Kirjoittaja Aihe: Compass Warp 360  (Luettu 193164 kertaa)
Vs: Compass Warp 360
« Vastaus #325 : 13 Elokuu, 2015, 11:10:40 »
Paljonko tarvit putkelle pituutta lisää, ja mitkä on nykysen remmin mitat? Tohon löytyy hyviä laskureita, ei tarvi arpoa.
Poissa Bnito
« Vastaus #326 : 13 Elokuu, 2015, 11:55:59 »
No maalaisjärjellä oletan että jos tuo warpin vakio putki on 400mm ja käytössä 360 lavat niin 20 mm lisää jolloin tuo suhde pysyisi samana 380 lavoilla...
En sinällään tuosta putken pituudesta ole huolissani, sen saa katkottua sopivan mittaseksi, mutta tuo remmi nyt on aika iso kysymys merkki ja oikealla profiililla olevan löytäminen.
Onko noissa remmeissä tuo hammastuksen profiili joku ns. standardi malli ja mistä remmejä yleisesti ottaen saa? Arvoin tuota goblinin remmiä koska se on profiililtaan samannäköinen mutta toisaalta kuvat voi hämätä.
Eikös tuo remmin pituus ole tuo 1062 (mm?)  goblin 1140(mm?) noiden erotus 78mm ja päällekkäin taitettuna rapiat 35mm.. Tosin ehkä vähemmän koska goblinin perän kiekko näytti hieman pienemmältä kuin warpin...
Ei o kokemusta hommasta joten oppirahat tarttee varmaan taas maksella, mutta kysytään nyt alkuun tyhmiä niin ollaan ehkä vähän viisaampia :)
« Vastaus #327 : 13 Elokuu, 2015, 14:50:08 »
Katos nyt sen orkkis-remmin tiedot, eli onko se vaikka 1062-3M-6 vai mitä? eli mitä tyyppiä (HTD 3M vai jotain muuta, leveys?) Tuon kun annat ja nyt on tiedossa että ~20mm lisää putkeen niin mä pääsen selvittään sulle vaihtoehtoja.
Poissa Bnito
« Vastaus #328 : 13 Elokuu, 2015, 15:36:53 »
 Compass Tail Belt M2x1062
En ainakaan löydä tuon enempää tietoa. Voin tuon leveyden mitata ku kotiudun töistä.
Edit :
Löysinkin helfreakista jonkun 440 stretch ketjun, pisti silmään siellä tuo uusi beltti jota käytti, speksit : Misumi S2M high torque 1274mm x 4mm poly belt
Eli S2M lienee tuon beltin tyyppi ja leveyttä tuo 4milliä.
ohes vielä linkki threadiin :
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=557059
« Viimeksi muokattu: 13 Elokuu, 2015, 15:52:31 kirjoittanut Bnito »
« Vastaus #329 : 13 Elokuu, 2015, 16:16:33 »
Compass näyttäis käyttävän vähän oudompaa hammasjakoa (M2).
Toi remmi kun laitetaan laskuriin ja pidennetään putkea se 20mm saadaan uudeksi remmiksi M2x1102. Se sitten että mistä löytyy on se toinen kysymys.
Helpointa lienee selvittää että mikä toi hammastyyppi oikeesti on (HTD, MX vai mikä) ja lähtee siitä jatkamaan. Yks laskuri löytyy täältä.
Poissa Bnito
« Vastaus #330 : 14 Elokuu, 2015, 20:49:56 »
Katoitko tuota helifreakin threadia, siellä on kuva kun tuo s2m profiililla oleva beltti on tuossa warpin perä kiekon päällä ja kyllä se nyt näyttäs mun silmään aika hyvin istuvan !
http://www.boundlessaccess.com/PhotoAlbums/beltcog.jpg
en ehtinyt töiden jälkeen käydä kysymässä tampereelta tuolta korjakumista saavatko moista hihnaa tilattua. Tutkin myös tuota GT2 profiilia vs S2M ja aika pienet erot tuossa ovat että voisi piruuttaan tuota goblinin belttiäkin koittaa miten se toimis...
« Vastaus #331 : 14 Elokuu, 2015, 21:27:25 »
Erot on pienet joo mutta vaikutukset pitoon on isot. toi S2M vois olla se varmin. Fiksu laittas valmistajalle kysymyksen, ne kun on just ilmottanu että customer-supportti paranee ni ny ois kova juttu testata :)
Poissa ryder
  • asd
    • Zzz
« Vastaus #332 : 14 Elokuu, 2015, 23:18:58 »
Alkuperäisessä hihnassa on mulla merkittynä S2M.
Laitetaan nyt vielä kaikki muutkin merkinnät, eli BD 27 164 BANDO STS 40 S2M 1064.
« Vastaus #333 : 14 Elokuu, 2015, 23:40:45 »
Noniin!
S2M 1064 löytyy Bandon listoilta, jos haluaa 20mm pidemmän peräputken niin eikun etsimään S2M-1104 tai lähinnä tätä olevaa remmiä :)
Poissa Bnito
« Vastaus #334 : 15 Elokuu, 2015, 12:51:44 »
Äh että oon aasi. Lukeehan se mullakin tossa hihnassa. Pistin compassille viestiä mutta tilasin myös ton goblinin beltin. Myydään sit eteenpäin jos ei toimi. Käyn maanantaina kyselemessä jos joku pystyy tota belttiä tilaan.. esim korjakumista tampereelta työkaveri sanoi käyneensä tilaamassa eri hommiin vastaavia pieniä ja ohuita remmejä jos vaik onnistais itteäkkin...
Poissa Bnito
« Vastaus #335 : 18 Elokuu, 2015, 12:12:13 »
Korjakumi tampereelta ei ainakaan osannut auttaa.
Etran kanssa nyt sähköpostilla asia selvityksessä, vastailevat nopeasti ja homma tuntus ainakin selvitykseen menevän, peukku jokatapauksessa pystyyn etralle jo tässä vaiheessa.
Poissa Bnito
« Vastaus #336 : 11 Syyskuu, 2015, 10:13:36 »
Koitin hommaa tosiaan tuolla goblinin beltillä, hammastus on kyllä ihan hyvä eikä se ongelmia tuota, takapulleynkin sai leviteltyä sopimaan tuolle hieman leveämmälle gt2 beltille joka tuo goblinin on, mutta ongelmaksi tuli tail beltin ohjuri pulleyt jotka ovat liian kapeat, homman vois korvata vaihtamalla nuo ohjurit ihan perus laakereiksi.
Unohdan kuitenkin tuon goblinin beltin käytön, joku vinkkasi nyt saksasta hihna jälleen myyjän josta löytyy hyvin kokoja :
http://www.keilriemenexpress.de/zahnflachriemen-zahnriemen-shop/bando-zahnriemen-s/s2m-teilung-2mm/s2m-4.html?p=8
joten koitetaan oikealla profiililla niin ei tarvi kuin perä putki vaihtaa sekä hihna.
17291 Lukukerrat
Uusin viesti 24 Toukokuu, 2008, 14:31:07
kirjoittanut J-P
4331 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Huhtikuu, 2011, 14:09:00
kirjoittanut Ege
9002 Lukukerrat
Uusin viesti 01 Toukokuu, 2011, 19:29:01
kirjoittanut Heechee
3981 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Lokakuu, 2013, 17:37:07
kirjoittanut Aki T
27299 Lukukerrat
Uusin viesti 13 Tammikuu, 2016, 13:56:12
kirjoittanut Xen
