Kirjoittaja Aihe: Walkera mini quadro  (Luettu 86709 kertaa)
Poissa Pursi
Vs: Walkera mini quadro
« Vastaus #50 : 28 Kesäkuu, 2012, 20:35:44 »
Kiva toi leppis koppa tossa rungossa.
Mulla vois olla totoa 2mm CF tankoa ja siitä saa tehtyä pidemmät jalakset.
Sit alkaa FPV asennukset ja akkujen testaus, vakio 350mAh 25c akku on 10.1g ja Hyperion 850mAh 25c on 20.2g eli tuplat.
Vertailen lentoaikoja noiden välillä. Hype menee siististi tohon akkutelineeseen... :)
Sitten on vielä 950mAh 25c nano-tech joka on 24.1g ja sekin sujahtaa akkutelineeseen. Tosin takaosan läppiä on vähän viilattava, jotta tasapaino säilyy...
PhoenixRC simu
« Vastaus #51 : 02 Heinäkuu, 2012, 12:46:37 »
Kävimpä taas surraamassa skorpparilla.
Tuuli heiluu siin 4-7ms ja ei hätiä mitiä, tol 750mah nanolla mennään se aika tarkka 10min.
Juu tarvii käyrä jostain ostaa tankoa tai alkaa lähettämään taivaalle vaan lippalakin päältä :D
Mullei täs oo mittavehkei mukana, mut sanoit olevan 2mm?
Mahtanee olla hetipitiliimalla tms kummiski kiinni...
btw, pitäskö anoa tälle ketjulle siirtoa tuonne multiropelli alueelle?
Poissa Pursi
Walkera mini Y6 "Scorpion"
« Vastaus #52 : 02 Heinäkuu, 2012, 19:55:00 »
Pidetään vaan täällä Walkera puolella...
Joo se CF-tanko on 2mm ¤ ja liitokset ei oo liimattu, kokeilin jo. Mulla on 2.5mm tankoa mut tota 2mm saa Hobby People:sta Espoosta.
Keskiviikkona auki klo 17-18...
p.s. tänään tuli Y6 osat ja aattelin tehdä siitä kuva / video koosteen...
PhoenixRC simu
« Vastaus #53 : 08 Heinäkuu, 2012, 19:19:03 »
Scorppari on ollut kovassa käytössä koulukoneena, tarvinnu kerran pudottaa 15m korkeudesta männystäkin harjalla...
Torpannut varmaan kymmeniä kertoja ja mitään vaurioo ei vielä...
Mitkäs säädöt sulla on mankassa?
Ja millaset akut on vakiintuneet käyttöön?
Tsiikailin tuota walkeran x8sia jossain yhteydessä, niin tehdas on julkaissut siihen x4 firmikse ja ohjeet.
Mikä lie siinä ideana?
Leppikseen ja mankkaan tänään ajoin udet softat sisään.
Pitäs mahtaa jaksaa tarkistaa etkä mitkä armit siinä on löysänä ja miksi, lentää ok mut resonoi...
Poissa Pursi
« Vastaus #54 : 09 Heinäkuu, 2012, 08:39:49 »
Sama juttu täällä, skorppari putos vaahteraan ja piti kiivetä aivan yläoksille ennenku sain ravistettua sen alas.
Lensin tosi korkeelle ja kun hölläsin kaasun niin alko kieppua ilmassa enkä saanut sitä asettumaan. (liian pienille kierroksille päästin moottorit)
Mulla on ihan perus asetuset ja suora kaasukäyrä, flipit ja rollit tulee F-modella, ohjeen mukaan.
Akkuina oon päätyny 350mAh 25c Geniuksen akkuihin. Niillä lentää n. 7min mut oon laittanu mankan piippamaan 6min kohdalla niin tiedän et kohta vois laskeutuu.
Niillä 850mAh Hyperioneilla pääsin 12min mut noste on suht hidasta, tosin lento erittäin vakaata tuulessakin. Noita vois käyttää FPV treeneissä.
En mäkään keksiny mitään erityistä syytä tohon X8 / X4 modaukseen, tää Y6 on vaan paljon kivempi. Ootko kokeillu silmukkaa skorpparilla? Tekee nätisti kun lentää täysillä eteen ja sit tikku vähän yli 25% taakse...
Resonanssi voi johtuu moottorin hiipumisesta, koita mikä on väljempi ku muut. Ota potkurista kiinni ja liikuta ylös-alas...
Eki
PhoenixRC simu
« Vastaus #55 : 10 Heinäkuu, 2012, 15:30:56 »
En oo vielä tosissani koittanu, tarvii vakioakku tms panna kiinni.
