Kirjoittaja Aihe: zeniksin T-Rex 500 E Pro kasaus  (Luettu 71586 kertaa)
Poissa zenix
  • RC-Kopterit Ry #0236
Vs: zeniksin T-Rex 500 E Pro kasaus
« Vastaus #125 : 09 Maaliskuu, 2012, 21:55:22 »
Stabbarit ei taida olla ihan linjassaan! Noh toivottavasti saat sen kunnialla kasaan, niin pääset pian pöristelemään. Katso sitten perän liikesuunnat kunnolla, että ovat varmasti oikein.
Stabbarit eivät ole vielä kiinni. Laitan, kun on muuten säädöissä. Pitää opiskella hieman tuota mekaniikkaa nauhassa jotta ymmärrän mitä säätää :) Haluan tehdä ensisäädön itse. Ennen ekaa lentoa joku kokoneempi (lue: Dumle, Eispii tai Tuoppi) voi sitten katsoa ettei mennyt harakoille.
Poissa Dumle
    • Pirkanmaasoft Ry
« Vastaus #126 : 09 Maaliskuu, 2012, 22:04:21 »
Eli mitä, juhannuksenako jo kattellaan hommaa läpi vai koska ajattelit saada tän mopon kentälle asti? ;) (Tampereella on tapana saada paras motivaatio puhtaasti vittuilemalla :-*)
TwinTurpo-liukuripöhistin
MyFleet
« Vastaus #127 : 09 Maaliskuu, 2012, 22:05:40 »
Sama metodi täällä suunnalla myös  ;D ;D ;D
« Vastaus #128 : 09 Maaliskuu, 2012, 22:15:18 »
;D ;D ;D ;D
Poissa zenix
« Vastaus #129 : 09 Maaliskuu, 2012, 22:23:01 »
 ;D  ;D Josko ensi vkl.
« Vastaus #130 : 09 Maaliskuu, 2012, 22:27:55 »
Poissa zenix
« Vastaus #131 : 11 Maaliskuu, 2012, 14:55:02 »
Sunnuntai aamu lähti käyntiin CCPM säätämisen perusteiden opettelullsa. Kattelin Bobin vidoita Helifreakista. Kokeilin säädellä ilman armien siirtämistä, mutta ongelmia alkoi ilmeneen end pointtien kanssa. Eli servot hakkaa pohjaan kun kunnolla antaa tikuille kyytiä. Muuten sain kyllä mielestäni suoraan. Kokeiluksi ja opetteluun hyvä oppi. Laitoin myös stabbarin lavat linjaansa. Säätelin myös nollakulmat.
Seuraavaksi alotan koko homman alusta. Siirrän servoarmit ensimmäiseksi :)
Huikeeta kuinka jännittävää!
Edit: Miksi muuten tossa Futaban 8FG:ssä end-pointien limit travel on vakiona 135 ? Mun järkeni sanoo, että 100 oli kivempi.
« Viimeksi muokattu: 11 Maaliskuu, 2012, 15:03:38 kirjoittanut zenix »
Poissa zenix
« Vastaus #132 : 11 Maaliskuu, 2012, 20:44:47 »
Aloitin säätämisen aivan alusta. Länttäsin servo armit niin suoraan kuin mahdollista ja sitten vasta sub trimmejä. Keskitikulla swashi meni kohtuullisen helposti suoraan. max/min oli hieman sähläystä ja nollasin end pointit kertaalleen (finless bobin tekniikalla). Kummallista kyllä sen jälkeen min/max oli "nollilla" melkein suorassa ja vaati minimaalisen säädön.  Tämän jälkeen katsoin lavoista nollakulmat. Tämän jälkeen pitch gauge esiin. Muutaman kiroilukohtauksen jälkeen sain aikaiseksi 12,5 astetta. Pitää hieroa swashin prosenteilla tuo 0,5 astetta vielä pois. Elevator oli valmiiksi kuudessa asteessa, mutta aileronia jouduin pienentämään hieman mankasta kuuteen.. Nyt näyttää oikein hyvältä. Ehkä. Mistäs minä tiedän :)
Seuraavaksi pitäisi viimeistellä johtotukset, kääntää nopari ympäri (meni heat sink väärään suuntaan), ja kiinnittää akkuteline. Sitten vielä lapojen tasapainoitus ja ilmaan. Ma/ti/ke menee tiukasti töissä joten menee loppuviikkoon.
ps. Manuaalinen pitch gauge on aikamoinen lelu. Mitenköhän noi elektrooniset toimivat..
pps. Onko swash ring monella käytössä?  Servot inisevät satunnaisesti, kun laitan täydet kulmat ja vääntelen cyclicciä kulmiin.
« Vastaus #133 : 11 Maaliskuu, 2012, 20:48:26 »
Toimii hyvin, esim. Rc Logger. FBL:n säätäminen ilman tuollaista on aika tuskaa.
Poissa zenix
« Vastaus #134 : 11 Maaliskuu, 2012, 21:48:59 »
Ok. Perä tietysti vielä säätämättä..
Poissa zenix
« Vastaus #135 : 12 Maaliskuu, 2012, 22:11:19 »
Tänään aika meni kopua siistiessä. Laitoin gyron paikalleen ja vetelin johtoja nippareilla kiinni. Vedin piuhan vastarille ja huomiselle olisi luvassa servo armin sahaamista on sormien pieneen tilaan ujuttamista.
