Kirjoittaja Aihe: Trex 450 Pro perä "ei toimi"  (Luettu 13608 kertaa)
Poissa kaardian
« : 14 Maaliskuu, 2012, 09:23:15 »
Morjens lajitoverit!
Tuli päivitettyä 450 poroon perälle uutta blingiä ja välyksiä hävisi melkoinen määrä. http://www.fast-lad.co.uk/store/microheli_dual_bellcrank/tail_pitch_slider_mh-tx4026dac-p-7402.html
Ja perälavat vaihtui Radixeihin samalla... + CGY-750 tuli gyrottamaan.
Mutta tästä kaikesta aiheutui ongelma, mitä en osannut odottaa. Kuvassa on tuo perän akseli, ja se liikkuu n. 1mm verran sisään ulos. --> tämä aiheuttaa että lapakulmat myös muuttuvat hieman, ja nyt sitten kun esim. leijuttaa paikallaan, niin perä ei olekkaan paikallaan, vaan "wägää" eestaas. Gainilla saa muutettua vägäyksen nopeammaksi tai hitaammaksi.
Olen tutkinut ja räplännyt tuota perää, ja gyron asetuksia, ja olen liki varma että tuo peräakselin liikkuminen on se ongelma. Kysynkin että liikkuuko sinun porossa, tai vastaavassa torgue tubellisessa peräakseli yhtään tuossa suunnassa?
Poissa Tonsku
  • RC-Kopterit ry #31
Vs: Trex 450 Pro perä "ei toimi"
« Vastaus #1 : 14 Maaliskuu, 2012, 09:49:50 »
Samalla tavalla mun porossa oli klappia tuossa suunnassa. Korjaantui helposti lisäämällä sopivan paksuinen spaceri siihen akselille :)
Futaba 14SG
Facebook
« Vastaus #2 : 14 Maaliskuu, 2012, 10:00:45 »
I usually put threadlock between shaft and bearings so that it doesn't move easily.
« Vastaus #3 : 14 Maaliskuu, 2012, 11:03:52 »
Mun remmiperäisessä (Align koko perä) on just sama ongelma. On vägännyt ja olen sitä ihmetellyt jo jonkin aikaa kunnes maanantaina löysin tuon akselin liikkeen. Vaihdoin toisenlaisen (HK:n) peräkasetin ja välys hävisi. Tänään pitäis kokeilla toimivuus duunin jälkeen.
Jos tuo auttoi, niin täytyy laittaa shimmejä sopivasti.
Poissa kaardian
« Vastaus #4 : 14 Maaliskuu, 2012, 13:58:36 »
I like this simple thought. "just glue it" and let the bearings do what they are supposed to do. ;D
« Vastaus #5 : 14 Maaliskuu, 2012, 17:33:51 »
Lensin duunin jälkeen kolme akullista toisella peräboxilla jossa siis ei ole tuota mainitsemaasi klappia perän akselissa. Pari viikkoa ihmeteltyä vägäys on nyt poissa! :)
Sama se nyt loppupeleissä millä sen nyt saakaan aikaan, mutta klappi pois perän akselista. Tämä oli onnistunut lääkitys saman laiseen vägäykseen mitä edellä mainitset.
« Vastaus #6 : 14 Maaliskuu, 2012, 18:35:33 »
Mulla on ollut 450 prossa samoja oireita ja välystä
Nyt gyrona on 3GX v 1.2 ja perä on hyvä.
Eikä toi 550E:n peräkään ole hyvä. Odotan milenkinnolla millaiseksi se tulee kuhan saan 3GX:n siihen.
« Vastaus #7 : 19 Maaliskuu, 2012, 13:53:05 »
Täällä meinaa kans mennä hermot tuon 450pron perän kans.cgyn kanssa sain sen jotenkuten toimimaan mutta nyt päivitin tuon GT5 fbl mokkulan ja perän pitch sliderin ni ei tuosta tuu enää mitää...vaappuu melko isoakin liikettä eestakas kokoajan.välillä liike oli pienempi melkeen niinku ois liian korkiat gainit mutta kokeilin sitten nii et laitoin kolmiasentoiselle kytkimelle kolme ihan eri gain lukemaa,tyyliin 58-72-84 ja mitään eroa ei huomannu ku muutti gaineja.rundeista se ei pitäis olla kiinni..
heeermooot..
Poissa kaardian
« Vastaus #8 : 19 Maaliskuu, 2012, 15:33:17 »
... ja perän pitch sliderin ni ei tuosta tuu enää mitää...vaappuu melko isoakin liikettä eestakas kokoajan...
Juuri tämä sama ilmiö. Pitääkö sitä sitten epäpäivittää muoviosiin ja testata sillee?