Tuunasin äsken valot scorppariin, näkee päiväseltäänkin asennot paremmin:
En lähtenyt ahnehtimaan määrällä, laitoin molempiin päihin sopivaan kulmaan, niin killittää alaspäinkin.
Johdoiksi teurasti pitkän servon jatkojohdon, tylysti ledit ja johdot kuumaliimalla kiinni, ei tullut söpö mistään kohtaa, mutta toimii  8)
Käytin tuttua ja turvallista ledinauhaa:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8940__Turnigy_High_Density_R_C_LED_Flexible_Strip_Green_1mtr_.html
edit: männyssä roikkumisen pelossa, reenasin silmukkaa ilmeisesti liian matalalla, tuli soraäänen saattamana nurmikkoon ja sen jälkeen taka-alamoottori ei pyörinyt kuin heikonlaisesti. Ja nyt ei ollenkaan.
« Viimeksi muokattu: 10 Heinäkuu, 2012, 16:58:06 kirjoittanut jesi »
Poissa Pursi
« Vastaus #56 : 10 Heinäkuu, 2012, 19:29:48 »
No voi, olisko se moottori ollu se joka resonoi... onko sulla varaosia?
Mulla olis muutama moottori tallessa, kun tein sen BL version lepiksestä. (on vielä viimeistelemättä kun aloin tekeen isompaa quadroa)
Olihan se sun skorpparin ledi vihree? (temppu-mode) muuten ei taivu...
Mulla tekee tosi nopeita flippejä ja siistejä rolleja. (voisin koittaa kuvata niitä sopivaa taustaa vasten)
PhoenixRC simu
« Vastaus #57 : 10 Heinäkuu, 2012, 19:31:42 »
Ei mulla skorppariin oo osia, leppikseen on kaks varapuomia joita en viittis suolistaa.
Ja leppis on se joka resonoi, tosin äsken vedin rallia ulkona niin ei kuulunu mtn.
Vihreenä oli, korkeutta ei vaan ollut nimeksikään, tuli viha-suhde tuohon mäntyyn  8)
Hitsi että oon vaan rakastunut noihin kahteen, y6 menee kuin juna ja leppiksellä voi paremmin kaahailla.
Paas myyden ne pannut mulle niin tinailen niistä?
« Viimeksi muokattu: 10 Heinäkuu, 2012, 19:34:42 kirjoittanut jesi »
« Vastaus #58 : 11 Heinäkuu, 2012, 21:38:51 »
Ku tosiaa toi leppiksen kori oli liian snadi scorppariin, niin tilasin värisuoran:
Ja laitehan oli tää mqx klooni:
Edit:
Siivoilin hieman ledien asennusta leppikseen.
Pistin aluks sillai että ledit oli potkureiden alapuolella, pimeässä hieno mutta päiväsaikaan turha.
Joten siirtelin ledit eri kohtiin, käytin jotain tärinää ja lämpöä kestävää liimaakin...
Nyt ledit näkee edestä takaa alta ylhäältä.
Samaan vaivaan kalibroin mankan kahvat kun näytti olevan "vinossa" ja säätelin holdinkin niin ei hakkaa kynsiä niin paljoa  8)
« Viimeksi muokattu: 12 Heinäkuu, 2012, 15:03:23 kirjoittanut jesi »
« Vastaus #59 : 19 Heinäkuu, 2012, 23:13:21 »
Meinasin laiskuuttani vaihtaa koko peräpuomin kun sattui tulemaan sopivasti, aattelin että nopeempi homma mitä Pursin lähettämien irtomoottoreiden laitto.
Kuinka väärässä olinkaan..
Löin romun purkaen, paketista uus, katoin moottoriholdereiden ruuveista että näin päin, johdot väri väriin kiinni miten olivatkin.
Eipä tuo vaan ilmaan noussut millään, enintään kippas takaperin.
Kymmeneen kertaan tsekkasin että lavat on oikeinpäin jne, sitte aloin pyörimis-suuntia katsomaan niin pävihän ne oli.
Oli tuo holderi väärinpäin, eli koko roska väärinpäin ja sen lisäksi takapannu pyöri väärinpäin vaikka oli johtovärien mukaan oikeassa töpselissäkin gyrossa.
Ei muutakun suolistamaan liitintä ja kääntämään karvat toistepäin.
Nyt se lentää, mutta voi pojat niiden voimasanojen määrää.
Tarvii kyllä pistää hatemailia jonnekkin, aivan ranteet auki.
Samalla veisteltiin pisemmät kintutkin alle, orgis vs tuuning:
edit:
Jadelta luvattiin lähettää uus puomi moottoreineen..
