Kirjoittaja Aihe: Viimeisin ostokseni (2012) joka liittyy kopterointiin.  (Luettu 271313 kertaa)
Poissa ToniH
Vs: Viimeisin ostokseni (2012) joka liittyy kopterointiin.
« Vastaus #425 : 11 Kesäkuu, 2012, 12:04:03 »
Ja jatkoa. Nyt 450 quadiprokkiskin nytkähti eteenpäin. Naza + ESC:t + hiluja eli bulletteja + piirilevyjen tärinänvaimennusalustoja + Deans/XT60 -muunnin (laturiin).
Josko viikon sisään tuurilla olis jo kaikki hilut handussa jommankumman projektin niputukseen ja pääsis takaisin taivaalle!(?).
Walkera MX400 Mutant -konversioprojekti + Devo 10 ***  450 Naza -quadprojekti + Futaba 7C
Poissa Tonsku
  • RC-Kopterit ry #31
« Vastaus #426 : 12 Kesäkuu, 2012, 13:56:31 »
Paljon kaikenlaistahan sitä on tullu viimesen parin vuoden aikana osteltua, mutta tänään eilisestä iltaleijuttelusta  kimpaantuneena ostin pullon OFFia...  :D  Ei hyvä helv**** sitä hyttysten määrää! :o  Onneks Poro leijuu aika vakaasti niin välillä pysty toisella kädellä hätistelemään  :P
Futaba 14SG
Facebook
« Vastaus #427 : 15 Kesäkuu, 2012, 19:44:30 »
Muunmuassa Badger Renegade Velocity spruutta, 3 metriä letkua, kompura, maaleja, Freyaan canoby ja finit, desibelimittari, sähkömoottoreita 3kpl, nopareita 2kpl, liittimiä, powerpaneeli, ja kaikkea muutakin silppua kaapin täytteeksi...
Poissa Nube
  • Team E-P
« Vastaus #428 : 15 Kesäkuu, 2012, 22:30:28 »
Osia edelliseen torppiin  >:(
1 x H45047 Stainless Steel Linkage Rod
1 x H45037 Tail Boom
1 x Power HD DS3688HB Digital Servo
1 x H45059 Motor Pinion Gear 13T
3 x HSD41501 Align DS415M Digital Servo
1 x HD320DT 325D 3G Carbon Fiber Blades
1 x H45056 - Torque Tube Rear Drive Gear set
Jos nyt taas hetken toimisi  :)
« Vastaus #429 : 15 Kesäkuu, 2012, 22:44:50 »
tulipas tilailtua taas vähä kaikenlaista.. ::)
smäkkiin setti osia hk- partsilta.mm. swashi,laakeripukit,akseleita,hinhaa jne.
fast ladilta lähti tuleen 250 dfc nuppi,uudet perät 500 ja 700 rekseihin ja hudyn 1.5mm avain.
jotain liittimiä lähti HK:lta..
Poissa Dumle
    • Pirkanmaasoft Ry
« Vastaus #430 : 15 Kesäkuu, 2012, 23:34:06 »
CopterX 250:seen:
- EMAX HL2010/04 5000kv-motti
Fusion50-projektiin:
- Hyperion Atlas High Voltage DH20-FTD Servo x3
TwinTurpo-liukuripöhistin
MyFleet
« Vastaus #431 : 16 Kesäkuu, 2012, 00:37:01 »
Uusi laturi, tai oikeastaan toinen tuohon rinnalle. jos http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9005 sais virtaa HK:n eco 8 kanssa yhdessä käytettynä. Ja niitä lapoja...
Poissa Dumle
    • Pirkanmaasoft Ry
« Vastaus #432 : 16 Kesäkuu, 2012, 19:43:30 »
Lisää lähti vaan kamaa tulemaan.
T-Rex 500ESP:
- 500DFC Main Rotor Head Upgrade Set
ja lavanpitimet toverikopteristilta
Vielä kun se Skookumi kilahtais ovelle...
MyFleet
« Vastaus #433 : 16 Kesäkuu, 2012, 19:52:12 »
Savöx SH-1290MG, antureita eLoggeriin, SBEC, vastareita, pinjoneita, nitroa
Poissa Ves@
  • Team ???
« Vastaus #434 : 17 Kesäkuu, 2012, 18:18:56 »
Phoenix:n simu piti tilata.
Poissa zxiicci
  • TLR-Insraktori
  • Lajin helppous viehättää!
« Vastaus #435 : 17 Kesäkuu, 2012, 19:21:02 »
Poissa Ves@
  • Team ???
« Vastaus #436 : 17 Kesäkuu, 2012, 19:39:12 »
Jep, ei sitä muuten saa pelaan, kun ostamalla  :)
Tolla FMS:llä vaimikäsenytoli oon simutellu, mutta vaikuttaa hieman, sanoisinko...kököltä  :D
Poissa 3Dkärpänen
« Vastaus #437 : 17 Kesäkuu, 2012, 22:56:21 »
Trex 600N limited edition V2    :)
Trex 600N LE V2 /O.S 55 HZ Hyper /Hatori #566/
Mini Titan E325 (R.I.P)
Futaba 14SG
« Vastaus #438 : 18 Kesäkuu, 2012, 21:23:00 »
Kesälomalle näprättävää:
- mini quadi by sambas, kontrolleria akkua ja vastaria vaille.
- amp2
- muutama 3s 2200mah nano
- yks vastari
- jotai pientä salaattia nippeliä
Poissa Dumle
    • Pirkanmaasoft Ry
« Vastaus #439 : 19 Kesäkuu, 2012, 19:06:51 »
Fusion50:seen lisää palikkaa:
- "Matt Botos" RAIL R-606 Flybarless Main Blade
MyFleet
Poissa Kehno
« Vastaus #440 : 20 Kesäkuu, 2012, 07:58:19 »
Mnuo on toiminut mulla kyllä tosi hyvin. Ainut "vika" on, että ovat melko hiljaiset.
