Kirjoittaja Aihe: Teemun Kopteroinnit  (Luettu 65478 kertaa)
Poissa Teemu K
Vs: Teemun Kopteroinnit
« Vastaus #25 : 30 Huhtikuu, 2012, 09:46:15 »
Canopy lakkausta vaille valmis  :D
Aika hyvin painopiste kohdillaan
2012 Gaui 425, I charger 106b
2009 Big lama
Poissa Teemu K
« Vastaus #26 : 30 Huhtikuu, 2012, 17:25:23 »
Kuvia lento valmiista kopterista.
PS. ensi lento tekemättä kovan tuulen vuoksi, mutta pyöräytin kuitenkin moottoria kokeeksi
2009 Big lama
Poissa Teemu K
« Vastaus #27 : 30 Huhtikuu, 2012, 17:28:24 »
Lisää kuvia
2009 Big lama
« Vastaus #28 : 30 Huhtikuu, 2012, 17:34:02 »
Hyvältä näyttää, näyttävän kuupan sait loihdittua siitä jugurttipurkista  ;D
Pari huomioita:
- eihän moottorin johdot pääse ottamaan kiinni servon linkkeihin? Ihan ku eivät olisi tuosta kohdalta mitenkään kiinni
- peräservossa pallo on aika kaukana, pitäs olla olla GP780:lle jotain 11-13mm keskeltä mitattuna
Poissa Teemu K
« Vastaus #29 : 30 Huhtikuu, 2012, 17:41:48 »
moottorin piuhat ei ota kiinni servon linkkeihin ja vois varmaan siirtää palloo yhden pykälän sisemmäksi. laitoin sen takia uloimmalle pykälälle koska peräservo ei ole mikään tosi nopea, mutta vääntöä löytyy
2009 Big lama
« Vastaus #30 : 30 Huhtikuu, 2012, 18:03:57 »
Ihan järkevä selitys, ongelma on vain, että servon resoluutio (eli liikkeen tarkkuus) kärsii tuossa kans. Ja lopputuloksena on, että gainit jää alas ja perä vipattaa. Kokeilemallahan se selviää..
Poissa Teemu K
« Vastaus #31 : 30 Huhtikuu, 2012, 18:28:00 »
siirsin yhden palloa yhden reijän sisään päin ja laitoin perään vähän delayta.
eka lennolla sitten tiedetään pitääkö ostaa parempi servo
2009 Big lama
« Vastaus #32 : 30 Huhtikuu, 2012, 18:45:37 »
Jos sulla on se Futten servo, niin itse pistäisin sisimpään reikään. Se on yli puolet hitaampi kuin sun alkuperäisen suunnitelman DS 520.
Futte 6V 0.16sek, DS 520 0.07sek..
Poissa Teemu K
« Vastaus #33 : 30 Huhtikuu, 2012, 18:55:10 »
jos laitattaisin sisimpään reikään nii sehän vaan hidastasi servon liikettä entisestään
2009 Big lama
« Vastaus #34 : 30 Huhtikuu, 2012, 19:05:21 »
Muuta sitten jos perä heiluu. Nopeissakin servoissa heiluu, jos on pallo liian kaukana..
« Viimeksi muokattu: 30 Huhtikuu, 2012, 19:08:16 kirjoittanut Dutchman »
Poissa Teemu K
« Vastaus #35 : 30 Huhtikuu, 2012, 19:12:00 »
juu
se nähdää sitten kun pääsee kokeilemaan
2009 Big lama
Poissa Teemu K
« Vastaus #36 : 04 Toukokuu, 2012, 12:55:02 »
testi lento suoritettu onnistuneesti  ;D
Huomioita oli juurikin tuo perän sivusuntainen heiluminen johtuen hitaasta peräservosta.
ratkaisu. ds520 servo tilaukseen ja uutta yritystä ens viikolla.
tuntui yllättävän vakaalta 450:n jälkeen
perä oli ehkä liian äkäisen tuntoinenen näin aluksi.
lennon jälkeen hyvä fiilis  :)
2009 Big lama
Poissa Teemu K
« Vastaus #37 : 08 Toukokuu, 2012, 16:00:05 »
Testi lento numero 2 on suoritettu ja tehtävä onnistui lähes täydellisesti  ;D
Eli uus peräservo tuli ja nyt perä pitää kuin tauti  ;)
onko normaalia ,että moottori lämpeää jonkin verran ehkä 30-35. noparin ajoitus on nyt mid-timing
2009 Big lama
Poissa TuukkaJK
« Vastaus #38 : 08 Toukokuu, 2012, 17:16:52 »
Tottakai moottori lämpeää ja on normaalia. 30-35C ei ole vielä mitään. Omassa Gauissa moottori on joskus kunnon rääkin jälkeen ihan tulikuuma.
