Kirjoittaja Aihe: DIY CNC-jyrsin  (Luettu 35865 kertaa)
Poissa Affen
  • Niilo Koivunen
DIY CNC-jyrsin
« : 23 Helmikuu, 2012, 11:55:05 »
On jo jonkinaikaa pyörinyt päässä ajatus cnc-vehkeen rakentelusta harrastuksen vuoksi :) Kriteereinä oikeastaan usb-yhteensopivuus ja mahdollisimman harrastajaystävällinen. Tilasinkin planet-cnc:ltä (http://planet-cnc.com/) controllerin+3x Motordriver 2,5A+ licensin softaan. Controlleri ei ole mach3 yhteensopiva, mutta en sitä halunnutkaan käyttää. Mach3 on liian universaaliratkaisu ja löytyy minulle aivan liikaa erinäköisiä asetuksia, koska sille löytyy satoja eri setuppejakin. Tuon oma softa on erittäin simppeli ja Andrej vastaa sähköpostiin yleensä 5-20 minuutin sisällä, joten tuotetuki toimii erinomaisesti ;D
Nuo Motordriverit tulee nyt aluksi käyttöön kun protoilen tuota vehjettä kasaan ja niiden kanssa tulee käyttöön 3x Nema 23:set askelmoottorit. Koneen työalueeksi on tarkoitus tulla n. 50x40x20 cm, ainakin aluksi. Materiaalit joita olisi tarkoitus jyrsiä ovat näitä rc-henkisiä, eli hiilari,balsa, lasikuitu jne.
Rungon tarpeista on osasta tarjouspyyntö vetämässä, mutta mitään pitävää ei ole vielä sovittu. Alumiiniprofiileista olisi tarkoitus kasata ja johteiksi joko lineaarikiskot tai kuulaholkki+akseli. Ruuveiksi en varmaan raaski aluksi sijoittaa kuularuuveihin, vaan käyttöön tulisi trapetsit+ delrin mutteri, onkohan tuhoon tuomittu idea?
Tässä vaiheessa jyrsimestä olisi tulossa liikkuvapöytäinen ja varmaan protoiluissa dremeli toimittaa karan virkaa, mutta Kressi siihen pitäisi varmaan tilailla...
Ideoita/mielipiteitä?
Poissa arin
Vs: DIY CNC-jyrsin
« Vastaus #1 : 23 Helmikuu, 2012, 12:07:42 »
Osta multa valmis runkosetti, jyrsin on Tron Plus? Työstöala on 980x480x90mm.
http://www.tron-cnc.de/
Laita yv, jos olet kiinnostunut!
Poissa Affen
  • Niilo Koivunen
Vs: DIY CNC-jyrsin
« Vastaus #2 : 02 Maaliskuu, 2012, 10:30:31 »
Nyt on ohjauspuoli kunnossa ja askelmoottorit pyörii tuossa. Isompi poweri kun saapuu vielä kiinanmaalta. Oli pieni ongelma tuossa kun steppereitten ohjauksen enable pinni ei noussut ylös, mutta andrej vastaili taas sähköpostiin alta viidessä minuutissa ja löyty ohjelmasta täppä joka oli väärin.
Arin tarjosi halpaa runkoa, se on vaan vähän turhan iso minun käyttööni. Tässä viikonlopun aikana olisi tarkotus päättää rungon rakenne ja laitella hilppeet tilaukseen.
Vs: DIY CNC-jyrsin
« Vastaus #3 : 24 Huhtikuu, 2012, 14:57:31 »
Lainataas,
Ittelläki moinen suunnittelussa että vois sitte piirilevyjä sorvailla, muuta ei oikeen oo tarkotus edes narskuttaa.
Mistä porukka tilannut hihnoja ja niille pyöriä?
Tässä mietin että tasojen ajo hihnoilla vai trapetsikierteillä... x, y ja moottorin nosto akseleina, moottori liikkuu vaan sen verran että saa irti levystä ~20mm
Poissa ChiKung
Vs: DIY CNC-jyrsin
« Vastaus #4 : 24 Huhtikuu, 2012, 16:37:47 »
Suomesta:
(sivu 92 -> )
Briteistä: http://www.zappautomation.co.uk/
Zapp:lta tilasin omaan projektiin kiskot. Kannattaa tsekkailla ensin varastotilanne ja vaikka kysellä sähköpostilla. Jokunen päivä pitkittyi tilaus, kun ei ollut oikeaa kokoa varastossa ja joutui vaihtamaan eri kokoon..
