Kirjoittaja Aihe: Tuchon törpähdykset  (Luettu 2260 kertaa)
Poissa Tucho
Tuchon törpähdykset
« : 01 Helmikuu, 2012, 20:57:21 »
Surullista.
Juuri kun sain 100s:ään uudet peräpropellit, katkesi stabbaritanko.
Torpin hinta ruhtinaalliset 5,18 € + postit.
Ei onnistu lennättäminen FBL-versiona. Saako tohon noita FBL-purkkeja jostain??? :D
Sopii muuten 100s:ään Verticalhobbyn myymät http://www.verticalhobby.com/kauppa/takaroottori-p-2541.html perä"lavat" ja toimivatkin hyvin :)
Poissa Tucho
Vs: Tuchon törpähdykset
« Vastaus #1 : 01 Huhtikuu, 2012, 21:02:31 »
100S korjattu uudella stabbaritangolla.
450 lensi ensimmäisen tuntumanhakulentonsa ja tuloksena hajonneet päälavat (ne piti jo muutenkin vaihtaa kun oli kummallisia "reikiä" maalipinnassa sekä juurivaihdetut perälavat.
Myös perän kardaanista lähti pää, liekö tarkoituksella tehty toinen pää heikommin ja kierteillä. Puhdistin ja tungin pään paikalleen kera pikaliiman. Josko se siinä pitäis kun muuten tanko oli suora ja ehjä.
(Tuotetiedoissahan tuo lukikin, kuuluu antaa periksi tuosta päästä. Tämä pikaliimattu versio ei varmaankaan periksi anna joten uudet tilaukseen)
Törpähdyksen syy oli liian äkäiset ohjausliikkeet (kun olin vasta säätämässä noita ohjaimen herkkyyksiä kohdalleen). Tämän seurauksena oli kopteri perä alaspäin täysin pystyssä ja liian lähellä maata josta sitten johtui noi lapojen kosketukset 100mm "soran" kanssa.
Hinnaksi tuli näinollen:
H45053    Torque Tube    8.22€
HD320DT 325D 3G Carbon Fiber Blades  16.43€
HS1132T    Tail Rotor Blade Set/ Carbon 3K    9.04€
H45022A    Main Shaft    9.85€
Yhteensä 43,54€. Joitain osia oli paketissa kaksin kappalein eli noin 30 lienee oikea hinta. Halpaa kun saippua :D
Tosin, muovilavat on senverran halvemmat perälle, että päädyin tälläkertaa niihin.
Tarinan opetuksena on se, että 450 kopteri kantaa ihan hyvin ja vakaasti ton gopron tuolla pohjan alla. Jesh :)
Robbe odottelee edelleen kokoamisinnostusta. On sillä paljon kivempi lentää kun on iso, vakaa ja miehekäsääninen, mutta torpin hinnan ollessa yhden 450 combopaketin verran, lienee viisasta hankkia tuntumaa näillä halvemmilla, varsinkaan kun noi robben varaosat alkaa kaupoista loppumaan :(
