Kirjoittaja Aihe: HobbyKingin framet  (Luettu 55090 kertaa)
Poissa jonu93
Vs: HobbyKingin framet
« Vastaus #75 : 05 Marraskuu, 2012, 19:06:33 »
Kannattaako ostaa yli 25c akkuja, vai onko 20c akut liian tehottomia  :)?
Potkureista en paljoa tiä, mutta käykö noi niitten 8x4,5 tilalle  http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__25816__8040_SF_Props_2pc_Standard_Rotation_2_pc_RH_Rotation_Orange_.html
« Viimeksi muokattu: 07 Marraskuu, 2012, 17:30:44 kirjoittanut jonu93 »
Poissa Pursi
« Vastaus #76 : 08 Marraskuu, 2012, 09:11:15 »
Asian vierestä mutta hieman aiheeseen sopien:
Onko tästä Hobbykingin näytöllisestä versiosta mihinkään? Kokemuksia?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__24723__Hobbyking_KK2_0_Multi_rotor_LCD_Flight_Control_Board.html
Mulla toimii mainiosti, lennän trikopteria sillä, säädöt otin suoraan tubesta ja tein vain pieniä muutoksia.
Koitin myös quadroa ja toimi hyvin siinäkin, tri on vaan niin paljon makeempi...
Käytän Walkeran vastaria ja kokeilin myös Futabaa mut säädöt meni niin uusiks et palasin Walkeraan.
Oon katellu forumeilta josko joku olis tehny setupin Futteen mut toimii se Walkerallakin.
Tässä pikku pätkä...
PhoenixRC simu
« Vastaus #78 : 08 Marraskuu, 2012, 23:08:28 »
gonna revive the dead-cat market, no doubt...
Poissa jonu93
« Vastaus #79 : 10 Marraskuu, 2012, 15:37:11 »
Lisätään tohon vielä, että tarviiko radioiden olla jotkut tietokone radiot esim. turnigy 9x vai käykö vaikka noi http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__24969__Turnigy_6X_FHSS_2_4ghz_Transmitter_and_Reciever_Mode_2_.html
Poissa kha
    • OpenLRSng
Re: Vs: HobbyKingin framet
« Vastaus #80 : 10 Marraskuu, 2012, 16:08:32 »
Ei tarvi olla vaan ihan perus 6 kanavainen riittää.
Tosin jatkoa ajatellen lisä kanaville on aina tarvetta.
Turnigy 9x piristettynä frsky:n two way kitillä on loistava varsinkin jos laittaa paremman firmwaren (er9x tai open9x). Radio modulin vaihto kannattaa jo siksi että vakiossa ei ole minkäänlaista failsafea.
--kha via mobile
« Vastaus #82 : 10 Marraskuu, 2012, 16:55:11 »
Ok. kummat tilaan noista (jos en löydä suomesta käytettyjä) 8)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__16239__HobbyKing_HK6S_2_4Ghz_FHSS_6Ch_Tx_Rx_Mode_2_.html
Suosittelen lämpimästi ostamaan näytöllä varustetun mankan (ns. 'tietokoneradio'). Noita missä ei ole näyttöä, taidat joutua ohjelmoimaan tietokoneella ja se on todella hankalaa varsinkin kntän laidassa kopteria / multikopteria säädettäessä - hermot palaa nopeesti.
Katsele vaikka noita myydään osioita täällä ja lennunetissä, nini eiköhän sellanen tule vastaan ihan  kohtuu ajassa ;)
Poissa jonu93
« Viimeksi muokattu: 14 Marraskuu, 2012, 17:27:04 kirjoittanut jonu93 »
Poissa jonu93
« Vastaus #84 : 24 Marraskuu, 2012, 18:28:57 »
Onko jollain tollaset turnigy 6xs radiot jo? itelle tulee varmaan maanantaina, mutta onko niitä helppo käyttää / säätää ;D
Poissa jonu93
« Vastaus #85 : 01 Joulukuu, 2012, 21:46:01 »
Akkujen pitäs tulla tiistaina, niin pääsee testailemaan. Mutta kertokaa nyt, että pitääkö moottorien pyörimis suunta säätää moottorin johdoista? Miten noparin ja vastarin piuhat kytketään control boardiin ( hk v2.1 ). Radioista laitetaan vissiin modeksi lentokone.
Entä onko jollain tohon boardiin sopivaa ohjelmaa?
« Viimeksi muokattu: 01 Joulukuu, 2012, 21:54:10 kirjoittanut jonu93 »
Poissa kalasatu
« Vastaus #86 : 01 Joulukuu, 2012, 22:25:52 »
Kyllä, Moottorin pyörimisen suuntaa voi vaihtaa moottorin ja escien johtojen ristiinvaihdolla.