« Viimeksi muokattu: 24 Huhtikuu, 2012, 16:39:47 kirjoittanut ChiKung »
Vs: DIY CNC-jyrsin
« Vastaus #5 : 24 Huhtikuu, 2012, 17:46:08 »
Kiitos!
Zappa sivu näyttää todella hyvältä!
Millaset toimitusajat oli?
edit:
Oman koko tulee olemaan jotain 400x300mm, niin millasta kiskoa porukka on käyttäny... minimi budjetilla mennään ja tuntuu olevan nuo hightec jutut turhan kalliitaa..
Noh ebaysta saa kohtuu hinnalla jotain  :o
« Viimeksi muokattu: 24 Huhtikuu, 2012, 18:44:52 kirjoittanut 1m4s0_ »
Poissa ChiKung
Vs: DIY CNC-jyrsin
« Vastaus #6 : 24 Huhtikuu, 2012, 22:41:55 »
meni muutama päivä et sain vakuuteltua niille et tavarat sai lähettää mulle samaan hintaan paksummalla halkaisijalla, niin ei tarvinnut odotella viikkoja varaston täydennystä. Viivytys johtui lähinnä itsestäni, kun en päässyt vastaamaan maileihin. Eli noin kolme päivää ensin mailailua ja kun homma oli ok paketti oli tuosta myös noin kolmessa päivässä täällä. Noin viikko kaikkineen siis.
Poissa Affen
  • Niilo Koivunen
Vs: DIY CNC-jyrsin
« Vastaus #7 : 24 Huhtikuu, 2012, 22:50:03 »
Tilasin kanssa tuolta zappautomationista, paketti tuli upsilla ja oli muutamissa päivissä näpeissä.
Projekti on edennyt siihen vaiheeseen että lineaariakselit+kelkat ym on hankittuna. Nyt puuttuu vielä alumiiniprofiilia + ruuvit  & sen hilppeet+ karan kiinnitys. Kun ennätän tästä niin käyn katsoo romuliikkeistä hieman profiilia, jos vaan löytyy suoraa. Uutena tulee niin hintoihin etten raaskinut.
Vs: DIY CNC-jyrsin
« Vastaus #8 : 26 Huhtikuu, 2012, 16:30:28 »
Millasista puljuista ootte löytäny tuota alumiiniprofiilia, ihan perus neliötä ja "tuplaneliötä"... perus rautakauppasta?
Vs: DIY CNC-jyrsin
« Vastaus #9 : 27 Huhtikuu, 2012, 15:45:31 »
Edellinen, anyone?
Kävin paikalliset puljut läpi eikä missään  :o
Jotai puljua joka toimittaa matkahuollossa?  :(
Poissa Tucho
Vs: DIY CNC-jyrsin
« Vastaus #10 : 27 Huhtikuu, 2012, 16:40:17 »
Turussa ainakin Sarokas myy metrin ja kahden pätkissä alumiiniprofiileja, vähän kaikenlaisia. Putkea, tankoa ja muistaakseni neliötäkin.
Alfer on kyseisten tuotteiden valmistaja. Itse ostin harjoitusjalaksiin ja kameratelineeseen noita aineita, lähinnä pyöreää putkea.
http://products.alfer.com/en/Products/Hardware/Profiles-for-DIY-and-professional-purposes/Standard-profiles-Aluminium/Square-tube.html?force_sid=a7b7d990efff7f5f57d65775522aecd4
Kaikkia kokoja ei vältisti oo varastossa heti mutta tilaamalla kuulemma saa jonkinlaisella toimitusajalla.
Vs: DIY CNC-jyrsin
« Vastaus #11 : 27 Huhtikuu, 2012, 18:58:25 »
Lähinnä tämän näköset pätkät ois hakusessa
http://www.roboty.fi/Aluprofiilit%20ja%20koneenrakennuskomponentit.htm
NUO "PU-profiilit"
Toimittaakohan nuo kohtuu hintaan  :P
Vs: DIY CNC-jyrsin
« Vastaus #12 : 28 Huhtikuu, 2012, 12:24:59 »
Löytyykö täältä: http://www.prafit.fi/ ?
