Kirjoittaja Aihe: zeniksin T-Rex 500 E Pro kasaus  (Luettu 71534 kertaa)
Poissa zenix
  • RC-Kopterit Ry #0236
« : 01 Helmikuu, 2012, 21:28:14 »
Alotanpa tänne kasausketjun. Kopupaketti tuli tänään postissa trex-storesta. Canopy on valmiiksi rikki, joten siitä jatkan takuuasioissa. Eiköhän tuo hoidu hyvin. Perä ja osa nupista on kasassa joten ne pitää availla ja tarkistaa lukitteet.
Työkalut (osa vielä matkalla kirjoitusvaiheessa):
- Hudy-kuusiokoloja (RacingFactory)
- Linkkipihdit (HK)
- Gens Ace 2600mAh 6s 25C - 50C x 4 (EuroRC)
- Sivuleikkurit (Clas Ohlsson)
- Kärkipihdit (Clas Ohlsson)
- Vesihuomapaperia (Motonet)
- Tönäri (Pikkuveli)
- Philips ruuvareita (Clas Ohlsson)
- Vaaka (DealExtreme)
- EC5-liittimiä (HK)
- Lapakulmamittari (HK)
- Linkkipallohirvityksen pyöritystyökalu (HK)
- EC5-balancerilauta (HK)
- Pikaliima (Olemassa jo)
- Nippusiteitä
- Tussi
- Kolvi
- Abico-pihdit
- Swash leveller
- Servojohtojen suojasukkaa
« Viimeksi muokattu: 01 Helmikuu, 2012, 21:59:57 kirjoittanut zenix »
Poissa zenix
Vs: T-Rex 500 E Pro kasaus
« Vastaus #1 : 01 Helmikuu, 2012, 21:31:07 »
« Vastaus #2 : 01 Helmikuu, 2012, 21:55:14 »
hmm..eiks tän ois voinu pitää tuos toisessa ketjussa vai tarviiko luoda uus?
kumma tuo kanopi homma,mullahan oli samanlai hajalla,miksi se pitää pakata sit tuolleen!!? >:(
Poissa zenix
« Vastaus #3 : 01 Helmikuu, 2012, 21:59:33 »
Pitipiti. Pysyy yhden kopun kasaus ns. kasassa. Tää meinaan kestää.. ja kauan.  ;)
Poissa zenix
Vs: zeniksin T-Rex 500 E Pro kasaus
« Vastaus #4 : 02 Helmikuu, 2012, 17:50:53 »
Takuu hoituu upeasti kuten aavistelinkin. Uusi canopy tulee postissa ja laitan rikkinäisen tuleen samassa paketissa takaisin maksutta.
Hienoa palvelua trex-storelta!
Poissa zenix
« Vastaus #5 : 02 Helmikuu, 2012, 17:54:32 »
Huomasin, että minulta puuttuu luultavasti yksi piuha. Futaban vastarista GP900 gyroon. S-bus-kaapeli. Eikös noi servot tule gyroon kiinni? Ainakin tuolla ohjeissa on tuollai piirretty kuvaan.
« Viimeksi muokattu: 02 Helmikuu, 2012, 17:58:18 kirjoittanut zenix »
« Vastaus #6 : 02 Helmikuu, 2012, 17:59:57 »
Jaa eikö se lennäkkään vielä?  :D
« Vastaus #7 : 02 Helmikuu, 2012, 18:15:15 »
sulla on siihen sbus vastari? kyl siellä gyron paketissa pitäis se kaapeli olla.
Poissa zenix
« Vastaus #8 : 02 Helmikuu, 2012, 18:23:25 »
Joo Futaba 6208 tuli ton 8FG Superin mukana. Ok. Availen siis paketin :) Kiitos.
Poissa zenix
« Vastaus #9 : 02 Helmikuu, 2012, 19:28:19 »
Seesaw ja lepastusakselin ympäristö purettu. Ohjeissa lukee selvästi, että tarkista lukitteet. Noh. Ruuvit niin löysällä, että ei epäilystäkään pitääkö purkaa. Myös laakerista puuttuu rasvat. Sisään survottuja laakereita en saanut pois joten ne varmasti on ok. Kokeilin irrottaa lepatusakselin alapuolella olevasta rööristä laakereita ja tarkistaa laakeriliiman.. noh eihän ne lähde ilman voimaa. Eiköhän ne siis kunnossa ole.