« Vastaus #9 : 19 Maaliskuu, 2012, 18:36:08 »
Löysin Helifreakista saman tyyppisen ongelman. Siihen löytyin myös fixulta kuullostava selityskin joka ilmenee siinä vaiheessa kun päivittää perän linkit niin, että linkeissä ei enään ole välyksiä (eli, vika löytyykin servosta).
Try this test. set the heli on a smooth firm surface.. a table will do, turn the RX on, let it initialize and then slowly, very slowly move the tail (with your hand not with the radio) all the way left and then all the way right and watch the tail servo. I'll bet you'll find a spot where it chatters cuz the pots worn out. You may have to go back and forth a few times to find it.
http://helifreak.com/showthread.php?t=396814
Kokeilen tätä oman kopterin kohdalla viimeistään keskiviikkona.
« Vastaus #10 : 19 Maaliskuu, 2012, 22:26:53 »
Siis tarkoittako tämä servon potikka vikaa??????
Poissa kaardian
« Vastaus #11 : 19 Maaliskuu, 2012, 22:27:55 »
Kerrotaanpa tämän illan pikatestit täällä...
Vaihdoin äsken Alignin DS520 tilalle Futaba 9257:n ja testasin pikasesti pihalla samoin lopputuloksin. No sitten kaivoin muoviset lavampitemltä lähtevät linkit ja laitoin ne alumiinisen kuulalaakeroidun tilalle... kävin testaamassa, ja yllätyksekseni perä piti hienosti 40% gainilla. 70% gainilla vägäsi, enempää en viitsinyt räntäsateessa testata.
Sitten ruuvvasin DS520:n tuohon toiseen poroon kiinni (mistä sen futaban revin irti) ja älysin mistä on kyse. Tai ainakin luulen tietäväni mistä on kyse.
Sen perän kuuluu lepattaa enemmän kuin nuo riittävän tarkat alumiiniosat sallivat. Sama homma Goblinin ym vastaavien nupissa. ne joustaa ne suhteellisen jäykät linkit nupissa. Nyt tuossa toisessa porossa on alumiiniä sliderin kilkkeet, ja ne linkit joustavat vähäsen.
Tähän lepattamiseen saattanee liittyä se että nuo Radixin lapaset ovat hiilikuitua ja aika kovat ja jäykät verrattuna muovisiin lapoihin. Alkoi tuntumaan että nuo pikkaset on suunniteltu siten että ne lepattaa lavoilla perässä vähäsen ja muovi antaa periksi sopivasti.
Aika paljon mutuilua, ja nyt odottelen että joku kertoo miten tämä asia oikeasti on. Huomenna jos on keliä testaan paremmin ja tuon toisen poron myös.
« Viimeksi muokattu: 19 Maaliskuu, 2012, 22:32:46 kirjoittanut kaardian »
« Vastaus #12 : 19 Maaliskuu, 2012, 22:43:06 »
Just se. Ainakin aonakin tossa HF:n jutussa.
En kerennyt vielä tekemään testiä kun 450 oli noparin, Becin yms vaihtoa ja säätöä. Katsotaan miten huomenna aika riittää kokeiluun.
Mullakin alkoi tuo vägääminen heti kun laitoin alignin perän (putkesta lapoihin ja kaikki siinä välillä).
Jos tuo servon potikka heiluu yhtään kun perä on timmissä kunnossa, niin servossa oleva todella pieni vägäys tuntuu heti. Sopivasti väljää perän linkeissä ja servon pieni ylimääräinen liike ei tunnu missään.
« Vastaus #13 : 20 Maaliskuu, 2012, 15:50:41 »
Tänään testasi 3GX:n v 2.0.
Perä toimii kun kello. Pitää ja on tosi terävä.
« Vastaus #14 : 30 Toukokuu, 2012, 07:43:29 »
Meinas torppi tulla eilen kun perä jumahti kesken lennon. Alignin perälavanpitimien laakerit oli hajonnut, kestihän ne reilut 40 lentoa. Mutta mitä tuossa nopeasti googletin niin ovat aika heikkoa tavaraa, mites muilla on kestänyt?
Poissa J@ni
« Vastaus #15 : 30 Toukokuu, 2012, 08:16:21 »
Mulla oli edellisessä perässä 500+ lentoa ja sitt torppasin sen ja nykyisessä +100 lentoo.