Hyvä että perä toimii nyt! Itsekin olen joskus noiden perä murheiden kanssa paininut ja mikään ei ole ärsyttävämpää kuin perä joka elää omaa elämäänsä. Mutta malta nyt kuitenkin säätää se perä siten että toimii varmasti. Itse joskus syyllistynyt siihen, että olen vain leijuttelussa pikaisesti heittänyt Gainit vähän sinne päin ja sitten unohtanut koko perän. Sitten kun jossain vaiheessa se luotto siihen kopteriin ja omiin taitoihin kasvaa ja vedät perä edellä inverted pystykäännöstä (tai mitä tahansa uutta ja jännää) ja yht'äkkiä perä pyörähtää 180 astetta, niin saat laittaa kalsarit pesuun.. ;D
        - SPEKTRUM DX8 -
Poissa Teemu K
« Vastaus #39 : 08 Toukokuu, 2012, 18:30:04 »
perä on testattu kummassakin lentotilassa ja gainit säädettu kohdilleen normissa 65 ja idle 62,5
2009 Big lama
Poissa Teemu K
« Vastaus #40 : 11 Toukokuu, 2012, 12:42:22 »
Kopterin koppaan laitettu tarrat ja lakattu.
tekasin tollaisen kuljetus salkun
2009 Big lama
Poissa Teemu K
« Vastaus #41 : 16 Toukokuu, 2012, 16:41:38 »
kävin muutaman akullisen lennättämässä taivaslentoa ja tosi hyvältä kopterilta tultuu, tosi vakaa
ihana yllätti miten paljon tehoa tossakin lelussa on.
lentely oli ihan perustaivaslentoa, muutamia flippejä ja inverted leijuttelua
toinen yllätys oli kuinka helppoa on tehdä rotaatio parista metristä kun on niin paljon inertiaa lavoissa  ;D
kopteri kotii tietenkin yhtenä kappaleena  ;)
Edit. unohtu mainita tuo pironopeus on kyllä tosi nopea verrattuna 450 pro  ;D
« Viimeksi muokattu: 16 Toukokuu, 2012, 18:19:18 kirjoittanut Teemu K »
2009 Big lama
Poissa Teemu K
« Vastaus #42 : 11 Kesäkuu, 2012, 14:28:36 »
Päivitystä
Gaui lentää hienosti kuin myös 450 pro jolla on takana 86 lentoa
2009 Big lama
Poissa Teemu K
« Vastaus #43 : 15 Kesäkuu, 2012, 21:50:42 »
tänään ohjelmoin 450 pro noparin uusiksi ajoituksen osalta eli laitoin nyt high timing.
kokeilin ja ainakin äkkiseltään tuntui vähän äkäisemmältä, mutta huomenna kentälle rankempia testejä varten :)
2009 Big lama
Poissa Teemu K
« Vastaus #44 : 16 Kesäkuu, 2012, 13:05:52 »
Nyt on kokeiltu vähän rankempi testi ja tosi hyvältä vaikuttaa tuo high timing
onnistuu tic toc  ja muut temput paljon paremmin kun ei moottori hyydy
moottori ja esc lämpenee vain vähän joten senkin osalta ok
lentoaika tosin vähenee, 3.30 min ei haittaa kun on monta akkua ja hyvä laturi :)
« Viimeksi muokattu: 16 Kesäkuu, 2012, 13:10:58 kirjoittanut Teemu K »
2009 Big lama
Poissa Teemu K
« Vastaus #45 : 24 Kesäkuu, 2012, 12:13:24 »
Mökillä lennättelin pro:ta ja gaui:a hyvin lensivät kovassa tuulessa.