« Viimeksi muokattu: 20 Heinäkuu, 2012, 11:13:03 kirjoittanut jesi »
« Vastaus #60 : 23 Heinäkuu, 2012, 18:26:47 »
Tämmöne siitä tuli ku ite teki:
Poissa Pursi
« Vastaus #61 : 23 Heinäkuu, 2012, 19:53:51 »
Premmalta tuo leppiskoppa vaikuttaa ja sisällä on enemmän tilaa FPV laitteille. Mun testiprojektit on vaiheessa kun olen tätä V6:sta värkkäily. Mut nyt taas on aikaa kun odottelen uusia 1045 propseja.
PhoenixRC simu
Poissa Naamis
  • RC-Kopterit RY #0252
« Vastaus #62 : 24 Heinäkuu, 2012, 15:49:29 »
Oliskos jollakulla lainata noita UP-02 roippeita päivitysrumbaa varten. Jotenkin sylettää tilata posteineen päivineen jos kerran on. Pääkaupunkiseudulla tai postien välityksillä? Villi huhu kertoo, että tuo 12-in-1 dongelikin toimisi tähän. Tiedä sitten.
Quadro jossa FF Controller
Futaba T8FG, Walkera Devo 7
Phoenix
« Vastaus #63 : 24 Heinäkuu, 2012, 15:58:41 »
Niin toi päivitysrompehan on aikamoinen salaatti.
Ite perus usb kaapelilla saa vaan duunattua mankkaa ja lopuilla purkit:
Kyllähän multa tuo joutas tokkiinsa.
« Vastaus #64 : 26 Heinäkuu, 2012, 11:09:34 »
Ehiroboa tivasin, niin kuulemma uusin firmis.
Eli ainut todellinen uutuus tässä on vihreä kori.
edit:
wink wink http://fi.eurorc.com/product/2512/walkera-qr-ladybird-devo7-radiolla---rtf
« Viimeksi muokattu: 26 Heinäkuu, 2012, 22:39:38 kirjoittanut jesi »
« Vastaus #65 : 27 Heinäkuu, 2012, 10:26:51 »
Imetäänkin edellistä takaisin:
v1:
v2:
Eli kakkosen boardilta puuttuu pari töspeliä ja yks satiainen ainakin, käytännössä siis kakkosta EI voi päivittää.
Ja puuttuva satiainen on akleromeetteri.
Eli kyseessä on reilu neekerimalli, hates!
(liekkö luotu kilpailevaan kloonien kanssa hinnassa)
Poissa Naamis
« Vastaus #66 : 27 Heinäkuu, 2012, 10:47:07 »
Moi,
Kuten vinkkasit, tilasin itsellenikin. Kaksi noita Walkeran härveleitä on ja kuka ties vaikka tulisi lisääkin. Kaiketi hyvä olemassa....
Ensimmäiset flipit ja rollit nyt sitten kokeiltu leppiksellä... Mainio on tuo.
Phoenix
« Vastaus #67 : 27 Heinäkuu, 2012, 10:55:23 »
Noni :)
Miten ne tehdään?  8)
Poissa Naamis
« Vastaus #68 : 27 Heinäkuu, 2012, 12:13:06 »
Ensin se 3d vipu päälle, eli Devo 7 ainakin oikea yläkulma. Valo alkaa vilkuttamaan vihreää... Sitten vain pöppiäinen riittävän ylös, pientä eteenpäin liikettä ja päättäväinen veto tikusta taaksepäin. Yllättävän nätisti hujahtaa ympäri ja tekee rollit! Huomaa hyvin, etten ollut minä vaan erittäin toimiva elektroniikka. Mutta olen tässä miettinyt: Miten tuo tehdään 4 kanava mankalla? Miten mennään acro tilaan?
Päivitys:
Siis hetkinen! Myydään 3d leppis eri mankoilla MUTTA "With 6CH transmitter, it can turn loops on changing the flight mode. For normal flight mode, the lean angle is limited that it won't turns. For the rolling mode, the lean angle is unlimited, so it can do loops. " Eli siis sillä 4 kanavaisella, mitä pakettina myydään, ei pysty ollenkaan vetämään noita looppeja? Toisaalta, eihän telemetriaakaan ole kuin S malleissa, mutta kuitenkin.
Saako tän jollain jipolla siten, että se olisi koko ajan 3d moodissa? Siten tuossa 4-kanavaisessa mankassa olisi edes jotain järkeä.
