Kirjoittaja Aihe: Kysymys HK-600 gt kasauksesta...  (Luettu 17507 kertaa)
mikkis34
« : 24 Helmikuu, 2012, 14:11:21 »
Eli tilasin Honkkarin (hobbykingista) ton kit.in piruuttani ilman mitaan suurempia odotuksia..;) ja olen aivan alottelia naissa hommissa joten ajattelin olisiko taalla antaa arvokkaita neuvoja minkalaisia vermeita tarvitsen lisaa tuohon vekottimeen jotta sen saisin mahdollisesti toimimaan.... ajatuksissa oli etta suhteellisen edullisista osista oli tarkoitus rakennella sita..Olen todella kiitollinen kaikista neuvoista... :)
Tommosia ajattelin nuppi servoiksi eli 3 x Turnigy 620DMG+HS High Torque Digital Servo (MG) 10.6kg / .13sec / 52g
Olenko kuinka pahasti hakoiteilla?
« Viimeksi muokattu: 25 Helmikuu, 2012, 08:59:54 kirjoittanut mikkis34 »
Vs: Kysymys HK-600 gt kasauksesta...
« Vastaus #1 : 25 Helmikuu, 2012, 14:33:15 »
Tuolla sanottiin että kyseinen servo ei mahdu...
http://www.hobbyking.com/hobbyking/forum/forum_posts.asp?TID=9449&PID=80733#80733
Jos ameriikka taipuu niin hobbykingin foorumeilla on aika paljon juttua tuosta kopterista
http://www.hobbyking.com/hobbyking/forum/forum_topics.asp?FID=71
Siellä voi myös kannattaa kysyä sähkösetuppiehdotuksia jos täällä ei tärppää.
Itse en tunne tuon kokoluokan servoja kingillä niin en osaa vinkata.
Noparina 600:ssa on itsellä ollut tuommoinen
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8920__TURNIGY_K_Force_150A_OPTO_2_6S_Brushless_ESC.html
Tuo paketti taitaa tulla 10piikkisellä pinjonilla joten tuo moottori voisi olla passeli
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__11980__Turnigy_T600_Brushless_Outrunner_for_600_Heli_1400kv_.html
(ei kokemusta)
EDIT:  Tuo moottorikin taitaa olla pikkasen liian iso, joutuu dremelöimään kylkilevyjä?
Tommonen patteri saattais olla ihan ok ainakin alussa
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9965
(ei kokemmusta)
Perää pitämään laittaisin flybar kopteriin  kuitenkin spartanin
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10484__Spartan_Quark_MEMS_AVCS_Gyro_V2_02_Black_.html
Mutta onhan se mahdollista saada toimimaan tämmöselläkin
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__15318__HobbyKing_GA_250_MINI_MEMS_Gyro_.html
Onko sulla mitään valmiina? Simulaattori, Radio, Laturi?
Ilman simuharjottelu ei pysy montaa sekuntia ehjänä kopteri nimittäin.
« Viimeksi muokattu: 25 Helmikuu, 2012, 14:45:41 kirjoittanut Jussi. »
« Vastaus #2 : 25 Helmikuu, 2012, 18:01:06 »
Jos laatu on samaa kuin muissa HK:n koptereissa niin aika reilusti saa osia vaihdella.
Quarkista, jos kelpaa huollettu malli niin tuolta irtoaa puoleen hintaan: http://www.spartanrc.com/store/product.php?productid=23&cat=3&page=1
« Vastaus #3 : 26 Helmikuu, 2012, 20:03:25 »
gyro on vähän vanhanaikainen, esim assan 510, gu-250 ja turnigy mini mems ovat parempia vaihtpehtoja. tuolla gyrolla esiintyy paljon driftailua ym. toki jotkut saavat toimimaan jopa ihan hyvin.
sitten tuo laturi on vähän turhan tehoton, saisit ladattua akkuja max 2A. noiden 6s akkujen lataamiseen kannattaa ottaa yli 200W latureita, muuten se lataaminen on turhaa nysväämistä ja siihen menee ihan tuhottomasti aikaa jonka voisi käyttää lentämiseen. esim ichargerit ovat todella hyviä vaihtoehtoja (106B,206B jne.)  :)
mikkis34
« Vastaus #4 : 27 Helmikuu, 2012, 07:39:18 »
Laskeskelin etta tuolla moottorilla , (taitaaolla 10T ratas) roottorit otta ainoastaan alle 1300 kierrosta/min eli kannattaako mun vaihtaa siihen esim. 15T no sillakaan ei ota kun vajaat 1800 kierrosta /min..?? eli oisko toinen motti parempi , ehka??
