Kirjoittaja Aihe: HBK2 Apua Aloittelijalle  (Luettu 12140 kertaa)
xSnowGhostx
« : 01 Toukokuu, 2008, 15:16:31 »
Elikkäs nyt on tullut hommattua HBK2 :) ja kysyisin mitä kannattaisi siinä vaihtaa parempaan. (esim. moottori,akku jne.)
Ja entäs simulaattori ja harjoituskehikko? kannattaako hommata ennen ensimmäistä lentoa ???
Miksuka
Vs: HBK2 Apua Aloittelijalle
« Vastaus #1 : 01 Toukokuu, 2008, 16:40:38 »
Eli ensinnäkin harjaton moottori + nopeudensäädin siihen. Sitten paremmat servot, esim. GWS Narot sopii pienellä sovittamisella.
Simu kannattaa hommata ja ne harjoituskehikot. Olis yhdet joutavat harjoituskehikot, sopii HBK2:seen, vain 5 euroa + postituskulut, ota yhteyttä yks. viestillä, jos kiinnostaa.
« Viimeksi muokattu: 01 Toukokuu, 2008, 16:42:48 kirjoittanut Mika_K »
Poissa justiina
« Vastaus #2 : 08 Toukokuu, 2008, 22:05:29 »
Voisiko joku jeesata sen verran, että selittisi vähän mitä tekee/ miten vaikuttaa seuraavat toiminnot radiossa?
Vasen HOV.PIT ?  Oikea PIT.TRIM ja GYRO.SW?  Kielitaito sen verran heikko ettei aukea.
Poissa ropellihattu
« Vastaus #3 : 09 Toukokuu, 2008, 07:48:48 »
HOV.PIT = lapakulmien ja moottorin pyörintänopeuden suhteen säätöpotikka (eli missä kohdassa tikkua leijuu...)
PIT.TRIM = lapakulmien säätöpotikka
GYRO.SW = heading hold/normal mode valintakytkin (toimii vain jos on HH gyro koneessa...)
Varmasti joku löytää näistäkin saivarreltavaa... ;D
Nada
Poissa justiina
« Vastaus #4 : 09 Toukokuu, 2008, 20:05:07 »
Kiitos vastauksesta.
HOV.PIT selvisi, mutta missä/miten käytetään sitten PIT.TRIMmiä suhteessa HOV.PITtiin
seppomikael
« Vastaus #5 : 09 Toukokuu, 2008, 21:51:41 »
HOV.PITillä voit siis säätää kaasukäyrää. Se nostaa tai laskee koko kaasukäyrää muuttamatta sen muotoa.
Tuo PIT.TRIM tekee saman lapakulmakäyrälle.
Niillä voi hienosäätää (niin kuin ropellihattu sanoi) kopterin leijuttelusäätöä. Eli voi koittaa mitä tapahtuu kun vähän nostaa kaasua tai pitchiä. Tai laskea. Tai nostaa toista ja laskea toista.  ;D
Eli niillä voi hakea optimia leijuttelusäätöä radioon.
Poissa tubelius
  • Tuomo Kämäräinen
« Vastaus #6 : 10 Toukokuu, 2008, 00:53:31 »
Noissa alumiinisissa lavanpidikkeissä ( http://leluja.net/tuotteet.html?id=1/62# ) on tommoset urat. Niitä vasten pitäs tulla liukulaakeri ( http://www.buzzflyer.co.uk/images/cnc-head/esky-cnc-exploded.jpg "raised collar bearing" ). Mulla on kuitenkin toinen noista lavanpidikkeitä vasten tulevista liukulaakereista hävinnyt.
Onko mitään hajua mistä saan ton liukulaakerin? Ilman sitä noi lavanpidikkeet ei pääse pyörimään, ellei jätä löysälle (jolloin lavat voi lentää).
Poissa JRu
« Vastaus #7 : 10 Toukokuu, 2008, 08:04:35 »
Taitaapi tulla tuon alumiininupin lepatusakselin mukana http://leluja.net/tuotteet.html?id=1/182 ainakin muistelen näin..
JRu
Poissa tubelius
  • Tuomo Kämäräinen
« Vastaus #8 : 11 Toukokuu, 2008, 01:12:12 »
Lelut.net lupaili että tulis. Pistin tilaten.
Toinen juttu. Ajattelin vaihtaa tohon HBK2:een swashplaten alle paremmat servot e skyn tilalle. Kokeilin viimeks BlueBirdin BMS-371 servoja, mutta kiinnikkeet eivät osuneet kohalleen. Onko kellään varmaa tietoa että mitkä servot menis tohon swashplaten alle e sky servojen tilalle?
Poissa JRu
« Vastaus #9 : 11 Toukokuu, 2008, 07:37:51 »
Ainakin Hitec HS-55 menee kokonsa puolesta.