« Viimeksi muokattu: 27 Heinäkuu, 2012, 13:22:09 kirjoittanut Naamis »
Phoenix
Poissa proffa84
« Vastaus #69 : 27 Heinäkuu, 2012, 21:10:28 »
saiskohan noit v1 kortteja viel jostain... (kingillä saldo 0)... hamstrais niit... tai sit juottaa tuohon v2:n vaan ne päivitysliittimet vai meniskö sekasin kun ei oo tuota piiriä, eli onko koodissa silti eroa.
asiasta näkkileipään.. pursi... onko sul mitään kuvia&ohjeita leppiksen muutamisesta BL:ks... pystyykö käyttää ihan normi nopareita vai vaatiiko jotain tiettyä? (ajatuksena muuttaa tuo omatekele quadini kirpun älyllä toimivaks... tai siis haaveillu)
Frsky Taranis Plus
« Vastaus #70 : 27 Heinäkuu, 2012, 21:49:37 »
Ite en jaksa uskoa että v1 katoaa markkinoilta.
Toi puuttuva satiainen v2 boardilta on ns ns 6-axis mode..
Tiedä sit miten käytännössä.
Poissa Pursi
« Vastaus #71 : 28 Heinäkuu, 2012, 07:14:35 »
Joo, mul on tekeillä, melkein valmis, BL versio leppiksestä. Otan kuvia ja videon heti lomilta palattuani. Osat saa Jadelta ja Hobby-wing.com
http://www.hobby-wing.com/genius-cp-upgrade-combo.html
http://www.chinesejade.com/walkera43BLMotorEsc.htm
moottoriksi esim. HP-02T
Noi Geniuksen upit on suht kalliit ja niistä käytetään vain toi tupla ESC eli noita settejä tarttee 2kpl... Moottorit on 2g/kpl ja ESC:t niin massaa tulee suhteettoman paljon. Lentäähän se toki mutta lentopainon lisäys vähentää ketteryyttä. Olen todennu et parhaiten vakio leppis toimii 240mAh 25c akkujen kanssa koska massa on pieni.  Noilla BL osien hinnalla saa säkillisen varaosia leppikseen, en suosittele modausta...
Itte päätin tehdä BL version vain kokeilunhalun takia. Näin japsien videon ja kirjoitin tekijälle ja hän toivotti onnea yritykselle, niin olihan se BL uppi tehtävä... ;D
p.s. koitan löytää ko. videon ja laitan linkin...
« Viimeksi muokattu: 28 Heinäkuu, 2012, 07:17:24 kirjoittanut Pursi »
PhoenixRC simu
Poissa Kaji
« Vastaus #72 : 28 Heinäkuu, 2012, 13:00:02 »
Manuskan sivulla 9 on chinglishillä kirjoitettu ohje, jolla leppiksen saa vaihdettua acro moodiin.
Eli jotenkin näin: Kaasu täysille. Mankkaan virta. Leppikseen virta. Kun Leppiksen valo vilkkuu punainen vihreä välillä hinkataan elevaattorivipua neljä kertaa edes takas 2 sec sisällä ja valon pitäisi vaihtua vihreäksi. Kaasu pois ja kovaa ajoa. Vähä aikaa sai kyllä pähkäillä tuota..
Päivitys:
Poissa Ikonen
« Vastaus #73 : 31 Elokuu, 2012, 14:03:24 »
oottekos törmänneet sellaseen ongelmaan ton ladyBird kanssa että koittaa koko ajan karata taka vasemmalle?!
gyron säädöstä ei mitään vaikutusta koko asiaan. ihan sama missä lentää pihalla tai isossa teollisuus hallissa.
mahtaakos olla ohjaimesta joku säätö pielessä vai kuuluukos toi ihan normaalisti tuohon että koittaa karata ?? ohjain on devo7 ja mihinkään en ole tehtaan jäliltä koskenut.
Poissa Naamis
« Vastaus #74 : 31 Elokuu, 2012, 14:09:23 »
Ei ole kyllä ikinä noin tehnyt. Oikeastaan se nyt ei oikein koskaan karkaile minnekään. Jotenkin herää kysymys tuosta ohjelmasta mankassa, mutta jos kerran on alkuperäinen koodi ja ladybirdille. Onko muuten v1 ja v2? Ja onko aina tehnyt tuota?
Phoenix
28 Vastauksia
21781 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Marraskuu, 2012, 22:28:00
kirjoittanut Picofly
2268 Lukukerrat
Uusin viesti 17 Huhtikuu, 2012, 14:49:10
kirjoittanut Pursi
6819 Lukukerrat
Uusin viesti 01 Syyskuu, 2012, 11:13:49
198 Vastauksia
109917 Lukukerrat
Uusin viesti 07 Toukokuu, 2015, 16:34:08
kirjoittanut proffa84
QAV-250 mini quadro
Aloittaja Pursi « 1 2 » Rungot
25 Vastauksia
22226 Lukukerrat
Uusin viesti 02 Huhtikuu, 2015, 18:38:41
kirjoittanut Pursi