Poissa ChiKung
Vs: DIY CNC-jyrsin
« Vastaus #13 : 28 Huhtikuu, 2012, 12:29:44 »
Samoten tuolta foorumilta voisi löytyä tietoa kauppapaikoista: http://www.cnc-tekniikka.com/CNC-forum1/index.php
Vs: DIY CNC-jyrsin
« Vastaus #14 : 29 Huhtikuu, 2012, 07:10:31 »
Kiitos näistä, jos ei ala rofiilia löytyyn niin on kumma.. alkaa hahmottuu kuukle ketsuppiinki ulkonäkö, työstöala tuleeki oleen A4 kokonen.
Poissa ChiKung
Vs: DIY CNC-jyrsin
« Vastaus #15 : 19 Toukokuu, 2012, 11:06:19 »
Tutulla on automaatiofirma ja sieltä saa kiskoa ja profiilia. Esim. jämäpaloja saanee hyvinkin edullisesti.
Poissa Teo Mähar
  • Seniorijäsentorppari
Vs: DIY CNC-jyrsin
« Vastaus #16 : 07 Lokakuu, 2012, 22:04:04 »
Mitäs tälle projektille kuuluu? Onko kokemukset cnc-planetin kortista olleet positiivisia?
Teo
Poissa proffa84
Vs: DIY CNC-jyrsin
« Vastaus #17 : 03 Tammikuu, 2013, 20:59:03 »
NUO "PU-profiilit"
Kaivetaas aihetta astialle kun löyty tommonen sivu... onko sinne päinkään mitä hakusessa?
Frsky Taranis Plus
Poissa Affen
  • Niilo Koivunen
Vs: DIY CNC-jyrsin
« Vastaus #18 : 03 Helmikuu, 2013, 13:12:39 »
Tämä projekti edelleen kesken, mutta etenee. Elektroniikka on kasassa, ei tosin vielä koteloitu. Rungon alaosa pöytälevyyn asti on jokseenkin nipussa ja z-akseliin liukulaakerointi+kuularuuvi nipussa. Siihen vielä kuularuuvin laakerointi ja stepperin kiinnitys.
Tuli tuossa mulle täksi viikonlopuksi ihmeteltäväksi aika hieno valmis z-akseli. Tuossa on oikeastaan W-akseli samassa. Eli z-akseli toimii normaalisti mutta pyörii vielä 180 astetta ympäri, tuossa on vaan panasonicin servot joten joutuisi vaihtaa stepperiohjaimet servo-ohjaimiksi, ja on vähän kookkaampi kuin oma viritykseni.
Y-akseli tehdään kun saan z:n valmiiksi, saa korkeudet ym kötösteltyä kunnolla.
Planet-cnc:n usb controllerilla olen kikkaillut ja on kyllä miellyttänyt, zappautomation.co.uk on alkanut myymään noita kanssa. Andrej vastaa nopeasti sähköpostiin ja softassa ei liikaa "turhia" ominaisuuksia, niinkuin Mach:ssa ym.
Poissa vimpu
Vs: DIY CNC-jyrsin
« Vastaus #19 : 09 Maaliskuu, 2013, 20:40:09 »
laitoit affen yv:tä, muttei sulle pysty vastaamaan koska herjaa että sulla on postilaatikko täynnä.  laita yv< kun olet saanut tyhjättyä  ;D
Poissa Bonzer
Vs: DIY CNC-jyrsin
« Vastaus #20 : 12 Toukokuu, 2014, 10:06:39 »
Joko jyrsin valmis? Olis tarkotus tehdä aika samoilla työstöalan mitoilla.
Autoja, kiinteäsiipisiä ja Quadi.
Poissa chevy55
Vs: DIY CNC-jyrsin
« Vastaus #21 : 11 Kesäkuu, 2014, 12:00:44 »
Tuossa olisi jollekin ihan asiallisen näköinen jyrsimen aihio:
http://www.nettikone.com/omavalmiste/cnc-jyrsin/1307750
Poissa opa
Vs: DIY CNC-jyrsin
« Vastaus #22 : 28 Lokakuu, 2016, 09:29:40 »
Nyt kun se omakin diyhenkinen jyrsin toimii niin tarvetta olis niille terille.
Eli mistä ootte hankkinnu niitä teriä?
Tarvetta olis hiili/alumiini/muovi työstöön kokoluokassa 1-6mm.