Poissa zenix
« Vastaus #136 : 13 Maaliskuu, 2012, 07:58:19 »
Laitoinhan mää eilen noparin kiinni ja akkutelineen ruuvasin. Samalla laitoin akkuun velcrot. Tänään tulee gyron data-piuha, jolla saa ohjelmoitua tuon ilman nappipiipityksiä.
« Vastaus #137 : 13 Maaliskuu, 2012, 12:31:12 »
on kyllä maailman pisin kopterin kasaus kyseessä :P luulis olevan sitte tiptop :)
« Vastaus #138 : 13 Maaliskuu, 2012, 13:03:58 »
Jokohan se rekkula olis iskus vkl:na ;D
Poissa zenix
« Vastaus #139 : 13 Maaliskuu, 2012, 13:09:13 »
Ei tuosta nyt maailmanluokan kopteria tule, mutta mulla yksi osa harrastusta on tuo mekaniikka. Kiehtoo aivan hulluna :)
Sunnuntaina aikasintaan lennetään! Tavoite on, että pääsen lapoja pyörittään pihassa ylihuomenna. :)
Poissa zenix
« Vastaus #140 : 13 Maaliskuu, 2012, 17:04:24 »
Ei pääse tänään räpeltään, koska trex-storen paketti ei tullut vielä täänän. PRKL!
Poissa zenix
« Vastaus #141 : 13 Maaliskuu, 2012, 18:49:44 »
Napsasin rudderin servoarmit poikki, laitoin vastarin kiinni. Johdot eivät ole kyllä siististi, mutta katsottu ettei mene rattaiden yms väliin.
« Vastaus #142 : 13 Maaliskuu, 2012, 19:19:36 »
Mikä rotta sun servohorneja on jyrsiny  :'(
Poissa zenix
« Vastaus #143 : 13 Maaliskuu, 2012, 19:31:10 »
:D Hitto mikä änkeeminen tonne sivareiden kanssa. Seuraava kopu menee ihan eri järjestyksessä...
« Vastaus #144 : 13 Maaliskuu, 2012, 21:03:13 »
Eikö tuota saa irroitettua ilman että irroittaa servoa? No sekään tuskin on enempää kuin neljällä ruuvilla  ;)
Poissa zenix
« Vastaus #145 : 13 Maaliskuu, 2012, 21:06:46 »
Arvaappa saanko sormeni tonne rakoon sitä takasin laittaan :D (Mulla on toisen käden sormet käyneet sirkkelissä joskus junnuna)
Njoo. olishan tuon koko servon voinut irrottaa. Meinasin vaan menettää järkeni ton linkin kiinnittämisessä tuonne palloon.
« Viimeksi muokattu: 13 Maaliskuu, 2012, 21:13:35 kirjoittanut zenix »
Poissa zenix
« Vastaus #146 : 14 Maaliskuu, 2012, 19:35:25 »
3G piuha tuli ja susihan se oli. Ei se tuohon käy - ihan erilainen liitin! Manuskassa mainostetaan ja trex-storessa oli linkki GP900:sta tuohon. Noh. Säätelin mielestäni tuon perän nyt kuntoon. Oli kovin helppoa. Nyt heräsi siksi kysymyksiä:
1. Paljonko delayta aluksi? (tuolla estetään perän vägäys/hunttaus)
2. Paljonko Gainia mankasta aluksi?
3. Kun rudder tikkua käännän, niin sitä ei tarvitse kääntää kun pari milliä ja servo jo limitissä. Eli miten saan makan rudder tikkuun liikettä?
4. Miten voin vaihtaa HH:sta Rateen ja vs? (ja mistä tiedän, että tuo on hh)
« Viimeksi muokattu: 14 Maaliskuu, 2012, 19:39:00 kirjoittanut zenix »
Poissa zenix
« Vastaus #147 : 14 Maaliskuu, 2012, 19:51:07 »
1. Digitaalisiin sevoihin aluksi 0
2. "sopivasti" 60-70%
3. Situation normal
4. Futabassa gain <51%
Edit: rate lisätty
Kiitos irkkihemmoille.
« Viimeksi muokattu: 14 Maaliskuu, 2012, 21:44:08 kirjoittanut zenix »
Poissa zenix
« Vastaus #148 : 14 Maaliskuu, 2012, 21:23:09 »
Head speed calculator sanoo 100% efficiencyllä 3400rpm :o
Pitääköhän tuo paikkansa?
http://www.readyheli.com/headspeed-calculator.html
http://www.trex-store.com/trex-super-combo-p-2696.html
« Vastaus #149 : 14 Maaliskuu, 2012, 23:18:13 »
Miksi haluaisit edes rate tilaan tuon?
Ja kyllä tuo head speed pitää paikkansa, mutta ei se tehosuhde ole 100%. 90-95% lähempänä oikeata ja ei oo pakko ajaa 100% flat käyrällä, mutta saa toki :)
5547 Lukukerrat
Uusin viesti 02 Elokuu, 2009, 12:33:39
kirjoittanut tuupola
113 Vastauksia
40767 Lukukerrat
Uusin viesti 19 Huhtikuu, 2010, 10:41:49
35 Vastauksia
20026 Lukukerrat
7356 Lukukerrat
Uusin viesti 24 Lokakuu, 2014, 23:35:01
kirjoittanut Furiosity
33 Vastauksia
15375 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Lokakuu, 2015, 09:02:26
