Kirjoittaja Aihe: Jännite ongelma TREX600E  (Luettu 16413 kertaa)
Poissa TuukkaJK
Vs: Jännite ongelma TREX600E
« Vastaus #25 : 15 Maaliskuu, 2012, 20:12:50 »
This one, for example, for a single servo
http://www.fast-lad.co.uk/store/k10381ta_two-way_step_down_voltage_regulator-p-1888.html
Now that would be a SIMPLE and inexpensive solution! What about with 2S LiFe, does the tailservo still need a regulator?
        - SPEKTRUM DX8 -
« Vastaus #26 : 15 Maaliskuu, 2012, 20:16:33 »
Fully charged 2s life is 6.6volts, if i remember right...
Poissa Miika
« Vastaus #27 : 15 Maaliskuu, 2012, 20:30:35 »
En jaksa englantia vääntää, joten vastaus tulee selvällä suomella. :D
Mulla on 600:ssa Hyperionin 2100mAh LiFe suoraan jokaisen servon läpi. Mitään ongelmia ei ole 20:llä lennolla ollut, jotka olen ehtinyt lentää.
Tuo LiFe on aivan täydellisen kokoinen 600:n nokalle. Jos LiFeen päädyt kannattaa ottaa juurikin tuo koko.
Beastin vaihdoin itsekin 3GX:n tilalle, sillä Helifreakissa kirjoiteltiin paljon 3GX:n resetoinneista. Laskin, että jos 3GX kerran resetoi ilmassa, on Beasti jo maksanut itsensä takaisin. Fastlad muuten suostui vaihtamaan Beastin 3GX:n tilalle ilman lisähintaa ;).
Edit: Tuo Markuksen linkittämä step-down tulee mukana Super Combossa, joten sitä sun ei tarvi ostaa erikseen.
« Viimeksi muokattu: 15 Maaliskuu, 2012, 20:33:30 kirjoittanut Miika »
« Vastaus #28 : 15 Maaliskuu, 2012, 20:42:17 »
yes, depends how far you plan to push your luck.
I'd probably run it straight from a LiFe pack.
But you should keep in mind that the tail servo needs to work really hard. Spool up without  blades and move the push rod by hand to see what I'm talking about.
There is also the risk of burning it out by binding (bad programming or crossed tail blades).
Poissa TuukkaJK
« Vastaus #29 : 15 Maaliskuu, 2012, 20:54:47 »
Mikäs vastari Miikalla on ja miten oot sen virranjakelun akulta hoitanu? Kyselin tänään sähköpostilla T-Rex-Storesta, josko ne huolis myydä mulle ton Super Combon BeastX:llä, mutta vielä odotellaan vastausta. Hyvä tietää että Ladilla onnistuu. Jossain vaiheessa olin lukevinani, että BeastX:ään tulisi adapteri jolla saisi kaks sateliittia siihen, saiskohan ton LiFe:n toimimaan myös niillä? Tosin sillon ei taida BeastX:ään mahtua kun yks johto akulta, ellei sitten noparin kanavaan syöttäis myös virtaa?
And Markus, i think i'll play safe on this one, and put the regulator for the tailservo.
        - SPEKTRUM DX8 -
Poissa Miika
« Vastaus #30 : 15 Maaliskuu, 2012, 21:08:55 »
AR7000 mulla tuossa vastarina, kestää LiFen ongelmitta. Kolvasin servonjatkojohdoista ja deansista kaksihaaraisen johdon, jolla life on kiinni vastarissa. Eli vastariin tulee sähköt kahden servoliittimen läpi.
Otin vielä kuvan siitä kuinka hyvin LiFe istuu kopterin nokkapalan kylkeen. Kuva SkyDrivessa
« Vastaus #31 : 17 Maaliskuu, 2012, 22:40:02 »
Muistasin että spektrumin ilmavastarit on speksattu 9v asti.
RTFM / KVG vahvistaa.
Poissa TuukkaJK
« Vastaus #32 : 17 Maaliskuu, 2012, 23:00:42 »
Eiköhän tuo vastari ja servot kestä tuon LiFen ongelmitta.
Tarkoitus olisi laittaa tohon myös TM1000 seuraamaan ainakin vastarin jännitteitä, lentoakkujen jännitteitä ja nupin kierroksia. Tuossa jo (kopua odotellessa) tein tohon mankkaan profiilin ja laittelin kaiken etukäteen säädettävän kohdilleen, mutta tuohon Rx voltagen alarm arvoihin en oikein osaa sanoa mitään. Eikös LiFe pidä melko kiltisti nimellis jännitteen ihan loppuun saakka ja romahtaa sitten kerralla? Lieneekö tuosta telemetriasta sen kanssa mitään hyötyä?
Osaatko Miika sanoa kuinka monta keikkaa tuolla 2100mAh Hyperionin LiFe:llä lentelee turvallisesti? Kolme, neljä, vai kymmenen?
PS. Alkaa olla niin offtopic, että pitäisi varmaan aloittaa oma säije näille ihmettelyille.