Ohjeissa oli myös yksi virhe. Leparin kupariprikka copy-pastettu väärin toiselle puolelle. Eli laakeri ja prikka väärinpäin.
Noh. Huomenna sitten tuo osio kasaan.
Poissa zenix
« Vastaus #10 : 02 Helmikuu, 2012, 21:04:01 »
Enhän mää malttanu erossa olla. Leapatusakseli ja lavan pitimet kasassa.
Poissa zenix
« Vastaus #11 : 03 Helmikuu, 2012, 09:06:34 »
No pitihän se ennen nukkumaan menoa laittaa main blade grip ja mixing arm kiinni. Laitoin normal-kohtaa linkkipallon.. toinen vaihtoehto olisi ollut 3D. Myös Deltan laitoin normalille.
« Vastaus #12 : 03 Helmikuu, 2012, 14:08:42 »
Kuvia!
Poissa zenix
« Vastaus #13 : 03 Helmikuu, 2012, 21:00:40 »
Nyt on kärpästanko kiinni! Hitto kun HK kuppaa tilausten kanssa. Noiden linkkien pyöritys ja paikalleen laitto on hieman haitarista. Mutta vain hieman.
« Viimeksi muokattu: 03 Helmikuu, 2012, 21:02:50 kirjoittanut zenix »
Poissa Turmoil
« Vastaus #14 : 03 Helmikuu, 2012, 22:09:03 »
Hyvältä näyttää :). Ja taustalla näkyy vielä oikean merkkiset meisselit ;)
Poissa zenix
« Vastaus #15 : 03 Helmikuu, 2012, 22:17:57 »
Onneksi tuli ostettua hyvät työkalut! Noilla on ilo koota :) Niin. Paitsi puuttuvat linkkityökalut.
« Viimeksi muokattu: 03 Helmikuu, 2012, 22:28:09 kirjoittanut zenix »
Poissa zenix
« Vastaus #16 : 04 Helmikuu, 2012, 11:59:38 »
Nuppi kasassa. Linkkien pyöritys käy näppärästi kahdella kuusiokoloavaimella. Laitoin mixauksen normalile. Ilmeisesti tämä pienentää lapojen maksimi kulmia, joten liikkeestä saadaan rauhallinen. Antaa olla aluksi näin :) Toinen vaihtoehto olisi ollut 3D. Main blade gripissa on vielä kolme deltaa. Kuten aiemmin sanoin, niin laitoin keskimmäiseen (less reponsive, normal, more responsive).
Ohjeiden yhdellä sivulla sanotaan, että laita liimaa ruuvi + muovin väliin ja varo ylikiristämästä. Kuitenkaan en löytänyt tuosta nupista yhtäainuttaa paikkaa, jossa metalliruuvi olisi kiristetty muovia vasten. Ainut muovi osa on Swasista lähtevät kaksi "läpystkää". Ohjeissa on myös jonkin verran virheitä, joten kokoamisessa saa olla tarkkana. Esim. pussien numerointi heittää.
Aikamoinen himmelihän tuo FB-nuppi on.
« Vastaus #17 : 04 Helmikuu, 2012, 12:15:50 »
Kylläpäs on todella erilaisessa järjestyksessä noit tönärit tuolla nupin yläpäässä verrattuna 600N nuppiin.... ensi silmäyksellä tuli mieleen jotta tarkastappas ohjeet vielä kerran, mutta oma tieto tosta 500:sta on olematon, joten olenpa hiljaa ja annan mielelläni osaavien rakentaa rauhassa ::)
« Vastaus #18 : 04 Helmikuu, 2012, 12:58:14 »
ihan oikeen ne on.. ;) mä laitoin 3D asetukset nuppiin eikä se nyt mikään ihan älytön ole mutta helppohan ne on vaihtaa myöhemminki.
vaan musta tuntuu et eihän tää nyn niiiiiiiin kauan vie tää sun kopun rakentaminen.. :P :D
hyvältä näyttää,jatkakaa!!