JRu
« Viimeksi muokattu: 11 Toukokuu, 2008, 08:04:44 kirjoittanut JRu »
  • Moderator
« Vastaus #10 : 11 Toukokuu, 2008, 11:30:01 »
Mulla oli GWS Narot. Sopi tosi hyvin. Niihin ei tarvinnut kun sen etummaisen servon alle pienet prikat että ei ottanu takaservohin kiinni.
Poissa tubelius
  • Tuomo Kämäräinen
« Vastaus #11 : 11 Toukokuu, 2008, 19:12:18 »
Koitin ettiä noista verkkokaupoista, mutta en löytänyt. Mistä tilailette noita? Onko teillä mitään suoraa linkkiä?
« Vastaus #12 : 11 Toukokuu, 2008, 21:00:16 »
Gws Naro
http://sabe.fi/hobby/index.php?prodid=24737&grpid=3203
Hs-55 sai ennen Silshopista, ei ainakaan nettikaupassa ollut enää.
Poissa JRu
« Vastaus #13 : 11 Toukokuu, 2008, 21:03:01 »
Poissa tubelius
  • Tuomo Kämäräinen
« Vastaus #14 : 11 Toukokuu, 2008, 22:06:25 »
Kiitos neuvoista.
Voisin tilaa Sabesta noi "Servo Naro std":t, jos kerran HBK2:een sopivat. Onko noi varmasti paremmat kun ne esky servot?
« Viimeksi muokattu: 11 Toukokuu, 2008, 22:09:21 kirjoittanut tubelius »
« Vastaus #15 : 11 Toukokuu, 2008, 22:23:45 »
Kiitos neuvoista.
Mihin tarvit parempia servoja? Musta ne vakiot on hinta/laatu suhteelta loistavat. Niillä minäkin olen lennättänyt. Ennemmin laittasin rahat tehokkaampaan moottoriin.
Poissa tubelius
  • Tuomo Kämäräinen
« Vastaus #16 : 11 Toukokuu, 2008, 22:28:34 »
Mulla on hirvee säkillinen niitä rikkinäisiä esky servoja...  :-\ Taas on etummainen servo rikki. Jos jotain kestävämpiä olis ni mielummin sellasia tilais.
Noh, tilaan niitä esky servoja jos ei siihen saa mitään parempia (?)..
« Viimeksi muokattu: 11 Toukokuu, 2008, 23:07:24 kirjoittanut tubelius »
Poissa JRu
« Vastaus #17 : 12 Toukokuu, 2008, 07:42:00 »
Multa ei kyllä hirveetä luottoo saanut nuo E-skyn vakoiservot luotettavuudellaan/ kestävyydellään. Kyllä ne varmaan perusleijuttelussa kestää niin kauan kuin lapa hipaisee maahan.. kunhan ei vie kovin korkeelle kopteria
Poissa tubelius
  • Tuomo Kämäräinen
« Vastaus #18 : 14 Toukokuu, 2008, 19:37:42 »
Miten sait noi ruuvit tohon GWS Naroon? Noi ruuvin kannat menee läpi noista rei'istä..
Mistä saat oikean kokosia prikkoja tohon?
« Viimeksi muokattu: 14 Toukokuu, 2008, 19:43:49 kirjoittanut tubelius »
  • Moderator
« Vastaus #19 : 14 Toukokuu, 2008, 21:34:13 »
Ai niin siinä olikii jotain ongelmaa... Mä taisin käyttää Narojen omia ruuveja, tai sitten jotain muita tuhansista vuosien varrella kertyneistä kiinnitystarvikkeista... ::)
Mulla oli siinä etuservon alla joku muovilevy jossa oli reikä. En tiiä mistä tullu, tai mitä varten, mutta se oli juur sopivan kokonen. Näitä hommia varten on hyvä omistaa "miljoonalaatikko".
Poissa tubelius
  • Tuomo Kämäräinen
« Vastaus #20 : 14 Toukokuu, 2008, 22:14:31 »
Voi ei.. Noh, koitan kyhätä siihen jonkun systeemin..
3277 Lukukerrat
Uusin viesti 10 Elokuu, 2009, 20:08:18
kirjoittanut ropellihattu
3417 Lukukerrat
Uusin viesti 19 Helmikuu, 2013, 12:33:29
kirjoittanut SJo1
8944 Lukukerrat
Uusin viesti 09 Kesäkuu, 2013, 12:50:07
kirjoittanut oskuk
2010 Lukukerrat
Uusin viesti 20 Lokakuu, 2013, 23:31:28
2396 Lukukerrat
Uusin viesti 31 Joulukuu, 2020, 21:31:42
kirjoittanut SelcoBoy