« Viimeksi muokattu: 17 Maaliskuu, 2012, 23:40:22 kirjoittanut TuukkaJK »
        - SPEKTRUM DX8 -
Poissa Miika
« Vastaus #33 : 18 Maaliskuu, 2012, 07:27:05 »
Tarkasti en osaa sanoa, mutta neljä n. 4,5 min lentoa on kuluttanut akusta max. 500mAh. Eli neljä helposti, todennäköisesti kymmenen alkaa olla jo rajoilla. ;)
Poissa Miika
« Vastaus #34 : 18 Maaliskuu, 2012, 19:33:01 »
Have you heard that someone has burned DS650 with LiFe, without regulator? I tried to Google that, but I didn´t find any cases.
Do you think that I should put step-down between BeastX and DS650? I have it, but I should wire the whole thing again if I would put it there. Yes, I´m lazy... ;D
« Vastaus #35 : 18 Maaliskuu, 2012, 20:23:43 »
Yhdestä tapauksesta olen lukenut Helifreakissä ja sitten toki monista onnistuneista tapauksista. No kuitenkin itsellä tuo tipahti pois ostoslistalta ja perälle tulee Hyperion Atlas DS20x-GCD. Hyperion kun lupaa että kaikki heidän isot servot kestää LiFen suoraan.
Poissa TuukkaJK
« Vastaus #36 : 27 Maaliskuu, 2012, 18:15:10 »
Ei ehkä ihan sata prosenttista "on topiccia", mutta en viitsinyt uutta aihettakaan avata...
Kävin lentämässä äsken pari akullista rexillä ja noparin logeja tutkiessa silmiin pomppasi melkoinen piikki viimeisen akullisen aikana. Ihan kun olisin jostain lukenut että noissa logeissa saattaa tolla 4.0 beta firmiksellä esiintyä jotain glitchejä, mutta eipä ole aiemmissa logeissa mitään tämän suuntaista ollut.
Onkohan tämä nyt ihan vaan bugi, vai mahdollisesti joku alkava vika jossain komponentissa? En ainakaan lennon aikana huomannut mitään erikoista. Onko muilla ollut ongelmia tuon 4.0 betan logien kanssa (jos joku sellaisella lentelee)?
Ja mitähän ihmeen ainetta/syötävää mahtaa tuo "ripple" olla? ;D
        - SPEKTRUM DX8 -
Poissa katti
« Vastaus #37 : 29 Maaliskuu, 2012, 22:51:33 »
Huomasin samanlaisia ongelmia HK600:n kanssa. Kopterissa on 125A RedBrick 5A Bec:illä ( http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__18015__HobbyKing_Red_Brick_125A_ESC.html),  BMS-621DMG+HS servot nupissa http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9439__BMS_621DMG_HS_High_Speed_Digital_Servo_MG_7_2kg_10sec_46_5g.html ja Oranki vastarina http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__11965__OrangeRx_R610_Spektrum_DSM2_6Ch_2_4Ghz_Receiver_w_Sat_Port_.html .
Noissa servoissa kyllä sanotaan että servon moottoria ohjaava silta voi ajaa 7A eli aika paljon nuokin voivat nielaista. Ongelmana on että hetken käytettyä oranki alkaa vilkuttaa lediä brownoutin merkiksi ja kopterissa on ilmassa havaittavissa aika ikäviä nykäisyjä . Vielä ne pelottavat kun tuo 600:n on aika julma kapistus 450:n ja 500:n jälkeen.
Oranki kestää ja GA250 gyro yli 9V joten sitä ei kiusanne syöttää suoraan 2S akusta mutta servoille luvattu maksimi on 6V.
Tietenkin yksi vaihtoehto olisi ehkä syöttää vastari, gyro ja peräservo omasta 3A erillisestä Bec:istä ja jättää tuo 5A pelkästään nupin servoille. Perä ja vastari ovat kuitenkin kaikkein herkimpiä glitceille ja se virta kaiketi noin isossa kopterissa menee nupille ?
TREX-500 2*HK450PRO-DFC
Poissa TuukkaJK
« Vastaus #38 : 29 Maaliskuu, 2012, 23:20:15 »
Mulla on tuossa 600:ssa tässäkin ketjussa moneen otteeseen mainittu 2S Life, eli 6,6V menee suoraan vastarille. Eiköhän nuo 6V speksatut servot sen verran kestä. Itsellä on kuitenkin peräservoa ennen 5,1V regu, vaikka toimisihan se varmaan ilmankin. Voin kyllä suositella. Kopterin säätäminenkin on helpompaa, kun voi kytkeä vastarille ja servoille virran, ilman pelkoa siitä että moottori käynnistyisi. Eli ei enää pinionin, tai johtojen irroitteluja.
        - SPEKTRUM DX8 -
« Vastaus #39 : 30 Maaliskuu, 2012, 06:04:11 »
Joku on sanonutkin joskus tästä että oisko tuo servojen speksaus 6V aijoilta 5-kennoset nimh akut?
Tuommonen pakkakin täytenä on ~6.7V
48 Vastauksia
19125 Lukukerrat
Uusin viesti 24 Toukokuu, 2010, 11:06:28
kirjoittanut Eetu73
2573 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Huhtikuu, 2012, 14:02:01
kirjoittanut ropellihattu
2500 Lukukerrat
Uusin viesti 28 Syyskuu, 2013, 17:39:32
kirjoittanut ini
2573 Lukukerrat
Uusin viesti 20 Lokakuu, 2014, 02:09:54
kirjoittanut Nurffe
7178 Lukukerrat
Uusin viesti 24 Marraskuu, 2015, 12:11:54
kirjoittanut Bnito