Nopeudensäädin ja radiovastaanotin menee, kuten piirsit jo kuvaa. Täällä on esimerkkejä miten voit laittaa vastaanottimen kiinni käyttämällä kahta johtoa: http://www.kkmulticopter.kr/index.html?modea=vieweng&mc_selected=MultiCopter&sc_selected=Others&sn=cable_set&id_no=30
Tuolle hk:n kortille saat firmiksiä täältä: http://www.kkmulticopter.com/
Päivitysohjeita:
. Tarvitset "usbasp" -pulikan, jonka voi ostaa esim ebaysta
Poissa saro
« Vastaus #87 : 01 Joulukuu, 2012, 23:57:57 »
Tässä linkki boardin ja radion säätämiseen http://rcexplorer.se/educational/2011/02/kk-quad-x-setup-guide/
HK-190|HK-250GT|HK-450GT
Poissa jonu93
« Vastaus #88 : 02 Joulukuu, 2012, 11:05:49 »
Onko tolla väliä mitenpäin tuo controlboardi on, vai tarviiko ton yaw gyron olla menosuuntaan?
Poissa EM
« Vastaus #89 : 02 Joulukuu, 2012, 11:20:02 »
Eikö piirilevyssä näy nuolia jotka osottaa menosuunnan?
Poissa kalasatu
« Vastaus #90 : 02 Joulukuu, 2012, 11:21:51 »
Kurkkaahan jonu93 tuota kuvaa, jonka linkitit. Siellä lukee lentosuunta. Sama info löytyy myös saron linkittämästä sivulta.
Poissa jonu93
« Vastaus #91 : 02 Joulukuu, 2012, 12:02:24 »
joo joo. En tajunnu kattoa ::) Laitetaan pari kuvaa tännekkin.
« Viimeksi muokattu: 03 Joulukuu, 2012, 16:39:17 kirjoittanut jonu93 »
Poissa jonu93
« Vastaus #92 : 03 Joulukuu, 2012, 18:57:24 »
Kertokaas nyt miten saan ton controlboardin säätöohjelman toimimaan? Oon koittanu noilla hobbykingin sivuilla olevilla ohjelmilla, mutta ei rupee toimimaan.
Tietokoneessa on windows 7.
Poissa saro
« Vastaus #93 : 03 Joulukuu, 2012, 19:17:50 »
Ei sillä ohjelmalla mitään säädetä, sillä voi flashätä toisen firmwaren boardille. Säätäminen tapahtuu boardin trimmeistä ja mankasta. Lue se ohje jonka tuolla aiemmin linkkasin säädöistä ja setupista.
Poissa jonu93
« Vastaus #94 : 03 Joulukuu, 2012, 19:31:19 »
kyllä sinnekin se firmware täytyy vaihtaa.
Poissa saro
« Vastaus #95 : 03 Joulukuu, 2012, 22:46:53 »
1 Asenna koneeseesi Java, ei ole vakiona win7:n koneissa http://java.com/en/download/ie_manual.jsp?locale=en
2 Asenna USBasp ajurit, ohje liitteenä "usbasp.pdf". Sinun ei välttämättä tarvitse ladata ajureita netistä viimeisimmät liitteenä "Usbasp drivers.rar"
3 Asenna Flash tool, ohje liitteenä "flash tool.pdf". Ohjeesa on myös kuinka firmware päivitetää.
LUE OHJEET HUOLELLA JA TEE KAIKKI VAIHEET KUTEN NIISSÄ NEUVOTAAN
Poissa jonu93
« Vastaus #96 : 03 Joulukuu, 2012, 22:57:23 »
ok. ton videon avulla koitin kolme kertaa, mutta ei anna avata tota cmd tiedostoa :-\
« Viimeksi muokattu: 03 Joulukuu, 2012, 23:07:42 kirjoittanut jonu93 »
Poissa saro
« Vastaus #97 : 03 Joulukuu, 2012, 23:32:57 »
Tuosta videosta puuttui vaihe 1 Javan asennus, ei kovin monella valmiiksi asennettuna win7:n  :D Silloin kun sitä ei ole asennettuna komentoikkuna vain vilahtaa hetkellisesti auki suoritettaessa flashing ohjelmaa.
Poissa jonu93
« Vastaus #98 : 04 Joulukuu, 2012, 16:42:34 »
Koneessa on kyllä java, mutta laitoin sen samaan kansioon kuin noi muutkin ohjelmat, mutta ei siltikään toimi >:(
komentoikkuna vaan vilahtaa.
Poissa saro
« Vastaus #99 : 04 Joulukuu, 2012, 16:56:00 »
Asenna se java koneeseen kaksois klikkaamalla sitä JavaSetup7u9 tiedostoa.
2366 Lukukerrat
Uusin viesti 20 Joulukuu, 2009, 18:22:22
2490 Lukukerrat
Uusin viesti 16 Lokakuu, 2012, 23:28:37
kirjoittanut zxiicci
