Kirjoittaja Aihe: T-Rex 450s GF hankeen  (Luettu 2950 kertaa)
Poissa KL
  • #340
« : 06 Maaliskuu, 2012, 18:37:09 »
Viime lennätyskerralla alkoi tuo lentely jo hiukan sujumaan. Harjoittelin flippejä, rolleja, inverted leijuttamista sekä kokeilin myös ensimmäisiä autorotaatioita. Sujuuhan ne jotenkuten, mutta aika tarkkana saa olla ettei tee loppuvetoa liian korkealla. Onneksi tuo pikkurexi on aika kevyt, joten ei säikähdä vähän kovempia alastuloja.
Noh, tästä innostuneena pyysin isäni kuvaamaan seuraavalla kerralla lentelyä. 5 akkua oli mukana, mutta accidentti kävi valitettavasti jo ekalla. Aloin nostamaan kierroksia ja kun sain koneen ilmaan, niin Rexi alkoi vääntämään yhtäkkiä vasemmalle eikä totellut tikkuja yhtään. Vetäisin holdin päälle kun huomasin että kopteri oli matkalla suoraan hankeen. Ilmeisesti Orangen vastari teki tepposet, koska moottori humisi vielä hetken maassakin vaikka holdi oli päällä ja ehkä sekunnin parin päästä vasta sammui.
Yllättävän vähän kuitenkin meni osia
Torpin saldona äkkiseltään katottuna:
melkein koko nuppi (muovia), kaikki linkit ja stabbarin lavat taisivat säilyä.
toinen lapa
pääakseli
canopy
Videokin siis tapauksesta löytyy, laitan jossain vaiheessa nettiin.
Suomen Autorotaatioliitto
Poissa KL
  • #340
Vs: T-Rex 450s GF hankeen
« Vastaus #1 : 07 Maaliskuu, 2012, 19:46:46 »
Syyllinen varmistui Orangen vastariksi. Yhteys pätkii koko ajan kun tuota käyttelee ja kääntelee tikkuja. Välillä pätkäisee kokonaan varmaan viideksi sekunniksi, mutta gyrossa palaa koko ajan valo. Toimii moitteettomasti toisella vastarilla.
Poissa KL
  • #340
« Vastaus #2 : 08 Maaliskuu, 2012, 19:06:27 »
Jaha, nyt sitä romua sitten tulee :) Tällä kertaa tosin omasta näppivirheestä.
Eilen pistin kopterin kasaan ja tänään olin kokeilemassa. Siinä sitten flippejä sekä inverted leijuttelua taas harjoittelin ja alkoi näpit olla jo aika jäässä yhden akun jälkeen. Toisella akulla iski tuulenpuuska kopterin ollessa väärinpäin aika korkealla ja iski jonkin sortin paniikki. Yritin äkkiä kääntää sen oikeinpäin ja jotenkin en hahmottanut enää että miten päin se sieltä tulee alas. Sain kurvattua maata hipoen kopterin taas nousuun, mutta valitettavasti lumipenkka osui kohdalle :)
Rikki menneiden osien saldo taas kerran yllättävän pieni.
lepatusakseli sekä pääakseli (olettaisin)
yksi linkinpää
kahdesta servosta rattaat
anti-rotation bracket
toinen lapa
Olisikohan joku 20€
Poissa KL
  • #340
Shuttlen torppi
« Vastaus #3 : 17 Huhtikuu, 2012, 11:12:07 »
Laitetaas tähän vielä muistutusta siitä, että miten tyhmä voi ihminen olla :(
En ollut jostain syystä tarkastunut Shuttlen lapakulmia edellisen torpin jäljiltä kun ajattelin että eipä ne voi siitä oikein mihinkään muuttua. No, olin väärässä. Ihmettelin normitilassa että onpas omituisen laiska vekotin tämä. Idlellä kuitenkin tuntui toimivan hyvin. Kaartelin vähän aikaa taivaalla ja tein muutamia autorotaatioita. Seuraavalla tankillisella ajattelin että reenataas nyt looppeja, mitkä onnistuivat ennen hitusen laiskalla Shuttlella ihan hyvin. Nyt kuitenkin kone ei kertakaikkiaan tuntunut kääntyvän ympäri ja tuli suoraan nenälleen maahan ensimmäistä tehdessä. Kotona kun laittelin konetta taas kasaan, niin huomasin että positiivisia kulmia tuli ruhtinaalliset 6 astetta :D No ei ihme että pyörähti hitusen laiskasti.
28€ taisi korjaukseen mennä kun mulla oli jotain osia jo valmiina.
Poissa miikku2
    • naamis
« Vastaus #4 : 22 Huhtikuu, 2012, 16:25:28 »
Mulla yks orangeboksi teki ihan saman. Tilasin viis ja yks on temppuillu tuohon tyyliin. Kannattaa testata ne ihan kunnolla häiriöiden varalta ennenku lähtee tosissaan lennättämään. Oma toimi tosi nätisti ku oli metrin päässä lentohärvelistä. 5metrin päässä kone saikin sitten kamikazepilotin.
7952 Lukukerrat
Uusin viesti 04 Lokakuu, 2008, 15:20:12
kirjoittanut sgtpepper
2310 Lukukerrat
Uusin viesti 01 Tammikuu, 2009, 17:59:01
kirjoittanut koha
2340 Lukukerrat
Uusin viesti 26 Tammikuu, 2009, 09:12:22
kirjoittanut Happymen
3727 Lukukerrat
Uusin viesti 17 Heinäkuu, 2011, 19:39:34
4293 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Joulukuu, 2011, 21:44:35
kirjoittanut nik-92