Paljon tuolta tulee hintaa kokonaisuudessaan, kun ovat parikymppää halvemmat fast ladiin verrattuna?
Poissa Dumle
    • Pirkanmaasoft Ry
« Vastaus #441 : 20 Kesäkuu, 2012, 09:28:37 »
kappas, löytyyhän noita sitten Suomestakin edes yksi pari ennestään :) Googlettamalla löyty muutama arvostelu ja kaikki olivat tyytyväisiä, paitsi tohon hiljaisuuteen :D Sillä perusteella lähdin noita kokeileen enkä Radixeja.
Hintaa tuli euroissa pyöreä 90€. Siis lavat+postit+paypal. Tuskinpa tulliakaan kiinnostaa lapapaketti ::) voin senkin tänne päivittää jos sattuu siitä tuleen vielä lisäkustannuksia...
MyFleet
Poissa Kehno
« Vastaus #442 : 20 Kesäkuu, 2012, 09:46:06 »
Joo pitäähän sitä Botoksen kopterissa olla botoksen lavat. Oli kai täällä itähelsinginkin miehillä joillain Rail:t kiinni. Hyvät lavat ne on ollut. Hassu ääni niistä tic toc:ssa mulla kuuluu (voi toki olla, että synergyn hihnakin pitää sen). =)
FL:llä hinta oli 90€ plus posti kulut. Ei sikäli taida tulla juurikaan edullisemmaksi tilata USA:sta, jos tilaa muuta romua FL:ltä samalla, mikä mulla on aika normaalia. Toki Rail:n blade holder pitäs saada jostain... Mut eipä noi pahan hintasia ole rapakon takana.
Re: Viimeisin ostokseni (2012) joka liittyy kopterointiin.
« Vastaus #443 : 20 Kesäkuu, 2012, 09:59:53 »
J@ni on mielestäni lentänyt paljon rail lavoilla 600poroa jossa on virimotti ja paljon työntöä jota se kepakko on myös saanu janin käsissä. Hyvin näyttää näin vierestä seuranneenta toimineen.
Helifreakissa tosin goblin miehet sanoo ettei uskalla käyttää rail lapoja koska ne on kuulemma niin taipuisat. Tiedä sitten mutta näin sanovat... (matala nuppi joten boomstrike on helpompi saada jos lavat vielä taipuu normaalia enemmän)
Ja onhan ne nyt todella huonot jos ei kerran ääntä lähe ;D
« Viimeksi muokattu: 20 Kesäkuu, 2012, 10:02:37 kirjoittanut Tohtori R »
« Vastaus #444 : 20 Kesäkuu, 2012, 10:36:24 »
Noi on ollut mielestäni ihan hyvät lavat ja oon tykänny, mutta kuten aina, nää on aika henkilökohtaisia mieltymyksiä...
Lavat on kyllä hiljaisemmat kuin noi vakio 3G lavat.
Tota taipumisjuttua en kyllä oikein usko!
Vai tarkoittaakohan ne sitä kun torppaa niin lavat taipuu?  ;D
« Vastaus #445 : 20 Kesäkuu, 2012, 10:53:02 »
niinkuin sanottu en itse tiedä tosta mitään. toistin vaan lukemaani. (eikä toi kai nyt mikään yleinen mielipide tuolla rapakon takanakaan ole)
« Vastaus #446 : 20 Kesäkuu, 2012, 11:30:22 »
Joo, näin mä sen ymmärsinkin  ;)
Poissa Dumle
    • Pirkanmaasoft Ry
« Vastaus #447 : 20 Kesäkuu, 2012, 11:42:35 »
hyvin lähti rönsyään tavallaan pysyen kuitenkin aiheessa :D jatkaen vielä yhden viestin verran lavoista, niin hiljaisuus ei omalla kohdalla ole ainakaan miinus. Sehän tarkoittaa että lavat on hyötysuhteeltaan paremmat eivätkä hukkaa energiaa ilmavirran päristessä. En väännä 3Dtä niin että lavat pärisis koko ajan joten mulle se on yks hailee äänteleekö lavat vähän vai ei ollenkaan :)
Yritys ainakin ois hankkia vielä V2 Radixit mihin Raileja sitten verrata kohtuu rankassa sporttiajossa muuttamatta mitään muuta setupissa.
Lavoista voidaan jatkaa sitten myöhemmin omassa aiheessa jos tarpeelliseksi katsotaan.
MyFleet
« Vastaus #448 : 20 Kesäkuu, 2012, 12:09:54 »
Walkera scorpion, mini y6.
Poissa Luigi Cravatto
« Vastaus #449 : 20 Kesäkuu, 2012, 12:17:04 »
ZYX-purkki 450Pro:hon
452 Vastauksia
157010 Lukukerrat
Uusin viesti 28 Tammikuu, 2014, 15:32:01
kirjoittanut Kumppis
275 Vastauksia
86412 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Joulukuu, 2014, 14:16:18
130 Vastauksia
39585 Lukukerrat
Uusin viesti 23 Joulukuu, 2015, 17:22:58
kirjoittanut Tuomas P.
24 Vastauksia
10609 Lukukerrat
Uusin viesti 09 Tammikuu, 2017, 20:16:15
kirjoittanut xio
35 Vastauksia
12520 Lukukerrat
Uusin viesti 05 Joulukuu, 2017, 21:33:34
kirjoittanut Konna
