Kirjoittaja Aihe: Turningy Plush 40A nopari  (Luettu 3183 kertaa)
« : 08 Maaliskuu, 2012, 21:36:57 »
Nyt ois kysymys fiksummille:
Mun 450:ssä on tuo Turningyn Plush 40A nopari
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=2165
Viimeksi se toimi hyvin sisähallissa viikko sitten lauantaina. Nyt olen käyttänyt sitä ulkona muutaman kerran ja nopari piippaa väärää jännitettä (väittää akun olevan väärän kokoinen) jos annan se jäähtyä lähelle nollaa tai kylmemmäksi.
Talven aikana se on toiminut hyvin niin sisähjallissa kuin ulkona jopa 10 asteen pakkasessa - kunnes rupes temppuileen viime viikolopun hallikeikan jälkeen. En ole torpannut kopteria tuon halli lennättelyn jälkeen.
Kysymys kuuluukin, että onkohan tuo nopari nähnyt parhaat päivänsä ja joutaisi eläkkeelle enne kuin päästää toimintasavut vai kannattaako sillä lennättää vielä kesän läpi kun lämpötila on oletettavasti koko ajan plussan puolella?
Vs: Turningy Plush 40A nopari
« Vastaus #1 : 09 Maaliskuu, 2012, 08:37:07 »
Multikopteriympyröissä olen kuullut, että jotkut noparit eivät tykkää kylmästä koska ulkoinen oskillaattori heittää härän pyllyä. Toimiiko se muuten oikein? Jos toimii, vaihda jännitevahti tilaan NiMH/NiCd ja low cutoff ja eikun lentämään!
Ensimmäistää kertaa kuulen, että pitäisi olla plushan (heh) puolella tuolla noparilla. Olen lennättänyt multikopteria monta kertaa kovassakin pakkasessa ilman ongelmia, samoilla nopareilla.
« Vastaus #2 : 09 Maaliskuu, 2012, 11:31:58 »
Mulla on kyseinen nopari toiminut hyvin.
Kannattaisko katsoa ohjelmointikortilla mitä asetuksia noparissa on?
« Vastaus #3 : 09 Maaliskuu, 2012, 11:51:24 »
Siinä on ihan ok asetukset ja samta millä olen lentänyt marraskuusta lähtien - mukaan lukien koko talvi. Ongelma tuli esille vasta viime viikonloppuna.
Varmaan laitan asetukset taas kuntoon tänään, jos se ois vaikak resetoinut itsensä :-\
Moottorina mulla on Turningy typhoon 2215. Kokeilin viikolla vaihtaa ajoituksía noparissa Mediumista Nopeeseen. ei vaikutusta kylmän kestävyyteen, moottorin kierroksiin kylläkin ;) Millä ajoituksella tuota konetta suosittelette pyöritettävän?
Poissa Fillarimies
    • Nparts
« Vastaus #4 : 14 Maaliskuu, 2012, 12:08:58 »
Joskus noissa nopareissa kutistesukan alla oleva jäähdytyslevy ei ole kunnolla kiinni ja se saattaa aiheuttaa lämpenemistä.
Tärisnästä lähteny juotos irti?
Nparts
Poissa mikuni
« Vastaus #5 : 07 Toukokuu, 2012, 16:29:24 »
Minun samanlainen on alkanut pätkiä ja pudottaa tehot pois ja pudottaa kopterin maahan.
Mitäköhän sille on mennyt?
Sama setuppi on toiminut hyvin MD-500 kopassa
Pro clone, melkien jo puoliksi Align
edit:
Motti toimi toisella säätimellä hyvin.
Radiot ei ongelmasäätimellä mene pimeäksi kun pätkii, eikä pätkintä pahene vaikka leijuttaa pitempään, eli ei pitäisi olla lämpöongelma.
Täytyy olla moottoriin menvissä piuhoissa. Ja kas, kun leijutin 4 akullista kopteri välillä tippuen nurmikkoon huomasin että varmistuksena ollut sähkärinteippi oli yhdessä piuhassa käynyt aika lämpösenä.
« Viimeksi muokattu: 08 Toukokuu, 2012, 18:12:30 kirjoittanut mikuni »
Gaui 425 X2
Aerodyne EC-135 500
Vario EC-135 1:6 skaalaprojekti
450 Pro Clone / pyörivät osat Align, HK 450 Heliartist 500D
Spectrum Dx6i / Futaba 8J
8336 Lukukerrat
Uusin viesti 11 Huhtikuu, 2011, 16:33:47
kirjoittanut Bylsimys
2300 Lukukerrat
Uusin viesti 27 Maaliskuu, 2012, 22:11:46
2933 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Maaliskuu, 2012, 09:01:02
kirjoittanut mrsaila
6978 Lukukerrat
Uusin viesti 01 Elokuu, 2014, 20:38:44
kirjoittanut M0_5
2055 Lukukerrat
Uusin viesti 21 Huhtikuu, 2016, 07:36:20
kirjoittanut taski63
