Kirjoittaja Aihe: kaikkea maan ja taivaan väliltä gobliniin liittyen  (Luettu 118527 kertaa)
Poissa Falconi
  • se irkkihemmo
  • Korsee äpterit
    • Kuvasivut
Vs: kaikkea maan ja taivaan väliltä gobliniin liittyen
« Vastaus #150 : 06 Lokakuu, 2012, 08:08:01 »
en vaan keksi yhtään OIKEASTI hyvää syytä kasata noita valmiiksi. >:(
- tehtaalle lisävaivaa ja kuluja
- loppukäyttäjälle lisävaivaa ja vitutusta
- noin hyvin hoidettuna suorastaan vaarallista
mitenhän toi menee tuolla jenkkilässä missä kaikesta voi nostaa haasteen jos vaikka se leparin pultti sitte irtoaa ku sitä ei ole lukittu vaikka manuaali niin väittää ja jotain pahaa sattuu jollekkin!??
toihan ei ole vaan sabin ongelma vaan monen muunkin merkin.
Tuossa jo ylempänä oli hyvä pointti et ne varmistaa kaikki osat ja yhteensopivuuden. Minua ainakin vituttaisi vielä enemmän jos nuppi olisi osina ja sieltä puuttuisi jokin osa.
Myöskin tehtaan osalta on aika tärkeää loppupeleissä ettei tule asiakasvalituksia puuttuvista osista. Ja sitä kun aletaan selvittelemään tehtaalla niin kustannukset nousevat.
Se, että jos sanotaan ettei tarvii purkaa on kyllä todella vaarallista. Joku jenkki sitten nappaa hyvät rahat siitä kun voittaa oikeudessa. Näinhän se on mennyt siellä muittenkin tuotteitten osalta.
Mun X5:sta yritin purkaa uutena nupin vaan voimat ei riittänyt :D Siellä oli tosiaan lukitetta ja reilusti mukana, joskus kun sain torpin jälkeen toisen leparin pultin auki niin toista en sitten saanutkaan kun en omista ruuvipenkkiä.
#kopterit.net@IRCnet
|X5|
Whiskey Tango Foxtrot
« Vastaus #151 : 06 Lokakuu, 2012, 08:34:29 »
Ruuvipenkkiä ei tarvii, mutta porakoneen pakka on hyvä ja vähän lämpöä.
« Vastaus #152 : 01 Marraskuu, 2012, 18:06:40 »
Goblin lyhytelokuva ;D
« Vastaus #153 : 08 Marraskuu, 2012, 15:57:37 »
tollasta ilmestyny jokapuolelle kohta myyntiin tulevasta 770 mallista. ärsyttävän paljon on sitte kuitenkin eroa tohon 700 kokoseen. mulla kun oli suunnitelmissa että olis ostanu pidemmän perän ja lavat ::)
näyttää olevan erona nuppi, runkolevyt, perä, lavat, akullekkin on joku pikakiinnitys juttu... taitais tulla liian kalliiksi :( tai saa nyt nähä kuhan saavat palikat myyntiin :D (ostetaan alkolukko tietokoneeseen!)
mullahan on nyt 14s säädinkin jo valmiiksi... jännä yksityiskohta tossa on muuten se että 12s setupilla Kontronik Jive120HV on laitettu maininnalla "no hard 3D" mutta YGE160Hv kohdalla tota mainintaa ei ole.
Jiven specksi kuitenkin on 270A ja Ygen 200A. tosin jive katkasee menon tossa kohtaa ygestä en tiedä...
onko kukaan mitannu millään tavalla minkälaisia virtoja tosta isosta ygestä menee läpi ilman tulipallloja? vaikka kyllähän tolla XXtremeäkin lennetään ku on sen vakionopari. ja se se vasta painava möykky onkin!
« Vastaus #154 : 10 Marraskuu, 2012, 15:42:49 »
700 ja 770 erot:
- new HPS (High Precision System) Rotorhead
- longer Main Shaft
- 770mm Rotorblades
- extended tailboom, tailbelt
- Tailgear changed for new ratio
- new motormount with cooling RIBS
- add motorbearing
- new bigger frame (2.5mm thickness) for bigger LiPo (14s) and bigger ESC's
- changed Lipo Tray
- bigger Canopy and new colors
« Vastaus #155 : 10 Marraskuu, 2012, 15:44:54 »
700 ja 770 erot:
- longer Main Shaft
- 770mm Rotorblades
- add motorbearing
- changed Lipo Tray
eli se siitä 700 -> 770 päivityksestä mitä joskus lupailtiin pienillä lapojen ja perän vaihdoilla :(
toi HPS on kyllä varmaan ostoslistalla jossain vaiheessa. jotenki pelottaa toi DFC tyyppinen viritys.
ei ole edes pahan hintanen http://helidirect.com/sab-hps-head-system-goblin-700-p-28431.hdx
« Viimeksi muokattu: 10 Marraskuu, 2012, 15:47:02 kirjoittanut Tohtori R »
« Vastaus #156 : 10 Marraskuu, 2012, 16:02:46 »
Tuo tarjoushinta on voimassa tän kuun loppuun, sitten hinta nousee $40.