alla muutama kuva kun kun kytkin akun tasauslautaan :) olikohan laudanpinni jotenkin vinossa että ois menny oikosulkuun  :-\
täytynee tilata rekkula storesta uusi tasausliitin
Edit. hyvä kipinäsuihku siitä ainakin lähti  :D
« Viimeksi muokattu: 24 Kesäkuu, 2012, 12:16:13 kirjoittanut Teemu K »
2009 Big lama
Poissa Teemu K
« Vastaus #46 : 25 Heinäkuu, 2012, 13:58:41 »
Sehän lentäääää!!!  :P
450 Pro fbl Beastx purnukalla, ensi lento suoritettu ja onhan se eri vakaa tuulessa jo pienilläkin kierroksilla.
Tuntuu lähes tanko 500:lta.  :o
Edit. fbl nuppi on 1,5cm matalampi kuin tanko nuppi, eli nyt korkeutta on 21,5cm  ;)
« Viimeksi muokattu: 25 Heinäkuu, 2012, 14:11:40 kirjoittanut Teemu K »
2009 Big lama
Poissa Teemu K
« Vastaus #47 : 11 Elokuu, 2012, 20:06:46 »
Lennätin 6 akullista 450 pro ja 2 gaui 425:sta
Toteutin kesän lupaukseni ja tein ekat piroflipit  :o, ihan hyvin meni ja muutamat pysyi hyvin kasassa.
tein myös ekat inverted funnelit  :P
2009 Big lama
Poissa Teemu K
« Vastaus #48 : 12 Elokuu, 2012, 13:49:04 »
6 akullista prolla ja 1 gauilla
Tuli leikattua vähän heinää ja nokkosia vähemmäksi kentän laidoilta :P
Torpeilta ei säästytty eli arskat hajos. sanka katkesi prkl. hyvät julbon lasit. pitää kait liimata sanka "tönköksi"
Edit. piroflip harjoitukset jatkuivat, alkoi luonnistumaan ihan hyvästi (nyt sen pysyi jopa tunnustamaan piroflipiksi :) )
« Viimeksi muokattu: 12 Elokuu, 2012, 13:56:28 kirjoittanut Teemu K »
2009 Big lama
Poissa Teemu K
« Vastaus #49 : 31 Elokuu, 2012, 16:30:18 »
Nyt on mennyt tasan 1 vuosi ja 1 viikko siitä kun tein ensilennon 450 pro:lla.
Eipä silloin osannut edes kuvitella mitä temppuja tulevaisuus tuo tullessaan.
Heti eka kerrasta kun sain simun koneelle ja mankan käteen niin aloin treenaamaan temppuja (huonolla menestyksellä), kun tarpeeksi monta simutuntia tuli niin alkoi myös temput sujumaan kohtalaisen hyvästi. Silloin ajattelin ,että olispa tosi hienoo osata tehdä se kaikkien ihailema piroflip, no aikani harjoittelin (vajaan vuoden) ,niin alkoi jo tulemaan selkärangasta :) joten, seuraava askel oli tempun siirtämisessä todellisuuteen. Eka kerran kun tein "piroflipin" niin ei hän sitä edes hyvällä mielikuvituksella vielä
piroflipiksi tunnistanut, mutta kun taas laitettiin 20h simua ja useampi lentokerta niin alkaa jo pyörimään ihan mukavasti :P
2009 Big lama
67 Vastauksia
31414 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Heinäkuu, 2014, 17:28:04
kirjoittanut Mortumm
38 Vastauksia
20313 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Huhtikuu, 2012, 22:15:42
kirjoittanut Lentävä Koala
9112 Lukukerrat
Uusin viesti 16 Helmikuu, 2014, 09:46:24
kirjoittanut jinx
5327 Lukukerrat
Uusin viesti 16 Marraskuu, 2017, 14:37:48
kirjoittanut Vesku 450
Teemun Kopteroinnit
Aloittaja TeemuL « 1 2 ... 9 10 » MyFleet
229 Vastauksia
85112 Lukukerrat
Uusin viesti 13 Toukokuu, 2018, 10:53:21
