Olikohan kenttälaatikoista pari muutakin säiettä, kun muistelen että jossain oli kuvia paljon hirveämmistä jättiloodista vielä. Mietiskelen hieman noita perusperiaatteita, että miten nyt kannattaa rakentaa. Voiko näistä edes sanoa paljon yleispätevää?
Riippuu ainakin, missä käy lentämässä, harrastaako montaa eri alalajia, miten paljon on resursseja käytössä... ja sit oma maku ja mieltymykset. Vastattavia kysymyksiä on ainakin:
Milloin kannattaa integroida kaikki samaan laatikkoon/kärryyn?
Mitä kannattaa kuitenkin ottaa erikseen? Kopun kuljetus, lataussalkku, jne?
Kevätvarustelussa mopo ottaa hyvin kierroksia ja nyt tilanne on se, että kentällä saa tuotettua sähköä ja on ainakin yksi laite, jolla sähkön voi muuttaa lopputuotteeksi eli torppauksiksi. Arvoketjun väliportaat on seuraava rakennettava kohde, eli miten tuodaan mallikkaasti ropausvehkeet ja muuta infraa kentälle. Oma filosofia on nyt, että torppivahingot saadaan aina korjattua nopeasti paikan päällä, ts. mukana on kaikki ropausvehkeet ja varaosat.
Nykyinen lentolaite on siis 320 quad acroiluun, mutta mielenkiinto on FPV-lentelyyn jollain 250-450 kokoisilla multikoptereilla. Mukaan tulee ehkä joku kunnon base station ja jotain kehittynyttä tietotekniikkaa jossain vaiheessa (esim. Raspberry Pi kopuun, base stationiin sovelluksia). Mutta infraahan ei rakenneta nykyhetkeä vaan tulevaisuutta varten, jos tekee kerran kunnolla niin ei tarvii enää vuosiin miettiä asiaa
Mielessä on käynyt että tulevina vuosina voisi harrastusta laajentaa esim:
-kuvauskopteri (toistaiseksi en ole päässyt lentävän kameran makuun, pitäisi kokeilla)
-perinteinen 3d-kopteri 450/500
-joku lentävä siipi tai muita peruslennokkeja
-joku sandbuggy-tyylinen auto... jos nyt ikinä on aikaa
K-Raudassa on nyt joku aika tullut kuolattua Ironsiden varastokärryä, johon tän voisi pohjata. Tuossa on yksinkertainen perusrakenne - pyörät, vetokahva, tyhjää tilaa ja kannen alla kannettava kaukalo johon mahtuu varsin kätevästi keskikokoista tavaraa (laturi, työkalut ym.). Päälle voi kiinnittää Ironsiden työkalupakin. Noissa molemmissa on sisätilaa ainakin 51x21cm, laatikossa korkeutta vapaana 22cm ja pakissa 14cm. Laskin että noihin menisi noin 15 rainbow-jäätelöpakettia, noista saa muoviset säilytyslaatikot ja voisi käyttää tilan järjestämiseen. Riittääköhän tuossa koko pitemmän päälle vai meneekö laatikko pian vaihtoon? (Stanleyllä olisi isompiakin laatikoita, mutta tuntuivat enemmän rimpuloilta Ironsideen verrattuna, ja hintaa oli enemmän myös.) Useampi kohtuukokoinen laatikko voi olla etu jos esim. raahaa FPV-kopujaan maastoon jonnekin.
Tuolla olisi myös Stanleyltä ihan kivan näköinen työkalupakki, hieman Ironsiden pakkia isompi, mutta hintavampi myös. Siinä on varsin vakuuttavan näköinen laatikosto päällä vähän pienemmälle sälälle, esim. quadin osat menisi kätevästi ja vähän työkaluja jne. Toisaalta Stanleyllä näyttää olevan todella hienoja lajittelulaatikoita erikseen. Eli tuosta
http://stanleytools.com/default.asp?TYPE=CATEGORY&CATEGORY=ZAG+ORGANIZERS Fatmax pro organizerit. (
EDIT: paremmat kuvat http://www.ebay.de/itm/DeWALT-Stanley-FatMax-Organizer-1-97-521-Sortierkasten-Sortimentskasten-Koffer-/121305901733?pt=DE_Haus_Garten_Heimwerker_Werkstattausr%C3%BCstung&hash=item1c3e652aa5) Näitä on kahta mallia, syvyydet kait jotain 6cm ja 9cm. Nämä voi liittää muovisilla lukoilla toisiinsa ja kantaa kimppuna, tosin luulen ettei toimi kuin korkeintaan kolmelle laatikolle, hieman heiveröinen tuo kiinnitysmekanismi. Pikkulaatikoita voi poistaa sisältä, mutta jäljellä olevat eivät silti liiku yhtään mihinkään, minkä vuoksi tuohon menee hyvin jotain työkaluja, potkureita ym ym.