Poissa ZZ
« Vastaus #5 : 27 Helmikuu, 2012, 09:15:31 »
Tos ois tommonen akku ja moottori milta noi vaikuttaa ammattilaisen silmaan...;)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__11185__Turnigy_600_H3736_Brushless_outrunner_1000kv_600_Class_Heli_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17265__Turnigy_nano_tech_6000mah_2S2P_65_130C_Hardcase_Lipo_Pack.html
Tuo akku on 2S eli tuskinpa kopteri edes nousee ilmaan sillä. Katsele akkuja 6S osastolta. Moisen kopterin omistavat osaavat kertoa minkä kokoinen akku mahtuu kopan alle, veikkaisin 4000-5000mAh.
mikkis34
« Vastaus #6 : 27 Helmikuu, 2012, 15:58:47 »
Joo huomasin itsekkin ja listaan vaihdettu toi   http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8590__ZIPPY_Flightmax_5000mAh_6S1P_30C_.html
Laitan naita kysymyksia jos joku ennattaa vastata niin hyva...:) Toki olen etsinyt tietoa itsekkin ja kokoajan viisastun...;)
Mites toi UBEC kun nakyy olevan 1-3 kennoiselle akulle tarkoitettu. Onko kuin viisasta hommata sille oma esim. joku 2 kennoinen akku?
Edit. Vaihdoin pienemman UBEC.IN tilalle tilaus listaani , joten ton kysymyksen voi unohtaa...
« Viimeksi muokattu: 27 Helmikuu, 2012, 17:44:45 kirjoittanut mikkis34 »
mikkis34
« Vastaus #7 : 28 Helmikuu, 2012, 11:31:45 »
Nyt tilaus laitettu sisaan... Tallasen setin tilasin..
 TURNIGY K-Force 100A Brushless ESC  1 Backorder
616DMG-HS BMS-616DMG+HS Digital Buggy Servo (MG) 10.2k  3 Reserved
661DMG-HS BMS-661DMG+HS Super Fast Digital Servo (MG)  1 Reserved
FMentor-3D Flymentor 3D helicopter stabilisation System  1 Reserved
Balance-coin Button spirit level. (2pc)  2 Backorder
600GFCFBW 600mm Carbon/Glass Fibre Composite Main Blad  1 Reserved
Z50006S-30 ZIPPY Flightmax 5000mAh 6S1P 30C  1 Reserved
GA-250 HobbyKing GA-250 MINI-MEMS Gyro  1 Reserved
TL-609 TL-609 Thread Locker & Sealant Ultra High St  1 Backorder
TY600H-1100 Turnigy Typhoon 600H Heli Motor 1100kv (600  1 Reserved
110BS-30971 2pc Motor Pinion (15T) - 110BS, A2029 and A2  1 Backorder
GT-A6-10 GT A-6-10 200W Balance charger & discharger  1 Backorder
TR-UBEC7.5 TURNIGY 5-7.5A (8~42v) HV UBEC for Lipoly  1 Reserved
S618 Curved ball link pliers 5mm  1 Reserved
KDS-3022 R/C Helicopter Pitch Gauge  1 Reserved
BOX-183g Extra Size Cardboard Box and Packing 183g  1 Reserved
HUOM. JOS JOKU ON AJATUKSISSA TILATA NOISTA TUOTTEISTA JOTAIN  , NIIN VOIN LAITTAA ALENNUS LINKIN... IHAN  OK ALENNUKSIA NAYTTAA OLEVAN JA MAKIN SAISIN PIENEN EDUN SIITA...;)
Poissa Miika
« Vastaus #8 : 28 Helmikuu, 2012, 11:47:12 »
Tuonne on kerätty listaa noista Buddy Codeista. Laittele niitä linkkejä sinne, niin  tarvitseva löytää ne helpommin.  :)
6103 Lukukerrat
Uusin viesti 10 Helmikuu, 2010, 19:30:52
kirjoittanut Emty
Kuvia HK-600 kasauksesta..
Aloittaja mikkis34 Kloonit
17 Vastauksia
19040 Lukukerrat
Uusin viesti 31 Maaliskuu, 2012, 21:17:50
kirjoittanut Sandu
7064 Lukukerrat
Uusin viesti 22 Tammikuu, 2015, 07:35:03
kirjoittanut Hese64
5677 Lukukerrat
Uusin viesti 05 Huhtikuu, 2015, 13:27:13
kirjoittanut Konna
3901 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Toukokuu, 2015, 11:46:59
kirjoittanut JCA
