless Bob's videon jälkeen(video on Hitec HG-5000 gyro,mut aivan vastaava ton Logitechin kans)
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=68319
Nyt vaan ootteleen parempi ilmoja et pääsis kokeilleen kunnolla taivaslennon kans
Kaikille iso käsi jotka oli "hengessä" mukana
5966 Lukukerrat
Uusin viesti 07 Toukokuu, 2008, 17:14:18
kirjoittanut Hermis
6838 Lukukerrat
Uusin viesti 18 Elokuu, 2009, 01:03:18
20 Vastauksia
8249 Lukukerrat
Uusin viesti 24 Elokuu, 2008, 13:13:37
kirjoittanut Affen
2133 Lukukerrat
Uusin viesti 28 Marraskuu, 2008, 15:14:05
kirjoittanut mnentwig
2322 Lukukerrat
Uusin viesti 19 Huhtikuu, 2009, 14:27:51
kirjoittanut Hermis
