Kirjoittaja Aihe: Viimeisin ostokseni (2012) joka liittyy kopterointiin.  (Luettu 271132 kertaa)
Poissa Jerkku
  • Rc-Kopterit Ry
Vs: Viimeisin ostokseni (2012) joka liittyy kopterointiin.
« Vastaus #150 : 22 Maaliskuu, 2012, 21:45:46 »
DX6i pikkukopun kaveriksi.
Trex 500 ESP  3G
« Vastaus #151 : 23 Maaliskuu, 2012, 09:31:51 »
13T pinjoni trex-700:seen
Varapulley Gobliniin
YGE160 Gobliniin
Leparia ja pääakselia smäkkiin
Gyroteippiä
Poissa Timo Huhtamäki
  • BadAsss Compass
« Vastaus #152 : 23 Maaliskuu, 2012, 12:24:40 »
HK Talon quadi ja siihen KK multicopter Blackboard ja hobbykinkistä loput sähköt...
Poissa Pauzzio
« Vastaus #153 : 23 Maaliskuu, 2012, 17:22:15 »
Blade msr-x  ;D  ;D  ;D
CopterX (450), E Flite mSR, Esky Big Lama
Poissa Kehno
« Vastaus #154 : 23 Maaliskuu, 2012, 19:32:47 »
OS #8 hehkutulppia
Rail perälavat
Elyq perälavat
« Vastaus #156 : 24 Maaliskuu, 2012, 08:55:35 »
Oli pakko ostaa kun halvalla sai! ;)
Ostin just Fusunon Canopyn Ladiltä 600N kopteriini 5 punnalla (SIIS VIIDELLÄ Punnalla!!!) ja siihen vielä BIGREDBUTTON alennus ja postit.
Tästä:
http://www.fast-lad.co.uk/store/fusuno_fiberglass_airbrush_canopy_t-rex_nitro_fuc-6003n-p-6247.html
Oiskohan ihan virallinen ale vai kämmäys hinnassa!!!
« Vastaus #157 : 24 Maaliskuu, 2012, 12:36:07 »
Tästä:
Oli tuo ihan virallinen hinta vissiin, koska sain just tämän viestin Ladiltä vain 3,5 tuntia maksun jälkeen:
"Many thanks for your order, your goods have been picked and will be dispatched Monday via airmail. Your tracking numer is..."
« Vastaus #158 : 24 Maaliskuu, 2012, 15:58:21 »
- iso muovinen salkku claes ölsöniltä.
- aluprofiilia 15x15x1mm, 2 metriä bauhaussista.
- 4 "akkutussia".
- kylmäspreitä.
- mora.
- neliöviila.
- 50mm karhutarraa 3metriä.
- goporoon ulkoinen mikrofooni.
- Y6 platet by Sambas:
« Vastaus #159 : 25 Maaliskuu, 2012, 19:48:16 »
Paikallisessa honkkarissa oli semihyvää tinaa, tuntu imeytyvän johtoihin nätisti.
Ekaa kertaa ostin paksumpaa kamaa, niin ei tarvi johdon päähän metrikaupalla työntää lankaa.
2mm siis kyseessä nyt, n. 13eur/250g.
