Kirjoittaja Aihe: Trex 450, kuulostaako normaalilta?  (Luettu 3940 kertaa)
Poissa Tucho
« : 26 Helmikuu, 2012, 21:02:04 »
Mää kun en näistä sähkövehkeistä mitään tie ja kokeeksi sellainen tuli kasattua, ni kysäsempä.
Kuulostaako toi (sen perusteella mitä videolta nyt voi kuulla) ihan normaalilta?
Haittaako toi päärattaan pieni vimpulamaisuus, tolleen pystysuunnassa videon lopussa näkyvä heitto.
Ps: On ärsyttävän pienet ruuvit jo tossa kokoluokassa. Onneks ei ollu 250. En tosin tie olisko siinä enää voinu olla pienempiä ruuveja :D
Poissa taski63
Vs: Trex 450, kuulostaako normaalilta?
« Vastaus #1 : 27 Helmikuu, 2012, 07:42:06 »
Hiukan vaikeahan se on sanoa, aina ne äänet on erilaiset videolta kuin livenä. Mutta näytti ainakin hyvältä ja tasapainoiselta. Ei juurikaan tärinöitä, ja hyvin kesti aloillaan pöydällä -> hyvä merkki. Jos mun HK-450 käyttäytyis noin, olisin hyvin tyytyväinen.
Ja se päärattaan pieni kierous taitaa tässä kokoluokassa olla enemmän sääntö kuin poikkeus... Eli ei haittaa.
(Päärattaan pyöreysheitto voi olla enemmän haitaksi, jos sitä on liikaa. Enemmänhän se on HK:n murheita, mutta kyllä Allun tuotteissakin esiintyy, vähäisen kokemuksen mukaan.)
FlySkyTH9X (FrSky mod)
HK-450MT, HK-500GT
multikoita + kiinteäsiipisiä
« Vastaus #2 : 27 Helmikuu, 2012, 17:04:14 »
Hyvin näyttää pyörivän ainaki omaan silmään. Mikä nopari sulla tuossa muuten on ja millane kaasukäyrä? Tosi pehmeästi liikkuu nuo kiekat. Oma 450 Poro tuntuu paljon räyhäkkäämmältä maassa jos heittää kunnolla rinkiä, mutta toki nuo apujalat pitää tuota vähän paremmin paikollaan.
Poissa Tucho
« Vastaus #3 : 27 Helmikuu, 2012, 21:36:28 »
Noparina on toi alignin oma, vakiona mukana tullut. Kyl siinä jotain lukikin mutta on teksti koppaan päin nippareilla kiinni ni ei pääs kattomaan.
Kaasukäyrä ohjeen mukainen, 0/55/70/85/100. Siitä tosin en tie et miten toi vastaa lapakulmia, kun ei oo hajuakaan oonko ton swashplaten säätänyt oikein. Ohjeen mukaan sen säätelin mutta sitte tossa radiossa on noi swash-miksaukset / säädöt enkä oo vielä kerenny katsomaan ohjeesta että miten ne vaikuttaa mihinkin.
Kaikenlisäksi säädöt menee täysin uudestaan puhtaalta pöydältä. Tänään koitin hiukan nostaa ilmaan ja totesin että oikean tikun kallistus toimii just väärinpäin vaikka sen tossa pöydällä monesti olin kattonu oikeeksi. Ehkä joku aivohäiriö tai sitte toi 3gx sekoilee omiaan. Edellisellä kerralla ku koitin lennellä ni ei suostunut ottamaan lähettimen kanssa kunnolla kontaktia. Kerran sain pelaamaan kun bindasin uudelleen, mutta virrankatkaisun jälkeen oli taas häveksissä. Sitte ku koitin sisällä ni toimi taas hyvin. Ihme epeli.