« Vastaus #19 : 04 Helmikuu, 2012, 13:49:42 »
ALZRC muuten tekee 450 kokoiseen vastaavaa. Äkkiseltään katoin ainaki, että kyllähän tuo sama mekaniikka näyttäis olevan.
http://www.hk-parts.com/alzrc-450-bell-hiller-rotor-head-assembly.html
Poissa zenix
« Vastaus #20 : 04 Helmikuu, 2012, 15:14:47 »
Tuo nuppi on uutta designia 500 E/FL Prossa ja kyllä se näyttää toimivan kun veivailee. Pitää silti vielä tarkistaa :) (Netissä kuvissa samanmoinen)
Ite en ole CP-kopua koskaan oikeassa elämässä lentänyt, joten tuo normal on varmasti ihan hyvä mulle :) Yksi työkalu puuttuu: mutterille avain. Pihdeillä lipsui turhan paljon.
Poissa zenix
« Vastaus #21 : 05 Helmikuu, 2012, 12:01:58 »
Runko alkaa oleen kasassa. Näyttäisi olevan suorassakin. Ehkä  ;D Yksi takaisku tuli. Canopyn mounttausruuvi paukahti poikki, kun väänsin liian lujaa tuota canopynuttia kiinni. Sain toiselta puolelsta pienen törön pois, mutta toiselta puolelta ei ole mitään mahkuja. Kokeilin lämmölläkin. Nylppää vaan. Ruuvi on kaiken lisäkis tuollainen kannaton 0.05" kuusiokolo. Mistähän histosta noita osia sais. Pitää kattella trex-storen katalogeja. Itsellä ei ole porausvehkeitä jolla tuon saisi ulos tuolta.. Tai kierteentekosettiä. :( Noh. Kyllä tää tästä!
Rungossa ruuvinpaikat olivat hyvin aseteltu paitsi yksi josta kuvakin. Mattopuukolla hieman reunaa ja avot.
Poissa zenix
« Vastaus #22 : 05 Helmikuu, 2012, 12:09:11 »
Unpöliiväple! Align on laittanut extrapussillisen osia mukaan: 500HZ14, josta löytyy juuri tuollainen ruuvi ja rungon väliin laitettava pulikka!
Rumempihan tuo on, mutta väliäkö tuolla.
« Vastaus #23 : 05 Helmikuu, 2012, 12:54:08 »
ööö,miks sul on tuo taaempi kanopyn kiinnitystappi tuosa päärattaan alla? tuos kuva mun kopun kyljestä:
sit tuo mis sanot ettei passaa toi ruuvi niin paina se nupikka ensin alas asti,siinä voi olla pien väännätys jos se ei oo pohjassa ja sit ottaa väärille kierteille ja vääntää entisestään. sit ku oot painanu pohjaan sen runkolevyn niin jos reikä ei sit vielä passaa ni sit avarrat sitä oikiaan suuntaan..
Poissa zenix
« Vastaus #24 : 05 Helmikuu, 2012, 13:09:39 »
Helvatin hyvä kysymys! :)
Katoin ohjeista tarkemmin ja kyllä tuo on päin honkia. Kiitos!
Juu. Juuri noin tein. Painoin nupikan pohjaan.
Sain muuten tuon välipalikan pelastettua. Sain lämmöllä ja pihdeillä kiinni siitä.
« Viimeksi muokattu: 05 Helmikuu, 2012, 13:12:44 kirjoittanut zenix »
5546 Lukukerrat
Uusin viesti 02 Elokuu, 2009, 12:33:39
kirjoittanut tuupola
113 Vastauksia
40738 Lukukerrat
Uusin viesti 19 Huhtikuu, 2010, 10:41:49
35 Vastauksia
20017 Lukukerrat
7354 Lukukerrat
Uusin viesti 24 Lokakuu, 2014, 23:35:01
kirjoittanut Furiosity
33 Vastauksia
15370 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Lokakuu, 2015, 09:02:26