« Vastaus #160 : 25 Maaliskuu, 2012, 20:16:06 »
ladilta parilla huntilla osasia X7:an ja 700N:än :)
perälapoja, laakereita, upgradea, ja varaosaa torpissa hajonneiden osien tilalle ja savoxin SH-1290MG Ultra Fast Rudder Servo X7:kan perälle :) piti käyttää tuo alennuskoodi ;)
vielä pitäs rekkukaupasta ostaa seiskasatkuun loput osat :)
« Vastaus #161 : 25 Maaliskuu, 2012, 20:30:16 »
spämmätääs nyt vielä,
tilasinpa vielä molempiin kopuihin spinbladeja, saas nähä millasia on :)
Symmetric 3D Blade FBL size 690 mm
Symmetric 3D Blade size 690 mm
Poissa J@ni
« Vastaus #163 : 27 Maaliskuu, 2012, 08:34:52 »
« Vastaus #164 : 27 Maaliskuu, 2012, 16:09:32 »
- 1x Wireless Buddy Box System 8CH (Dual RX Control)
- 2x 40CM Servo Lead (Futaba) 32AWG Ultra Light
- 1x JST-XH Wire Extension 6S 20cm (10pcs/bag)
- 4x Turnigy Battery Strap 330mm
- 1x Turnigy 760LV-HV Dual Pulse Servo Tester
- 2x OrangeRx R610 Spektrum DSM2 6Ch 2.4Ghz Receiver
- 1x 5V 5A UBEC 2-5S Lipoly (6-23v)
- 3x Nylon XT60 Connectors Male/Female (5 pairs)
- 1x Turnigy Pure-Silicone Wire 12AWG (1mtr) RED
- 4x TURNIGY Plush 30amp Speed Controller
Poissa Dumle
    • Pirkanmaasoft Ry
« Vastaus #165 : 27 Maaliskuu, 2012, 17:45:37 »
ProgressiveRC:
- Parallel (6x) Balance Adapter JST-XH 6S
- Mounting Strips for PRC Hardline Cases- One Inch (2metriä)
- Mounting Strips for PRC Hardline Cases- Two Inch (2metriä - Backorder :()
- Parallel (6x) Balance Adapter JST-XH 3S
- Parallel (6x) Balance Adapter JST-XH 4S (Backorder :()
Epbuddy.com:
- T plug Parallel Charge Cable X6
- 4mm Bullet Connector Parallel Charge Cable X6
Vertical Hobby:
1 x    Custom Y Cable for Throttle Logging
1 x    Brushless RPM Sensor V2
1 x    MicroPower E-Logger V3 with Wire Leads, 150A
T-Rex Store:
Pinioni ratas 16 hampainen/ Motor Pinion Gear 16T
Pinioni ratas 15 hampainen/ Motor Pinion Gear 15T
RC-Screwz Align T-Rex 500 Precision Bearing Kit - 45+ pieces
TwinTurpo-liukuripöhistin
MyFleet
Poissa ssulti
« Vastaus #166 : 28 Maaliskuu, 2012, 18:46:40 »
Rekkulastoresta iso laatikollinen vähän kaikkea HK450:iin.
- landarit (keltaiset, HS1102T)
- jalakset (HS1261T)
- peräpuomin tuet (nää oli lyhyemmät kuin HK;n mukana tulleet... olikohan oikeat, HS1016T)
- päärattaat (HS1218T-01)
- perä"siivet"/pyrstö (valkoista muovia, HS1018T)
- 2x peräpuomi (HZ030T)
- swashplate (450 Sport versio, että sopii V2:een, H45085T) - ero HK:n swashiin kuin yö ja päivä
- nupin vivut (HS1216T-84)
- nuppi (HS1248T-84)
- flybarit (HS1184T)
- perätönärit (HS1017T)
- iso nippu pikkuosaa
- 450SE tarra-arkki!  ;D
Joskohan tuolla romumäärällä saisi 450:n oudot tutinat pois haitolta. Perän bounce backiin taitaa riittää ihan ATV:n säätö.
« Viimeksi muokattu: 28 Maaliskuu, 2012, 18:49:53 kirjoittanut ssulti »
« Vastaus #167 : 29 Maaliskuu, 2012, 21:14:33 »
Tällä viikolla ilmestyi muunmuassa kaksi Hobbykingin pakettia tullauksesta, sisältäen akkuja ja kaikkea olevinaan tarpeellista roinaa. Myöskin tuli saapui Rekkulakaupasta oma varaosa-salkku Shuttlelle, jota tarvitsee käydä huomenna Sabessa lisää täyttämässä.