Ja muutenki, toi on ihan liian piäni. Kamalaa ruuvailla tollasia M2 ruuveja näillä paksuilla sormilla ja käsillä jotka on tottunu lähinnä vetämään kiinni jotain M16 - M24 kokoisia järkäleitä metrisellä jatkovarrella :D
Poissa supaman
« Vastaus #4 : 27 Helmikuu, 2012, 22:09:40 »
Tuon kaasukäyrän kyllä sinuna oikaisisin suoraksi 0-80-80-80-80 esim. Ja sit idlelle suurempi..
Align gyrot tykkää suorasta käyrästä ;D 3GX ei varmasti tee poikeusta.
Esky Belt cp V2(arkistoitu)
TT Raptor 50T FBL with BeastX
Hitec Aurora 9
Poissa Tucho
« Vastaus #5 : 29 Helmikuu, 2012, 17:05:01 »
Jep. Oikaistaan se.
Hyvä video, olis ollu tarpeen kattoa ennen kokomista eikä mennä vaan ohjeen mukaan. Muutama kohta tuli esille jotka olis voinu tehdä paljon helpomminkin :)
« Vastaus #6 : 29 Helmikuu, 2012, 20:20:49 »
Mun kokemukaan mukaan olisi paras laittaa kaikki just niiden Aligninn ohjeiden mukaan.
Sitten kun itse tietään miten poikkeaa ohjeista, niin voi tehdän niin.
Jos on epävarma niin kannatta ottaa kokenut kaveri avuksi mikäli sellainen on saatavissa.
Poissa Tucho
« Vastaus #7 : 29 Helmikuu, 2012, 21:02:47 »
Juuh. Siis osat oikeisiin paikkoihin ohjeen mukaisesti.
Tuo järjestys mun mielestä tossa videossa oli vaan parempi kun niissä ohjeliuskoissa. Tota kopteria kootessa muutaman kerran kiroilin kun on hankala saada sormia / jotain muuta mahtumaan paikalleen ja sitten kun katteli tota videota niin ne kipukohdat oli ratkaistu aika mielekkäästi mun mielestä.
Esimerkiksi Swashin suoraansäätö oli tehty jo ennen nupin kiinnittämistä kun tossa alignin ohjeessa se neuvotaan tekemään ihan viimoseksi...
See tässä vaan mietityttää että jos ton ohjeen mukaisesti säätää perän linkkitangon oikeen pituseksi ni ei se paljoo jengoilla enää oo, siis jenkaa sielä sen pallonpitimen sisällä. Nyt ei oo keskellä ollessa toi perän servo ihan 90 asteen kulmassa. En tosin tie paljonko se vaikuttaa ku liikkumavaraa on reilusti kumpaankin suuntaan. Liike tosin menee hieman "epälineaariseksi" jos niin voi sanoa.
Poissa Reima2009
« Vastaus #8 : 29 Helmikuu, 2012, 22:12:39 »
Onkos peräputki tarpeeksi syvällä?  ::)
HK 450 GT, Hirobo Embla, Hirobo Freya, Hirobo Freya Steysee, TT Raptor 90 STD, TT Raptor 90 STD. YS91ST *4, Futaba 12Z
Poissa Tucho
« Vastaus #9 : 29 Helmikuu, 2012, 22:20:09 »
Uskoisin näin.
Löysäsin ruuvit ja hampaat irvessä työnsin vielä varmuuden vuoksi. Syvemmälle ei menny.
Eikä se toisaalta oo niimpal ulkona että siihen asentotappiin siellä sisällä tökkäis. Siis siihen joka menee putken hahloon...
TREX 700
Aloittaja saisto Yleinen keskustelu
5187 Lukukerrat
Uusin viesti 15 Toukokuu, 2008, 19:17:04
2034 Lukukerrat
Uusin viesti 23 Kesäkuu, 2010, 13:38:02
kirjoittanut Jokusenpoika
35 Vastauksia
16927 Lukukerrat
Uusin viesti 07 Maaliskuu, 2012, 11:57:14
kirjoittanut DM
45 Vastauksia
18869 Lukukerrat
Uusin viesti 05 Tammikuu, 2012, 20:23:29
4676 Lukukerrat
Uusin viesti 08 Marraskuu, 2011, 22:20:37