Pitäis kyllä kestää
Poissa nik-92
  • #LajinHelppousViehättää
« Vastaus #16 : 30 Toukokuu, 2012, 08:26:25 »
Mutta kun ei kestä... Mulla ainakin seittemännet menossa  ::)
« Vastaus #17 : 30 Toukokuu, 2012, 08:30:11 »
Olen vaihtanut ainakin 10 perälavanpitimen pikkulaakeria. Nyt on kestänyt ainakin +100 lentoa. Sitä laakeria ei saa kiristää kauheasti, muuten tuntuu kuluvan todella nopsaa. Viime vuonna kesti noin 50 lentoa ja sitten sai vaihtaa laakerit
Toki torppaaminen vaikuttaa todella paljon tähän.
Jos toinen perälavanpidin klappaa päittäis suunnassa vähänkään enemmän kuin toinen kannattaa ne uloimmat laakerit vaihaa.
Sen ei tarvitse juurikaan klapata että perä menee jumiin. ;S
« Vastaus #18 : 30 Toukokuu, 2012, 10:58:55 »
Laitoin uusia tulemaan, jos nuo ALZRC:n laakerit toimisi sen aikaa kunnes saapuvat.
« Vastaus #19 : 17 Kesäkuu, 2012, 20:22:25 »
Onkos muilla ollu probleemaa, että perä edellä selällään lennossa todella kovassa vauhdissa kun alkaa tekemään isoa silmukkaa niin perä antaa periksi? FBL Pro ja BeastX perällä ja tuossa juuri äsken pääsin 3/4 kierrosta pyörähtämään yllättäen kun revitin niin lujaa kun lähtee ja ajattelin tehdä ison silmukan, mutta keskenpä jäi kun perä lähti alta. Pitäsköhän tonne jotain blingiä tunkea kun aivan vakio PRO perä on? Joillakin tuo nopeudensäätimen High Timing asetuskin tuntuu auttavan jos johtuu moottorin puutumisesta. Ite en tiiä puutuuko ku niin kaukana lensi ja eihän tuota muutenkaan kuule kun lavat pärisee. Muussa lennossa perä pitää aivan unelma hyvin.
« Vastaus #20 : 17 Kesäkuu, 2012, 20:34:25 »
toi on sellanen liike että siinä saa kyllä repimällä perää irti vähän kovemmistakin peleistä jos vaan veivaa tikkua väkisin. jossain se perän voima loppuu aina!
lisää rundeja vaan jos on varaa ja vähän varovaisemmin lentelyä ;)
« Vastaus #21 : 17 Kesäkuu, 2012, 20:45:51 »
Flat 100% on jo. Kai sitä joutuu vähä "varpasillaan" lennellä sitte tuossa tilanteessa.  :D Vaihtoehtona tietenki kovempi motti ja isompi pinioni ja 6S setup, mutta näääh..
Re: Vs: Trex 450 Pro perä "ei toimi"
« Vastaus #22 : 17 Kesäkuu, 2012, 20:49:20 »
sanoit että menit niin kovaa kun pääsee. Eli kulmia oli reilusti vasemman tikun toimesta. Jos oot koittanu tehdä vielä jotain tiukkaa silmukkaa niin oot oikealla tikulla lisänny vielä lisää kulmia toiselle puolelle lapakehää. Tähän yhdistetään vielä se että tollasessa vakioporo puutuu väkisin oli akku mikä vaan. Perän maksimivoima vaan mitataan yksinkertasesti ulos ja kun mennään perä edellä niin se irrottaa.
Re: Trex 450 Pro perä "ei toimi"
« Vastaus #23 : 17 Kesäkuu, 2012, 20:52:24 »
450 proon perä tarttee keskiön siirto modin jotta se pitää tollaisissa vedoissa.. Eli dremelillä hubin reikää ulospäin suuremmaksi jotta saat siirrettyä hubia ulos about millin. Tarkasta ettei jää lukkoon ääripäässä ja tietty limitit uusiksi.
Tolleen:  http://www.helifreak.com/showthread.php?t=142911
« Viimeksi muokattu: 17 Kesäkuu, 2012, 21:03:22 kirjoittanut jkkmobile »
« Vastaus #24 : 17 Kesäkuu, 2012, 21:11:00 »
Mulla on poron vakioperä monta kertaa torpatuilla muovilavoilla ja pitää. Tosin se johtuu tuosta tohtorin mainitsemasta teho asiasta. Kun ei puudu niin peräkin pitää :)
6044 Lukukerrat
Uusin viesti 15 Heinäkuu, 2007, 14:41:55
kirjoittanut Hermis
2212 Lukukerrat
Uusin viesti 10 Tammikuu, 2008, 10:57:23
kirjoittanut JRu
3663 Lukukerrat
Uusin viesti 10 Heinäkuu, 2008, 22:34:49
kirjoittanut El_magico
2293 Lukukerrat
Uusin viesti 21 Marraskuu, 2008, 20:19:52
36313 Lukukerrat
kirjoittanut mrsaila
