Kirjoittaja Aihe: DX7 elevator ongelma  (Luettu 12680 kertaa)
Vs: DX7 elevator ongelma
« Vastaus #25 : 01 Helmikuu, 2012, 20:33:00 »
paha on neuvoa näin netin välityksellä... ei noissa kuvissa mun mielestä näy mitään palanutta ainakaan...
voisit mitata vielä potikoista että kaikissa on joku (keskenään luultavasti sama) jännite reunimmaisten nastojen välillä.
olethan muuten tehnyt ihan kunnon resetin eli akku pois ja odottelua reilusti?
Poissa ak9
« Vastaus #26 : 01 Helmikuu, 2012, 20:59:01 »
Joo kyllä tuo potikka toimii. Resetoiko se koko laitteen jos akku on pitkään poissa? Mulla oli kyllä yön yli, mutta ei sen pidempään.
Blade mCPX
  DX7
Realflight G4
« Vastaus #27 : 01 Helmikuu, 2012, 21:30:14 »
en tarkottanu että tarttis muistia resetoida vaan prossu... eli ei se sitte siitä ole kiinni jos akku on kerran ollu irti!
Poissa okallio
« Vastaus #28 : 02 Helmikuu, 2012, 17:06:36 »
Mittaappa ohmimittarilla noiden Qlla merkittyjen laitimmaisten jalkojen väliltä paljonko on ohmeja. Ja sama sitten siten että vaihdat napasuuden. Sitten mittaa laitimmaisten ja keskimmäisen väliltä ja tämäkin kumminkin päin. Sitten mittaa akun miinuksen ja noiden Q kompojen riippuvuus. Onko akun miinus suoraan johonkin noihin yhteydessä suoraan? Entäpä Q kompot toisiinsa nähden? Sitten kokeile sähköt päällä josko jokin noista lämpenee. Jos ei niin sitten mittaa voltit vastaavista paikoista mistä ohmit. Näissä siis siten että katsot kompoa kolmijalkaisesta päästä.
Mittaa myös tuo reguksi epäilty IC1. Voltit siis. Miinus keskimmäiseen pinniin ja mitä on laitimmaisissa?
« Viimeksi muokattu: 02 Helmikuu, 2012, 17:08:34 kirjoittanut okallio »
Poissa ak9
« Vastaus #29 : 02 Helmikuu, 2012, 19:23:04 »
Noniin, eli tämmösiä lukemia tuli.
Q5: Laitimmaiset jalat 21.9 ohm kummallakin napaisuudella. 0 ohm keskimmäinen ja oikea jalka, ja 21.9 ohm keskimmäinen ja vasen.
Q1: Laitimmaiset jalat 21.6 ohm kummallakin napaisuudella. 6.3 ohm keskimmäinen ja oikea jalka (ylempi), ja 27.9 ohm keskimmäinen ja vasen.
Q3: Laitimmaiset jalat 473 ohm kummallakin napaisuudella  :o! 494 ohm keskimmäinen ja vasen jalka  :o, ja 22 ohm keskimmäinen ja oikea.
Akun miinus oli riippuvainen vain Q1:n oikeaan jalkaan. Q kompot ei ole riippuvaisia keskenään. Tuo IC1 taitaa olla transistori, koska ne käyttää tuommosta mallinimeä.
Sitten voltit.
Q5: 0.73V vasemmalta ja keskeltä, ja laitimmaisista jaloista. 0.00V oikealta ja keskeltä.
Q1: 0.00V jokaisesta jalasta?
Q3: 0.02V vasemmalta ja keskeltä, ja 0.55V oikealta ja keskeltä.
IC1: 5.92V vasemmalta ja keskeltä, ja 0.85V oikelata ja keskeltä. Laitimmaiset jalat näytti 5.09V. Keskimmäinen jalka on muuten plussa.
Siitäpä sitten arpomaan mitä nuo luvut todellisuudessa pitäisi näyttää.. itsellä ei ainakaan mitään tietoa. Jos joku viittis mitata omasta niin tulis vähä selvyyttä.
« Viimeksi muokattu: 02 Helmikuu, 2012, 21:52:11 kirjoittanut ak9 »
Blade mCPX
  DX7
Realflight G4
Poissa okallio
« Vastaus #30 : 03 Helmikuu, 2012, 16:01:18 »
Kovin pieniltä näyttää sekä ohmi- että volttilukemat. Jos nuo ohmit mitattu virrat pois ja nuo Qt on transuja/fettejä niin jotain vikaa on tuossa ympäristössä. Oletus siis että noissa jalkajärjestys on BCE tai GDS. Mutta mikä ihme ne ois oikoseen täräyttäny? Noi SOT-89 koteloiset on kuitenkin tässä mittakaavassa aika jämyä tavaraa. Voitko ottaa kuvaa missä näkis vähän kokonaisuutta eli koko levy?
Poissa ak9
« Vastaus #31 : 03 Helmikuu, 2012, 20:25:37 »
Tuossahan tuo ois. Ei oo mun mankasta, mutta samanlaisesta. Kopioi url niin näkyy isompana.
« Viimeksi muokattu: 04 Helmikuu, 2012, 17:09:38 kirjoittanut ak9 »
Blade mCPX
  DX7
Realflight G4
Poissa ak9
« Vastaus #32 : 08 Helmikuu, 2012, 18:07:49 »
Kyllähän se taitaa olla prossussa vika.. no, pitää hankkia toinen DX7.
Blade mCPX
  DX7
Realflight G4
3095 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Syyskuu, 2008, 22:17:04
kirjoittanut masu
HBK3 ja ongelma
Aloittaja machmac « 1 2 3 4 » E-Sky Sähkökopterit
90 Vastauksia
103306 Lukukerrat
Uusin viesti 18 Maaliskuu, 2010, 08:18:33
kirjoittanut Azzuras
6138 Lukukerrat
Uusin viesti 07 Helmikuu, 2010, 19:59:41
kirjoittanut makopa
39 Vastauksia
14319 Lukukerrat
kirjoittanut Timo Huhtamäki
11218 Lukukerrat
Uusin viesti 11 Syyskuu, 2010, 16:47:05
kirjoittanut Illodin
