Kirjoittaja Aihe: Droidworx SkyJib6 & WooKong M  (Luettu 21130 kertaa)
Vs: Droidworx SkyJib6 & WooKong M
« Vastaus #25 : 15 Helmikuu, 2012, 11:05:42 »
Tänään joudun tekemään vielä lasien välissä, yllättävän paljon joutuu yhden potkurin eteen säätämään. Pitää tosiaan magneetit hommata ja tehdä kunnon säätölaite, hienoa on että näkee lopputloksen tasapainotuksessa todella selkeästi.
Putkitieltä löytyy magneetti-tasapainoitin, kysäisepä jos joutaisi lainaan niin saat potkurit kunnolla puntitettua ;)
Poissa kariylit
« Vastaus #26 : 16 Helmikuu, 2012, 00:00:47 »
Minulla on  nopareina nämä 60A HobbyWing FlyFun ESC ja moottoreina Plettenberg Orbit 15-20.
Kone ollut itselläni vasta kerran ilmassa, heti laitteen hankittua iski järkyttävät pakkaset ja ensilennon perusteella toimii hienosti 15x4 potkureilla.
Eilen posti toi minulle kokeiluun 14x4.7 Slo-Flyer potkureita ja tarkoitus olisi niitä testailla heti kun mahdollista.
-Mikael
Joo aika viileetä on ollut mutta olen koittanut lennellä silti, ensilento Cinestarilla meni -17 asteessa ja hyvin se toimi. Ja WKM toimii kuulemma ihan hyvin myös -30 pakkasessa. Täytyy vain totuttaa imu noihin kylmiin ilmoihin etukäteen kun muuten tuntuu tulevan valkoista valoa aika paljon.
Itellä on ollut nyt kiinni 11x5 graupner e-propsit ja tuntuu aika optimaalisilta ainakin kunnes lisään isompaa järkkäriä kyytiin. Porukoilla tuntuu olevan keskimäärin hyviä kokemuksia WKM:n kanssa mahdollisimman pienillä lavoilla millä pysyy ilmassa. Millaseen lentopainoon oot päässyt skyjibillä?
Kari
Poissa Mikaelni
  • RC-Kopterit Ry/178
« Vastaus #27 : 16 Helmikuu, 2012, 23:01:13 »
Pitää hommata kunnon vaaka punnittemaan konetta, perus henkilövaaka näytti 5kg akun kanssa ja siihen vielä tulevaisuudessa kamera kyytiin.
F550 Wookong M/Datalink/IOSD
Poissa Mikaelni
« Vastaus #28 : 18 Helmikuu, 2012, 12:17:56 »
Tänään pikatesti ja laitoin akun (1kg) toiseen reunaan ja kone oli todella epätasapainossa, tulikin oli puuskittaista pihalla. Kone toimii hyvin ja alussa aina takeoffissa pelästyy että mihin kippaa, kun vähän hakee sivuttain , kunnes on nostetta/kieroksia tarpeeksi potkureissa.
Todella tyytyväinen laitteeseen joka hallitsee koneen, joka ei ole painoltaan tasapainossa.
Nyt potkureina ekaa kertaa 14x4.7
-Mikael
Poissa Mikaelni
« Vastaus #29 : 20 Helmikuu, 2012, 17:19:18 »
Tässä hyvä tapa laittaa moottorit balanssiin .
Poissa Mikaelni
« Vastaus #30 : 03 Maaliskuu, 2012, 21:40:09 »
Tänään oli pakko ajaa pimeässä paineet pois, hienosti kone näkyy tähtien seasta.
« Vastaus #31 : 04 Maaliskuu, 2012, 10:50:38 »
Hyvin nakyy kuvan perusteella.
Toi multikopterin valaistuksen muoto toi mieleen legendaarisen Space Invaders''n.
Mikael ampuaa laasseria, wookonki menee eestaas ja pillit huutaa kuun lentaessa ylareunassa :D
Poissa Mikaelni
« Vastaus #32 : 09 Maaliskuu, 2012, 18:06:00 »
Nämä multikopterit ovat kuljetuksen kannalta hankalia, perinteisen sai aina sopimaan penkkien väliin. Nyt piti tehdä erillinen korotushylly takalaatikkoon jotta kone mahtuu purkamatta.
« Viimeksi muokattu: 09 Maaliskuu, 2012, 19:20:05 kirjoittanut Mikaelni »
« Vastaus #33 : 09 Maaliskuu, 2012, 19:45:58 »
No katollahan se matkustaisi tyylikkäästi  ???
Poissa pepenow
« Vastaus #34 : 09 Maaliskuu, 2012, 20:12:45 »
Jepjep  ;) masiina katolle vaan hyvin kiinni ja kun tulee ruuhkaa tiellä nin eiku throttlea vaan...
Huoleton quaditon miekkonen
« Vastaus #35 : 09 Maaliskuu, 2012, 21:37:26 »
Mutta sulla on micra.. Mä en mahdu ees ajamaan sellasella kunnolla kun oon yli 185cm pitkä :D
Poissa Mikaelni
« Vastaus #36 : 11 Maaliskuu, 2012, 19:29:31 »
Onhan se autona pieni, vaimo ei ole antanut isompaa ja multikopteri ainakin näyttää kuvissa suurelta.
