Kirjoittaja Aihe: TÄRKEÄT TIEDOTTEET (keskustelut muihin säikeisiin)  (Luettu 45916 kertaa)
« : 16 Maaliskuu, 2012, 07:52:50 »
tällanen putkahti faboon äsken
eli peräputkia on alkupään kiteissä tavattu muutamia missä toi alumiininen kisko on asennettu tehtaalla vinoon.
tämä voi johtaa boom strikeen huonolla tuurilla.
lavan kärjen ja peräpuomin väli pitää siis mitata ja sen tulee olla vähintään 145mm! jos ei ole niin videossa neuvotaan nopea ja helppo korjaus :)
tehkääpäs modet tästä "sticky säie"
« Viimeksi muokattu: 20 Maaliskuu, 2012, 10:43:20 kirjoittanut Tohtori R »
Vs: TÄRKEÄT TIEDOTTEET
« Vastaus #1 : 16 Maaliskuu, 2012, 07:54:46 »
tällanenkin tiedote on olemassa eli ne 0.2mm paksut simmilevyt pitää olla siellä nupin välissä jäykistämässä lepatusta.
Attention Goblin Owners!
We recently had a customer crash due to a boom strike, the crash was caused by insufficient preload of the dampers in the head and the main blades not being tightened on the blade grips! Please remember that for 3D flight, it is very important to insert the two extra shims (HC-232-S) on the head (this is stated in the manual).
These shims increase the damper preload therefore increasing head rigidity.
The heads of all newer kits will have been already assembled and preloaded with the two shims.
Please make sure your main blades are tight on the grips, you should be able to violently jerk the head in both directions and the blades should not fold.
Failure to tighten the blades properly and/or run incorrect dampening preload can result in a boom strike.
SAB Heli Division
Poissa Kehno
« Vastaus #2 : 20 Maaliskuu, 2012, 08:47:26 »
lärvikirjassa tällasta:
SAB Goblin 700 Service Advisory #2 (20th March 2012)
Despite extensive testing, it has come to our attention that one or two main drive pulleys (H0016) have had the pulley flange loosen from the pulley during flight. We are working to rectify this problem, and have designed a new system to secure the flange to this pulley. Replacement pulleys will be shipping soon – if you have purchased a Goblin, please contact your dealer to arrange a replacement.
Can I keep flying my Goblin? This is up to you – you can either wait 10 days or so and fit your new pulley, or check the current pulley flange for any movement prior to each flight. Any movement of this flange means you are grounded until your replacement arrives.
SAB HELI DIVISION
Poissa TuukkaJK
Vs: TÄRKEÄT TIEDOTTEET (keskustelut muihin säikeisiin)
« Vastaus #3 : 12 Marraskuu, 2012, 15:24:50 »
Fast-Ladissa oli tällästä. En tiiä onko jo ihan wanha juttu?
Linkki: http://www.fast-lad.co.uk/store/goblinnewparts
        - SPEKTRUM DX8 -
11243 Lukukerrat
Uusin viesti 16 Marraskuu, 2008, 15:47:59