Poissa KL
  • #340
« Vastaus #168 : 29 Maaliskuu, 2012, 21:33:48 »
Jätä mullekin niitä Shuttlen varaosia :D
Täytyy huomenna hakea tarvittavat osat torpin jäljiltä sekä ne Sabin lavat.
Suomen Autorotaatioliitto
« Vastaus #169 : 29 Maaliskuu, 2012, 21:45:28 »
Joo, en mä kaikkea osta... ;D
« Vastaus #170 : 30 Maaliskuu, 2012, 13:24:37 »
Products
1 x HML45M01 450MX Brushless Motor(3400KV) (HML45M01) = £35.99
1 x Quick UK Rocket Ball Joints Long Type 10Pk H2031 (H2031) = £4.03
1 x HSP51001 (H50113) DS5 Servo Horn (HSP51001) = £2.75
1 x RevCo Hard One RevCo 0.6m Pinion 5mm Shaft 18T HO-0600LH-18T (HO-0600LH-18T) = £5.49
1 x RevCo Hard One 0.6m Pinion Gear 5mm Shaft 20T HO-0600LH-20T (HO-0600LH-20T) = £5.49
1 x H50016AT CCPM Metal Swashplate (H50016AT) = £24.29
1 x Spektrum Remote Receiver Extension 12" SPM9012 (SPM9012) = £5.10
2 x HSD51002 (K10419) DS510 Digital Servo Cyclic Servo For Trex 500 (HSD51002) = £61.00
1 x HSD65001 - DS650 Digital Tail Servo (HSD65001) = £45.99
1 x HN6062 Plastic Servo Nut (HN6062) = £2.69
1 x H45137 Motor Pinion Gear 15T (H45137) = £3.38
1 x H50042 Motor Mount (H50042) = £5.85
1 x H50082B 500 PRO Metal Tail Pitch Assembly (H50082B) = £8.99
1 x H50165 500 PRO Metal Tail Rotor Control Arm Set (H50165) = £7.19
1 x H50146 500 Metal Gyro Mount (H50146) = £9.45
1 x H60129 Hook and Loop Tape/600 Use (H60129) = £2.69
1 x H55019 Frame Mounting Block (H55019) = £11.25
2 x H25015 Feathering Shaft (H25015) = £6.76
Poissa Teemu K
« Vastaus #171 : 30 Maaliskuu, 2012, 16:44:25 »
Rekkula kaupasta tuli ostettua 60A align nopari tulevaan gaui 425 kopuun
2012 Gaui 425, I charger 106b
2009 Big lama
« Vastaus #172 : 30 Maaliskuu, 2012, 18:06:05 »
Shuttle-pakki sai Sabesta reilusti täydennystä!
Poissa KL
  • #340
« Vastaus #173 : 30 Maaliskuu, 2012, 19:58:23 »
Kävin kanssa hakemassa tänään varaosat Shuttleen ja yksi osa piti irrottaa siitä pölyisestä mallikappaleesta, kun kuulemma Rolle vei just viimeiset :D Anyway, osiin ei mennytkään kuin 60€ (plus SABin hiilarilavat) vaikka odotin pahempaa. Ja lisäksi Hirobollakin jotain varaosia pussissa kaksin kappalein.
« Vastaus #174 : 30 Maaliskuu, 2012, 20:02:34 »
Taisi olla kyse siitä osasta, joka lukitsee canobyn.. ;D  Pyysin niitäkin kaksi, mutta ei ollut kuin yksi varastossa. Oisko sun kannattanut ostaa se pölynen malli?
452 Vastauksia
156934 Lukukerrat
kirjoittanut Kumppis
275 Vastauksia
86381 Lukukerrat
130 Vastauksia
39579 Lukukerrat
kirjoittanut Tuomas P.
24 Vastauksia
10608 Lukukerrat
kirjoittanut xio
35 Vastauksia
12511 Lukukerrat
Uusin viesti 05 Joulukuu, 2017, 21:33:34
kirjoittanut Konna