Poissa Mikaelni
« Vastaus #37 : 27 Toukokuu, 2012, 17:09:55 »
Tänään sain aikaiseksi mennä pellon laitaan kokeilemaan uusia potkureita ilman ylimääräistä kuormaa, eka akullinen meni hyvin, toinen ei.
Minua on kiusannut pieni "kippaus" ongelma koneessa ja tänään teki taas matalalla omiaan. Syyksi paljastui akun yksi viallien kenno, en ollut kiinnittänyt huomiota aikaisemmin ja pitänyt kirjaa että mikä setti kasassa kun on kipannut.
Nyt mittarilla katsoin ja 5S akun kennot olivat 3,86-3,87-3,86-3,86-3,00v , tulevaisuudessa pitää jättää halpis akut syrjään ja tilata parempaa.
Tässä linkki seuraaviin akkuihin ,mitä tulee koneen alta löytymään.
http://www.maxamps.com/Lipo-11000-185-Pack.htm
Poissa Mikaelni
« Vastaus #38 : 04 Heinäkuu, 2012, 19:19:56 »
Pientä päivitystä tilanteeseen. Nyt kaikki ongelmat on jääneet akkujen vaihdon jälkeen pois ja testissä on multiway poin ohjelmat. Heksa on nyt saanut pienemmän koelaitteen rinnalleen jossa ajetaan testilennot läpi.
Poissa justiina
« Vastaus #39 : 04 Heinäkuu, 2012, 20:36:21 »
Ei se ainakaan kalustosta ole kiinni ;)
Miten vertaisit Microdronea Skyjibiin?
Poissa Mikaelni
« Vastaus #40 : 04 Heinäkuu, 2012, 21:13:54 »
Microdronella ei voi lentää kovassa tuulessa ja kuormaa ei voi paljon kyytiin laittaa. Muita hienoja ominaisuuksia löytyy, nämä kahden laitteen ominaisuudet kun saisi yhteen kohtuu hinnalla niin olisi PROO. Microdrone sähköllä lentää 70min  :) SkyJib 12min.
Poissa justiina
« Vastaus #41 : 05 Heinäkuu, 2012, 06:29:03 »
Onko tuo Microdronen lentoaika saatu vain isommalla akulla, vai onko siinä niin hyvä hyötysuhde potkureissa ja moottoreissa?
Tuo tuuliherkkyys tuntuu olevan monella ongelma. Microdronen isot potkurit ei ainakaanhelpota sitä.
Poissa Mikaelni
« Vastaus #42 : 07 Heinäkuu, 2012, 15:25:44 »
Potkurit olivat todella erikoiset ja moottorit pyörivät todella hiljaa.
Nyt hain postista Wookongiin data linkin /single waypoint palikan, seuraavaksi alkaa sen kokeilu ja uuden läppärin metsästys.
http://quadcopters.co.uk//dji-wookong-view-24ghz-inc-single-waypoint-308-p.asp
« Viimeksi muokattu: 07 Heinäkuu, 2012, 17:27:58 kirjoittanut Mikaelni »
Poissa Tucho
« Vastaus #43 : 31 Joulukuu, 2012, 21:56:18 »
Joko oot saanut ja millaisia kokemuksia tosta datalinkistä + waypointista? Toimiiko tosiaan niin että läppärin ruudulta klikkaa paikan ja kertoo lentokorkeuden jonka jälkeen katsellaan lentoa?
Saako läppärillä olevaan softaan jotenkin tallennettua useita pisteitä joita sitten aktivoisi yksi kerrallaan vai vaatiiko tämä jo ton suolaisenhintaisen päivityksen?
Poissa Mikaelni
« Vastaus #44 : 01 Tammikuu, 2013, 19:42:12 »
En ole itse kerennyt paljon testaamaan vielä mutta kun kelit paranee niin pitäisi kaikki olla valmiina, kaverini on käyttänyt tätä single ja M-Wayponttia paljon.
Vähäisen kokemuksen ja huonosti manuaalin lukeneena uskoisin että ei saa tallennettua useampia pisteitä ilman lisenssin uusimista esim 5-pisteen versioon.
http://www.dji-innovations.com/products/wkm-single-waypoint/overview/
Tässä vielä linkki lisenssiin jota jo täällä kotimaassakin myydään.
http://www.videovaruste.fi/dji-wookong-waypoint-lisenssi-5-50.html
-Mikael
Poissa Tucho
« Vastaus #45 : 01 Tammikuu, 2013, 21:05:49 »
-Mikael
Ikävää on vaan se, että tuo linkittämäsi lisenssi on käsittääkseni päivitys 5 pisteestä 50:een.
Eli tarvii maksaa enempi ja ottaa joko http://www.videovaruste.fi/dji-wookong-waypoint-5-lisenssi.html
tai sitten vielä pikkusen lisää ja http://www.videovaruste.fi/wookong-m-waypoint-50-lisenssi.html
Ihanan kallista :)
No, jospa loppuviikosta rakentelis jonkun alustan tolle ja alkais testailemaan herätehankintaa, sillä se selviää...
6402 Lukukerrat
Uusin viesti 30 Syyskuu, 2012, 21:27:19
kirjoittanut ViKiNGi
9460 Lukukerrat
Uusin viesti 12 Joulukuu, 2013, 19:07:43
kirjoittanut jnsfi