« Vastaus #157 : 10 Marraskuu, 2012, 16:21:41 »
eipä toi 40$ tässä lajissa paljoa ole... mutta voihan se olla että tulee tilattua ku halvalla saa ::)
« Vastaus #158 : 10 Marraskuu, 2012, 16:38:05 »
Sit 2,5mm runkolevyt
Mitäs nuo nupin keskiosan erot:
http://www.fast-lad.co.uk/store/h0026-s_aluminium_centre-p-18785.html
http://www.fast-lad.co.uk/store/h0080-s_aluminium_centre-p-19125.html
HPS nuppia saa tuolta World-of-helistä vain 99Eur ja tuo pitäs olla kyllä vakiona.
« Viimeksi muokattu: 10 Marraskuu, 2012, 16:43:15 kirjoittanut SJo1 »
« Vastaus #159 : 10 Marraskuu, 2012, 16:51:08 »
Samppa, tossa puhuttiin että runko on isompi 770 kokosessa että mahtuu 14s akut. tuskin siis rajottuu vaan runkolevyjen paksuuteen!
Poissa J@ni
« Vastaus #160 : 10 Marraskuu, 2012, 19:38:15 »
Onkohan SABilta tulossa G 550?
Sain sähköpostin juutuupista kun oon Pertin kanavan tilannut ja siellä oli pistetty video jakoon mikä on kuiteski priva.
Mut kuvake sähköpostissa näyttää tältä, vaikka videoo ei pysy toistaan:
Poissa J@ni
« Vastaus #161 : 11 Marraskuu, 2012, 17:51:19 »
« Vastaus #162 : 11 Marraskuu, 2012, 21:53:49 »
Näytti olevan 770 Ladillä ennakkotilattavissa, hintaa £880 eli £80 enemmän kuin 700.
« Vastaus #163 : 26 Marraskuu, 2012, 15:15:26 »
Pera rankasee goblinia, ei liikaa ilmaa jääny lapojen alle ;D
« Vastaus #164 : 10 Joulukuu, 2012, 20:13:53 »
pinion koittaa isoa goblinia! :D
« Vastaus #165 : 10 Joulukuu, 2012, 21:22:29 »
Poltteleeko!
Milloin tommonen nähdään livenä härmässä? :)
« Vastaus #166 : 10 Joulukuu, 2012, 22:35:45 »
Poltteleeko!
polttelis jos sais helpolla konvertoitua muttakun ei saa. edellisetkään isot kopterit ei oo vielä täysin lentokuntosia eikä kahdellekkaan riitä riittävästi aikaa joten... :)
« Vastaus #167 : 17 Joulukuu, 2012, 13:00:20 »
polttelis jos sais helpolla konvertoitua ..
Joku konvertoi just omaansa.. ota tosta mallia  ;D : http://helifreak.com/showthread.php?t=479856
« Vastaus #168 : 17 Joulukuu, 2012, 13:09:06 »
no voi LOL! ;D kaikkea sitä pitää ihmisten vääntää ;D
« Vastaus #169 : 18 Joulukuu, 2012, 02:25:10 »
Siinä sitä on oikein miehen työ, laittaa Ferrariin moottorisahan moottori  ;D
Voi ei  :-[
« Vastaus #170 : 01 Tammikuu, 2013, 17:12:37 »
mitämitä... Tareq lentää näköjään taas myös Geetä
« Vastaus #171 : 01 Tammikuu, 2013, 17:15:55 »
Kunnes se taas hajottaa sen ilmaan :D
« Vastaus #172 : 01 Tammikuu, 2013, 17:20:47 »
ei taida tareqin kepakot olla muutenkaan kovin hyvässä kodissa :D
« Vastaus #173 : 01 Tammikuu, 2013, 17:22:32 »
Mutta eikös se ole niin, että torpit pitää koneet tuoreena :)
« Vastaus #174 : 01 Tammikuu, 2013, 17:25:32 »
näin se menee! ja eikös se ollu niin että torpattaviksi nää on suunniteltukkin vaimitensenytmeni ::)
4441 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Marraskuu, 2008, 19:34:51
3498 Lukukerrat
Uusin viesti 16 Tammikuu, 2013, 21:27:28
kirjoittanut HMakela
2334 Lukukerrat
Uusin viesti 10 Helmikuu, 2013, 08:23:24
kirjoittanut Pby11
9713 Lukukerrat
Uusin viesti 02 Maaliskuu, 2015, 23:41:53
kirjoittanut Hayabusa
1969 Lukukerrat
Uusin viesti 28 Joulukuu, 2016, 07:16:10
kirjoittanut HeliFlyFinland
