Kirjoittaja Aihe: Pikkurexi räjähti.  (Luettu 4961 kertaa)
Poissa Pete-
Pikkurexi räjähti.
« : 01 Toukokuu, 2008, 20:39:16 »
Ensimmäinen testilento uusilla dualsky 25c akuilla. Kopteri ilmaan ja parin kaarroksen jälkeen idle päälle niin kopteri räjähti muhkean äänen saattelemana noin 50 metrin alueelle ympäri peltoa. Pellolta jäi löytämättä mm stabbarin tanko linkkeineen ja lapoineen, perälavat pitimineen, linkistö ja paljon muuta. Kopteri oli tapahtuma hetkellä leijunnassa 5-10 metrin korkeudessa kun tämä tapahtui. Ilmeisesti ei kannata ajaa noin suurella kaasukäyrällä ja 15 piikkisellä pinjonilla noin hyvällä akulla. Hämmästyttävää tässä on myös se että nopari, akku, moottori, gyro, vastari ja jopa pari servoa näyttäisi päällisin puolin olevan kunnossa.
Kuvia raadosta:
http://koti.mbnet.fi/pete-/T-rex%20K.I.A/
« Viimeksi muokattu: 01 Toukokuu, 2008, 20:43:13 kirjoittanut Pete- »
Vs: Pikkurexi räjähti.
« Vastaus #1 : 01 Toukokuu, 2008, 21:36:49 »
Onko perässä osumajälkeä? Itse olen räjäyttänyt koneen pariinkin otteeseen noilla Alingin muoviletk...lavoilla. Kovat kierrokset vain auttavat asiaa... ::)
JHypp
« Vastaus #2 : 01 Toukokuu, 2008, 21:42:26 »
Taitaa olla muovinuppi katkennut pultin kohdalta...liekö syy vai seuraus, anyway: osta metallinuppi ;)
-Jari
Poissa Pete-
« Vastaus #3 : 01 Toukokuu, 2008, 21:46:47 »
Ihmeellistä tässä on se että kaikki peräputken vakaajat ja jopa hiilarinen peräputki ovat täysin ehjät. Lavat oli jotkut align kuitulavat. Vähän löysät ne kyllä taitaa olla. Jokatapauksessa meinaan ostaa kokonaan uuden rexin tämän tilalle(jos jollain on tarjota metallinuppista niin viestiä tulemaan).
Poissa Syrjäniemi
  • Ei riitä että se lentää
« Vastaus #4 : 02 Toukokuu, 2008, 11:23:11 »
Liian isot kierroksetko, vai mikä sen räjähdytti?
SAB Goblin 420 Sport
T-Rex 450L Dominator 6s
Futaba 10C Fasst
 Lauri Syrjäniemi
Poissa MJPilot
« Vastaus #5 : 02 Toukokuu, 2008, 12:32:35 »
Veikkaisin että ensin on pettänyt lavanpidin, ja sitten loput.
Itsellä meinasi käydä samoin aikanaan , lapa tosin lensi maassa kierroksia nostettaessa.
Oliko lavanpidikkeet ollut torpissa joskus?
MJP
Trex 500 ESP kait?
MJP-Rex 450
« Vastaus #6 : 02 Toukokuu, 2008, 15:08:56 »
MJP
Niin, ja onko siellä painelaakereita? Muistaakseni vanhemmissa rekuissa ei ole?
« Vastaus #7 : 02 Toukokuu, 2008, 15:27:16 »
MJP
Ei ole mutta hyvin pitäs toimia ilmankin? Toisaalta liikaa jos on kierroksia ja rikkinäiset laakerit niin riski irtoamiseen kyllä on.
« Vastaus #8 : 02 Toukokuu, 2008, 21:35:16 »
MJP
Sehän siinä on erona, jos painelaakeri hajoaa, se vaan jumii, mutta jos tavan laakeri leviää, se ampuu koko roskan tangentin suuntaan.
Poissa Pete-
« Vastaus #9 : 02 Toukokuu, 2008, 23:38:44 »
Tuota lavanpitimen pettämistä itse lähinnä epäilen. Pidin saattaa olla jokus ollut kaputissa, mutta sillä on paljon lennetty kyllä senkin jälkeen. Jännää sinänsä että huonoilla halpisakuilla lennettynä muistelisin että kierrosluvut olis mitattu noin 1800-2000 joten ei mikään tajuttoman suuri. Rexi on vanha ja paljon lennetty Trex 450 xl. Niin ja tosiaan korostaisin vielä että kopteri oli täysin paikallaan leijunnassa eikä mitään rääkkiä tehty lentomoodin muuttamisen lisäksi eli vain kierrokset nousi ja se näemmä riitti.
3244 Lukukerrat
Uusin viesti 10 Heinäkuu, 2008, 14:31:10
kirjoittanut TTM
5625 Lukukerrat
Uusin viesti 26 Heinäkuu, 2010, 16:06:00
kirjoittanut rane78
2724 Lukukerrat
Uusin viesti 27 Heinäkuu, 2013, 16:16:14
kirjoittanut madman
